5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Нужна помощь по зарядке АКБ
dis_sl
сообщение 3.2.2014, 20:05
Сообщение #51
Уникальная штука.
Смотрел, читал - не верил. Купил, проверил - делюсь. На горячую заводит без проблем. С дизелем не получилось. На видео 2й успешный запуск. Устройство только из магазина, еще не заряжал.
Маст хэв!
Снял свое видео.
https://www.youtube.com/watch?v=QAyWhW7IFlM
сообщение 3.2.2014, 22:57
Сообщение #52
емкость всего-то 3.5 А/ч ...
ты продвигаешь сей товар ???
dis_sl
сообщение 3.2.2014, 23:01
Сообщение #53
Я с Вами
сообщение 3.2.2014, 23:08
Сообщение #54
а похоже а рекламу ...
dis_sl
сообщение 3.2.2014, 23:21
Сообщение #55
Вас, как модератора понять можно, но......
Где Вы увидили рекламу?
Если только в фразе Маст Хэв?
Можете закрывать тему, но после 2-х часового танцов с бубном вокруг машины на прошлой неделе.
Я пердпочелбы иметь такую штуку в своем арсенале. А если это кому-то поможет решить проблемы с заводом в мороз, то можете кидать мне спасибо в личку.
Сказать честно, я сам не верил, что эта хрень может завести машину. Руки морозил, чтоб снять видео для себя и своих знакомых, но к сожалению, Вы не первый, кто пытается упрекнуть меня в рекламе. Рекламу этой штуки можете посмотреть в интернете и в магазинах запчастей.
Я предложил свой отзыв.
А квадратных глаз от удивления, что оно работает, я сегодня уже насмотрелся. А зима еще долго. Еще насмотрюсь. Всем Удачи на дорогах и во дворах.
Тяни-толкай сезон продолжается.
Igor_K
сообщение 4.2.2014, 0:07
Сообщение #56
Мой город: Краснодар
Цитата(Gtzdrvr @ 3.2.2014, 14:51) *
хорошо спасибо. у кого еще какие?
Юзаю Inelco Keepower Small 1A/4A 12В. Цена - около 4000р., для меня - не мало, но решил не убивать свои аккумы "кипятильниками". Это ЗУ не только полностью автоматическое, но и интеллектуальное, а главное, полностью безопасное для аккума. Полную инфу можно посмотреть на сайте оф. представителя в России.
SPG
сообщение 4.2.2014, 7:54
Сообщение #57
Бустер вещь хорошая, но мне кажется эта штуковина создана заряжать мобильники в лесу.
Смущает:
"Раньше и представить нельзя было, что маленький приборчик, размером 16х7,5х2,8 сантиметров и весом в 420 грамм, сможет неоднократно запустить 3-х, или даже 4-х литровый двигатель... Двигатель объемом в 4 литра!"
И тут же, не стесняясь:
Номинальный пусковой ток: 200А.
Максимальный пусковой ток: 400А.
Маловато будет.
Эльдар-52
сообщение 4.2.2014, 8:48
Сообщение #58
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Отзывов в Интернете типа "все фигня, вранье" вроде нет. Все довольны.
Но, блин, как? scratch_one-s_head.gif Пока сам не попробую или увижу - не поверю.
SPG
сообщение 4.2.2014, 9:01
Сообщение #59
Мне кажется холодный пуск двухлитрового двигателя с севшей батареей (когда стартер не крутит, а только щелкает), она не обеспечит, а в таком случае, это не более, чем зарядка для гаджетов.
сообщение 4.2.2014, 10:18
Сообщение #60
как ?
наверно примерно так :
- при емкости 3.5 А/ч он способен выдывать ток в 200 А 1 минуту ... наверно достаточно для запуска ???
но технология - Li-pol ( литий-полимер ) ... подразумевает что внутреннее сопротивление достаточно большое ( в сотни раз выше , чем на АКБ )
= выдержит ли он такие токи ??? не рассыпится или расплавится ???
да и выдаст ли ??? без просаживания напряжения ...
