Проблема с приборной панелью., Спидометр не работает. |
22.6.2013, 1:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 29.12.2009 Из: Санкт-Петербург |
Такая ситуация,спидометр не работает, у жены на машине уже больше года,иногда очень редко он включается.Ездили к электрику,он типо проверил датчик скорости сказал что он работает,посоветовал приборку рабочую где нить взять и проверить,пока не нашел,снял я приборку отнес во дворе к мастерам которые технику ремонтируют,типо глянули говорят вздутых деталей нет все норм,я ее поставил обратно, но теперь помимо того что спидометр не работает,стрелка тем.охл.жид стала почти на сантим спешить,тоесть она работает но показывает больше чем надо,и как двиг заглушишь она на этот сантим выше ноля стоит.Помогите,советом а то жена уже весь мозг проела,типо и это не сделал еще и это сломал,как эту чертову стрелку на место вернуть и по спидометру мож чего подскажите,буду благодарен.
Станистас Проблема с приборной панелью. 22.6.2013, 1:57
A.Kamenchuk Самое простое - заказать новую приборку. У неё ещё... 22.6.2013, 7:47
WADIE Станистас,
на дорестайле :
- стрелку на температ... 22.6.2013, 8:45
Станистас Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 10:45) Станиста... 24.6.2013, 12:50
Hanson Простой вариант,купи Б/У панель приборов и установ... 22.6.2013, 13:53
toma Цитата(Hanson @ 22.6.2013, 14:53) Простой... 22.6.2013, 14:42
Chernysh Цитата(toma @ 22.6.2013, 15:42) А сколько... 22.6.2013, 14:49
toma Цитата(Chernysh @ 22.6.2013, 15:49) Разбо... 22.6.2013, 15:20
Chernysh Цитата(toma @ 22.6.2013, 16:20) Разборки ... 22.6.2013, 15:32
Вовка Цитата(toma @ 22.6.2013, 15:42) А сколько... 24.6.2013, 10:47
toma Цитата(Вовка @ 24.6.2013, 11:47) Пробег т... 24.6.2013, 11:17
WADIE на дорест реально приобрести за 1500-2500 в Питере... 22.6.2013, 17:17
Станистас Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 19:17) на дорес... 24.6.2013, 13:47
WADIE toma, - вот не захотела заехать в гости ...
= про... 24.6.2013, 11:20
toma Я просто думаю, может дело-то не в приборке, а в п... 24.6.2013, 11:24
WADIE смотрите разъем от датчика в жгут проводов !... 24.6.2013, 11:32
toma Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 12:32) смотрите... 24.6.2013, 11:51
WADIE toma,
попробуй с Борисом поговорить-договориться 24.6.2013, 11:54
toma Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 12:54) toma,
п... 24.6.2013, 11:56
toma ИМХО тут надо либо много лишнего свободного времен... 24.6.2013, 12:08
WADIE из машины идет коса проводов с разъемом , к этим р... 24.6.2013, 12:58
Станистас Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 14:58) из машин... 24.6.2013, 13:55
WADIE Станистас,
так спрашивай на дорестайл !!... 24.6.2013, 13:53
Станистас Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 15:53) Станиста... 24.6.2013, 14:00
WADIE Станистас,
спроси у Соловьева Андрея - может подс... 24.6.2013, 14:11
Станистас Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 16:11) Станиста... 24.6.2013, 14:46
WADIE Цитата(Станистас @ 24.6.2013, 15:46) Наше... 24.6.2013, 22:25
Kat 096 Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 23:25) у тебя п... 25.6.2013, 13:12
toma Нарисовалась новая проблема - не заводится на нейт... 24.6.2013, 14:23
Вовка toma, отгони обратно автомобиль туда, где делали п... 24.6.2013, 15:04
toma Цитата(Вовка @ 24.6.2013, 16:04) toma, от... 24.6.2013, 15:21
Поляк Вот у меня с тахометром проблема так проблема :)
... 24.6.2013, 15:31
toma Интересно, а как должна выглядеть замена приборки?... 25.6.2013, 7:15
Sava9e toma, продавцы, скорее всего, скажут "2 недел... 25.6.2013, 7:38
Вовка toma, на гетце поменять приборку меньше 10 минут)) 25.6.2013, 12:50
toma Вроде говорили, что заводиться на нейтралке в прин... 25.6.2013, 14:02
Kat 096 Оказывается, многие и на Р не ставят на стоянке, а... 25.6.2013, 14:21
toma Цитата(Kat 096 @ 25.6.2013, 15:21) Оказыв... 25.6.2013, 14:30
Kat 096 Цитата(toma @ 25.6.2013, 15:30) По привыч... 25.6.2013, 14:34
Поляк Ручником не пользуюсь. Местность не горная, паркин... 25.6.2013, 14:35
Justin_martin Цитата(Поляк @ 25.6.2013, 14:35) Ручником... 27.6.2013, 15:59
Станистас Съездил на разборку,примерил их приборку заработал... 28.6.2013, 10:55
дывялвипм Станистас, пускай ваши мастера почитают эту тему. ... 28.6.2013, 12:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:50 |
