Не включается 4-я передача |
25.6.2013, 19:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2012 Мой город: Киров |
Здравствуйте! С недавного времени периодически стали появляться проблемы с переключением передач. При достаточно большой скорости не всегда включается 4-я передача. Бывает, что во время движения (не при разгоне) при высокой скорости (100-120 км/ч) с рывком происходит переключение на 3-ю передачу, ну и обороты соответственно высокие (переваливает за 4000). Обратно на 4-ю не переключается. Кнопку O/D пробовала включать-выключать, не помогает. Если остановиться, заглушить двигатель и снова поехать, проблема исчезает, включается 4-я передача и нормальные обороты. В чем может быть проблема и что делать?
Lilu666 Не включается 4-я передача 25.6.2013, 19:47
mrgold У меня примерно такая же проблема, не переключает ... 25.6.2013, 20:55
Дождекот Вы знаете, у меня похожие проблемы иногда возникаю... 26.6.2013, 9:36
Дождекот Посмотрите сканером номер ошибки. У меня такая выл... 26.6.2013, 17:00
mrgold Цитата(Дождекот @ 26.6.2013, 21:00) Посмо... 26.6.2013, 20:27
Дождекот Цитата(mrgold @ 26.6.2013, 21:27) А на пр... 27.6.2013, 9:17
Алексей23регион на этих коробках частенько разваливается упорный п... 26.6.2013, 23:10
Lilu666 У меня лампочка "ЧЕК" не горит. Один раз... 27.6.2013, 8:54
mrgold Вчера наткнулся на тему здесь на форуме http://get... 27.6.2013, 19:37
Fess Цитата(mrgold @ 27.6.2013, 21:37) Вчера н... 27.6.2013, 20:05
Дождекот Цитата(Fess @ 27.6.2013, 21:05) поздравля... 28.6.2013, 8:53
IL-080 Всем доброго дня. При снятии поддона на коробке АК... 22.5.2015, 15:57
Алл77 Здравствуйте! Хендай Гец 2007 г, 1.4 пробег 10... 12.2.2017, 21:48
Groove Барабан 4-й передачи, видимо. Желательно через ска... 9.4.2017, 9:03
bookashka ПОМОГИТЕ найти сальник
HYUNDAI GETZ 2004 г.в. 1300... 14.8.2017, 17:22
bookashka вот фото 14.8.2017, 17:28
WADIE bookashka, посмотри !
может что-то найдешь по ... 15.8.2017, 11:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 19:02 |
