Не заводится двигатель |
31.8.2013, 8:57
#951
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 3.8.2008 Из: Рязань |
Такая ситуация: вечером закрыл машину сигнализацией, старлайн. Утром подхожу и открываю с брелка, сажусь в машину, а там на приборке моргает аварийка и лампа открытой двери. Причем моргает и появляется щелкающий звук с периодичностью два раза в секунду. Когда доводишь ключ в положение АСС, ситуация та же, загораются, правда еще загораются лампы датчиков, как обычно ( ну т.е диагностика когда перед стартом). Пытаемся завести - все тухнет. Аккум живой должен быть. На аккумуляторе снял обе клеммы, почистил. Повытаскивал и попродувал все релюшки и предохранители под капотом, в блоке предохранителей. Результат нулевой. У меня такое ощущение что либо сигналка чудит, либо где-то замкнуло что-то. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
31.8.2013, 10:38
#952
Дополню: попробовал сейчас почистить массу на кузове, как смог - почистил. Клеммы на аккумуляторе наждачкой прошелся. Клаксон работает, лампочка освещения в салоне работает, но моргает. Попробовал отключить од диагностического разъема бортовой компьютер - не помогло. Вот чую что дело в ком то из потребителей, которые напрямую от аккумулятора работают. И да магнитола работает только через поворот ключа. Может еще сигналку попробовать отключить? Её блок у меня лежит за приборной панелью, прям за спидометром. Если это он конечно.
31.8.2013, 10:56
#953
rzn_freeze, для начала зарядить АКБ или поставить новый
1.9.2013, 7:49
#954
Как оказалось, дело и правда в аккумуляторе. Снял, долил дистиллированной воды в него и поставил на зарядку на ночь. Утром завелся...
Вот теперь дилема, как за ночь аккум высадился в ноль. Кз что-ль где |
1.9.2013, 19:33
#955
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
это не дилема ...
возьми тестер ( амперметр ) и замерь ток потребления в режиме все выключено ( в разрыв + клеммы акб ) ... через 30 сек после вытаскивания ключа ... должно быть не более 25-30 мА ... а реально 7 - 10 мА ... если больше = ищи потребителя=пожирателя ... |
1.9.2013, 20:31
#956
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
1.9.2013, 21:34
#957
без разницы
29.10.2013, 14:17
#958
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 25.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Не завелся с утра пепелац(
Добрый день, всем одноклубникам. Купил б/у Гетц 2008 года, AT, пробег 55 000. До сегодняшнего дня все было просто идеально - один раз только залил омывайку. Сегодня с утра, как обычно, сел в машину, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю в положении ON, жду когда погаснут лампочки ABS, Подушки. Перевожу в положение START и......слышу только "Щелк" и тишина. Так повторял где-то раз 20 толку нет. Куда копать и что делать не знаю. На работе говорят что стартер - посмотрел сколько стоит новый - 13 000 офигел. Может что посоветуете? Сообщение отредактировал AlexJP - 5.11.2013, 8:56 |
29.10.2013, 14:28
#959
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб |
ручка селектора переключения передач должна стоять в положении P.
от простого к сложному, скинуть/надеть клемму аккумулятора. дальше будет видно... |
29.10.2013, 14:28
#960
ykorotkov, селектор АКПП в каком положении?
Разряд аккумулятора полностью исключаем? Йохан, Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 29.10.2013, 14:30 |
29.10.2013, 14:32
#961
Во, забыл в начале написать:
Ручка в положении P. Аккумулятор, судя по документам, которые продовец мне отдал, он покупал его в июле месяце. Так что, заряд вроде норм. И при повороте ключа значки на приборке не притухают (вчера когда с работы выезжал, как специально взгляд бросил на приборку, в момент перевода в положение START они пригасают немного) Сообщение отредактировал ykorotkov - 29.10.2013, 14:34 |
29.10.2013, 14:36
#962
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
ykorotkov, селектор АКПП в каком положении? Разряд аккумулятора полностью исключаем? Йохан, при разряженном аккумуляторе как раз получается щелк и все. правда у меня еще аварийка пару раз мигает, но это наверное от сигналки зависит. Во, забыл в начале написать: Ручка в положении P. Аккумулятор, судя по документам, которые продовец мне отдал, он покупал его в июле месяце. Так что, заряд вроде норм. И при повороте ключа значки на приборке не притухают (вчера когда с работы выезжал, как специально взгляд бросил на приборку, в момент перевода в положение START они пригасают немного) аккумулятор достаточно один раз в ноль посадить, той же магнитоллой, и больше он не аккумулятор. так что если есть возможность то лучше проверить, это самое простое, а потом уже рыться в более сложных вещах. стартер как я понимаю даже не пытается крутить? |
29.10.2013, 14:36
#963
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск |
У меня такое было, когда окислился контакт на стартере. Думал кирдык ему. Снимал стартер, разбирал , чистил, хотя достаточно было подтянуть плюсовую клемму на нем
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E0%F0%F2%E5%F0 |
29.10.2013, 14:37
#964
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
А так же можно проверить клеммы на стартере, ослабла затяжка гаек - не редкое явление.
