щелкают релюхи под рулевой колонкой. какая может быть причина?
algen82
сообщение 24.6.2013, 10:44
Мой город: Уфа
здрасте всем!
в выходные ездил туда-обратно на 500 км. на пути туда появились щелчки где то в предохранителях. сначала я думал, что поворотник забывал выключать, но прислушавшись - звук шел со стороны предов. хотя возможно, что в левом подрулевом переключателе. один щелчок, потом почти через секунду еще 2-3. иногда последовательность меняется не пойми как. щелкает на разных скоростях - от 40 до 110. а может и бо'льших - там пока не заметил или не обратил внимания.
у кого-то бывало что то похожее? или может кто-то подскажет возможную причину?
где копать?
можно сказать, что из эл.допов в машине почти ни чо нету - регистратор, который через удлинитель в розетку включен и сама сигналка, которую надо перебирать и перепаивать (оч много косяков по ней накопилось),ну и старая магнитолка
заранее всем спасибо за здравые мысли!
- algen82   щелкают релюхи под рулевой колонкой. какая может быть причина?   24.6.2013, 10:44
- - Вовка   Задний стеклоочиститель?))   24.6.2013, 10:46
|- - algen82   Цитата(Вовка @ 24.6.2013, 13:46) Задний с...   24.6.2013, 10:50
- - Вовка   algen82, ну так слева под рулем все рэлюшки стоят....   24.6.2013, 10:54
|- - algen82   Цитата(Вовка @ 24.6.2013, 13:54) ...под р...   24.6.2013, 10:58
|- - Maxximus   Цитата(algen82 @ 24.6.2013, 12:58) дык, н...   24.6.2013, 11:28
|- - Александр23   Цитата(Maxximus @ 24.6.2013, 12:28) Реле ...   24.6.2013, 12:05
||- - Maxximus   Цитата(Александр23 @ 24.6.2013, 14:05) Мо...   24.6.2013, 12:55
||- - Эльдар-52   Цитата(Maxximus @ 24.6.2013, 13:55) Обосн...   24.6.2013, 13:08
||- - Maxximus   RE: щелкают релюхи под рулевой колонкой. какая может быть причина?   24.6.2013, 13:54
||- - Эльдар-52   Цитата(Maxximus @ 24.6.2013, 14:54) Я над...   24.6.2013, 13:58
||- - Александр23   Цитата(Maxximus @ 24.6.2013, 14:54) Вот ...   24.6.2013, 14:06
|- - algen82   Цитата(Вовка @ 24.6.2013, 14:03) algen82,...   24.6.2013, 12:29
- - Вовка   algen82, счелкает только на ходу или на месте при ...   24.6.2013, 11:03
- - Эльдар-52   Если что-то щелкает, значит что-то включается-выкл...   24.6.2013, 12:38
- - WADIE   а попробовать вынимать релюхи по одной и делать п...   24.6.2013, 12:44
- - algen82   возможно придется по-вынимать на приборке ни чего ...   24.6.2013, 12:51
- - Justin_martin   проблема в сигналке скорее всего   25.6.2013, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:22
