16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Стучат гидрокомпенсаторы?
anton_K_83
сообщение 18.6.2012, 15:06
Сообщение #601
Из: самара
Цитата(denchi @ 18.6.2012, 15:59) *
Помогите мне) Достал стук гидриков.
Пробег 73000, когда покупал машину было 64000, первый месяц-два не замечал никаких стуков, потом обратил внимание, что на холодном движке стучат(звонко так 1 или 2). Почитав тему про масло, поменял масло на 5w30 Castrol (было залито при покупке Mobil 0w40). Стуки не пропали, стало слышно и на горячем движке, была жара в то лето, поездив около 2т.км. на нём поменял на Mobil 5w50. Стало сильнее стучать. У меня терпение лопнуло и я решил гидрики поменять, купил TSN, ну и заодно ещё цепь, ремешок и помпу.
Когда забирал машину на холодном движке слегка постукивали (масло было всё тоже 5w50 и уже были морозы). Месяц поездил было всё норм, только на холодном минуты 2 еле слышно. И вот весной когда потеплело их стало опять слышно (и на горячую), я решил залить пожиже масло, выбрал Motul 5w40, хорошие отзывы в соседней теме о нём были. После замены завёл - и тишина, даже непривычно было уже)) Поездив несколько дней, стук опять появился. Решил я попробовать присадку от Ликви Моли Стоп шум гидрокомпенсаторов. Звук стал мягче и чуть потише. Сейчас ситуация такая: на холодном движке - стучат, пока не поедешь. Первые минут 15 езды их слышно при наборе скорости и когда отпускаю педаль в районе 2000 об. После поездки на холостых не стучат, а вот когда начинаешь двигаться проскакивает стук (если стоя на месте газануть - не стучат, т.е. стук появляется под нагрузкой). Если заглушить горячий движок и сразу же завести, то стук появляется на холостых.
Кто что посоветует? Я уже и не знаю что делать.....
Гидрики TSN мягко говоря не очень хорошие (зато самые дешевые), их установка пустая трата денег. Либо покупай и ставь нормальные гидрики, либо вообще не парься и так ездий
Sergei63McD
Сообщение #602
Мой город: Самара
Собственно у меня почти такие же симптомы... скоро буду менять гидрокомпенсаторы, пружины, колпачки... отпишусь по результату ...
кстати как вариант ... может ваш гетц был "прошит" предыдущим хозяином.. на модифицированную прошивку..
мне в свое время када шили... зашили прошивку после которой сразу гидрики застучали... после чего прошивку сменили на другую
Vagrus
сообщение 21.6.2012, 16:13
Сообщение #603
Мой город: Астрахань
Менял гидрики поставил TSN пустая трата денег при хорошо прогретом двигателе кастрюльный стук буду ставить родные.
toto44
сообщение 5.7.2012, 11:09
Сообщение #604
Мой город: иваново
ТОже стал обладателем цокающего звука. На сервисе сказали что гидрики, но менять смысла нет... машинка не на гарантии, сервис не родной. И застучало через тыщу километров после смены малса, токо меняли как то через попку - слили, тут же залили, даже не выдержали минут надцать чтоб все стекло и залили новое mobil 3000 5w-40, причем получилось литра три с копейками....
на холостых постукивает, даешь газку чуток - больше стучит, даешь больше газу - практически исчезает.
геша 7 года, 1,4
вот теперь думаю чо делать, так ездить али чего предпринять, скоро в отпуск, 4к километров ехать все же...
Виктр Саныч
сообщение 5.7.2012, 11:11
Сообщение #605
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
toto44, масло поменяйте. Не просто так после смены они заколотили.
toto44
сообщение 5.7.2012, 11:24
Сообщение #606
Мой город: иваново
так всего тыщу проехал на новом масле... и вроде как нужное залил, и брал то в магазине по рекомендации людей которые там брали такое же
стучать вроде как начинают когда маслов канал не поступает. может подлить пожиже маслица или это бред?
