2.10.2013, 8:25
#1551
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
При прослушивании радио, в условиях неуверенного приёма (появляются помехи в эфире), прослушивается зависимость звука от оборотов двигателя. Такая штука только на одной радиостанции. Копать в сторону плохого контакта земли? Может еще есть причины? Магнитола JVC. можеть быть наводки от электрооборудования машины? Помехи могут давать искрящие приборы. Наиболее вероятны искры в генераторе. Может щеткам приходит конец? Какой пробег? (см. мой предыдущий пост. Мой генератор отбегал 117 с копейками до конца щеток. Спецы сказали, что как правило щетки должны помирать к 100 тыс.) Сообщение отредактировал 606 - 2.10.2013, 8:26 |
2.10.2013, 9:09
#1552
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
пробег 43 тыс, рановато гене помирать))
Больше нигде не должно искрить. При замене старой магнитолы узнал, что прошлый владелец обрезал стандартный гетцевский разъем и на скрутки посадил магнитолу. Пропаять соединения у меня тогда не было возможности, поэтому тоже сделал скрутки, но заизолировал термоусадками. Возможно там проблема с контактом, хотя маловероятно, в выходные придётся проверить. Может быть ещё есть предположения, что бы уш в нескольких местах разом смотреть? |
2.10.2013, 10:01
#1553
Цитата Спецы сказали, что как правило щетки должны помирать к 100 тыс.) поменял гену на 200 ++ до этого никаких работ никаких замен ... |
2.10.2013, 18:30
#1554
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Проблема. Гешка перестал любить дождь. Как на улице мокрая погода, так начинает свистеть ремень генератора. Сегодня тоже вот свистел, приехал до дома, заглушил авто. Попробовал завести - ан нет. аккум сдох. Ремень поменял не так давно. Что это? Плохой ремень? Натяжка отпадает, сегодня у знакомого проверили натяжку... все норм.
Сообщение отредактировал Omega_vlg - 2.10.2013, 18:36 |
2.10.2013, 18:51
#1555
Проблема. Гешка перестал любить дождь. Как на улице мокрая погода, так начинает свистеть ремень генератора. Сегодня тоже вот свистел, приехал до дома, заглушил авто. Попробовал завести - ан нет. аккум сдох. Ремень поменял не так давно. Что это? Плохой ремень? Натяжка отпадает, сегодня у знакомого проверили натяжку... все норм. А генератор крутится вообще? В смысле, если его покрутить рукой, скинув ремень. Лампа АКБ горит? А АКБ еще родной стоит? Может просто совпало со свистом. С 2007 года аккуму пора на помойку. Сообщение отредактировал 606 - 2.10.2013, 18:57 |
2.10.2013, 20:23
#1556
А генератор крутится вообще? В смысле, если его покрутить рукой, скинув ремень. Лампа АКБ горит? А АКБ еще родной стоит? Может просто совпало со свистом. С 2007 года аккуму пора на помойку. Гена крутится. Лампа горит только при старте. Больше не замечал. АКБ поменял год назад. Это все только в дождь. |
3.10.2013, 7:33
#1557
протяни клеммы и на АКБ , и на генераторе !!!
9.10.2013, 11:55
#1558
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2013 Мой город: Волжский |
протяни клеммы и на АКБ , и на генераторе !!! Всем привет. Вопрос вдогонку - про АКБ и генератор. При старте посвистывал ремень, и немного горела лампочка АКБ на панели (она горит и во время движения, не ярко), ремень подтянул - свист пропал, а лампочка все равно горит немного, с периодическим успехом - то ярче то темнее. Машина заводиться, но я опасаюсь что в любой момент может не завестись)) В чем может быть проблема? я грешу на АКБ так как машина 2007 года, а он стоит родной, думаю заменить - но поможет ли? (если да прошу указать хорошие АКБ, которые стоят внимания, если не затруднит). Ролики ремни менялись на 75к,если не ошибаюсь, сейчас 86к. |
10.10.2013, 7:15
#1559
Всем привет. Вопрос вдогонку - про АКБ и генератор... Проблема очень похожа на мою. сначала лампа мерцала (АКБ и стояночного тормоза), потом начала гореть постоянно. потом заглушил мотор и уже не смог завестись. Сдохли щетки. Можно сделать просто диагностику гены. Можно даже самому проверить, идет ли заряд, если есть мультиметр. Хотя АКБ я бы поменял. По моему опыту - Varta C30 54 Ач. Верой и правдой служит без 2х недель 4 года. В ноябре планирую поменять на такой-же. Ни разу не подвел. Заводился в любые морозы. Единственно, та сторона АКБ, которая "смотрит" на мотор немного вздулась. Предполагаю, что из-за температур, потому что остальные стенки в норме. Менять собираюсь из принципа "нормальный АКБ служит 4 года" и не доводить до обсыпки и замыкания "банок". Да, ну и протянуть клеммы попробуйте. Может быть все банально. Сообщение отредактировал 606 - 10.10.2013, 7:16 |
10.10.2013, 8:48
#1560
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
самый простой способ проверки генератора это взять тестер и помошника и проверить напряжение при заводе и в разных режимах работы . а АКБ действительно стоит уже и поменять, пока холода не начались.
