Вопрос по работе кондиционера. |
15.8.2008, 17:17
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
Кто нибудь сам его чистил?Если да, то расскажите как?Поиск ничего не дал.Проблема слдующая:сначала дует вроде холодный воздух, потом постепенно начинает теплеть, и всё.Дует только тёплый.В чём проблема может быть?Или фреона докачивать надо? СПАСИБО
Анатольевич Вопрос по работе кондиционера. 15.8.2008, 17:17
410 дуй к спецам. нефига там самому лазить.там и прове... 15.8.2008, 17:21
Анатольевич не, просто интересно, кое что самому можно сделать... 15.8.2008, 17:28
Анатольевич И как добратся к испарителю?Снимать торпэдо НЕ ПР... 15.8.2008, 17:38
mega1 снять фильтр печки и через щель прыскать все что в... 15.8.2008, 17:59
Hobbit Штука хорошоя, на Мазде сам пользовался, когда пос... 15.8.2008, 21:18
Cofeman Попробуй почитать здесь:
http://www.getz-club.ru/... 15.8.2008, 21:22
shein Вопрос по работе кондиционера. 16.7.2009, 10:32
Damon Re: Вопрос по работе кондиционера. 16.7.2009, 10:44
shein Re: Вопрос по работе кондиционера. 16.7.2009, 10:49
Cofeman Как правило, он отключается в положении вентилятор... 17.7.2009, 11:39
Александр23 Cofeman
А все потому, что это датчик температуры, ... 17.7.2009, 12:33
shein Интересную вещь замтил. У рестайла нет такой вот ш... 17.7.2009, 15:09
Вовка А ты уверен что это не температурный датчик? Штоб ... 17.7.2009, 15:37
shein Цитата(Вовка)А ты уверен что это не температурный ... 17.7.2009, 15:58
Баркас Если я правильно понял о чем речь, то добавлю пару... 17.7.2009, 16:55
Александр23 Убрали реле и датчики из соображений надежности. В... 17.7.2009, 19:53
foglight У рестайла стоит датчик давления, он определяет ре... 18.7.2009, 21:23
K.S.A.VoRoN Цитата(foglight)Датчик который стоит на испарителе... 6.10.2009, 22:05
Wowick Так может кто-нить резюмирует? То бишь объяснит до... 14.10.2009, 14:38
Кактус Горящая лампочка сигнализирует о том, что кондицио... 14.10.2009, 15:55
Wowick А при прогреве двигателя, получается, что от него ... 14.10.2009, 15:58
K.S.A.VoRoN Wowick
При прогреве двигателя хладагент не нагрева... 14.10.2009, 16:19
Кактус Wowick
На самом деле в Гетсе (впрочем как и на мно... 19.10.2009, 9:43
Корсов Wowick
ЦитатаДаже при отрицательной температуре ... 19.10.2009, 17:47
Hobbit Немножко не с той стороны вопроса подошли: сам ком... 19.10.2009, 18:37
Кактус Hobbit
Всё верно, только датчик давления настроен... 19.10.2009, 21:59
evgesha55 У меня та же проблема, кондиционер работает как хо... 25.6.2010, 20:05
Babai Цитата(evgesha55 @ 25.6.2010, 21:05) У ме... 25.6.2010, 21:52
DenS Почистить радиатор тоже не помешает. Кстати какой ... 25.6.2010, 21:59
evgesha55 Цитата(DenS @ 25.6.2010, 22:59) Почистить... 12.7.2010, 17:48
nonstop Если кондиционер работает так как ты писал выше то... 25.6.2010, 23:07
Pest evgesha55,
А че сложного там мыть то не вижу...
... 13.7.2010, 8:15
Катарина Тему с таким вопросом не нашла, поэтому напишу сюд... 6.6.2011, 13:35
Шурик71 компрессор кондиционера работате не постоянно, а п... 6.6.2011, 13:56
Катарина Цитата(Шурик71 @ 6.6.2011, 14:56) компрес... 6.6.2011, 14:19
Александр23 Цитата(Шурик71 @ 6.6.2011, 14:56) компрес... 6.6.2011, 22:32
Рубероид О, а мне никто не верил, что педаль уходит... 6.6.2011, 14:34
Катарина Цитата(Рубероид @ 6.6.2011, 15:34) О, а м... 6.6.2011, 14:43
Рубероид Никогда бы не связал уход педали с кондиционером:)... 6.6.2011, 15:02
Катарина Цитата(Рубероид @ 6.6.2011, 16:02) Никогд... 6.6.2011, 16:16
Шурик71 Александр23,
есть 2 типа компрессоров.