Виктр Саныч
сообщение 5.7.2012, 11:58
Сообщение #607
toto44, подливать другого масла точно не нужно!
toto44
сообщение 5.7.2012, 12:43
Сообщение #608
Мой город: иваново
если менять масло то какое тогда лить то? такое же но с другой поставки, другого магазина? или взять 0-w40?
Виктр Саныч
сообщение 5.7.2012, 12:50
Сообщение #609
Я бы залил такое, как обычно, без экспериментов.
toto44
сообщение 5.7.2012, 14:10
Сообщение #610
Мой город: иваново
а кто бы знал какое обычно заливали.... машинка с рук через салон...
stapark
сообщение 11.7.2012, 13:49
Сообщение #611
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Прочитал всю ветку, понял что надо менять гидрики, стучат уже т.40000 и на холодную и на горячую. Один вопрос как самому поменять на 1.4, я имею виду поэтапный фотоотчет, если у кого есть выложите пжалста! Или не стоит самому лезть, официалы только за работу запросили 7000р. и за каждый гидрик по 850. Жалко млин.
voffkarostov
сообщение 26.7.2012, 21:35
Сообщение #612
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
Всем доброго времени, пролистав книгу я так понял что на 1.4-двигателе нету гидрокомпенсаторов, там механическая регулировка зазоров клапанов?
gremlyn3
сообщение 26.7.2012, 21:42
Сообщение #613
плохо листали
voffkarostov
сообщение 26.7.2012, 21:43
Сообщение #614
Цитата(gremlyn3 @ 26.7.2012, 22:42) *
плохо листали
т.е. могу успокоиться? на 1.4 зазоры регулируют гидрокомпенсаторы и лезть туда не надо?
gremlyn3
сообщение 26.7.2012, 21:57
Сообщение #615
не надо, а с чего вопрос появился? стучат?
voffkarostov
сообщение 26.7.2012, 22:02
Сообщение #616
ну может я много хочу, но кажеться что подъстукивают, хотя не явным образом...
тяжело реально оценить обстановку после езды на ВАЗ 2104 ))))))
может просто придираюсь... до 4-ки был опель рекорд, там точно знал когда гидрики стучат, здесь может просто не в курсе как должно звучать...
раз в системе зазоры регулируются только гидриками, тогда я спокоен и в принципе знаю что слушать
COBRAnn
сообщение 30.7.2012, 12:42
Сообщение #617
Из: ------
а если звук цокающий это форсунки? такое ощущение что ктото взял болтик и головкой этого болтика бьет по чему то большому металлическому. реально цок-цок-цок. появилось 2 месяца назад, месяц назад менял масло на Shell 5w-40 (до этого такое же было налито) - после смены масла ничего не поменялось. инжектор тоже промывали, эффекта не почувствовал. пробег 50 тыс, рестайл 2008 год.
COBRAnn
сообщение 31.7.2012, 13:25
Сообщение #618
Из: ------
в добавок к предыдущему посту - цокает и на горячую, но поменьше.
denchi
сообщение 2.8.2012, 10:45
Сообщение #619
Я тут в интернете нашёл способ как избавиться от стука гидриков: на прогретом движке поднять обороты до 6200 об. секунд на 20, я делал 5000 об. на 10-15 сек. и стуки тут же прекращались (даже в промежутке 1500-2000 об тишина), можно хоть целый день ездить и движок будет шептать. Но это пока двиг не остынет. Потом снова начинает постукивать. Дак вот, в чём может быть причина? Слабое давление масла? Или масло нужно пожиже (сейчас 5w40)?
сообщение 2.8.2012, 11:25
Сообщение #620
denchi,
есть 3 причины неисправности компенсаторов.
