Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
30.4.2013, 14:37
#1151
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 11.4.2013 Из: Череповец Мой город: Череповец |
Promin88, не в ветке дело... а хотя бы что такое МОНОксенон и БИксенон... так же можно и поломать чонить.. я бы почитал если бы знал где нацти достаточно хороший источник. ..и хотелось бы почитать как правильно тянуть провода га би линзы. .., просто я не электрик. ..что бы понимать схемы. ..вот например в установке птф с ыото было всё четко и ясно куда что проложить и вставить. ..жалко про би линзы нету такого подробного матерьяла именно в установке проводки. ..т.к. уж кпк разковырять фару левую и затянуть там линзу я везде начитался. ...! Даже старую фару вскрыл. .. |
30.4.2013, 17:58
#1152
хочу вот такие заказать : http://www.wesem-light.ru/index.php?productID=842 подскажите они точно влезут в гетц. ..а то я боюсь не то купить)) Наконец то посмотрел с компа... Мдяяяяя... За синие глазки...готовся к ооочень частому общению с гайцами... СТГ вообще ниочом...кривая до безобразия... Но...хозяин барин.. |
30.4.2013, 18:13
#1153
Glom, я заказал с ебея другие. ..с белыми габаритами!
6.5.2013, 12:31
#1154
Promin88, полный мануал есть на форуме в темах про установку линз...
6.5.2013, 20:14
#1155
18.6.2013, 0:58
#1156
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.3.2012 Мой город: Нижний Новгород |
всем привет! год назад все-таки вытащил ксеноновые лампы из фар и поставил обратно штатный галоген, но мысль о тру установке ксенона так и не покидает меня. Дайте пару советов новичку кто делал не колхозный свет :)
Реально ли прорезать штатный отражатель под хелловские линзы? Биксенон ставить не советовали, так что пока ограничусь ближним светом...возможно позже можно будет установить линзы и на дальний. читаю щас про кетайские киты установки в штатное h4, но что-то уж я очень сомневаюсь в их качестве |
18.6.2013, 8:08
#1157
24.6.2013, 11:04
#1158
Порезать и поставить можно все что угодно.. Главное драйвер hands.dll
16.1.2014, 21:39
#1159
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 23.7.2010 Мой город: Киев |
Ребят, не могу найти мануал на подключение ксенон..
Взял себе 3х дюймовые линзы под d2s.. хотелось бы на выходных заинсталить) помогите мануальчиком :) |
17.1.2014, 5:26
#1160
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 258 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
17.1.2014, 9:47
#1161
Pro100Pasha, а чо там мануалить? Фишку 3-х контактную Н4 которая приходит в фару вынимаешь, пихаешь в жгут который идет в комплекте. Жгут подключаешь к АКБ через предохранитель. Подцепляешь блоки розжига к жгуту, лампы к блоку розжига, и лампы в фару..
17.1.2014, 14:08
#1162
Вовка, это ясно. Меня больше интересуют такие вопросами:
1. Глазки через инвентор к габаритам подключаются? 2. Управление шторкой куда? Там 2 провода без фишки. 3. Как лучше вывести провода из фары? Сообщение отредактировал Pro100Pasha - 17.1.2014, 14:08 |
17.1.2014, 14:11
#1163
17.1.2014, 14:47
#1164
Pro100Pasha,
1. Обязательно 2. масса и дальний 3. сверлить отверстие в крышке фары и закрывать резиновой заглушкой |
17.1.2014, 16:13
#1165
allgess, Заказывал не набором, а все по отдельности
1.Линзы под d2s лампу 2. Комплект ламп d2s 3. Маски с глазами 4. Инвенторы 5. Переходник d2s-ket 6. Блоки розжига 7. Проводка Вовка, насчет шторки поконкретней можно "шо куда"? :) |
17.1.2014, 16:20
#1166
allgess, Заказывал не набором, а все по отдельности 1.Линзы под d2s лампу 2. Комплект ламп d2s 3. Маски с глазами 4. Инвенторы 5. Переходник d2s-ket 6. Блоки розжига 7. Проводка Вовка, насчет шторки поконкретней можно "шо куда"? :) Значит надо тебе будет сверлить отражатель для того чтобы закрепить линзу в отражателе. Для корректного подключения всего, лучше купи готовую проводку под ксенон для Н4, она продается в любом магазине который торгует ксеноном. По самой проводке будет понятно что и куда подключать. Там есть разъемы для подключения блоков розжига, подключения шторки(там есть отдельно двух контактный разъем). И будет предохранитель на 15А, ты его сразу выбрасывай и ставь вместо него на 30А. Посмотри по теме примеров переделки много. Да и схемы подключения выложены. Сообщение отредактировал allgess - 17.1.2014, 16:23 |
17.1.2014, 16:59
#1167
allgess, у меня китайские линзы, аналог koito те что в audi q5. там установка под наши фары с цоколем H4. Проводка готовая под H4.