29.10.2013, 14:37
#965
Gonsales, ну тогда клеммы скинуть - надеть, как Йохан предлагал. Они/ одна из них могла ослабнуть или окислиться. Это самое простое.
29.10.2013, 14:41
#966
Йохан,
[/quote] народ оживился, пока я писАл. проблема решается... Сообщение отредактировал Йохан - 29.10.2013, 14:42 |
29.10.2013, 14:42
#967
Спасибо большое за советы.
Сегодня вечером с работы приеду, попробую проделать все что Вы написали. А не подскажите, где этот стартер находится? Ну или может есть какой манул по устройству Гетца. |
29.10.2013, 14:44
#968
29.10.2013, 14:45
#969
29.10.2013, 14:48
#970
ykorotkov, как вариант, кстати, можно селектор в N переместить. Ну эт так.. на случай, если процедура с клеммами не прокатит.
29.10.2013, 14:58
#971
Вооо, это было бы круто. yakov.korotkov@gaztechleasing.ru - вот сюды, ща на работе буду читать) кстати еще тут посмотрите http://files.getz-club.ru/ много доков |
29.10.2013, 15:14
#972
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
Добрый день, всем одноклубникам. Купил б/у Гетц 2008 года, AT, пробег 55 000. До сегодняшнего дня все было просто идеально - один раз только залил омывайку. Сегодня с утра, как обычно, сел в машину, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю в положении ON, жду когда погаснут лампочки ABS, Подушки. Перевожу в положение START и......слышу только "Щелк" и тишина. Так повторял где-то раз 20 толку нет. Куда копать и что делать не знаю. На работе говорят что стартер - посмотрел сколько стоит новый - 13 000 офигел. Может что посоветуете? Была такая же фигня. Поворачиваю--щелчек. Диагноз втягивающее.(Может окислился контакт просто на нем) |
29.10.2013, 17:40
#973
29.10.2013, 18:38
#974
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.8.2013 Мой город: Нижний Новгород |
30.10.2013, 8:06
#975
Один щелчок или несколько подряд? Если несколько то мог помереть аккумулятор. Более подробно о моем случае. Утром стал заводить машину. 1 щелчек и все, с 10 раза завел. Потом пару дней все норм. Потом опять так же. Загнал знакомому он подтянул все гайки на гене и втягивающем. Месяц норм откатал. Пришли морозы. Чтобы завестись приходилось покрутить(нагрузка увеличилась и контакт на втягивающем оплавился, и еще что то внутри с ним произошло----гаечку мне б сменить и шайбочку тогда, когда все протягивали). Притащили меня к ЭЛЕКТРИКУ(мужик мастер с большой буквы). Он очень быстро нашел причину-втягивающее. Стояло валео. Оно не разборное. Прокатился по магазам в наличие ничего не было. Когда приехали он сказал попробует починить его. Вечером забрал машину. Год почти полет нормальный. До сих пор не понял как он его разобрал. Кусок металла цельной Да и Гетц тоже 2008 года, на момент ремонта пробег был около 65000 |
30.10.2013, 8:32
#976
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
Да походу контакт хреновый либо на аккумуляторе (все гаечки надо подтянуть), либо на стартере, либо на массу.
30.10.2013, 9:42
#977
Вчера вечером приехал домой, снял клему с аккумулятора, покурил 10 минут, поставил обратно - результат такой же.
