снятие головки |
снятие головки |
24.1.2014, 21:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск |
Доброго времени суток дамы и господа! можете мне помочь? вообщем опишу обстановку:
как то ехал я на работу и вдруг не с того не сего глохнет машина, смотрю только лампочки загорелись на панели... остановился, не понял ничего, попробывал стартером крутануть - 0 эмоций...крутит как будто в холостую...но смекнул что возможно ремень ГРМ. Оттощили меня в другу в сервис, снимает ремень ГРМ и там оказалось что каким то образом шлици на ремне были стесаны(съедены, вырваны)...но ремень не рваный "фото к сожелению нет" был весь в надеждах что клапана не погнуло...но увы...поставили ремень, попробывали заводить - компрессии 0. так вот это такая предыстория моей беды. не могу найти как снять головку, и как заменить клапана, не могу найти, все обшарил....просто хочу сделать все сам и что бы не запутаться нужна эта инструкция. не хочу все разобрать как бы как и собрать не пойми как...как меня ГРМ и как снять крышку головки это умею а вот как снять головку и заменить клапана не очень силен. если не трудно скиньте ссылочку кто знает, или может кто подскажет, взаранее огромное спасибо! getz 2005 1.3 12 клапанный GLS |
safe снятие головки 24.1.2014, 21:35
Union_Jack safe, http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/EMA.p... 24.1.2014, 21:53
safe Цитата(Union_Jack @ 24.1.2014, 22:53) saf... 24.1.2014, 22:04
Union_Jack safe, лучче обратись в сервис, если навыка нет и и... 24.1.2014, 22:00
safe Цитата(Union_Jack @ 24.1.2014, 23:00) saf... 24.1.2014, 22:08
subastik Цитата(safe @ 24.1.2014, 23:08) руки есть... 25.1.2014, 4:38
galileo Цитата(subastik @ 25.1.2014, 6:38) Помимо... 25.1.2014, 11:10
Union_Jack safe, тада в пэрдэ ))) 24.1.2014, 22:12
WADIE а динамометрический ключ есть ? - головку тянуть с... 25.1.2014, 23:06
dinamik Думается мне,что просто заменой клапанов вопрос не... 25.1.2014, 23:42
alexmalibu перед снятием головки лучше рассухарить клапаны, т... 31.1.2014, 21:38
safe вот собственно нашел время, разобрал все, снял гол... 3.2.2014, 21:44
alexmalibu загнуло только впуск? проточки визуальней больше г... 4.2.2014, 10:17
safe Цитата(alexmalibu @ 4.2.2014, 11:17) загн... 4.2.2014, 11:58
safe ездил в магазин, заказывал запчасти, вот такие при... 4.2.2014, 12:05
Romeo60 Чаще всего пишут что когда загибает клапана -компр... 10.6.2014, 15:28
WADIE повышение компрессии после добавления масла , гово... 10.6.2014, 15:49
Romeo60 Сейчас больше всего меня интересуют клапана, может... 10.6.2014, 16:13
Romeo60 Вычитал что масло в цилиндр нужно около 10 куб. за... 10.6.2014, 22:44
Romeo60 На прогретом двигателе компрессия в норме, клапан... 11.6.2014, 16:21
Magister_Yoda А после замены клапана притирать их обязательно? 2.7.2015, 23:06
vladimir66 Цитата(Magister_Yoda @ 3.7.2015, 0:06) А ... 7.7.2015, 6:35
SolovyevAndrej Цитата(vladimir66 @ 7.7.2015, 6:35) Обяза... 16.7.2015, 22:32
Magister_Yoda После вскрытия оказалось, что не было удара и клап... 6.7.2015, 21:16
safe ну и вот собственно очередной раз рвется ремень ГР... 11.8.2015, 16:53
vladimir66 "если юбка клапана отлетает" - что это т... 11.8.2015, 17:23
safe Цитата(vladimir66 @ 11.8.2015, 17:23) ... 11.8.2015, 18:29
