Оповещение о низком заряде аккумулятора, Оповещение на брелок сигнализации о низком заряде батареи.
allexnew
сообщение 15.12.2013, 22:26
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Не так давно опять разрядил аккумулятор забыв выключить габариты. (((
Хоть у нас и установлена пищалка, иной раз я ее просто не слышу/не обращаю внимания.
Вобщем появилась мысль сделать "датчик" для сигнализации, который будет срабатывать при низком заряде батареи.
К сожалению не у всех двусторонних сигнализаций есть индикатор аккумулятора автомобиля на брелке. В частности на StarLine A91 его (индикатора) нет.
Мысль такая:
1. Электронная схема-индикатор мониторит напряжение борт-сети.
2. При определенном пороге, схема подает сигнал на 1 уровень датчика (например датчика удара).
3. Срабатывает 1-я зона сигнализации - пищит брелок.
4. Т.к. схема будет подавать сигнал постоянно, 1-я зона срабатывает тоже постоянно. Водитель после 3-4-го срабатывания почует неладное и примет меры.
Перепробовал несколько схем, в частности на транзисторах - не понравилось.
Решил остановиться на логике.
Вот доработанная схема индикатора напряжения:
Схема уже собрана и проходит тестирование временем. ))) Работает четко, разброс 0,1в. Потребление при простое ~ 60мА.
На схеме твердотельное реле можно заменить на обычный транзисторный ключ, хоть на кт315 (нужно будет увеличить R3 до 2 кОм), но мне не понравилось. R4, VD3 - опционально.
Немного греется микросхема (градусов 40-45), но по-моему это ее рабочая температура.
Судя по измерениям датчика удара, управляющий на зоны сигнализации - "минус". Тестер показывает порядка 10 вольт подается при срабатывании от датчика. Так что на сигналку думаю управляющий сигнал подавать через резистор Ом на 100.
Совместно с сигнализацией еще не тестил. Решил сначала описать идею на форуме.
Спецы, прокомментируйте, укажите упущенные моменты, рекомендации. Задавал вопросы на форуме StarLine, но разработчики как то отмолчались так ничего и не сказав.
Сообщение отредактировал allexnew - 15.12.2013, 22:30
- allexnew   Оповещение о низком заряде аккумулятора   15.12.2013, 22:26
- - allexnew   Забыл ссылку вставить. Описание работы схемы   15.12.2013, 22:38
- - дывялвипм   безумству храбрых поем мы песню... 60мА очень дохр...   16.12.2013, 8:41
|- - allexnew   Цитата(дывялвипм @ 16.12.2013, 10:41) без...   16.12.2013, 11:23
|- - allexnew   Цитата(дывялвипм @ 16.12.2013, 10:41) без...   16.12.2013, 21:22
- - BoJIodya   Аккум близко к разряду в ноль, срабатывает сигналс...   16.12.2013, 14:21
|- - allexnew   Цитата(BoJIodya @ 16.12.2013, 16:21) Акку...   16.12.2013, 19:47
- - Usurper   Поучаствую в проекте. Для начала - я озадачен огр...   16.12.2013, 20:54
|- - allexnew   Цитата(Usurper @ 16.12.2013, 22:54) Поуча...   16.12.2013, 21:37
- - Usurper   Это всё равно огромный ток. Так пофик что они нез...   16.12.2013, 21:52
|- - allexnew   Цитата(Usurper @ 16.12.2013, 23:52) Это в...   16.12.2013, 21:57
|- - Usurper   Блиин... Однако, (я сразу не догадался) - жрать то...   16.12.2013, 23:25
|- - allexnew   Цитата(Usurper @ 17.12.2013, 1:25) Блиин....   16.12.2013, 23:32
|- - Usurper   Цитата(allexnew @ 17.12.2013, 0:32) UPD 5...   17.12.2013, 10:42
|- - allexnew   Цитата(Usurper @ 17.12.2013, 12:42) чё за...   17.12.2013, 10:48
- - wxp   На Attiny реализовать не проще?   16.12.2013, 23:56
|- - allexnew   Цитата(wxp @ 17.12.2013, 1:56) На Attiny ...   17.12.2013, 8:55
- - allexnew   Подумалось еще о важном моменте: температурный раб...   17.12.2013, 10:15
- - WADIE   да что вам далась логика ТТЛ ??? смотрите лучше КМ...   17.12.2013, 10:55
|- - allexnew   Цитата(WADIE @ 17.12.2013, 12:55) да что ...   17.12.2013, 10:58
- - WADIE   CD4069   17.12.2013, 11:05
|- - allexnew   Цитата(WADIE @ 17.12.2013, 13:05) CD4069 ...   17.12.2013, 11:10
- - WADIE   а чем операционные усилители не устраивают ??? в р...   17.12.2013, 11:12
|- - allexnew   Цитата(WADIE @ 17.12.2013, 13:12) а чем о...   17.12.2013, 11:14
- - WADIE   любой операционник имеет 2 входа - прямой и обратн...   17.12.2013, 11:22
|- - allexnew   Цитата(WADIE @ 17.12.2013, 13:22) любой о...   17.12.2013, 11:28