Попросил жену покрутить, под капотом щелчки раздаются из блока предохранителей, а если наклониться к двигателю, то где-то внизу еле слышен какой то "писк" аля "з-з-з-з-з-з". Вот так вот. Понимаю что сам уже ничего не сделаю, может кто-нить посоветует какой нить сервис в районе Выхино, Кожухово или Новокосино. Я бы машинку на эвакуатор и туды))) |
30.10.2013, 11:09
#978
ykorotkov,
для начала зарядить аккумулятор , потом протянуть "+" на генераторе , акб и на втягивающем . затем пробовать Сообщение отредактировал WADIE - 30.10.2013, 11:10 |
2.11.2013, 12:56
#979
Проблему решил, отписываюсь:
Притащил меня товарищ в сервис. Поставили диагноз - втягивающее. Сняли стартер, поехал в ремонт. Как итог ремонту не пригоден, купил новый стартер за 5600. Теперь заводится с полпинка. Я доволен. Всем спасибо за советы. Сообщение отредактировал ykorotkov - 2.11.2013, 13:00 |
2.11.2013, 14:16
#980
Проблему решил, отписываюсь: Притащил меня товарищ в сервис. Поставили диагноз - втягивающее. Сняли стартер, поехал в ремонт. Как итог ремонту не пригоден, купил новый стартер за 5600. Теперь заводится с полпинка. Я доволен. Всем спасибо за советы. ну как я и говорил. Мне в 2000 штуки работа встала(был починен непригодный к починке девайс). |
2.11.2013, 15:46
#981
FreeSpirit Вам повезло больше))))) Мне сказали что починить нельзя. Вот и пришлось покупать новый, теперь не буду переживать за него))))
Спасибо Вам за совет |
2.11.2013, 16:23
#982
Извините, я не понял. Если втягивающее накрылось, то надо новый стартер брать!? Майн гот!
2.11.2013, 16:42
#983
2.11.2013, 17:11
#984
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Нужно было сразу редукторный брать-по деньгам примерно то же,а эффект и эффективность не сравнимы.
Сообщение отредактировал dinamik - 2.11.2013, 17:13 |
2.11.2013, 19:01
#985
За работу взяли 1000.
Ребят, не пинайте меня сильно. Это моя первая машина, по ценам я не знаю ничего(( Посоветоваться было не с кем. Мне что сказали, то я и сделал. Главное что машина на ходу. |
3.11.2013, 0:22
#986
ykorotkov,
вы хоть здесь на форуме спрашивайте П.С.цена втягивающего реле от 650р. и 1700р. (это примерно, для 1.4 АТ разница зависит от года выпуска, судя по каталогам) |
26.11.2013, 17:29
#987
ну вот и пришла моя очередь просить совета. сегодня с утра, при минус 5 на улице, машинка легко завелась, впрочем как и спустя 1,5 часа. но вот дальше на шоссе, перед светофором, заглохла тихо, что я даже не понял, что произошло. пытался запустить, стартер крутит, но не схватывает (
первое, что сделал снял минус акб на 5 сек. не помогло. потом попросил "прикурить", но не пускается. стартер молотит в холостую. отбуксировал в безопасное место. теперь сижу читаю о причинах. а их толко две, как тут уже писАли: нечему гореть и нечем зажигать. как мне можно самостоятельно диагностировать эти вещи? - подачу топлива в двигатель? - может предохранитель какой умер? где в первую очередь смотреть? впервые за 5 лет эксплуатации возникла такая проблема. хотя у одноклубников, судя по теме, частенько возникала. Питер: где есть авто-сервис в районе Пулковское шоссе/Дунайский пр.? До Соловьёва мне не дотянуть( |
26.11.2013, 17:47
#988
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.10.2010 Мой город: Москва |
ну вот и пришла моя очередь просить совета. сегодня с утра, при минус 5 на улице, машинка легко завелась, впрочем как и спустя 1,5 часа. но вот дальше на шоссе, перед светофором, заглохла тихо, что я даже не понял, что произошло. пытался запустить, стартер крутит, но не схватывает ( первое, что сделал снял минус акб на 5 сек. не помогло. потом попросил "прикурить", но не пускается. стартер молотит в холостую. отбуксировал в безопасное место. теперь сижу читаю о причинах. а их толко две, как тут уже писАли: нечему гореть и нечем зажигать. как мне можно самостоятельно диагностировать эти вещи? - подачу топлива в двигатель? - может предохранитель какой умер? где в первую очередь смотреть? впервые за 5 лет эксплуатации возникла такая проблема. хотя у одноклубников, судя по теме, частенько возникала. Питер: где есть авто-сервис в районе Пулковское шоссе/Дунайский пр.? До Соловьёва мне не дотянуть( Чек горит? соединения проводов на аккуме и свечах проверь... |
26.11.2013, 17:52
#989
26.11.2013, 18:12
#990
Йохан,
ремень ГРМ в норме? часто при обрыве ремня, двигатель просто глохнет без каких-либо предварительных симптомов. |
16.12.2013, 11:05
#991
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 20.9.2009 Из: москва |
стартер крутит, не заводится(((
вставила ключ, повернула до первого положения, через пару секунд повернула ключ в состояние зажигания. Стартер работает, но нет звука схватывания. Т.е. такое ощущение, что бензина нет вообще. Потом несколько раз был звук, когда машина пыталась завестись, но не схватывает. Попробовала несколько раз, результат тот же. Вытащила ключ и не стала мучить машинку. Что это может быть? пробег чуть больше 100тыщ. масло в норме, бензин в принципе есть в баке. Раньше такая проблема была, но она заводилась со второго-третьего раза. и еще, расход бензина последнее время дико вырос. от лампы до лампы при полной заливке(около 38-40 литров) проехала всего 300км, даже для пробочной Москвы многовато выходит(((( Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:18 |
16.12.2013, 11:08
#992
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
1. нет искры
2. нет бензина 3. вы плохо относились к машине и она на вас обиделась. |
16.12.2013, 11:10
#993
16.12.2013, 11:11
#994
4. имобилайзер
5. насос Сообщение отредактировал Gonsales - 16.12.2013, 11:12 |
16.12.2013, 11:13
#995
16.12.2013, 11:16
#996
сначала послушайте насос, при включении зажигания слышно как он начинает качать
потом посмотрите горит ли лампочка иммобилайзера на панели. если все качает и горит, тогда уже нужно копать глубже. врядли. сигнализацию меняла 2 года назад. стоит простенькая, но надежная и замыкать на нее не должна. дело не в замыкании, это очень распространенная проблема у гетсев, или антена тупит, или контакты окисляются, и не всегда схватывает |
16.12.2013, 11:17
#997
другого не дано.