первый от... 7.6.2011, 10:15
ВАУ Люди добрые помогите! Подскажите заправочный о... 8.6.2011, 10:21
@lf Цитата(ВАУ @ 8.6.2011, 11:21) Люди добрые... 8.6.2011, 10:45
ВАУ Цитата(@lf @ 8.6.2011, 10:45) 500 грамм
С... 8.6.2011, 11:27
MBratik Народ, а кто знает эксплуатация автомобиля без рем... 27.6.2011, 17:12
ВладимирБ Цитата(MBratik @ 27.6.2011, 18:12) Народ,... 27.6.2011, 17:57
MBratik ЦитатаЦитата(MBratik @ 27.6.2011, 18:12) *
Народ, ... 27.6.2011, 18:02
Jackicn Цитата(MBratik @ 27.6.2011, 19:02) Не я с... 27.6.2011, 19:25
vovanich Для смазки рекомендуется включать кондиционер на 5... 27.6.2011, 22:24
Тотоша получилось сегодня так, что надо было охладить при... 21.7.2011, 22:26
maks-transmit Цитата(Тотоша @ 21.7.2011, 23:26) получил... 21.7.2011, 22:41
Александр23 Вибрация бывает, а на холостом охлаждает хуже. 21.7.2011, 22:37
Тотоша спасибо
Цитата(maks-transmit @ 21.7.201... 21.7.2011, 22:42
Тотоша и ещё, какое максимальное время может быть включён... 21.7.2011, 22:42
maks-transmit Цитата(Тотоша @ 21.7.2011, 23:42) и ещё, ... 21.7.2011, 22:54
COBRAnn А что делать если при включении кондиционера кнопк... 2.2.2012, 18:52
Александр23 Лампочку менять. 2.2.2012, 19:01
vanoN Решил включить кондей просто так, так как читал чт... 11.2.2012, 21:15
galileo Цитата(vanoN @ 11.2.2012, 23:15) Решил вк... 11.2.2012, 21:29
gremlyn3 слишком холодно, вот и не включается 11.2.2012, 21:24
WADIE vanoN,
лампочка сигнализирует лишь нажатие кнопки... 11.2.2012, 21:25
vanoN Понял, буду ждать оттепели 11.2.2012, 21:31
WADIE условия включения кондиционера :
температура возд... 11.2.2012, 21:31
galileo Цитата(WADIE @ 11.2.2012, 23:31) условия ... 11.2.2012, 21:42
seniga Цитата(WADIE @ 11.2.2012, 23:31) условия ... 13.4.2012, 10:12
WADIE -galileo,
именно температурв всасываемого воздух... 11.2.2012, 21:50
galileo Цитата(WADIE @ 11.2.2012, 23:50) -galileo... 11.2.2012, 22:23
WADIE galileo,
температура всасываемого воздуха ... в ... 11.2.2012, 22:57
galileo Цитата(WADIE @ 12.2.2012, 0:57) galileo, ... 12.2.2012, 11:54
Александр23 Темп. воздуха где? В салоне? Она не влияет на рабо... 12.2.2012, 12:14
galileo Цитата(Александр23 @ 12.2.2012, 14:14) Те... 12.2.2012, 12:20
WADIE на управление кондеем в расчет берется температура... 12.2.2012, 17:27
galileo Цитата(WADIE @ 12.2.2012, 19:27) на управ... 12.2.2012, 18:43
WADIE galileo,
штатный засос воздуха - около радиатора ... 12.2.2012, 20:48
Benp Вопрос к знатокам по кондиционеру:
Сравнил тут эл.... 8.3.2012, 18:20
Ричи Рич Рвануть то не рванёт, а вот нужно ли.Термосвитч мо... 8.3.2012, 18:39
Benp Цитата(Ричи Рич @ 8.3.2012, 21:39) Рванут... 8.3.2012, 18:46
Ричи Рич Вы всё верно описали.я думаю, что напряжение после... 8.3.2012, 20:42
Benp Цитата(Ричи Рич @ 8.3.2012, 23:42) Если н... 8.3.2012, 20:59
WADIE - у не Пашиных прошивок ( не скажу чьих- статистик... 8.3.2012, 22:12
lex_ser Подскажите. Сегодня с утра(на улице -14) обратил в... 16.3.2012, 8:12
WADIE lex_ser,
все ремни со шкивами крутятся всегда , к... 16.3.2012, 10:31
Goshal Всем доброе время суток! Потихонечку наступает... 5.4.2012, 18:58
дывялвипм При включенном кондее холодный воздух должен дуть ... 5.4.2012, 20:02
Goshal Прежде чем создать эту тему, я прочитал практическ... 6.4.2012, 12:18
Александр23 Цитата(Goshal @ 6.4.2012, 13:18) Прежде ч... 6.4.2012, 13:01
alepko-angel На днях сел к знакомому в киа спектра. И обратил в... 6.4.2012, 14:27
@lf Цитата(alepko-angel @ 6.4.2012, 15:2... 9.4.2012, 0:02
BigLexxxxuss Цитата(alepko-angel @ 6.4.2012, 16:2... 6.4.2012, 14:43
Александр23 BigLexxxxuss,
Климат не при чем. Просто логика ра... 6.4.2012, 15:05
WADIE Цитататемпература воздуха в на выходе из охладител... 13.4.2012, 10:49
seniga Цитата(WADIE @ 13.4.2012, 12:49) в воздуш... 13.4.2012, 10:56
WADIE seniga,
это к условиям включения ...
может еще в... 13.4.2012, 17:33
seniga Цитата(WADIE @ 13.4.2012, 19:33) seniga, ... 16.4.2012, 9:45
Warp85 Всем добрый вечер!
вопрос такой. Муфта включае... 27.5.2012, 22:13
Keldar Цитата(Warp85 @ 28.5.2012, 0:13) Всем доб... 27.5.2012, 22:21
Warp85 Цитата(Keldar @ 27.5.2012, 23:21) муфта в... 27.5.2012, 22:44
Александр23 Keldar, Warp85,
Хорош баловаться цитатами целиком... 27.5.2012, 22:52
wxp По такому алгоритму(включение/выключение компрессо... 27.5.2012, 23:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 23:59 |