10.10.2013, 11:54
#1561
Всем спасибо за советы, поменяю АКБ и сделаю диагностику генератора.
20.10.2013, 0:12
#1562
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 20.10.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Сегодня произошла такая беда:
На "трёшке", переезжая очередной стык, которых там неимоверное кол-во (!), машину сильно тряхануло. Вырубилось радио, зажглись лампочки чеков - АБС и другие и машина начала себя странно вести - на газ жму, а она тормозится, что-то непонятное.. (автомат) Потом глюк прошел, поехала нормально - сбросилось время на часах. Стал на светофоре и решил выключить зажигание - "перезагрузиться" так сказать - это была моя ошибка. Завести не смог - ноль реакции. На поворот ключа электрика не включалась, стартер - тем более, аварийка даже не работала. Вышел, поднял капот, чтобы видели что что-то не то. Пока соображал что делать, сел в машину, на очередной поворот ключа - всё вдруг заработало. Доехал до дома нормально. А вечером поехал по делам, и такой же глюк с "чеками" и со сбросом времени и остановкой авто повторился, но хорошо что во дворе и быстро всё восстановилось. Что может быть и сталкивался ли кто-нибудь с похожей ситуацией? Спасибо! Сообщение отредактировал Shmel78 - 20.10.2013, 0:13 |
20.10.2013, 0:30
#1563
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Shmel78,
судя по всему, питание от АКБ пропадало, где-то плохой контакт. клеммы и провода от аккумуляторной батареи не проверяли, затяжка, наличие окислов? |
20.10.2013, 0:36
#1564
Shmel78, судя по всему, питание от АКБ пропадало, где-то плохой контакт. клеммы и провода от аккумуляторной батареи не проверяли, затяжка, наличие окислов? Это первое что я сделал когда открыл капот. В р-не аккумулятора всё отлично. Может быть где-то в другом месте что-то расконтачилось, но тут скорее нужен будет специалист, если повторится еще раз. По поводу окислов - летом левая фара, лампа ближнего света не работала - окислы. Прочистили - всё ок, сейчас с правой то же самое. Но это возраст - почти 9 лет машинке. |
20.10.2013, 19:16
#1565
Контактная группа замка зажигания?
Хотя, если время сбросилось, это пропадание постоянного плюса, а не от замка. |
20.10.2013, 21:51
#1566
Силовые провода от АКБ и их клеммы-контакты на другом конце от АКБ?
Силовой предохранитель в блоке предохранителей под капотом его контакты? п.с. электрика - или есть контакт или его нет, или он есть не там где надо |
21.10.2013, 10:07
#1567
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.7.2013 Мой город: Москва |
Почему не работают первые три скорости на моторе печки? Переключатель в порядке, все предохранители целы.
21.10.2013, 10:16
#1568
отвалился контакт в резисторе выбора скорости печки
21.10.2013, 10:25
#1569
Да, спаибо, тоже об прочитал. Нет ли у кого картинки, как он выглядит и где установлен? Снимать тяжело?
Все ответы нашел в этой теме http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1545593 Сообщение отредактировал hottabych777 - 21.10.2013, 10:32 |
22.10.2013, 0:25
#1570
22.10.2013, 9:41
#1571
силовой "+" =самый толстый провод одним концом подключен к "+" клемме АКБ , а другим концом подходит к клемме втягивающего на стартере
силовой "-" одним концом подключен к "-" клемме АКБ , а другой конец подключен к кузову под площадкой АКБ остальные провода более слаботочные ... "+" подходит к блоку предохранителей в моторном отсеке ( радом с АКБ ) |
22.10.2013, 22:26
#1572
силовой "+" =самый толстый провод одним концом подключен к "+" клемме АКБ , а другим концом подходит к клемме втягивающего на стартере силовой "-" одним концом подключен к "-" клемме АКБ , а другой конец подключен к кузову под площадкой АКБ остальные провода более слаботочные ... "+" подходит к блоку предохранителей в моторном отсеке ( радом с АКБ ) Благодарю! Посмотрю неопытным глазом |
23.10.2013, 10:51
#1573
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 13.7.2010 Мой город: Москва |
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, такая во проблема. Гетц, 10 г, автомат 1,4, без снализации. С сентября пошло периодический не завод машины по утрам. Крутить даже не начинает, идет щелчёк и всё, лампоки все горят, часы горят. Сегодня так и не завелся, а до этого неделю всё нормально было. На диагностике ничего не показало, всё типа ОК. |
23.10.2013, 11:01
#1574
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, такая во проблема. Гетц, 10 г, автомат 1,4, без снализации. С сентября пошло периодический не завод машины по утрам. Крутить даже не начинает, идет щелчёк и всё, лампоки все горят, часы горят. Сегодня так и не завелся, а до этого неделю всё нормально было. На диагностике ничего не показало, всё типа ОК. Проверь стартер. Вылечилось заменой стартера. |
23.10.2013, 12:42
#1575
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, такая во проблема. Гетц, 10 г, автомат 1,4, без снализации. С сентября пошло периодический не завод машины по утрам. Крутить даже не начинает, идет щелчёк и всё, лампоки все горят, часы горят. Сегодня так и не завелся, а до этого неделю всё нормально было. На диагностике ничего не показало, всё типа ОК. Вполне возможно, что разряд АКБ. Проверьте. |
23.10.2013, 12:46
#1576
или сигнал с датчика ( нейтрали , ручника ) отвалился ...
