можно ли регулировать ХХ
booben2k
сообщение 15.12.2013, 20:03
Из: Астрахань
Мой город: Астрахань
на митсубиси л200 видел кнопку — нажимаешь и обороты 1000, ещё раз нажал и нормальные (вроде как для быстрого прогрева). В прошлом году посадил акб непонятно (поначалу) чем. выяснилось, что если включить подогрев зеркал на ХХ напряжение падает до 12,8 (если включить всю электрику без подогрева зеркал — нормально 14,4, а одни зеркала способны посадить). на холостых долго в пробке стоял, шел налипающий снег — оттаивал его, бортового вольтметра нет вот и посадил.
можно ли как-то кнопкой увеличить временно обороты ХХ (при оборотах в 900-1000 напряжение нормальное при любом раскладе)? было бы совсем прекрасно завязать с кнопкой подогрева зеркал — включил и обороты не менее 1000!
может как-то обмануть датчик температуры, добавляя кнопкой резистор какой?
на данный момент думаю развязать подогрев зеркал и заднего стекла.
- booben2k   можно ли регулировать ХХ   15.12.2013, 20:03
- - BoJIodya   Не много не в тему, но если только обогрев заднего...   15.12.2013, 20:09
- - WADIE   обмануть можно ... если подключиться к датчику тем...   15.12.2013, 22:27
- - Sanek k   WADIE, уверен так не правильно. Проседание имеет м...   16.12.2013, 1:14
|- - дывялвипм   Цитата(Sanek k @ 16.12.2013, 2:14) Думаю ...   16.12.2013, 8:35
|- - Ричи Рич   Цитата(дывялвипм @ 16.12.2013, 9:35) ага,...   16.1.2014, 22:08
- - WADIE   Sanek k, согласен , что не идеально ... как и воо...   16.12.2013, 8:35
- - WADIE   = проще поставить двух режимный реле-регулятор на...   16.12.2013, 8:36
|- - Sanek k   Цитата(WADIE @ 16.12.2013, 9:36) = проще ...   13.1.2014, 19:07
- - дывялвипм   а вообще странно что так сильно падает напряжение....   16.12.2013, 8:48
|- - Эльдар-52   Цитата(дывялвипм @ 16.12.2013, 9:48) а во...   16.12.2013, 9:29
- - dinamik   Мне тут пришла в голову мысль,как не повышая оборо...   15.1.2014, 19:00
|- - WADIE   Цитата(dinamik @ 15.1.2014, 20:00) Мне ту...   15.1.2014, 19:50
|- - Usurper   И где же ты Уважаемый, узрел мою невоспитанность? ...   17.1.2014, 22:47
- - Бешеный Слон   По-моему проще поставить вольтметр и заряжать акку...   15.1.2014, 19:09
- - dinamik   Как вариант,но... нужно постоянно контролировать н...   15.1.2014, 19:25
- - Бешеный Слон   dinamik, крайне редко ;) потому что подогрев зерка...   15.1.2014, 19:26
- - дывялвипм   генератор выходит на номинальный режим работы при ...   15.1.2014, 19:44
- - Бешеный Слон   и еще вопрос - топлива зря потраченного не жалко?:...   15.1.2014, 19:45
- - dinamik   дывялвипм, ну,шкив генератора и так гораздо меньше...   15.1.2014, 20:11
- - WADIE   dinamik, один из способов проверки работоспособно...   15.1.2014, 21:49
- - Бешеный Слон   dinamik, если я правильно понял что увеличить обор...   15.1.2014, 21:51
- - dinamik   Бешеный Слон, ты не совсем правильно меня понял. Я...   15.1.2014, 22:16
- - Бешеный Слон   dinamik, инженеры сделали так как есть не просто т...   15.1.2014, 22:21
- - dinamik   Бешеный Слон, генератор стоИт разработанный в сред...   16.1.2014, 22:40
- - Usurper   Развею очередные "электрические заблуждения о...   16.1.2014, 23:21
|- - WADIE   Цитата(Usurper @ 17.1.2014, 0:21) Развею ...   17.1.2014, 0:03
- - Usurper   Ты вводишь людей в заблуждение, утверждая что на в...   17.1.2014, 20:36
- - WADIE   Usurper, у вас все в зажёппинске такие невоспита...   17.1.2014, 22:31
- - WADIE   не отвлекай и не говори под руку - вколачиваю гво...   17.1.2014, 22:50
|- - Usurper   ))))))))) аха, бог в помощь. поддай газк...   17.1.2014, 23:12
- - WADIE   ну просили же !   17.1.2014, 23:25
- - Autosachs   Пишу все это для автоэлектриков и электронщиков, з...   18.1.2014, 0:00
- - electron   Нормальный генератор у "Генадия"..просад...   18.1.2014, 1:23
- - Usurper   Autosachs направление ваше кагбы ясно, но я чёто с...   18.1.2014, 7:22
- - WADIE   Usurper, не путайте ШИМ ( широтно-импульсная-моду...   18.1.2014, 10:12
- - Александр23   dinamik, У генератора, как и у мотора, есть преде...   18.1.2014, 17:13
|- - Sanek k   Цитата(Александр23 @ 18.1.2014, 18:13) di...   18.1.2014, 22:41
|- - Александр23   Цитата(Sanek k @ 18.1.2014, 23:41) Кто ск...   19.1.2014, 9:43
- - Usurper   Что вы за этот диод снова, он что, на холостых обо...   18.1.2014, 21:40
|- - WADIE   Цитата(Usurper @ 18.1.2014, 22:40) ...   19.1.2014, 0:34
- - Александр23   Диод в данном примере понижает на полвольта напряж...   18.1.2014, 21:53
- - WADIE   Саш , ну чел не может и ( или ) не хочет понимать ...   18.1.2014, 22:03
- - Usurper   Есть там широтно-импульсное регулирование, харош у...   19.1.2014, 7:44
- - dinamik   Александр23, я понимаю,что нагрузка на генератор в...   19.1.2014, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 2:29