1.износ плунжерной пары, увеличение зазоров
2.засор/износ шарикового клапана
3.заклинивание плунжерной пары
засор можно лечить промывкой или типо продувки маслом под большим давлением. видимо это способ и имелся в виду. у вас вероятно просто износ чего-либо.
denchi
сообщение 2.8.2012, 11:54
Сообщение #621
"износ чего-либо" - это что например? Гидрики новые стоят.
anton_K_83
сообщение 2.8.2012, 13:34
Сообщение #622
Из: самара
На твой вопрос тебе ответили в предыдущем сообщении (читай внимательнее там 3 пункта), а то что гидрики новые это еще ни о чем не говорит, они могут быть изначально неисправны (бракованые)
gremlyn3
сообщение 2.8.2012, 17:40
Сообщение #623
я тоже недавно менял, так вот стучат некоторые, запчасти говно видимо стали гнать, они и дешевле стали заметно, раньше 800р, сейчас 300
Gibel
сообщение 10.9.2012, 21:49
Сообщение #624
Из: Москва (зябликово)
дорестайл 1,3 пробег 240т. масло лью синтетику 5w-40.
подскажите плиз пора ли менять все гидрики или достаточно поменять плохие?
на холодную и раньше стучали, счас в течении получаса бывает заводится один из дятлов. полезу смотреть по любому - стоит ли сразу покупать дюжину при таком пробеге или достаточно найти мертвые и второй раз залезть поменять?
еще трабл - идет звон (только на низах под средней нагрузкой, газ пол-тапки и больше) замечаю в основном на 2,3 передаче
- это из-за гидриков или звон клапанов/детонация? (я так понимаю что нерабочий гидрик это более раннее закрытие клапана и на детонацию он не должен влиять?!?)
(40к назад батя рвал ГРМ и возил в сервис, что меняно неизвестно, 90% что гидрики не трогали)
Taki33
сообщение 10.9.2012, 22:10
Сообщение #625
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Сегодня ездил в сервис, на замену гидриков и цепи распредвалов, все заменили, на все про все ушло 15 тыщ денег.
Стук остался но гораздо тише, еле слышно. Попробую наверно масло поменять, пару знакомых нахваливают очень уж ЛИКВИ МОЛИ. Кто нибудь использовал сие зелье? Если да то каков вообще результат?
Sergei63McD
сообщение 11.9.2012, 13:19
Сообщение #626
Мой город: Самара
Лью лики моли ... до этого не знаю какое масло лили ... после этого загрубели и стали пропускать масло маслосъемные колпачки ... (хотя это уже от времени )..
масло нормальное не горит не оставляет нагара... гидрики с ним почти не стучат ... но в скором времени перейду на мотул...
Taki33
сообщение 11.9.2012, 14:02
Сообщение #627
Из: Владимир
Мой город: Владимир
сейчас звонил в сервис, говорят мол типа не из за гидриков стук, напугали меня будто это могут быть шатуны....
но насколько я помню из опыта "ОКИ" шатуны стучат с бешеной выбрацией движка... блин в чем же этодело то(
gremlyn3
сообщение 11.9.2012, 14:53
Сообщение #628
что у вас не так? у официалов делали? цены кусачие смотрю
Taki33
сообщение 11.9.2012, 15:04
Сообщение #629
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Неофициалы. стук притих после замены гидриков но остался(
IFBB
сообщение 10.11.2012, 18:52
Сообщение #630
Мой город: Баку
Всем добрый вечер! Ребят проблема заключается, в том, а может и не проблема не знаю) на холодную после минуты прогрева, нажимаю на газ положение АКПП на P, раздаётся какие то цоканья, типа (цццццц) причём с возрастанием оборотов, а как с газа ногу убираешь,то и звук загашается.
Yahel
сообщение 12.11.2012, 16:16
Сообщение #631
Из: Химки
Мой город: Химки
Мне стало интересно,если неисправность в гидриках то они постоянно стучат независимо от нажатия на педаль газа?
Я так и не разобрался в своих стуках в салоне,при трогании на хорошо прогретую машину глухой стук в салоне на малых оборотах именно под нагрузкой где то спереди.Если тронуться и задержать педаль газа допустим на 1000 оборотах то стук идёт с ровным интервалом,если усилить обороты то стук учищается и к оборотам примерно 2000 его нету.Если просто двигатель раскрутить за тросик-ничего не стучит,именно нужно трогаться,и то слышно только в салоне.