23.10.2013, 21:10
#1577
Просто подтяните клеммы на стартере.
24.10.2013, 8:55
#1578
Спасибо большое, надеюсь поможет.
Менять стартер дорого уж очень. |
2.11.2013, 10:54
#1579
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.8.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Не работает магнитола, часы и плафон в салоне...и сигнал сигнализации пропикивает после постановки на сигналку...пикнуло-закрылось...потом через несколько сек. опять пропикало. но машина заркыта так и осталась.
ПОд капотом посмотрел все предохранители. в салоне проверял что идет на аудио. Как вытащить и проверить предохранитель который в желтой френи установлен не понял. Гетц 1.4 2009 года. Сообщение отредактировал antiborebuh - 2.11.2013, 10:56 |
2.11.2013, 23:20
#1580
именно его и надо менять
5.11.2013, 15:17
#1581
antiborebuh, просто тяните на себя сильнее.
6.11.2013, 11:47
#1582
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Всем доброго времени суток! Вопрос собственно такой. Если в схеме подключения (допа, условно преобразователя напряжения) 2 реле, нагрузка на бортовую сеть увеличиться или есть смысл переделать чтоб в схеме было одно реле?
6.11.2013, 11:56
#1583
конечно увеличится. на 0,000000002 %. это критично?
6.11.2013, 12:01
#1584
6.11.2013, 20:25
#1585
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 3.11.2010 Мой город: Краснотурьинск |
Здравствуйте! Машине 3 года. Почти одновременно (в одну неделю) перегорела пара ламп приборной панели и лампа подсветки ручки отопления. Скажите, пожалуйста, это нормально или признак какой-то неисправности электрики?
Сообщение отредактировал acpavel - 6.11.2013, 20:25 |
6.11.2013, 20:30
#1586
Нормально.
7.11.2013, 14:56
#1587
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 11.12.2012 Из: заМКАДье Мой город: Москва |
Всем привет. Такая проблема, периодически не горит правая габаритная фара. То горит, то не горит. Причем бывает неделю не работает, потом опять горит. Лампочка светодиодная (или как правильно?). И именно правая. Именно габарит. Сама фара не глючит.
И еще, совсем достал иммобилайзер! Раз по 10 иногда тыркаю старт, чтоб лампочка зажглась и машина завелась. Машина 2008, 1.4, акпп, 30500 км. Аккуму 2 года. |
7.11.2013, 15:02
#1588
меняй лампу габарита ( светодиод ) и чисти контакты антенны ИММО-билайзера
7.11.2013, 15:03
#1589
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
Всем привет. Такая проблема, периодически не горит правая габаритная фара. То горит, то не горит. Причем бывает неделю не работает, потом опять горит. Лампочка светодиодная (или как правильно?). И именно правая. Именно габарит. Сама фара не глючит. И еще, совсем достал иммобилайзер! Раз по 10 иногда тыркаю старт, чтоб лампочка зажглась и машина завелась. Машина 2008, 1.4, акпп, 30500 км. Аккуму 2 года. По светодиоду: Или меняй светодиод ("перегорел"), или ставь обычные лампочки. По иммо: Поджать контакты на разъеме. Где то тема была..не могу найти. |
7.11.2013, 15:55
#1590
Kotenok-kis,
тема про иммобилайзер: Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. |
7.11.2013, 21:51
#1591
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть распиновку фишек приборки с бк?
7.11.2013, 23:01
#1592
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть распиновку фишек приборки с бк? Здесь в какой-то из веток была ссылка на книжицу по электрике Гетца. Если найду, скину информацию. Нашел: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=71485 Сообщение отредактировал subastik - 7.11.2013, 23:02 |
8.11.2013, 0:00
#1593
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть распиновку фишек приборки с бк? SD-940 тут : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf на рестайлах распиновки=разъемы одинаковые subastik там куцые кастрированные и на дорестайл Сообщение отредактировал WADIE - 8.11.2013, 0:03 |
8.11.2013, 1:01
#1594
8.11.2013, 6:13
#1595
WADIE, subastik, Спасибо!
10.11.2013, 12:37
#1596
а еще вопросик, есть ли тут провод который:
1. идёт на габариты? 2. идет на ближний? 3. I/P-C это + с аккумулятора? ![]() |
11.11.2013, 11:07
#1597
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.10.2010 Мой город: электросталь |
не горит подсветка бардачка, лампочка цела. какой предохранитель смотреть?
11.11.2013, 11:28
#1598
semar_zdrahar, Подсветка часов горит?
11.11.2013, 11:54
#1599
11.11.2013, 12:57
#1600
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 16:13 |
