стартер не крутит.топливный насос не качает |
28.8.2013, 10:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 18.7.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
гетц 1,6 механика 2008год. ситуация заглушил машину на 15 минут. после этого при при повороте ключа не слышно звука бензонасоса. и при положение ключа на старт стартер не крутит.
что смотреть? |
artyomru стартер не крутит.топливный насос не качает 28.8.2013, 10:03
Silik контактную группу замка зажигания... 28.8.2013, 10:11
Silik Информации маловато.
Ключ в положение включено - л... 28.8.2013, 10:27
artyomru Цитата(Silik @ 28.8.2013, 12:27) Информац... 28.8.2013, 10:30
electron Цитата(artyomru @ 28.8.2013, 11:30) да ла... 28.8.2013, 12:15
Александр23 Цитата(electron @ 28.8.2013, 13:15) Три к... 28.8.2013, 19:32
Silik Это всё понятно, что часть из них гаснет через как... 28.8.2013, 10:36
artyomru вот этого момента точно не помню. часы тухнут точн... 28.8.2013, 10:41
Silik Советую обратить внимание, только именно не тухнут... 28.8.2013, 11:16
artyomru Цитата(Silik @ 28.8.2013, 13:16) Советую ... 28.8.2013, 12:49
artyomru насос качает. видимо давление вчера не успело упас... 28.8.2013, 12:35
WADIE ИММО не блокирует стартер ! блокировка по форс... 28.8.2013, 13:30
artyomru Цитата(WADIE @ 28.8.2013, 15:30) ИММО не ... 28.8.2013, 13:46
electron Про блокировку иммошника учту..На Вазах блокирует,... 28.8.2013, 16:11
Silik Прежде чем заморачиваться со стартером проверь его... 29.8.2013, 9:20
Александр23 Если на стартере плохой контакт, напрямую не будет... 29.8.2013, 9:27
artyomru с заменой стартера проблема ушла. тему можно закры... 2.9.2013, 21:33
Александр23 Так не годится. Надо написать, что было и как реше... 2.9.2013, 22:07
дывялвипм страшно представить если у человека пепельница зап... 2.9.2013, 22:51
artyomru проблема со стартером. втягивающее как я понял. 3.9.2013, 10:51
Viktor22 гетц 1.1 2009 год
Была та же проблема на 60 тысяча... 3.9.2013, 11:43
Const Посоветуйте, пожалуйста:
1 При включении нет бензо... 26.9.2013, 20:29
WADIE заряди аккумулятор ! 26.9.2013, 23:30
дывялвипм контакт на стартере!!! 27.9.2013, 13:39
Const Про аккумулятор.
С этого и начал - результат нулев... 27.9.2013, 13:40
дывялвипм а с чего вы взяли, что бензонасос не работает?
и ... 27.9.2013, 16:07
Const Цитата(дывялвипм @ 27.9.2013, 19:07) а с ... 27.9.2013, 16:32
Savic День добрый,
при таких же симптомах (никаких призн... 21.2.2014, 20:51
AgentD22 Случилась похожая ситуация:
Поворачиваем ключ до O... 25.2.2014, 8:16
Kelson если идет щелчек от стартера, то это срабатывает в... 25.2.2014, 8:53
AgentD22 Спасибо за ответ.
Проверили - втягивающее отрабаты... 25.2.2014, 17:30
WADIE на яме или подъемнике - очень реально !
на до... 25.2.2014, 17:38
AgentD22 Знакомые посоветовали протолкать метр-другой машин... 26.2.2014, 6:51
Kelson лучше снимите стартер и переберите его - почистите... 26.2.2014, 8:45
AgentD22 Отдал в сервис, почистили, промыли, поменяли втулк... 26.2.2014, 12:06
Const Поскольку были вопросы в ЛС, с некоторым опоздание... 22.4.2014, 8:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 23:06 |