Ещё проблема при заводе на холодную,когда было лето,стуков при старте машины не было,в сырую и в холода при старте появляется громкий металлически стук непродолжительное время,максимум секунд 20(потом кстати звук либо резко прекращается,либо прекращается плавно),так же в сухую погоду если резко дернуть за тросик для раскрутки двигателя то в самом начале слышен одинарный металлический стук,причём он не постоянен,может быть а может и не быть)
Вот я думаю что может быть,что бы на диагностики лапшу на уши не навешали.
Сообщение отредактировал Yahel - 12.11.2012, 16:19
Yahel
сообщение 15.11.2012, 19:42
Сообщение #632
Из: Химки
Мой город: Химки
В общем облазили машину,на внешней части,под капотом,в ходовой проблем со стуком не нашли,но в салоне стук отчётливый,и только на прогретую машину.Говорят что стук услышали в области приводных ремней,посоветовали обратиться к мотористу,сказали может резинка на шкифе отслоиться,и давай такой стук..В общем причину стука походу не нашли,просто ляпнули.Может кто нибудь подскажите что может издавать глухой стук,отчётливо слышно в салоне,но неслышно снаружи,может какими нибудь хитрыми средствами можно 100% вычислить от куда стук?
Сообщение отредактировал Yahel - 15.11.2012, 19:44
diamp
сообщение 25.11.2012, 20:59
Сообщение #633
Из: СПб,Ломоносов
Мой город: СПб,Ломоносов
Поменял гидрики.ура.моя лайба шепчет.дигла на холостом почти неслышно.тока шелест.заодно сменил цепь,звездочки,направляющуюа.имногое помелочи.
Sergei63McD
сообщение 25.11.2012, 21:11
Сообщение #634
Мой город: Самара
Выше, в этой ветке я писал о снижении мощности, о свечах в черном нагаре, дёрганье машины (дорестайл 1.3 2004г.)
недавно поменял гидрики и маслосъемные колпачки (брал оригинальные) ... по времени работа заняла 3 часа... масло залил мотул 5w30.
При первом же пуске двигателя.. заметил разницу.. двигатель работает ровно .. намного тише прежнего ... а главное авто трогается плавно , ровно и вернулась тяга на низах ..
После этой замены обратил внимание на бензонасос... проверил самым банальным способом.. при работающем двигателе вытащил предохранитель бензонасоса. Двигатель проработал 7-8 секунд и заглох... на всех форумах пишут что с исправным бензонасосом двигатель проработает минимум 1 минуту.. (проблема может быть либо в резиновых кольцах.. либо в насосе ну или в регуляторе давления )
spyke3
сообщение 23.12.2012, 22:26
Сообщение #635
Добрый вечер! Подскажите , на непрогретой машине гидрики стучат первую минуту-две после запуска а потом перестают... Это в порядке вещей?
сообщение 23.12.2012, 22:29
Сообщение #636
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
в порядке
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 13:26
Сообщение #637
У меня было время год назад так стучали что на весь двор было слышно(первые пару минут после пуска), потом проблемма исчезла как и появилась, наверное масло грязное было
Муравьед
сообщение 23.1.2013, 15:29
Сообщение #638
Мой город: Оренбург
стучат очень сильно - музыку приходится выкручивать. завтра поеду оплачивать заказ, на след. неделе, думаю, приедут. если я сейчас съезжу поменяю масло, ситуация хоть немного изменится?
Tosser
сообщение 23.1.2013, 15:30
Сообщение #639
Из: Москва, Новокосино
Заливал масло Total - стучали
недавно залил Shell стук пропал
Tosser
сообщение 20.2.2013, 16:42
Сообщение #640
Так
пробег 127 000
Сегодня поменял гидрики, до этого замена не производилась
с утра постукивали но не сильно
итог - ссостояние норм , но два были основательно заезжены - со стороны ремней.
