Проблемы с замком зажигания., Ключ не в замке зажигания, а электрика работает |
19.10.2009, 21:12
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 15.4.2006 Из: кишлак Бирюлево Зап. |
HELP!
Может сталкивался кто с такой проблемой. Выключаешь зажигание, достаешь ключ, а практически вся электрика работает - ближний/дальний свет, вентиляция/кондиционер, подогрев сидений, стеклоочистители и вода еще брызжет. Не работают - поворотники, подогрев зеркал/заднего стекла, прикуриватель и розетка 12в. Что это может быть и на замену/ремонт чего я попал? Помнится, был один момент, посл того как я достал ключ зажигания, электрика продолжала работать., затем в замке зажигания через 2 сек. раздался щелчок и все выключилось/погасло. Ни у кого такого случайно не было? Сообщение отредактировал Александр23 - 21.12.2012, 21:40 |
jonny mo Проблемы с замком зажигания. 19.10.2009, 21:12
Вовка jonny mo
контактная пара заклинивает.. меняй замок... 19.10.2009, 21:28
Александр23 Согласен. Только обогрев должен работать тоже.
Ещ... 19.10.2009, 22:02
jonny mo Цитата(Александр23)Еще есть вероятность неисправно... 19.10.2009, 22:17
Александр23 jonny mo
Ну да. :smile: Обогрев только на заведен... 19.10.2009, 22:25
maxon Александр23
Как так на заведенной????? у меня так ... 27.10.2009, 1:53
Вовка maxon
Обогрев работает при работающем двигателе, и... 27.10.2009, 8:58
jonny mo Цитата(Вовка)Обогрев работает при работающем двига... 28.10.2009, 22:04
Холодильщик Реле или замок зажигания? 13.1.2010, 14:34
jonny mo У меня подобное было, только реле не щелкало (где-... 13.1.2010, 20:46
Александр23 Холодильщик
Щелкать может только сигналка и поворо... 13.1.2010, 20:48
Александр23 Re: Реле или замок зажигания? 13.1.2010, 20:50
oleg 580 Александр23 В Акценте есть реле зажигания,на левой... 14.1.2010, 0:10
Холодильщик Вечером продергал реле. Вдруг щелчок, в блоке реле... 14.1.2010, 9:09
Александр23 Поскольку ответа на вопрос не последовало, могу ли... 14.1.2010, 11:18
maslopup Если реле "не отпускает" можно прозвонит... 22.2.2010, 12:06
africanych http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4830... 22.8.2010, 18:34
DJ99 А сигнализация не с автозапуском? (если да, то все... 7.11.2010, 15:09
WADIE africanych,
- когда контакт плохой, а потребление... 8.11.2010, 8:48
wood_getz Была такая же хрень. Ключа в замке нет, а работает... 10.11.2010, 10:35
Александр23 Еще один плюс к тому, чтобы ставить реле на управл... 10.11.2010, 20:16
Евгений__ Цитата(jonny mo @ 19.10.2009, 21:12) дост... 15.11.2010, 16:37
Александр23 Евгений__,
Потому что так сделано. Питание на фар... 15.11.2010, 17:29
Sashelo Это что же получается, только у меня фары светят ... 26.11.2010, 2:15
sokol85 В магазине по каталогу бьётся как концевой выключа... 26.2.2011, 12:37
sokol85 Сегодня была снята и прозвонена контактная группа.... 1.3.2011, 18:47
Александр23 Быает раздолбано отверстие, куда входит крутилка о... 1.3.2011, 22:16
Westfield Привет всем ) у меня такой случай: "Днём... 27.1.2012, 20:23
titanik Цитата(Westfield @ 27.1.2012, 22:23) Прив... 27.1.2012, 20:34
ed005 Цитата(Westfield @ 27.1.2012, 21:23) Прив... 16.2.2012, 21:28
Александр23 С вероятностью 90% контактная группа замка зажиган... 27.1.2012, 21:00
Толяновна Добрый день!
