Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания, При выключении зажигания исчезает |
15.10.2013, 8:55
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
Gtzdrvr, а ксенона у Вас часом в авто не стояло?
15.10.2013, 9:51
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Насчет ксенона думаю его нет. Но как это уточнить? Это точно не к.ф. потомучто звук длится до того момента и еще сек 7 когда выключатель зажигание.
15.10.2013, 10:48
15.10.2013, 19:45
седня днем прислушался, звук исходит откуда то слева из глубины, это если стоять лицом к передку машины с открытым капотом. причем теперь бывает полная тишина при включенном зажигании. раньше полной тишины не было.
15.10.2013, 21:58
скажите, а регулятор холостого хода и шаговый двигатель это одно и то же?
15.10.2013, 22:50
#56
16.10.2013, 12:35
#57
Понятно.ну в общем сняли промыли рхх посмотрели на 327 ошибки ошибок нет.звук седня с утра на холодную стал еще громче.а на горячую его либо вобще нет либо очень тихий.сигу я отключал звук остался. Звук еще послушал идет в районе др ос сел ь ного узла хотя могу ошибаться. Причем характер звука меняется будто чтото коротит. Тут надо показывать спецу машину после ночи парковки. Видимо придется оставлять в сервисе чтоб они с утра сами посмотрели. Какие еще есть соображения клубни?)
16.10.2013, 14:27
#58
попробуй отсоедини разъем с РХХ ... потом включи зажигание и послушай звук есть или нет ... - если звук пропал - то он ! ...
подключения и отключения при вынутом ключе зажигания ! если звук остался то - может еще баловать клапан продувки абсорбера - расположен за дросс узлом ... |
16.10.2013, 15:51
#59
тоесть 1отсоединил рхх 2вкл зажиг 3проверка звука 4 выкл зажиг вынул ключ 5присоед рхх такой порядок?
16.10.2013, 16:13
#60
конечно !
1.вынул ключ из замка , подождал минуту . открыл капот , снял разъем ...= далее по тексту ... 5 вынул ключ , подождал 1 минуту , подсоединил разъем ... если звук появлялся на заведенном движке , то завести его ( если получится ) Сообщение отредактировал WADIE - 16.10.2013, 16:15 |
16.10.2013, 16:23
#61
спасибо большое попробую. у меня вот еще появились почему то странные мысли а не может ли этот звук вернее его причины и следствия какимлибо образом отрицательно влиять на здоровье водителя и пассажиров и окружающих людей ?может там какоелибо излучение возникает изза этого звука или еще чтото вредное для людей и самой машины??? как Вы считаете??? может такое быть??? хотелось бы успокоиться на сей счет...
16.10.2013, 16:32
#62
в машине , едущей по дороге , ... по российской дороге , вредного намного больше ! вибрации , шум шин , загазованный воздух и.т.д.
и вообще жить вредно - приводит к смерти ! |
16.10.2013, 16:38
#63
понимаю Вашу иронию... но тем не менее, насчет именно этого звука
Цитата у меня вот еще появились почему то странные мысли а не может ли этот звук вернее его причины и следствия какимлибо образом отрицательно влиять на здоровье водителя и пассажиров и окружающих людей ?может там какоелибо излучение возникает изза этого звука или еще чтото вредное для людей и самой машины??? как Вы считаете??? может такое быть??? хотелось бы успокоиться на сей счет... может ли какойлибо вред изза этого жужжания для людей или самой машины быть или это исключено??? |
16.10.2013, 22:05
#64
Если жужжание и оказывает вред здоровью, то скорее, психологическому. В любом случае машина железная и если даже что-то и излучается (а там нечему излучаться), экранируется кузовом. От сотового больше вреда в этом плане )))
17.10.2013, 11:09
#65
Я когда ездил на промывку рхх мне его снимали откручивали две гайки а только потом снимали разъем. Звук тогда не догадались послушать.щас я пробовал снять разъем с р хх тянул вправо очень сильно но он не снимается может там секрет какой есть? Вот если никто не знает от чего это жужжание может тогда есть мысли что это за глухой щелчек через 5 сек после выкл зажигания. Что это может щелкать?
