Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания, При выключении зажигания исчезает
Gtzdrvr
сообщение 16.6.2013, 6:38
Попробовал включить зажигание ранним утром в почти абсолютной тишине, сразу появляется такой тихий тихий свист (гул) в салоне... при выключении зажигания через 5 сек слышен тихий щелчок видимо срабатывает какая то релюшка, и этот гул исчезает... что это такое?
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.10.2013, 6:56
- Gtzdrvr   Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания   16.6.2013, 6:38
- - Union_Jack   Gtzdrvr, бензонасос качает бензин ))   16.6.2013, 7:34
- - Gtzdrvr   странно... слышал тыщу раз этот бензонасос, но это...   16.6.2013, 8:08
- - Gtzdrvr   щас еще раз послушал... это точно не бензонасос тк...   16.6.2013, 19:54
- - Gtzdrvr   я не знаю может не туда запостил может это и не с ...   16.6.2013, 21:54
- - Gtzdrvr   что же, никто не знает что это такое? но связано и...   17.6.2013, 12:04
- - Gtzdrvr   ??? чето ниче не пойму а почему никто не пишет...н...   17.6.2013, 18:16
- - дывялвипм   у вас есть два варианта, которые за вас НИ КТО не ...   17.6.2013, 20:54
- - Twin Peaks   Ну и что страшного, пожужжит и перестанет. Открой ...   17.6.2013, 21:09
- - Gtzdrvr   щас выяснил что этот звук не из салона а изпод ка...   1.9.2013, 22:18
|- - _Dragon_   Цитата(Gtzdrvr @ 1.9.2013, 23:18) щас вы...   8.10.2013, 15:29
|- - helg   Цитата(Gtzdrvr @ 1.9.2013, 23:18) щас вы...   18.10.2013, 18:21
- - JAMPER_RU   Писк может быть механическим может быть электричес...   1.9.2013, 23:09
- - Twin Peaks   Реле может шуметь на переменном оперативном токе, ...   2.9.2013, 5:31
- - Вовка   А у меня где-то шелестит в движении - это чо за фи...   2.9.2013, 10:44
- - Gtzdrvr   Мех или элект не знаю как отличить...Вобще это нор...   2.9.2013, 12:09
- - toma   Gtzdrvr, попробуйте записать звук и выложить его.   2.9.2013, 12:56
- - Twin Peaks   Gtzdrvr Забей, не мешай машине работать.   2.9.2013, 15:13
- - WADIE   если вы не первый владелец ... - раньше - одна из...   2.9.2013, 15:44
- - Gtzdrvr   тоже думал записать звук сделать видео, но качеств...   3.9.2013, 20:57
- - Gtzdrvr   Сегодня этот звук изпод капота прекратился сам соб...   6.9.2013, 13:23
- - Gtzdrvr   А седня опять появился... ну сцукко ладно, особо н...   7.9.2013, 13:48
- - Александр23   Катушки зажигания? Локализуйте звук, потом паникуй...   7.9.2013, 16:19
- - Alex75   Не надо лишней беготни.Авто работает?Вот и пущай р...   7.9.2013, 17:23
- - Silik   Пищит, стопудов, что-то электрическое, т.к. мотор ...   5.10.2013, 8:52
- - Gtzdrvr   Седня с утра спецом решил проверить, на холодную п...   8.10.2013, 14:45
- - Gtzdrvr   и главное нифига не угадаешь с ним, поедешь спецам...   8.10.2013, 14:57
- - Gtzdrvr   корректор фар? ну я хз установлен или нет, а как э...   8.10.2013, 15:39
- - Gtzdrvr   может подскажете видеохостинг где не надо регаться...   8.10.2013, 15:54
- - васяня   У меня такая же хрень.Появилась после замены ЭБУ и...   8.10.2013, 17:06
