Вопрос по работе кондиционера.
Анатольевич
сообщение 15.8.2008, 17:17
Из: Самара
Кто нибудь сам его чистил?Если да, то расскажите как?Поиск ничего не дал.Проблема слдующая:сначала дует вроде холодный воздух, потом постепенно начинает теплеть, и всё.Дует только тёплый.В чём проблема может быть?Или фреона докачивать надо? СПАСИБО
- Анатольевич   Вопрос по работе кондиционера.   15.8.2008, 17:17
- - 410   дуй к спецам. нефига там самому лазить.там и прове...   15.8.2008, 17:21
- - Анатольевич   не, просто интересно, кое что самому можно сделать...   15.8.2008, 17:28
- - Анатольевич   И как добратся к испарителю?Снимать торпэдо НЕ ПР...   15.8.2008, 17:38
- - mega1   снять фильтр печки и через щель прыскать все что в...   15.8.2008, 17:59
- - Hobbit   Штука хорошоя, на Мазде сам пользовался, когда пос...   15.8.2008, 21:18
- - Cofeman   Попробуй почитать здесь: http://www.getz-club.ru/...   15.8.2008, 21:22
- - shein   Вопрос по работе кондиционера.   16.7.2009, 10:32
- - Damon   Re: Вопрос по работе кондиционера.   16.7.2009, 10:44
- - shein   Re: Вопрос по работе кондиционера.   16.7.2009, 10:49
- - Cofeman   Как правило, он отключается в положении вентилятор...   17.7.2009, 11:39
- - Александр23   Cofeman А все потому, что это датчик температуры, ...   17.7.2009, 12:33
- - shein   Интересную вещь замтил. У рестайла нет такой вот ш...   17.7.2009, 15:09
- - Вовка   А ты уверен что это не температурный датчик? Штоб ...   17.7.2009, 15:37
- - shein   Цитата(Вовка)А ты уверен что это не температурный ...   17.7.2009, 15:58
- - Баркас   Если я правильно понял о чем речь, то добавлю пару...   17.7.2009, 16:55
- - Александр23   Убрали реле и датчики из соображений надежности. В...   17.7.2009, 19:53
- - foglight   У рестайла стоит датчик давления, он определяет ре...   18.7.2009, 21:23
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(foglight)Датчик который стоит на испарителе...   6.10.2009, 22:05
- - Wowick   Так может кто-нить резюмирует? То бишь объяснит до...   14.10.2009, 14:38
- - Кактус   Горящая лампочка сигнализирует о том, что кондицио...   14.10.2009, 15:55
- - Wowick   А при прогреве двигателя, получается, что от него ...   14.10.2009, 15:58
- - K.S.A.VoRoN   Wowick При прогреве двигателя хладагент не нагрева...   14.10.2009, 16:19
- - Кактус   Wowick На самом деле в Гетсе (впрочем как и на мно...   19.10.2009, 9:43
- - Корсов   Wowick ЦитатаДаже при отрицательной температуре ...   19.10.2009, 17:47
- - Hobbit   Немножко не с той стороны вопроса подошли: сам ком...   19.10.2009, 18:37
- - Кактус   Hobbit Всё верно, только датчик давления настроен...   19.10.2009, 21:59
- - evgesha55   У меня та же проблема, кондиционер работает как хо...   25.6.2010, 20:05
|- - Babai   Цитата(evgesha55 @ 25.6.2010, 21:05) У ме...   25.6.2010, 21:52
- - DenS   Почистить радиатор тоже не помешает. Кстати какой ...   25.6.2010, 21:59
|- - evgesha55   Цитата(DenS @ 25.6.2010, 22:59) Почистить...   12.7.2010, 17:48
- - nonstop   Если кондиционер работает так как ты писал выше то...   25.6.2010, 23:07
- - Pest   evgesha55, А че сложного там мыть то не вижу... ...   13.7.2010, 8:15
- - Катарина   Тему с таким вопросом не нашла, поэтому напишу сюд...   6.6.2011, 13:35
- - Шурик71   компрессор кондиционера работате не постоянно, а п...   6.6.2011, 13:56
|- - Катарина   Цитата(Шурик71 @ 6.6.2011, 14:56) компрес...   6.6.2011, 14:19
|- - Александр23   Цитата(Шурик71 @ 6.6.2011, 14:56) компрес...   6.6.2011, 22:32
- - Рубероид   О, а мне никто не верил, что педаль уходит...   6.6.2011, 14:34
|- - Катарина   Цитата(Рубероид @ 6.6.2011, 15:34) О, а м...   6.6.2011, 14:43
- - Рубероид   Никогда бы не связал уход педали с кондиционером:)...   6.6.2011, 15:02
|- - Катарина   Цитата(Рубероид @ 6.6.2011, 16:02) Никогд...   6.6.2011, 16:16
- - Шурик71   Александр23, есть 2 типа компрессоров. первый от...   7.6.2011, 10:15
- - ВАУ   Люди добрые помогите! Подскажите заправочный о...   8.6.2011, 10:21
|- - @lf   Цитата(ВАУ @ 8.6.2011, 11:21) Люди добрые...   8.6.2011, 10:45
|- - ВАУ   Цитата(@lf @ 8.6.2011, 10:45) 500 грамм С...   8.6.2011, 11:27
- - MBratik   Народ, а кто знает эксплуатация автомобиля без рем...   27.6.2011, 17:12
|- - ВладимирБ   Цитата(MBratik @ 27.6.2011, 18:12) Народ,...   27.6.2011, 17:57
- - MBratik   ЦитатаЦитата(MBratik @ 27.6.2011, 18:12) * Народ, ...   27.6.2011, 18:02