У меня такая проблема бывает. Саж... 30.1.2012, 16:19
Genshtab Толяновна, надо снять клеммы с аккумулятора, зачис... 30.1.2012, 16:33
Толяновна Genshtab, Цитатаснять клеммы с аккумулятора, зачис... 30.1.2012, 16:47
Genshtab Открываете капот, вооружаетесь ключом "на 10... 30.1.2012, 16:55
Толяновна ЦитатаОткрываете капот, вооружаетесь ключом ... 30.1.2012, 18:53
Александр23 ed005, то есть ничего с начала темы не подходит к ... 16.2.2012, 21:36
ed005 Цитата(Александр23 @ 16.2.2012, 22:36) ed... 16.2.2012, 21:44
WADIE ed005,
- меняй контактную группу замка зажигания ... 16.2.2012, 21:48
ed005 Цитата(WADIE @ 16.2.2012, 22:48) ed005,
... 16.2.2012, 21:57
Александр23 Цитата(WADIE @ 16.2.2012, 22:48) ed005,
... 16.2.2012, 22:08
ed005 Цитата(Александр23 @ 16.2.2012, 23:08) ра... 19.2.2012, 19:07
WADIE Александр23,
ну может еще криво-поставленное или ... 16.2.2012, 22:11
puzz Была похожая проблема - периодически не отключалис... 20.6.2012, 13:43
606 WADIE, Александр23, спасибо за советы. Я немного п... 9.8.2013, 14:35
NkAml Цитата(606 @ 9.8.2013, 15:35) Действитель... 9.8.2013, 14:45
Александр23 фары без реле. 9.8.2013, 15:09
NkAml Цитата(Александр23 @ 9.8.2013, 16:09) фар... 9.8.2013, 16:05
WADIE Цитата(NkAml @ 9.8.2013, 17:05) Имеется в... 9.8.2013, 16:39
getzenko Цитата(Александр23 @ 9.8.2013, 16:09) фар... 2.9.2014, 12:58
WADIE NkAml,
еще немного слабый прижим в разъеме ( когд... 9.8.2013, 16:04
alexlex Цитата(Александр23 @ 9.8.2013, 16:09) фар... 9.8.2013, 16:19
NkAml Цитата(alexlex @ 9.8.2013, 17:19) имеется... 9.8.2013, 20:47
606 кстати, в процессе размыкания (шевеления) разъема ... 9.8.2013, 16:52
Александр23 Нет. 9.8.2013, 20:52
trudmi Цитата(WADIE @ 9.8.2013, 17:39) имеется в... 22.8.2013, 20:31
606 Цитата(trudmi @ 22.8.2013, 21:31) А не по... 23.8.2013, 12:49
Александр23 Отдельно разъема не бывает, только с проводкой. Ка... 23.8.2013, 13:05
trudmi Спасибо, парни! в итоге так и делаю - хожу со ... 23.8.2013, 21:05
kutin_d Здравствуйте, подскажите есть ли мануал по замене ... 1.11.2013, 9:23
606 Цитата(kutin_d @ 1.11.2013, 10:23) Здравс... 1.11.2013, 9:31
kutin_d как открутить саморез стрелочкой показанный? туплю... 1.11.2013, 17:02
606 Цитата(kutin_d @ 1.11.2013, 18:02) как от... 1.11.2013, 18:29
Александр23 Это фиксатор контактов синий на белом разъеме. 2.11.2013, 23:39
К644ЕТ у меня такая вот беда ! перестал гореть ближни... 25.2.2014, 22:34
дывялвипм К644ЕТ, ну, в фарах положим, лампочки поменять тре... 26.2.2014, 10:14
Zolotoy День добрый.
Отломился штырёк в ЗЗ, который повор... 17.9.2015, 11:50
Vaksa Цитата(Zolotoy @ 17.9.2015, 11:50) День д... 3.1.2016, 19:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:05 |
