9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике.
quake
сообщение 7.5.2013, 18:37
Сообщение #201
Большое спасибо! пошел искать =)))
Shenk
сообщение 29.5.2013, 7:32
Сообщение #202
Из: Благовещенск
Цитата(Strebok @ 9.12.2012, 20:01) *
777 91830-4A000
Ну и соответственно
91820-4A000 20А
91830-4A000 30А
91840-4A000 40А
91850-4A000 50А
91823-22600 100А
18980-06567 120А
В магазинах электроники есть аналоги:
JAPVAL MINI FEMALE-18 30A (0473030/11)
JAPVAL MINI FEMALE-14 30A (0474030/11)
соответсвенно на 20 - 80А
Это если нужно, а в оригинала нет в наличии...
QuadFour
сообщение 19.6.2013, 22:42
Сообщение #203
Ребята, вечер добрый!
Если, кто-то знает, подскажите номер запчасти.
Как бы правильно обяснить, кнопка, которая стоит около педали тормоза и отвечает за свет стоп-фанарей. =)
Спасибо
Getz AT 2008 г.в.
сообщение 19.6.2013, 23:35
Сообщение #204
Мой город: Тула
QuadFour, 938101C100
alexlex
сообщение 19.6.2013, 23:58
Сообщение #205
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Strebok,
а вот этот номерок что? замена? ))
9381026000
з.ы. кстати, немного дешевле
сообщение 20.6.2013, 9:47
Сообщение #206
Мой город: Тула
Выключатели в разные года выпуска ставили разные 9381022100, 938101C100, 9381026000.
smak13
сообщение 28.6.2013, 15:57
Сообщение #207
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Люди добрые, нужна помощь, не могу найти код детали:
клемма на форсунках, а именно, та часть на которую нажимаешь чтобы отсоединить клемму от форсунки (замок) если он есть отдельно.
Я их на 3-х немного расковырял пока снимал форсунки для чистки, теперь на одной вообще не снимается.
Ang77
сообщение 29.6.2013, 13:09
Сообщение #208
Подскажите пожалуйста номер детали,это патрон для лампочки пятиватной подсветки номера .Гетц дорестайл.
Вот как он выглядит.
toma
сообщение 29.6.2013, 13:32
Сообщение #209
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Он отдельно не продается, там надо целиком менять фонарь подсветки номера.
Если только с разбитых или украденных машин кто захочет вам отдать.
Я сейчас посмотрю в своих заказах на Экзисте, если сохранилось, выложу.
CV 0040226 Hyundai/Kia 92501-25000 Фонарь подсветки номерного знака 1 шт 310,26
Сообщение отредактировал toma - 29.6.2013, 13:37
сообщение 1.7.2013, 16:18
Сообщение #210
simax
сообщение 25.7.2013, 12:04
Сообщение #211
Мой город: Нижний Новгород
Подскажите какой номер детали для концевого выключателя стоп сигнала который стоит на педали тормоза?
Машина Getz 2008г GL AКПП
Сообщение отредактировал simax - 25.7.2013, 12:05
сообщение 25.7.2013, 12:35
Сообщение #212
simax, 5 сообщений вверх посмотри!
simax
сообщение 25.7.2013, 14:12
Сообщение #213
Спасибо! нашел. А какой из них подойдет к моей машинке? Или они взаимозаменяемые? 9381022100, 938101C100, 9381026000
alexlex
сообщение 25.7.2013, 15:04
Сообщение #214
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
simax,
9381026000
Colori
сообщение 30.7.2013, 10:42
Сообщение #215
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код выключателя стеклоочистителей с паузой (93420-1С130 или 93420-1С131) на замену выключателя с кодом 93420-1C121? 2008 год выпуска. Заранее благодарна.
сообщение 30.7.2013, 11:38
Сообщение #216
Мой город: Тула
Заказывайте какой дешевле, они оба с паузой, различаются только надписями на переключателе.
trudmi
сообщение 22.8.2013, 20:16
Сообщение #217
Мой город: СПб
Доброго времени суток!