|- - Jackicn   Цитата(MBratik @ 27.6.2011, 19:02) Не я с...   27.6.2011, 19:25
|- - vovanich   Для смазки рекомендуется включать кондиционер на 5...   27.6.2011, 22:24
- - Тотоша   получилось сегодня так, что надо было охладить при...   21.7.2011, 22:26
|- - maks-transmit   Цитата(Тотоша @ 21.7.2011, 23:26) получил...   21.7.2011, 22:41
- - Александр23   Вибрация бывает, а на холостом охлаждает хуже.   21.7.2011, 22:37
- - Тотоша   спасибо Цитата(maks-transmit @ 21.7.201...   21.7.2011, 22:42
- - Тотоша   и ещё, какое максимальное время может быть включён...   21.7.2011, 22:42
|- - maks-transmit   Цитата(Тотоша @ 21.7.2011, 23:42) и ещё, ...   21.7.2011, 22:54
- - COBRAnn   А что делать если при включении кондиционера кнопк...   2.2.2012, 18:52
- - Александр23   Лампочку менять.   2.2.2012, 19:01
- - vanoN   Решил включить кондей просто так, так как читал чт...   11.2.2012, 21:15
|- - galileo   Цитата(vanoN @ 11.2.2012, 23:15) Решил вк...   11.2.2012, 21:29
- - gremlyn3   слишком холодно, вот и не включается   11.2.2012, 21:24
- - WADIE   vanoN, лампочка сигнализирует лишь нажатие кнопки...   11.2.2012, 21:25
- - vanoN   Понял, буду ждать оттепели   11.2.2012, 21:31
- - WADIE   условия включения кондиционера : температура возд...   11.2.2012, 21:31
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 11.2.2012, 23:31) условия ...   11.2.2012, 21:42
|- - seniga   Цитата(WADIE @ 11.2.2012, 23:31) условия ...   13.4.2012, 10:12
- - WADIE   -galileo, именно температурв всасываемого воздух...   11.2.2012, 21:50
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 11.2.2012, 23:50) -galileo...   11.2.2012, 22:23
- - WADIE   galileo, температура всасываемого воздуха ... в ...   11.2.2012, 22:57
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 12.2.2012, 0:57) galileo, ...   12.2.2012, 11:54
- - Александр23   Темп. воздуха где? В салоне? Она не влияет на рабо...   12.2.2012, 12:14
|- - galileo   Цитата(Александр23 @ 12.2.2012, 14:14) Те...   12.2.2012, 12:20
- - WADIE   на управление кондеем в расчет берется температура...   12.2.2012, 17:27
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 12.2.2012, 19:27) на управ...   12.2.2012, 18:43
- - WADIE   galileo, штатный засос воздуха - около радиатора ...   12.2.2012, 20:48
- - Benp   Вопрос к знатокам по кондиционеру: Сравнил тут эл....   8.3.2012, 18:20
- - Ричи Рич   Рвануть то не рванёт, а вот нужно ли.Термосвитч мо...   8.3.2012, 18:39
|- - Benp   Цитата(Ричи Рич @ 8.3.2012, 21:39) Рванут...   8.3.2012, 18:46
- - Ричи Рич   Вы всё верно описали.я думаю, что напряжение после...   8.3.2012, 20:42
|- - Benp   Цитата(Ричи Рич @ 8.3.2012, 23:42) Если н...   8.3.2012, 20:59
- - WADIE   - у не Пашиных прошивок ( не скажу чьих- статистик...   8.3.2012, 22:12
|- - lex_ser   Подскажите. Сегодня с утра(на улице -14) обратил в...   16.3.2012, 8:12
- - WADIE   lex_ser, все ремни со шкивами крутятся всегда , к...   16.3.2012, 10:31
- - Goshal   Всем доброе время суток! Потихонечку наступает...   5.4.2012, 18:58
- - дывялвипм   При включенном кондее холодный воздух должен дуть ...   5.4.2012, 20:02
- - Goshal   Прежде чем создать эту тему, я прочитал практическ...   6.4.2012, 12:18
|- - Александр23   Цитата(Goshal @ 6.4.2012, 13:18) Прежде ч...   6.4.2012, 13:01
- - alepko-angel   На днях сел к знакомому в киа спектра. И обратил в...   6.4.2012, 14:27
|- - @lf   Цитата(alepko-angel @ 6.4.2012, 15:2...   9.4.2012, 0:02
- - BigLexxxxuss   Цитата(alepko-angel @ 6.4.2012, 16:2...   6.4.2012, 14:43
- - Александр23   BigLexxxxuss, Климат не при чем. Просто логика ра...   6.4.2012, 15:05
- - WADIE   Цитататемпература воздуха в на выходе из охладител...   13.4.2012, 10:49
|- - seniga   Цитата(WADIE @ 13.4.2012, 12:49) в воздуш...   13.4.2012, 10:56
- - WADIE   seniga, это к условиям включения ... может еще в...   13.4.2012, 17:33
|- - seniga   Цитата(WADIE @ 13.4.2012, 19:33) seniga, ...   16.4.2012, 9:45
- - Warp85   Всем добрый вечер! вопрос такой. Муфта включае...   27.5.2012, 22:13
|- - Keldar   Цитата(Warp85 @ 28.5.2012, 0:13) Всем доб...   27.5.2012, 22:21
|- - Warp85   Цитата(Keldar @ 27.5.2012, 23:21) муфта в...   27.5.2012, 22:44
- - Александр23   Keldar, Warp85, Хорош баловаться цитатами целиком...   27.5.2012, 22:52
- - wxp   По такому алгоритму(включение/выключение компрессо...   27.5.2012, 23:06
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:44