- - WADIE   васяня, у вас прошивка под дорестайл от INT-a ...   8.10.2013, 17:08
|- - васяня   Цитата(WADIE @ 8.10.2013, 18:08) васяня, ...   8.10.2013, 17:11
- - Gtzdrvr   ЦитатаГудит,как трансформатор,а после выключения з...   8.10.2013, 17:12
- - васяня   Не знаю.Сначала доехать до сервиса,показать мастер...   8.10.2013, 17:14
- - Gtzdrvr   Народ посоветуйте что с этим можно сделать чтоб вы...   8.10.2013, 20:08
- - васяня   Не можете найти причину сами-гоните в сервис.   8.10.2013, 20:11
- - Twin Peaks   Продать машину, иначе с таким подходом всегда что...   8.10.2013, 20:12
- - Gtzdrvr   Цитатау вас прошивка под дорестайл от INT-a !...   9.10.2013, 9:43
- - WADIE   что-бы узнать какая прошивка - нужно считать ее ид...   9.10.2013, 10:09
- - DarkElf   как вариант - сигналку в режим сервиса и слушать. ...   9.10.2013, 10:11
- - Gtzdrvr   Цитатачто-бы узнать какая прошивка - нужно считать...   9.10.2013, 11:53
|- - DarkElf   Цитата(Gtzdrvr @ 9.10.2013, 12:53) у меня...   10.10.2013, 11:08
- - Gtzdrvr   Подскажите к кому обратиться лучше по поводу чипов...   10.10.2013, 10:58
- - Gtzdrvr   собственно вот само видео изпод капота с жужжанием...   10.10.2013, 21:44
- - дывялвипм   Gtzdrvr, кроме вас ни кто тут не сможет локализова...   10.10.2013, 21:58
- - Gtzdrvr   Ну мне самому не определить источник звука попроб...   11.10.2013, 17:13
- - Gtzdrvr   Попробовал поставить сигу в режим сервиса или вале...   12.10.2013, 10:33
- - Gtzdrvr   когда ставишь сигналку в режим автосервиса то это ...   13.10.2013, 18:01
- - smak13   Может на самом деле корректор фар срабатывает, у м...   14.10.2013, 22:07
- - Gtzdrvr   Цитатапотом щелчок и жжужание прекращалось потом ...   14.10.2013, 23:12
- - Алексий   Корректор фар позволяет менять угол наклона фар в ...   15.10.2013, 8:32
- - DenS   Gtzdrvr, а ксенона у Вас часом в авто не стояло?   15.10.2013, 8:55
- - Gtzdrvr   Насчет ксенона думаю его нет. Но как это уточнить?...   15.10.2013, 9:51
|- - DenS   Цитата(Gtzdrvr @ 15.10.2013, 10:51) Насче...   15.10.2013, 10:48
- - Gtzdrvr   седня днем прислушался, звук исходит откуда то сле...   15.10.2013, 19:45
- - Gtzdrvr   скажите, а регулятор холостого хода и шаговый двиг...   15.10.2013, 21:58
|- - WADIE   Цитата(Gtzdrvr @ 15.10.2013, 22:58) скажи...   15.10.2013, 22:50
- - Gtzdrvr   Понятно.ну в общем сняли промыли рхх посмотрели на...   16.10.2013, 12:35
- - WADIE   попробуй отсоедини разъем с РХХ ... потом включи з...   16.10.2013, 14:27
- - Gtzdrvr   тоесть 1отсоединил рхх 2вкл зажиг 3проверка звука ...   16.10.2013, 15:51
- - WADIE   конечно ! 1.вынул ключ из замка , подождал мин...   16.10.2013, 16:13
- - Gtzdrvr   спасибо большое попробую. у меня вот еще появились...   16.10.2013, 16:23
- - WADIE   в машине , едущей по дороге , ... по российской до...   16.10.2013, 16:32
- - Gtzdrvr   понимаю Вашу иронию... но тем не менее, насчет име...   16.10.2013, 16:38
- - Алексий   Если жужжание и оказывает вред здоровью, то скорее...   16.10.2013, 22:05