17.10.2013, 12:07
#66
Клубни кто находится не очень далеко от меня кто шарит и кто может в реале посмотреть мою машинку и посоветовать ченить по поводу этого звука. Отзовитесь я подъеду. Отблагодарю.
17.10.2013, 12:52
#67
Gtzdrvr, на разъеме с обратной стороны - защелка накидная пластиковая скобка ( эту скобку надо поддеть=отодвинуть от разъема на 2-3 мм ) = что бы разъем не выпал ...
приезжай на встречу - там у твоей машины послушают и подскажут !!! |
17.10.2013, 13:18
#68
На встречу мытищинскую или в москве?
17.10.2013, 13:21
#69
на одну ты опоздал ... до другой - неделя
17.10.2013, 14:07
#70
А Вы там будете?
17.10.2013, 14:10
#71
я - нет !
я в Нижнем Новгороде нахожусь ... бываю раз в неделю в Ярославле и Костроме ... |
17.10.2013, 15:49
#72
Насчет встречи постараюсь но тем не менее ищу клубней -земляков посмотреть мафынку
17.10.2013, 17:06
#73
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
17.10.2013, 18:49
#74
Цитата А чего можно услышать, когда у Вас звук только на горччую... наоборот только на холодную))))) на горячую он либо очень тихий, либо вобще нету |
18.10.2013, 18:21
#75
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
щас выяснил что этот звук не из салона а изпод капота в районе передних фар громче всего слышен похож на звук зуммера появляется при каждом вкл зажиг и исчезаеи через неск сек после выкл зажиг пипец у кого нить еще есть такое? что это за херь? у меня то же самое похоже что гудят катушки зажигания похожий звук был на советских ЭЛТ телевизорах перед кончиной катушек и да, еще какие симптомы есть? например двигатель хуже тянуть стал? что характерно джекичан не загорается - если бы были пропуски зажигания то должен был загореться правда у меня чиповка - хрен знает что там наворочено Сообщение отредактировал helg - 18.10.2013, 18:27 |
18.10.2013, 19:28
#76
Цитата у меня то же самое похоже что гудят катушки зажигания похожий звук был на советских ЭЛТ телевизорах перед кончиной катушек и да, еще какие симптомы есть? например двигатель хуже тянуть стал? что характерно джекичан не загорается - если бы были пропуски зажигания то должен был загореться правда у меня чиповка - хрен знает что там наворочено да звук такой, полугудение-полужужжание, на холодную хорошо слышимый.возможно это катушки. их както можно проверить? типа отключить от них питание ну или еще както? других симптомов никаких нету. может только детонация и свисты при разгоне...а у Вас какая машина и какая чиповка? |
18.10.2013, 20:07
#77
1.6МТ 2008 года, чиповка всеми тут любимого паулюса
а проверить ну для начала посмотрю на все это в темном гараже - есть ли пробои катушка от 1600 до 2500 (NGK) стоит просто хорошо бы кто из местных спецов подтвердил мою версию ну и про способ проверки - я так думаю отключить от них колодку низкого напряжения? |
18.10.2013, 21:20
#78
Цитата ну и про способ проверки - я так думаю отключить от них колодку низкого напряжения? Что на это скажет Вади и другие спецы...? как проверить кз? |
19.10.2013, 12:04
#79
прислушался повнимательнее - гул вроде со стороны впускного коллектора
форсунки? |
19.10.2013, 13:22
#80
Да непросто определить от куда точно звук вот бы кто знающий посмотрел послушал
19.10.2013, 15:42
#81
короче не катушки это
похоже форсунки - снял колодку с форсунок - звук пропал |
19.10.2013, 16:16
#82
Подскажите пжлст подробней что именно и как Вы сделали чтоб звук пропал? А когда одели обратно колодку звука то же не было? Вобще больше нет этого звука?
19.10.2013, 16:33
#83
завтра попробую отсоединить каждую форсунку по очереди чтобы убедиться
если они то дальше при нормальном давлении в рампе - промывка форсунок если не поможет - замена |
19.10.2013, 16:44
#84
Ок жду результата)отпишитесь пжлст
22.10.2013, 1:10
#85
Вади если это гудят катушки или форсунки то как их проверить?
22.10.2013, 9:44
#86
на заглушенном двигателе и катушки и форсунки не работают !!!
