Засос воздуха
rustrex
сообщение 13.2.2013, 15:17
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Приветствую! Нужна помощь в определении причины поведения работы двигателя:
После замены сцепы через некоторое время при резком разгоне появился громкий звук зазоса воздуха (как будто турбина подлючается=) похоже на шипение чем то, такое ощущение что двигатель засасывает воздух через трубу в диметре метром с огромной скоростью) если медленно разгоняться - урчит как раньше. Звук проявляется в определенных интревалах оборотов примерно 2-2.5к об/мин потом пропадает, если при разгоне отпустить гашетку звук исчезает, нажать опять - снова появляется. Звук доносится где то слевой стороны двигателя (на холостых нету) динамика разгона нормальная, ошибок в ЭБУ нет, внешне осматривали выхлопную систему и воздуховоды фильтра двигла - вроде все норм...
P.S. машина Getz 1.1 МТ 2010г.в.
В сервисе сказали что возможно адсорбер пробит, либо патрубок не до конца в него ставлен.
А не может ли так шуметь выжимной подшипник? Потомучто на холодную когда завел двигатель слышен слабый еле слышный звон (на горячую пропадает) при выжимании педали сцепы - звон исчезает. и то не всегда, только по морозам.
Сообщение отредактировал rustrex - 13.2.2013, 15:22
- rustrex   Засос воздуха   13.2.2013, 15:17
- - jctnh   Цитата(rustrex @ 13.2.2013, 16:17) Привет...   13.2.2013, 15:33
|- - rustrex   Цитата(jctnh @ 13.2.2013, 16:33) выжимной...   13.2.2013, 15:42
- - rustrex   Есть вероятность что сцепление криво поставили? по...   13.2.2013, 16:03
- - WADIE   возможны варианты ... - порвалась гофра ... ( на ...   13.2.2013, 16:58
|- - rustrex   Цитата(WADIE @ 13.2.2013, 17:58) возможны...   13.2.2013, 17:18
- - WADIE   - снимать акб и его полку ... и по патрубкам просл...   13.2.2013, 17:25
- - rustrex   Снял акк, посомтрел все поздуховоды - все вроде бы...   14.2.2013, 12:39
- - WADIE   rustrex, ну раз впуск до фильтра цел и всё на мест...   14.2.2013, 12:57
|- - rustrex   Цитата(WADIE @ 14.2.2013, 13:57) rustrex,...   14.2.2013, 13:53
|- - S.i.b.   Цитата(WADIE @ 14.2.2013, 12:57) rustrex,...   26.7.2016, 19:49
- - jctnh   я тебе писал по поводу выжимного, но только в друг...   14.2.2013, 14:25
|- - rustrex   Цитата(jctnh @ 14.2.2013, 15:25) я тебе п...   14.2.2013, 14:28
|- - jctnh   Цитата(rustrex @ 14.2.2013, 15:28) Наскол...   14.2.2013, 18:18
|- - rustrex   Цитата(jctnh @ 14.2.2013, 19:18) Самое гл...   14.2.2013, 19:18
|- - Justin_martin   Цитата(rustrex @ 14.2.2013, 19:18) На так...   28.6.2013, 17:12
|- - rustrex   Цитата(Justin_martin @ 28.6.2013, 18:12) ...   16.8.2013, 6:37
- - rustrex   забыл отписать: когда делал ТО в Авис на Открытом ...   16.6.2013, 13:38
- - rustrex   Цитата(rustrex @ 13.2.2013, 16:17) Привет...   4.12.2013, 22:08
|- - S.i.b.   Цитата(rustrex @ 4.12.2013, 22:08) Так ни...   4.7.2016, 15:10
|- - avvvv   ЦитатаДело в том, что если открыть окно, и ехать в...   26.7.2016, 21:35
|- - S.i.b.   Цитата(avvvv @ 26.7.2016, 21:35) сталкива...   26.7.2016, 22:40
|- - camope3   Цитата(avvvv @ 26.7.2016, 21:35) сталкива...   27.7.2016, 12:31
|- - WADIE   Цитата(avvvv @ 26.7.2016, 21:35) сталкива...   27.7.2016, 14:21
|- - S.i.b.   Цитата(WADIE @ 27.7.2016, 14:21) на гетца...   27.7.2016, 15:03
- - WADIE   S.i.b., оригинал и есть валио ! выжимной ви...   27.7.2016, 15:06
- - S.i.b.   Цитата(WADIE @ 27.7.2016, 15:06) S.i.b., ...   27.7.2016, 16:41
- - S.i.b.   Поменяли сцепление по гарантии в id auto, всё прош...   10.8.2016, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:20