- - Gtzdrvr   Я когда ездил на промывку рхх мне его снимали откр...   17.10.2013, 11:09
- - Gtzdrvr   Клубни кто находится не очень далеко от меня кто ш...   17.10.2013, 12:07
- - WADIE   Gtzdrvr, на разъеме с обратной стороны - защелка н...   17.10.2013, 12:52
- - Gtzdrvr   На встречу мытищинскую или в москве?   17.10.2013, 13:18
- - WADIE   на одну ты опоздал ... до другой - неделя   17.10.2013, 13:21
- - Gtzdrvr   А Вы там будете?   17.10.2013, 14:07
- - WADIE   я - нет ! я в Нижнем Новгороде нахожусь ... б...   17.10.2013, 14:10
- - Gtzdrvr   Насчет встречи постараюсь но тем не менее ищу клуб...   17.10.2013, 15:49
|- - enot1971   Цитата(Gtzdrvr @ 17.10.2013, 17:49) Насче...   17.10.2013, 17:06
- - Gtzdrvr   ЦитатаА чего можно услышать, когда у Вас звук толь...   17.10.2013, 18:49
- - Gtzdrvr   Цитатау меня то же самое похоже что гудят катушки ...   18.10.2013, 19:28
- - helg   1.6МТ 2008 года, чиповка всеми тут любимого паулюс...   18.10.2013, 20:07
- - Gtzdrvr   Цитатану и про способ проверки - я так думаю отклю...   18.10.2013, 21:20
- - helg   прислушался повнимательнее - гул вроде со стороны ...   19.10.2013, 12:04
- - Gtzdrvr   Да непросто определить от куда точно звук вот бы к...   19.10.2013, 13:22
- - helg   короче не катушки это похоже форсунки - снял колод...   19.10.2013, 15:42
- - Gtzdrvr   Подскажите пжлст подробней что именно и как Вы сде...   19.10.2013, 16:16
- - helg   завтра попробую отсоединить каждую форсунку по оче...   19.10.2013, 16:33
- - Gtzdrvr   Ок жду результата)отпишитесь пжлст   19.10.2013, 16:44
- - Gtzdrvr   Вади если это гудят катушки или форсунки то как их...   22.10.2013, 1:10
- - WADIE   на заглушенном двигателе и катушки и форсунки не р...   22.10.2013, 9:44
|- - helg   Цитата(WADIE @ 22.10.2013, 10:44) на загл...   22.10.2013, 14:05
- - Gtzdrvr   Седня этот звук опять на холодную был очень громки...   24.10.2013, 16:40
- - Виктр Саныч   Gtzdrvr, забейте. На многих Акцентах РХХ то же гуд...   24.10.2013, 16:52
- - Gtzdrvr   Норма? Ну если наверно это была бы норма то 95проц...   24.10.2013, 19:13
- - дывялвипм   такой звук как у вас точно не норма! вот тольк...   24.10.2013, 19:21
- - Gtzdrvr   Блин даже не знаю кому показать машину   24.10.2013, 21:00
- - Gtzdrvr   вобщем у кого еще такой звук есть откликнитесь пжл...   28.10.2013, 20:15
- - Gtzdrvr   блин может у меня параноя ужЕ????? ну машина ладно...   30.10.2013, 22:32
|- - Алексий   Если до сих пор не выяснили, откуда происходит это...   1.11.2013, 8:49
- - Gtzdrvr   Цитатаблин может у меня параноя ужЕ????? ну машина...   1.11.2013, 0:11
|- - _Dragon_   Цитата(Gtzdrvr @ 1.11.2013, 1:11) Народ е...   1.11.2013, 8:51
- - Gtzdrvr   ЦитатаЕсли до сих пор не выяснили, откуда происход...   1.11.2013, 13:24
- - WADIE   если есть сомнения - то можно приехать в сан-эпиде...   1.11.2013, 15:29
- - Gtzdrvr   про сэс это понятно. тоже мысли такие были там про...   1.11.2013, 15:35
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 13:46