на рабочем двигателе : - катушки больше шипят-свистят ( "шшшшш" и "ссссс" ) - форсунки цокают Сообщение отредактировал WADIE - 22.10.2013, 9:47 |
22.10.2013, 14:05
#87
на заглушенном двигателе и катушки и форсунки не работают !!! на рабочем двигателе : - катушки больше шипят-свистят ( "шшшшш" и "ссссс" ) - форсунки цокают ну в режиме on питание на них идет и на холодную от впускного коллектора раздается писк-гудение при отключении колодки от форсунок звук пропадает попробую проверить эл. сопротивление форсунок |
24.10.2013, 16:40
#88
Седня этот звук опять на холодную был очень громкий. Исходит точно в середине капота ближе к торпеде где рхх.
24.10.2013, 16:52
#89
Gtzdrvr, забейте. На многих Акцентах РХХ то же гудит/ жужжит. Там мотор такой же как у нас по конструкции и все навесное идентично. Никаких поломок из-за этого не происходит. Облысения не вызывает)))
P.S. да, не очень приятно и не понятно почему так, но и бед от этого нет. Думаю, можно считать что
24.10.2013, 19:13
#90
Норма? Ну если наверно это была бы норма то 95проц гк писали бы о том же. А так мне сообщили что у них так же 5 человек со всего гетцклаба
24.10.2013, 19:21
#91
такой звук как у вас точно не норма! вот только экстрасенсов здесь нет. либо показывайте машину спецу, либо ищите источник самостоятельно. в любом случае затягивать с этим не стоит, т.к. при этом однозначно идет интенсивный износ "жужалки"
24.10.2013, 21:00
#92
Блин даже не знаю кому показать машину
28.10.2013, 20:15
#93
вобщем у кого еще такой звук есть откликнитесь пжлст, напишите сюда или мне в личку
30.10.2013, 22:32
#94
блин может у меня параноя ужЕ????? ну машина ладно, Бог с ней, сломается что-починим. Вы мне скажите вот что! это постоянное Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания и работе двигателя оно какомулибо здоровью водителя, пассажиров и окружающих людей не вредно??? потому как мысли разные возникают...прошу успокойте меня что этот звук и что при нем происходит не оказывает НИКАКОГО вредного влияния на рядом находящихся с машиной и в ней сидящих людей
1.11.2013, 0:11
#95
Цитата блин может у меня параноя ужЕ????? ну машина ладно, Бог с ней, сломается что-починим. Вы мне скажите вот что! это постоянное Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания и работе двигателя оно какомулибо здоровью водителя, пассажиров и окружающих людей не вредно??? потому как мысли разные возникают...прошу успокойте меня что этот звук и что при нем происходит не оказывает НИКАКОГО вредного влияния на рядом находящихся с машиной и в ней сидящих людей Народ есть какие соображения??? |
1.11.2013, 8:49
#96
Если до сих пор не выяснили, откуда происходит этот звук, как можно убедить вас, что он не вреден? Разумеется, всё равно все умрут, в этом можно не сомневаться. Также, как люди однажды скушавшие огурец, тоже умрут. Спасения нет, все обречены.
Сообщение отредактировал Алексий - 1.11.2013, 8:50 |
1.11.2013, 8:51
#97
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва |
1.11.2013, 13:24
#98
Цитата Если до сих пор не выяснили, откуда происходит этот звук, как можно убедить вас, что он не вреден? просто щас возможностей таких нет долго выяснять от противного источник, причину и следствия этого звука. но мы Вас всех просим, клубни убедите нас пжлст что это все абсолютно безвредно для людей!!!!! Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 1.11.2013, 13:26 |
1.11.2013, 15:29
#99
если есть сомнения - то можно приехать в сан-эпидем-станцию , и заплатив за проведение замеров , вы получите на руки акт обследования ( по шуму , звукам , электро-магнитным полям , вибрации , воздух на наличие вредных веществ ... - короче любой каприз за ваши деньги ... но каждый замер будет стоить от 3000 руб и выше ...)
1.11.2013, 15:35
#100
про сэс это понятно. тоже мысли такие были там проверить, но на сэс тоже покамест возможностей нет. но Вы клубни как считаете не создает ли все это какойлибо вред для людей? Интересует мнение клубней, хотяб для начала...
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 12:28 |