либо нечему гореть, либо нет поджига. ну или сигнализация. вечного ничего нет да и от брака нет 100% гарантии. |
16.12.2013, 11:21
#998
сначала послушайте насос, при включении зажигания слышно как он начинает качать потом посмотрите горит ли лампочка иммобилайзера на панели. если все качает и горит, тогда уже нужно копать глубже. я никогда не слышала, как качает насос((( какая лампочка иммобилайзера должна гореть на панели? это где такая находится?! Вообще когда пыталась заводить машину, ничего на панели необычного не заметила. Все лампы на панели горели как обычно. Даже пыталась, как на наших машинках(вазовских) по старинке, пару раз легонько качнуть бензин педалькой. Результат был тот же- стартер крутил, но небыло схватывания. Единственное что меня смутило, это небольшой запах бензина, когда уже бросила все попытки завестись. |
16.12.2013, 11:24
#999
если имобилайзер не опознал ключ, то как раз искры и ен будет, стартер будет крутить замечательно
кстати тем тут много про это, я сам так накололся, час пытался завести, на что только ен грешил. а потом тут прочитал, и все оказалось очень просто. если при повороте ключа зампочка не загорается, то ключ обратно поворачиваю, потом опять ан зажигание, ну и пока не загорит, 1-2 раза хаватает чтоб заработало я никогда не слышала, как качает насос((( какая лампочка иммобилайзера должна гореть на панели? это где такая находится?! Вообще когда пыталась заводить машину, ничего на панели необычного не заметила. Все лампы на панели горели как обычно. Даже пыталась, как на наших машинках(вазовских) по старинке, пару раз легонько качнуть бензин педалькой. Результат был тот же- стартер крутил, но небыло схватывания. Единственное что меня смутило, это небольшой запах бензина, когда уже бросила все попытки завестись. качать педаль ен нужно. лампочка на панели приборов, слева, жолтая машинка с ключиком описать как работает насос сложно, если в машине тихо то чтото наподобие ш-ш-ш-ш-ш - чпок. |
16.12.2013, 11:28
#1000
если имобилайзер не опознал ключ, то как раз искры и ен будет, стартер будет крутить замечательно кстати тем тут много про это, я сам так накололся, час пытался завести, на что только ен грешил. а потом тут прочитал, и все оказалось очень просто. если при повороте ключа зампочка не загорается, то ключ обратно поворачиваю, потом опять ан зажигание, ну и пока не загорит, 1-2 раза хаватает чтоб заработало так в том то и дело, что при очередной попытке было ощущение, что она пытается схватиться, раза два или три был этот звук. А потом опять тишина((( Т.е. ощущение, что это либо насос либо датчик какой барахлит. Опять же сильно смущает такой бешеный расход бензина. если имобилайзер не опознал ключ, то как раз искры и ен будет, стартер будет крутить замечательно кстати тем тут много про это, я сам так накололся, час пытался завести, на что только ен грешил. а потом тут прочитал, и все оказалось очень просто. если при повороте ключа зампочка не загорается, то ключ обратно поворачиваю, потом опять ан зажигание, ну и пока не загорит, 1-2 раза хаватает чтоб заработало качать педаль ен нужно. лампочка на панели приборов, слева, жолтая машинка с ключиком описать как работает насос сложно, если в машине тихо то чтото наподобие ш-ш-ш-ш-ш - чпок. понятно про лампочку))) да нет, все было в норме-как всегда) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 22:49 |