Брал в экзисте оригинал ( 260р ша штуку ) , менял в клубном сервисе, который занимается обслуживанием японских авто ( вышло дешевле на 20 процентов чем у наших клубных гигантов :) - поехал туда потому что было окно "на сегодня с утра" и совсем рядом с работой.
Hanson-Service
сообщение 20.2.2013, 16:48
Сообщение #641
Из: Москва САО
Цитата(Tosser @ 20.2.2013, 18:42) *
Так
пробег 127 000
Сколько отдали за работу, если не секрет?
Tosser
сообщение 20.2.2013, 17:01
Сообщение #642
Не секрет, но чтобы не было рекламы - отписал в личку ! )
медуза
сообщение 17.3.2013, 0:29
Сообщение #643
Из: М,О истра
Мой город: истра
2007г. пробег 102.000т, масло мобил 5w40,после замены масла после 6-7т, вроде в декабре когда морозы стояли Георгий стал гудеть на прогреве и минут 15-30 на ходу, гудит раза 2 в неделю,и зимой стал подьедать масло,
езжу не быстро, макс об 3000, не более 110км,( ср 60-75)надо попробавать на болших оборотах поездить
а диагностика покажет в чём проблемма?
Сообщение отредактировал медуза - 17.3.2013, 0:30
Getzmer557
сообщение 25.10.2013, 11:48
Сообщение #644
Из: Новокосино
Доброго времени суток)) Может не совсем по теме. Но стал "острым" вопрос: Какой фирмы гидрики покупать для их замены? Поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал Getzmer557 - 25.10.2013, 11:49
Sergei63McD
сообщение 25.10.2013, 12:18
Сообщение #645
Мой город: Самара
Берите оригинальные... цена у них сейчас не высокая... сразу же возьмите запасные замки на пружины клапанов (могут вылететь и потеряться.. ) прокладку клапанной крышки .. и если пробег большой... больше 60-80 тыщ.. то и сразу маслосъемные кольца
galileo
сообщение 25.10.2013, 12:28
Сообщение #646
Мой город: moscow
Вы чего-то не то пишите.
smak13
сообщение 7.11.2013, 11:24
Сообщение #647
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Заметил такой момент в стуке гидриков, с утра завожусь, при прогреве гидрики стучат, это норма, затем перестают и еду, после полного прогрева двигателя гидрики снова начинают стучать, но не всегда, особенно слышно когда останавливаешься, так вот обнаружил такой момент, когда остановился услышал стук, стучат хорошо, выжал сцепление стук пропал, отустил - стука нет, а если работает карлсон, то при выжиме сцепления стук исчезает, а приотпускании опять появляется и еще если выключить свет весь, гидрики тоже тише стучат.
Так вот теперь я и не пойму, почему такая закономерность и при чем здесь электронагрузка?
IFBB
сообщение 7.11.2013, 11:38
Сообщение #648
Мой город: Баку
А у меня вообще гидрики начинают стучать при подъёме на гору!)
Sergei63McD
сообщение 7.11.2013, 12:09
Сообщение #649
Мой город: Самара
что я не то написал ?
гидрики посоветовал оригинальные... так же посоветовал сразу взять прокладку клапанной крышки ... далее не верно расставил акцент в предложении... но думаю и так было понятно... если большой пробег... то заодно можно было б и маслосъемные колпачки заменить... вроде все по теме...
Сообщение отредактировал Sergei63McD - 7.11.2013, 12:10
Sergei63McD
сообщение 7.11.2013, 12:16
Сообщение #650
Мой город: Самара
а вы уверены что это гидрики ? очень часто постукивает с некоторым свистом выжимной подшипник с выжимной вилкой... попробуйте на заведеном двигателе, когда слышите этот звук, отожмите немного рукой вилку сцепления..
Может в вашем случае и гидрики... но мало ли )
ну а если все таки гидрики... то какое масло заливаете, давно ли меняли... какой уровень масла... и какой пробег
Сообщение отредактировал Sergei63McD - 7.11.2013, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 11:19
