Болтает передок при наборе скорости |
17.2.2013, 14:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.9.2012 Из: Крымск Мой город: Крымск |
Привет всем! Проблема возникла пару недель назад после длительной поездки, при наборе скорости на 3-й и 4-й передаче при оборотах от 2000 до 3000 передок начинает болтать в разных плоскостях....похоже на резонансное явление, но с чем связано понять не могу...в ямы не влетал....резина зимняя Bridg, диски штампованные отбалансированы по 0-м...шишек на резине нет....уверен, что дело не в колёсах....подкидывал летние колёса - проблема осталась! Подозрения могут быть на опору двигателя, сход/развал или сцепление (повело, несоосно, износилось и т.д.)....вибрации на кузове только при указанных выше условиях, и только при включёной нагрузке, в режиме набора скорости...Может у кого была такая трабла? Какие будут соображения? Буду рад помощи....рестаил 2006, 1.6, 108 тыс.
Vetos Болтает передок при наборе скорости 17.2.2013, 14:02
Максим Vetos, тут может быть 1000 и 1 причина. И едва-ли ... 17.2.2013, 14:19
Vetos Цитата(Максим @ 17.2.2013, 15:19) Vetos, ... 17.2.2013, 14:23
Vetos Хотя тормоза и как уже выяснилось колёса не учавст... 17.2.2013, 14:31
runner_Perm Такая же проблема была с момента покупки (покупали... 17.2.2013, 19:06
дывялвипм Система зажигания (свечи, в\в провода). 17.2.2013, 19:38
aleks2k стойки передние проверяли? 14.5.2013, 17:02
Vetos Значит так! С момента выхода моей темы по сего... 17.6.2013, 20:15
Chudo_St Vetos, в тему или нет, но я тут уже неоднократно з... 17.6.2013, 21:51
Vetos Во-во, не усиливается и не пропадает....Я уже всяч... 18.6.2013, 7:58
Шурик71 если включить заднюю и дать газу и при этом вибрац... 18.6.2013, 9:25
Vetos В общем замена задней опоры двигателя ничего не да... 5.9.2013, 8:16
Chudo_St Цитата(Vetos @ 5.9.2013, 9:16) В общем за... 16.9.2013, 9:11
toma Не знаю, поможет ли вам, у меня тоже были проблем:... 5.9.2013, 8:32
Vetos Спасибо! Диски стоят родные, но меня смутило, ... 5.9.2013, 8:51
lemmus Похожая проблема у меня. 107 тык. прошла машина. Т... 13.9.2013, 22:06
lemmus Цитата(lemmus @ 14.9.2013, 0:06) Похожая ... 22.9.2013, 19:26
Chudo_St Хотя это уже вероятно не в эту тему нужно писать, ... 16.9.2013, 20:49
nik7171 Цитата(Chudo_St @ 16.9.2013, 21:49) Хотя ... 16.9.2013, 22:50
Chudo_St Цитата(nik7171 @ 16.9.2013, 23:50) А проб... 17.9.2013, 7:26
LexLi Цитата(nik7171 @ 16.9.2013, 23:50) А проб... 17.9.2013, 18:16
lemmus Заехал сегодня на диагностику. Приговорили внутрен... 17.9.2013, 7:20
nik7171 А чек загорается? Если нет то надо смотреть пробле... 17.9.2013, 16:52
Chudo_St nik7171, нет, никаких ошибок!
Я вот и спрашива... 17.9.2013, 17:47
Vetos В общем, общался со многими мастерами и все предпо... 27.9.2013, 19:28
lemmus Цитата(Vetos @ 27.9.2013, 21:28) lemmus ... 28.9.2013, 17:05
lemmus Цитата(Vetos @ 27.9.2013, 21:28) это внут... 9.10.2013, 10:40
Kivalk забрал авто у брата, он у меня невнимательный:
обн... 28.9.2013, 7:13
lemmus Поменял левый привод. Щастья это не принесло. Тепе... 1.10.2013, 17:58
lemmus При замене левого не сказать, что прям совсем ниче... 8.10.2013, 15:26
Chudo_St Цитата(lemmus @ 8.10.2013, 16:26) При зам... 7.4.2014, 13:49
lemmus Цитата(Chudo_St @ 7.4.2014, 15:49) Спасиб... 14.5.2014, 10:20
lemmus На всякий случай напомню мою ситуацию:
1. На скоро... 8.10.2013, 19:55
Chudo_St lemmus, У тебя болтало только при скорости 60-80? ... 8.10.2013, 21:12
lemmus Цитата(Chudo_St @ 8.10.2013, 23:12) хоть ... 9.10.2013, 10:44
lemmus На самом деле вибрации были на всех скоростях, но ... 9.10.2013, 10:35
Chudo_St lemmus, ОК, спасибо! Есть над чем подумать... 9.10.2013, 15:40
lemmus Цитата(Chudo_St @ 9.10.2013, 17:40) перио... 10.10.2013, 7:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 15:21 |