Проблема с контактной группой замка зажигания. Саму группу поменяли, однако там оплавился штекер со стороны проводов. Вопрос: может знает кто номерок? Никак не найти в elcast`e... Спасибо!
Getz 2007 1,4 AT
FogReaper
сообщение 7.9.2013, 16:01
Сообщение #218
Мой город: Екатеринбург
Прошу подсказать код: блока АБС на дорестайл
П.С. На разборках их много и все разные шифры имеют и по словам продавца все от Гетцев.
сообщение 7.9.2013, 19:40
Сообщение #219
Мой город: Тула
FogReaper, 58910-1CA00
FogReaper
сообщение 8.9.2013, 14:49
Сообщение #220
Мне предложили такой 58910-1C310 - на дорестайл встанет или будут проблемы?
сообщение 9.9.2013, 8:31
Сообщение #221
Мой город: Тула
Без понятия, но тот же экзист по номеру 58910-1C310 выдает аналог 58910-1CA00
alexlex
сообщение 9.9.2013, 10:03
Сообщение #222
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
FogReaper,
и не только экзист,
деталь с кодом 58910-1C310 - более поздний вариант (оригинальная замена) для детали с кодом 58910-1CA00,
58910-1C310 - устанавливалась как на дорестайлы, так и впоследствии на рестайлы.
растаманчик
сообщение 12.9.2013, 9:47
Сообщение #223
Мой город: Воронеж
Товарищи!!!! нужен код лампочки кнопки, которая включает противотуманки и код лампочки кнопки попогрейки.
И чтоб данные лампочки шли сразу с цокалем, а то цокаль в который они вставленны разные.
Заранее благодарен.
Jarillo
сообщение 12.9.2013, 11:57
Сообщение #224
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
я достал эти лампочки и пошёл купил в автомагазине их по 10 рублей, никаких проблем вынуть из цоколя из и засунуть обратно у меня не возникло
сообщение 12.9.2013, 12:05
Сообщение #225
а еще лучшее - свето-диоды ( с резистором в расчете на напряжение 24 вольт ) = вечные
kagirov
сообщение 7.10.2013, 10:17
Сообщение #226
Из: Нефтекамск
Мой город: Нефтекамск
Привет всем участникам данного форума.Подскажите можно ли отдельно найти плафоны для ламп задних фар, номерного знака?
JAMPER_RU
сообщение 7.10.2013, 10:21
Сообщение #227
Мой город: М.О
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1549274
prok16
сообщение 7.10.2013, 19:23
Сообщение #228
Мой город: Воронеж
коллеги, здравствуйте.
помогите пожалуйста, советом.
имеется гетц, дорестайл.
перегорели лампы подсветки кнопок аварийки и ПТФ.
есть для них кода в экзисте?
тема неоднократно поднималась, но ответа, по-моему, не было.
отправлять в магазин тоже не надо ))
как вариант 97309-1C000 - Лампочка панели управления отопителем.
подойдет ли?
спасибо ))
сообщение 7.10.2013, 22:48
Сообщение #229
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39188
prok16
сообщение 8.10.2013, 5:56
Сообщение #230
Мой город: Воронеж
Цитата(WADIE @ 7.10.2013, 23:48) *
к сожалению, в теме по приведенной Вами ссылке не нашёл ответа на заданный вопрос. есть ли кода (артикулы) лампочек подсветки кнопок для экзиста?
сообщение 8.10.2013, 11:02
Сообщение #231
Мой город: Тула
Если не хотите в магазин, то проверяйте правильность кодов покупкой лампочек в экзисте :)
Нам потом расскажите, те коды или нет, просто их (кодов) с лампочками очень много.
18691-08041 подсветка аварийки
94368-17100 подсветка птф
сообщение 8.10.2013, 11:17
Сообщение #232
Вот тут же вроде показано
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1511723
Bobrova
сообщение 8.10.2013, 12:43
Сообщение #233
Из: Казань
Мой город: Казань-Азнакаево
prok16
... имеется гетц, дорестайл.
Здравствуйте, а на рестайл она же?
Сообщение отредактировал Bobrova - 8.10.2013, 12:48
Bobrova
сообщение 8.10.2013, 13:02
Сообщение #234
Из: Казань
Здравствйте, а на рестайл она же?
