Траверса задней подвески- Лопнул торсион задней балки
Каракуля
сообщение 11.10.2013, 22:14
Из: Новокосино-Балашиха
Ситуация следующая: лопнула трубка внутри задней балки.
Какие варианты: менять балку полностью или удалить эту трубку в принципе?
P.S. Кстати, а для чего это трубка внутри балки?!?
- Каракуля   Траверса задней подвески- Лопнул торсион задней балки   11.10.2013, 22:14
- - Glom   Цитата(Каракуля @ 11.10.2013, 23:14) Ситу...   12.10.2013, 11:48
|- - Каракуля   Цитата(Glom @ 12.10.2013, 12:48) Если я п...   12.10.2013, 16:27
|- - Silik   Цитата(Каракуля @ 12.10.2013, 17:27) А чт...   12.10.2013, 16:38
|- - Каракуля   Цитата(Silik @ 12.10.2013, 17:38) Жёсткос...   12.10.2013, 17:04
- - WADIE   Каракуля, а фотко можно ???   12.10.2013, 20:20
|- - Каракуля   Цитата(WADIE @ 12.10.2013, 21:20) Каракул...   12.10.2013, 20:25
- - DimaSys   Это стабилизатор. Отдельно поменять только колхозо...   13.10.2013, 20:59
- - vit196   Сегодня при жалобе на хруст при езде по неровностя...   28.9.2016, 21:27
|- - CarDan   Я б поменял балку, но перед этим съездил бы в друг...   28.9.2016, 22:31
- - oldgetz   vit196, а сварить по месту ?   28.9.2016, 22:32
- - vit196   Замена балки из за торсиона ? хммм...ну в Экзисте ...   28.9.2016, 23:24
|- - Клушин   Цитата(vit196 @ 28.9.2016, 23:24) Замена ...   28.9.2016, 23:32
- - SolovyevAndrej   Какие 35000р она 8000 р -10000р максимум должна ст...   29.9.2016, 1:51
- - vit196   так он и так лопнул посередине, т.е фактически фун...   29.9.2016, 2:21
- - SolovyevAndrej   Я нашёл за 18700 , но и это очень дорого . Должна ...   29.9.2016, 17:00
- - vladimir66   Ошибочно загрузил дважды.   29.9.2016, 17:14
- - Brodilis   Задняя подвеска балочная. в принципе стабилизатор...   29.9.2016, 17:55
|- - galileo   Цитата(Brodilis @ 29.9.2016, 18:55) Задня...   29.9.2016, 19:26
- - vit196   vladimir66 -27000р. все равно не подьемная сумма в...   29.9.2016, 19:05
- - Silik   Вторые и третьи Гольфы тоже с маленькими моторами ...   30.9.2016, 10:35
|- - WADIE   Цитата(Silik @ 30.9.2016, 10:35) Вторые и...   30.9.2016, 15:07
- - delfinn   Хм.. если стаб или какая-то запчасть не нужна, то ...   30.9.2016, 13:10
- - vit196   Да не приваришь нормально.. по кругу не обварить, ...   30.9.2016, 15:21
- - Клушин   Вот интересно, что будет с пустой балкой если стал...   30.9.2016, 15:37
|- - galileo   Цитата(Клушин @ 30.9.2016, 16:37) Вот инт...   30.9.2016, 15:40
|- - Клушин   Цитата(galileo @ 30.9.2016, 15:40) Ничего...   30.9.2016, 16:03
- - vit196   Кстати не упомянул, торсион возможно лопунл из за...   30.9.2016, 15:56
- - vit196   Профиль резины такой же. 20 мм резиновые проставки...   30.9.2016, 16:08
- - delfinn   Мне интересно, как это ушлые корейцы или кто там э...   30.9.2016, 20:03
|- - galileo   Цитата(delfinn @ 30.9.2016, 21:03) Мне ин...   30.9.2016, 21:39
|- - delfinn   Цитата(galileo @ 30.9.2016, 21:39) Чего-т...   1.10.2016, 3:03
|- - ABars   Цитата(delfinn @ 1.10.2016, 4:03) .... А ...   1.10.2016, 3:14
- - vit196   Хотите сказать без торсиона эксплуатация категорич...   1.10.2016, 3:46
|- - ABars   Цитата(vit196 @ 1.10.2016, 4:46) Хотите с...   1.10.2016, 12:09
|- - vladimir66   Цитата(vit196 @ 1.10.2016, 4:46) Хотите с...   1.10.2016, 20:51
- - александр88   что делать и куда бежать????? и сколько можно про...   27.10.2016, 9:47
|- - galileo   Цитата(александр88 @ 27.10.2016, 10:47) ч...   27.10.2016, 11:26
- - WADIE   александр88, попробуйте созвониться и решить : h...   27.10.2016, 10:42
- - vit196   Один в один было, лопнувший торсион по краям срзал...   30.10.2016, 23:40
- - дывялвипм   Кто знает как крепится торсион на концах балки? Та...   30.11.2016, 19:07
|- - vit196   Цитата(дывялвипм @ 30.11.2016, 19:07) Кто...   3.12.2016, 3:46
|- - дывялвипм   Цитата(vit196 @ 3.12.2016, 3:46) Так прив...   3.12.2016, 18:14
|- - Brodilis   Цитата(дывялвипм @ 3.12.2016, 19:14) А я ...   3.12.2016, 23:21
- - Brodilis   дывялвипм, лопнул сам по себе из за ржавчины и...   3.12.2016, 22:27
- - дывялвипм   Есть подозрение, что он лопнул года этак три назад...   3.12.2016, 23:13
- - vit196   Езжу с обрезанным торсионом по сей день, уже и заб...   4.12.2016, 14:51
- - Turonensis   Подниму тему: (Меняю гнилой подрамник, заодно и) ...   22.1.2022, 19:10
|- - zlcat   Цитата(Turonensis @ 22.1.2022, 19:10) Под...   22.1.2022, 22:48
- - Turonensis   Да, думаю пойти по Вашему пути: пока не готов к тр...   23.1.2022, 0:30
- - дывялвипм   zlcat, +1 Ровно всё тоже самое было. Ни сколько не...   23.1.2022, 21:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 22:19
