маховик, Сцепление вроде как у всех одинаковое, а маховик нет! |
25.10.2011, 19:58
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
Подскажите, кто знает.
Имеем мотор 1,3 вскоре собираюсь махнуть сцепление, остановился на Экседи и выжимной Валео. Думаю поменять и маховик, хотелост бы сделать его заодно облегченным. По вину получается этот 23200-26101 4 103,05р. и вроде как и этот подойдет 23200-26001 2 203,79р. Разница в цене на лицо! А чем они отличаются?! Вес?! Или все же крепление коленвала другое?! На более мощный двигатель маховик легче?! |
26.10.2011, 10:08
более мощный мотор по идее должен быть с более тяжелым маховиком.
сильно облегченный маховик дает более быстрый набор оборотов что надо для драга, гонок и т.п. и отрицательно скажется для тошниловки по пробкам ибо мотор будет более медленно будет сбрасывать обороты. |
26.10.2011, 11:20
Drummer, наверно лучше этот вопрос задать в HMC. Там точно скажут. Либо найти где-то в наличии оба два и взвесить, осмотреть, обмерить. Думаю это почти не реально
26.10.2011, 13:30
звонил в Рольф... 23200-26101 это замена номера 23200-26001 инфы по весу и параметрам,у них нет.
26.10.2011, 14:53
26.10.2011, 19:19
10.1.2014, 7:48
Кто снимал маховик подскажите. Новые болты родные идут уже с фиксатором резьбы или нет. Если локтайтом 262 намазать, то отверну я их потом или лучше 243. Уменя банка 262 -ого есть, а 243 покупать не хочется.
10.1.2014, 18:16
Кто снимал маховик подскажите. Новые болты родные идут уже с фиксатором резьбы или нет. Если локтайтом 262 намазать, то отверну я их потом или лучше 243. Уменя банка 262 -ого есть, а 243 покупать не хочется. Кстати а болты под 16 или под 17 двенадцатигранник? PS:блин нашел еще банки 270 и 2701, но этими совсем стремно мазать. как назло 243-ий кончился.... |
10.1.2014, 18:54
ну что мУхавик никто не трогал что-ли?
19.12.2014, 6:30
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Подскажите, кто знает. Имеем мотор 1,3 вскоре собираюсь махнуть сцепление, остановился на Экседи и выжимной Валео. Думаю поменять и маховик, хотелост бы сделать его заодно облегченным. По вину получается этот 23200-26101 4 103,05р. и вроде как и этот подойдет 23200-26001 2 203,79р. Разница в цене на лицо! А чем они отличаются?! Вес?! Или все же крепление коленвала другое?! На более мощный двигатель маховик легче?! Если еще интерессно... первый с 1.5, второй с 1.3, по весу не скажу, да и зачем мудрить, то что он подойдет это точно, просто он может быть тяжелее, а что будет тут уже говорили.. |
19.12.2014, 7:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
20.5.2022, 10:43
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2022 Мой город: Севастополь |
Подскажите, кто знает. Имеем мотор 1,3.. Думаю поменять и маховик.... А чем они отличаются?! Вес?! Или все же крепление коленвала другое? У меня возник такой же вопрос, чем отличаются маховики кроме разных установочных диаметров комплектов сцепления? Двигатель SOHC - 1.3 12v 86 л.с. родное сцепление, корзина и диск 184 мм, можно ли заменить "маховик" для сцепления на 200 мм или 215 мм? p/s у меня был в руках бу маховик для сцепления - 200 мм, его общий диаметр - 265мм;
Кол-во скачиваний: 3 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 18:32 |