сообщение 8.10.2013, 14:16
Сообщение #235
Да.
Bobrova
сообщение 8.10.2013, 16:53
Сообщение #236
Из: Казань
Цитата(Вовка @ 8.10.2013, 15:16) *
Да.
Спасибо)
prok16
сообщение 8.10.2013, 17:39
Сообщение #237
Мой город: Воронеж
спасибо, буду пробовать))
надеюсь, что отсутствие "Гетца" в перечне автомобилей, выдаваемом www.elcats.ru по этим кодам, не повлияет не применяемость.
к сожалению, визуально отличия у патронов есть.
сообщение 9.10.2013, 11:12
Сообщение #238
Единственные различия могут быть в высоте лампы..
сообщение 10.10.2013, 13:59
Сообщение #239
Мой город: Тула
Может кому понадобится матерчатая изолента
Лента для кузовных работ (внутри и снаружи салона - до + 85 ˚С) Tesa 51608, Tesa 4606. Намотка 25 и 15 м в рулоне, ширина 19 мм.
Лента для использования в моторном отделение (до + 135 ˚С) Tesa 51026, Tesa 51006. Намотка по 25 м, ширина 19 мм.
rustrex
сообщение 19.10.2013, 22:52
Сообщение #240
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Вечер добрый! Не подскажите код ДМРВ (ДАД) для getz 1.1? И желательно схему датчиков которые на инжекторе расположены.
Сообщение отредактировал rustrex - 19.10.2013, 22:56
smak13
сообщение 21.10.2013, 14:27
Сообщение #241
Из: Волгоград
всем привет, проблема такая, при включении зажигания не загорается лампочка check, либо отключена либо перегорела, скажите где можно найти код лампочки и как посмотреть ее состояние вкл или откл она. я второй владелец. 2006 г.в., рестайл
сообщение 21.10.2013, 15:21
Сообщение #242
smak13,
там светодиод ! ... скорее всего отключен ...
сообщение 21.10.2013, 15:34
Сообщение #243
а лампочки в панеле все одинаковые и на индикацию и на подсветку .
чек при включении зажигания разве должен гореть ???
smak13
сообщение 21.10.2013, 16:05
Сообщение #244
Из: Волгоград
не знаю, когда чиповался, мастер сказал что должна идти как бы проверка системы и все лампочки должны загораться, а потом потухать.
Кстати, это тоже интересный вопрос, у кого-нибудь загорается чек при включении зажигания?
kazjan87
сообщение 21.10.2013, 16:27
Сообщение #245
У меня загорается при включении зажигания. После заводки гаснет.
сообщение 21.10.2013, 16:50
Сообщение #246
в гетцах : на чек - установлена лампочка !
правее от спидометра в районе цифирек 200 км/час ...
и после включения зажигания она должна гореть , после того , как двигатель заведен , она через 1-2 сек гаснет !
проверил на 3-х гетцах ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.10.2013, 16:51
smak13
Сообщение #247
Из: Волгоград
а кто подскажет код этих лампочек?
Сообщение отредактировал smak13 - 21.10.2013, 16:54
сообщение 21.10.2013, 16:58
Сообщение #248
лампочки аналогичны лампочкам подсветки приборной панели от десятки ...
12Вольт 1.2 Вт
как пример : Лампочка приборной панели на рестайл: NARVA - 12V 1.2W код 17035
родные : 94369-26030 - Лампа приборной панели (рестайл)
только родные ... уж больно дешевые 100 руб
сообщение 21.10.2013, 17:13
Сообщение #249
smak13
сообщение 3.11.2013, 17:01
Сообщение #250
Из: Волгоград
всем привет, хочу поставить себе в панель еще один разъем для прикуривателя, у меня один слева, а справа просто заглушка.
Так вот сейчас буду заказывать номер 951201C000, правильно ли я его подобрал, это разъем или сам прикуриватель?
А вообще хочу сделать розетку под регистратор, вот и выбрал прикуриватель.
Сообщение отредактировал smak13 - 3.11.2013, 17:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:29