- - Usurper   Уважаемый, причём тут отечественная ТТЛ 555-я сери...   17.12.2013, 13:57
- - Usurper   Цитата(allexnew @ 17.12.2013, 11:48) Мы о...   17.12.2013, 14:27
- - allexnew   Цитата(Usurper @ 17.12.2013, 15:57) Уважа...   17.12.2013, 14:39
|- - Usurper   Да просто, для упрощения... Для улучшения "по...   17.12.2013, 15:15
- - Вовка   RE: Оповещение о низком заряде аккумулятора   17.12.2013, 15:09
- - grazier   Потребление такой схемы, построенной на операционн...   18.12.2013, 7:45
- - nikezz   Измерял как-то ток, 30-50мА было. Магнитолка хорош...   18.12.2013, 9:12
- - allexnew   Поздно вчера пришел с гаража, решил ответить с утр...   18.12.2013, 9:16
- - allexnew   Вот схема индикатора на операционном усилителе. ...   18.12.2013, 10:10
- - Usurper   Насчёт реле - зачем оно, я бы транзистор использов...   18.12.2013, 14:03
|- - allexnew   Цитата(Usurper @ 18.12.2013, 16:03) Интер...   18.12.2013, 14:22
|- - allexnew   Цитата(Usurper @ 18.12.2013, 16:03) Насчё...   18.12.2013, 14:30
- - allexnew   Может 1 мА потребляет если использовать NE7555?   18.12.2013, 14:25
- - allexnew   Так. Провел таки тесты совместно с сигнализацией и...   23.12.2013, 8:59
- - дывялвипм   ваша схема не корректна. при правильном включении ...   23.12.2013, 9:45
|- - allexnew   Цитата(дывялвипм @ 23.12.2013, 11:45) ваш...   23.12.2013, 9:57
- - allexnew   Схема ШИМ регулятора на той же Ne Парни, проверьт...   23.12.2013, 13:02
- - wxp   А ШИМ тут накой ляд простите?   23.12.2013, 15:24
- - WADIE   wxp, а тут ШИМ - а и нет ! ... тут просто мул...   23.12.2013, 15:35
|- - wxp   WADIE Ну так и называйте правильно, а то понапишут...   23.12.2013, 16:26
- - allexnew   Проверил сегодня мультивибратор - все четко. Импу...   23.12.2013, 21:29
- - Usurper   Привет! Предлагаю свой вариант развития твоей ...   24.12.2013, 9:51
|- - allexnew   Цитата(Usurper @ 24.12.2013, 11:51) Приве...   24.12.2013, 9:58
|- - Usurper   Цитата(allexnew @ 24.12.2013, 10:58) Что ...   24.12.2013, 10:45
|- - allexnew   Цитата(Usurper @ 24.12.2013, 12:45) Аська...   24.12.2013, 11:03
- - дывялвипм   в закромах оказалась только обычная 555, поэтому р...   24.12.2013, 10:50
|- - allexnew   Цитата(дывялвипм @ 24.12.2013, 12:50) в з...   24.12.2013, 11:08
- - дывялвипм   при данной схеме выход на сигнализацию без всяких ...   24.12.2013, 12:09
|- - allexnew   Цитата(дывялвипм @ 24.12.2013, 14:09) при...   24.12.2013, 12:56
|- - allexnew   Цитата(allexnew @ 24.12.2013, 14:56) А в ...   24.12.2013, 13:23
- - allexnew   Ну вот так? Можно уже печатку делать? А то мне не ...   24.12.2013, 14:06
- - дывялвипм   я бы R2 до 10кОм увеличил. иначе будет потреблять ...   24.12.2013, 14:32
|- - allexnew   Цитата(дывялвипм @ 24.12.2013, 16:32) я б...   24.12.2013, 14:37
- - дывялвипм   ээээ... может лучше и оставить. ХЗ что там на вход...   24.12.2013, 15:06
|- - allexnew   Цитата(дывялвипм @ 24.12.2013, 17:06) эээ...   24.12.2013, 15:10
- - Ричи Рич   минимизация превыше всего http://bip-mip.ru/indika...   24.12.2013, 19:26
|- - allexnew   Цитата(Ричи Рич @ 24.12.2013, 21:26) мини...   24.12.2013, 22:53
- - Usurper   Цитата(allexnew @ 24.12.2013, 12:03) Если...   24.12.2013, 20:01
- - дывялвипм   ЦитатаВот стабилитрон там на 3,3 в. Его точно ...   25.12.2013, 9:20
- - allexnew   Спаял таки сегодня все. Результатом очень доволен....   25.12.2013, 23:41
- - allexnew   Итак. Вобщем все заработало почти с первого раза. ...   26.12.2013, 0:11
- - JAMPER_RU   А так не проще? (62 рубля то делов ) http://www.a...   26.12.2013, 7:33
|- - allexnew   Цитата(JAMPER_RU @ 26.12.2013, 9:33) А та...   26.12.2013, 8:32
- - allexnew   Подумалось... Раз уж так все заработало и питание...   26.12.2013, 9:01
- - allexnew   Заказал микросхемы ICM7555IPAZ. Рабочая температур...   7.1.2014, 12:03
- - allexnew   Пришли микросхемы ICM7555IPAZ. Сегодня поставил. ...   20.1.2014, 23:34
- - allexnew   Итак. Установил я таки датчик низкого напряжения....   31.1.2014, 16:41
- - WADIE   - не-выключение габаритов при открытии вод.двери =...   31.1.2014, 17:45
- - nik082006   Повторил схемку на 2-х NE7555IPA (без буквы z) как...   4.8.2019, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 23:35