ABars Цитата(safe @ 11.8.2015, 19:29) то что ты... 11.8.2015, 18:43
safe Цитата(ABars @ 11.8.2015, 18:43) ИМХО Обы... 11.8.2015, 18:46
ABars Цитата(safe @ 11.8.2015, 19:46) у нас юбк... 11.8.2015, 18:50
delfinn Цитата(safe @ 11.8.2015, 18:46) у нас юбк... 11.8.2015, 19:59
Magister_Yoda А затяжку гбц проводите динамоключом? В 3 этапа по... 12.8.2015, 14:41
safe Цитата(Magister_Yoda @ 12.8.2015, 14:41) ... 13.8.2015, 23:25
safe Доброго времени суток все кто читает этот короткий... 13.8.2015, 23:38
delfinn И что , до этого небыло никаких посторонних звуков... 14.8.2015, 0:10
delfinn http://www.vsemotory.ru/motors/kia/rio/1_4_g4ee.ht... 14.8.2015, 0:30
safe Цитата(delfinn @ 14.8.2015, 0:30) http://... 14.8.2015, 0:56
lukoyanovra есть двиг 1,3 с пробегом около 200т.км рублей за ... 14.8.2015, 10:25
restmon Что за натяжной ролик, который прослужил всего 48 ... 14.8.2015, 11:36
safe Цитата(restmon @ 14.8.2015, 11:36) Что за... 14.8.2015, 21:04
lukoyanovra а коробка? на 1,3 и 1,4 (1,6) на сколько знаю они ... 15.8.2015, 9:16
safe Цитата(lukoyanovra @ 15.8.2015, 9:16) а к... 16.8.2015, 14:00
lukoyanovra хотя разница видимо только в передаточных числах 15.8.2015, 9:29
ТИМИ Где то видел ставили движок от Matrix 1,8 вместо 1... 18.9.2015, 21:35
•JuveliR• ТИМИ, у него http://getz-club.ru/forum/index.php?s... 18.9.2015, 23:55
aqva Занимаюсь разборкой двигателя (1,4), подскажите, к... 11.11.2015, 19:31
ABars Цитата(aqva @ 11.11.2015, 20:31) Занимаюс... 11.11.2015, 20:00
WADIE aqva,
клапана руками не регулируются ... стоят ги... 11.11.2015, 19:42
aqva WADIE
т.е. гидрокомпенсаторы саморегулирующие?
гол... 11.11.2015, 19:55
Brodilis Цитата(aqva @ 11.11.2015, 20:55) т.е. гид... 11.11.2015, 23:24
aqva Спасибо, попробую 11.11.2015, 20:12
Brodilis Болты головки блока меняются после снятия? к... 25.12.2016, 14:54
avvvv Цитата(Brodilis @ 25.12.2016, 14:54) Болт... 25.12.2016, 22:51
ABars Цитата(avvvv @ 25.12.2016, 23:51) ... НО... 26.12.2016, 1:23
ABars Цитата(Brodilis @ 25.12.2016, 15:54) Болт... 26.12.2016, 1:16
dinamik Brodilis, быстрее резьбу в блоке(алюминиевом) сорв... 25.12.2016, 20:54
DIMON101 Так как блок люминевый, то болты менять не обязате... 25.12.2016, 21:06
galileo Цитата(DIMON101 @ 25.12.2016, 22:06) Так ... 26.12.2016, 10:53
Brodilis Цитата(DIMON101 @ 25.12.2016, 22:06) Так ... 26.12.2016, 12:15
avvvv Цитата(Brodilis @ 26.12.2016, 12:15) в ро... 26.12.2016, 12:51
ABars Цитата(Brodilis @ 26.12.2016, 13:15) ...
... 26.12.2016, 13:45
Brodilis Цитата(ABars @ 26.12.2016, 14:45) Если бе... 26.12.2016, 15:27
NarimanSPb НОВЫЕ болты ГБЦ предписано тянуть как бы 2 раза (з... 5.10.2021, 21:24
ABars Цитата(NarimanSPb @ 5.10.2021, 22:24) НОВ... 5.10.2021, 21:54
NarimanSPb Цитата(ABars @ 5.10.2021, 21:54) ЗЫ Что-т... 5.10.2021, 22:09
ABars Цитата(NarimanSPb @ 5.10.2021, 23:09) Обы... 5.10.2021, 23:40
WADIE А чем новые лучше или хуже старых , при проведении... 5.10.2021, 21:26
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 5.10.2021, 21:26) А чем но... 5.10.2021, 21:33
WADIE А у старых усталость и деформация ( возможны трещ... 5.10.2021, 21:45
WADIE У немцев вообще положено весь крепеж при снятии за... 5.10.2021, 21:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:32 |