По поводу шторки понял что за двухконтактный провод. Вот я его сфотографировал. он ? ![]() А почему предохранитель на 30А сразу ставить? Просто для себя интересно) Сообщение отредактировал Pro100Pasha - 17.1.2014, 17:01 |
17.1.2014, 17:24
#1168
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
пусковой ток большой...В первые моменты, ток одного блока может превышать 10 А, но кратковременно. После выхода лампы в рабочий режим ток примерно составляет 3-5 А
18.1.2014, 4:59
#1169
allgess, у меня китайские линзы, аналог koito те что в audi q5. там установка под наши фары с цоколем H4. Проводка готовая под H4. По поводу шторки понял что за двухконтактный провод. Вот я его сфотографировал. он ? А почему предохранитель на 30А сразу ставить? Просто для себя интересно) Да это он. Если разъемы разные на линзе и на проводке, то либо убираешь оба либо в любом магазине радиотоваров покупаешь папу и маму и все. Уже ответили за меня. Сообщение отредактировал allgess - 18.1.2014, 4:59 |
18.1.2014, 10:22
#1170
allgess, понятно, спасибо)
тогда еще вопрос - фишку ж трехконтактную под h4 мы используем только с одной фары, правильно? я смотрел ваш отчет на драйве, вы не через крышку вывели провода, а снизу.. вот я тоже так хочу |
18.1.2014, 11:01
#1171
allgess, понятно, спасибо) тогда еще вопрос - фишку ж трехконтактную под h4 мы используем только с одной фары, правильно? я смотрел ваш отчет на драйве, вы не через крышку вывели провода, а снизу.. вот я тоже так хочу Да только с одной. Ну у меня блоки розжига оригинальные и выход на лампу сделан внутрь. |
18.1.2014, 11:16
#1172
18.1.2014, 11:19
#1173
18.1.2014, 11:24
#1174
У гетца ведь родная крышка задняя плоская? Если да, то можешь в ней аккуратно вырезать отверстие под игнитор, который одевается на лампу. ход мысли понял, но мне кажеться он не достанет до лампы, хотя сейчас пойду померяю. а тогда как провода шторки и габаритов выводить? |
18.1.2014, 11:27
#1175
ход мысли понял, но мне кажеться он не достанет до лампы, хотя сейчас пойду померяю. а тогда как провода шторки и габаритов выводить? Я покупал в автомагазине разъем папа и мама. Делал дырку в корпусе фары, один из разъемов крепил к корпусу, так чтобы один конец был внутри. Получилось вполне цивильно и провода не висят. И если надо то легко все отсоединяется Сообщение отредактировал allgess - 18.1.2014, 11:28 |
18.1.2014, 11:29
#1176
Я покупал в автомагазине разъем папа и мама. Делал дырку в корпусе фары, один из разъемов крепил к корпусу, так чтобы один конец был внутри. Получилось вполне цивильно и провода не висят. И если надо то легко все отсоединяется хорошо, спасибо) пошел я думать-мудрить :) |
18.1.2014, 11:32
#1177
хорошо, спасибо) пошел я думать-мудрить :) Вот ссылка на другую переделку Установка линз моримото А вот здесь видно что я имел ввиду.
18.1.2014, 11:49
#1178
Вот ссылка на другую переделку <a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/users/allgess/blog/3410/" target="_blank">Установка линз моримото</a> А вот здесь видно что я имел ввиду. ![]() я этот отчет о установке и смотрел ;) да, я так и понял ) Сообщение отредактировал Pro100Pasha - 18.1.2014, 11:50 |
18.1.2014, 21:47
#1179
бл.. не могу придумать как фишку Н4 вывести из фары.. резать провода, выводить, а потом скручивать? стремный вариант.
19.1.2014, 5:06
#1180
бл.. не могу придумать как фишку Н4 вывести из фары.. резать провода, выводить, а потом скручивать? стремный вариант. Купи трех контактный разъем (маму и папу) и сделай так же как шторки. Я на одной машине вообще покупал много контактный разъем и одну часть крепил на порпусе, правда много пайки будет, зато будет все не колхозно |
19.1.2014, 13:52
#1181
21.1.2014, 22:29
#1182
allgess, чем та замазывал провода выведенные из фары? или что посоветуешь?
PS. Кстати поставил фары, все работает, но на регулировке маска уперлась и немного отскочила.. фары не отрегулировали - правая фара вправо не регулировалась, прийдеться разбирать на выходных обратно |
22.1.2014, 0:31
#1183
Pro100Pasha, у тебя на проводах небыло уплотнительных резинок? типа таких:
22.1.2014, 5:06
#1184
allgess, чем та замазывал провода выведенные из фары? или что посоветуешь? PS. Кстати поставил фары, все работает, но на регулировке маска уперлась и немного отскочила.. фары не отрегулировали - правая фара вправо не регулировалась, прийдеться разбирать на выходных обратно Ни чем не замазывал искал уплотнительные кольца, резинки. Так как у меня до этого стоял китай ксенон, то использовал с них Pro100Pasha, у тебя на проводах небыло уплотнительных резинок? типа таких: ![]() У него лампы D2S. То что на фото это китайские лампы, на них всех идет такая рехинка |
22.1.2014, 9:54
#1185
q_w_e_r_t_, нет, резинок не было. замазывал силиконом строительным, но смотрю не долго он продержится. надо что-то посерьезней
allgess, а вот я на твоем фотоотчете смотрел на драйве, ты там под крышкой провода вывел и чем-то белым замазывал - что это? |
22.1.2014, 10:08
#1186
q_w_e_r_t_, нет, резинок не было. замазывал силиконом строительным, но смотрю не долго он продержится. надо что-то посерьезней allgess, а вот я на твоем фотоотчете смотрел на драйве, ты там под крышкой провода вывел и чем-то белым замазывал - что это? Это обычный герметик. Там намазал потому что там провода не подвижные, он держит |
9.2.2014, 23:00
#1187
Настроил, все нормально) Вот такое получилось
19.2.2014, 20:04
#1188
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2012 Мой город: Tankograd74 |
Pro100Pasha,
запили отчет если фотки есть,и если можно название комплекта в личку. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 23:29 |