и судя по проводам ... тонковаты они для 200 А !!! ( максимум на 50 кратковременно )
вспоминаем китаяйские муз центры с выходной мощностью в 1500 Ватт ... ( реально максимум 10-15 )
и литий-полимеры не любят холодов ( ниже -5 ) ... = не выдають ничего !
а снять видео можно любое ...
завести можно и с конденсатора ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.2.2014, 10:25
сообщение 4.2.2014, 10:23
Сообщение #61
отзывы ... не каждый на весь тырнет сможет признать себя полным лохом !
помню пару-тройку лет назад были выложены картинки и видюшки про бустер-шмустер на 9 пальчиковых батарейках , вставляемых в прикуриватель и полностью заряжающих АКБ , и пускающих машину ...
Gtzdrvr
сообщение 4.2.2014, 10:35
Сообщение #62
кстати когда снимаешь акб с машины и обратно ставишь какую клемму снимать и одевать первой или все равно?
SPG
сообщение 4.2.2014, 10:38
Сообщение #63
Не совсем так. Те батареи, которые используются в гаджетах - да, пром и спец назначения прекрасно работают в диапазоне от -40 до +90С, рассчитаны на 3000 циклов, но какая батарея стоит там в этом устройстве за 3 тысячи рублей....
Снимаем сначала "-", одеваем сначала "+".
Сообщение отредактировал SPG - 4.2.2014, 10:40
сообщение 4.2.2014, 10:46
Сообщение #64
за 3 тысячи - наверно обычные=любительские=ширпотреб причем дешевый ...
на видео : вынули из-за пазухи , и обратно туда-же ...
SPG
сообщение 4.2.2014, 10:50
Сообщение #65
WADIE, я тоже в чудеса не верю.
сообщение 4.2.2014, 11:03
Сообщение #66
тем более что заявлено : через год потрея 40% емкости ... хранить только полностью заряженными ... не терпят полного разряда ( можноо сразу выкидывать ) ... макс ток в нагрузку 15-20 * емкость ...
при емкости 3.5 А/ч в нагрузку могут выдать максимум 70 Ампер ... что и видно по проводам ...
SPG
сообщение 4.2.2014, 11:09
Сообщение #67
Какая то фигня. Даже обычные батареи в ноутах и мобилах хранить надо при 50% заряде. по полгода без проблем. Глубокий разряд до 20% от номинальной емкости держат нормально, но наверно дело в том, что токи разряда другие, малые.
Сообщение #68
если и ставить хорошие аккумы то серебряно-цинковые ( СЦ-25 ) -- используются в авиа-космических аппаратах ... и токи огромные , и срок службы , и температуры , и на порядок большая емкость при тех-же габаритах ... но цена !!!
кто может себе позволить купить 8-10 кг серебра и впихнуть его в машину ???
SPG
сообщение 4.2.2014, 11:12
Сообщение #69
Элвис? С золотым унитазом у него получилось.
Эльдар-52
сообщение 4.2.2014, 11:38
Сообщение #70
Из: Дзержинск, НН
Я тоже не верю. Просто почитал Интернет. Отзывов нет отрицательных. Что странно... На Драйве люди вроде адекватные.
Кстати, на сайте информация, что емкость 12 000 мА*ч = 12 А*ч.
SPG
сообщение 4.2.2014, 11:52
Сообщение #71
Посмотрел видео - а на холодную при посаженном АБ она справиться? Там ведь еще АБ на себя берет немало. Так то только заглушенную авто завести не показатель. Обычно прикуривать надо авто, простоявшее сколько-то часов, остывшее и с разряженной АБ.
dis_sl
сообщение 4.2.2014, 12:08
Сообщение #72
Я сам не верил.
На родном форуме, инфы не оказалось. Пока бегал искал, морозы закончились. Но факт, что заводит без аккума. Холодный дизель крутила не не хуже родного. Не стали ее мучать. Старший мастер в автосервисе проспорил мне кофе. Когда Гетц завелся, его глаза на лоб полезли. Дядька с работы, которому утром показывал видосы из инета, говорил, что это фуфло и такого быть не может. Он к стати оператор моего видео. Надо было и с ним на что-нибудь поспорить :). Будет холодно сниму следующее видео, уже с промерзшей машиной. Опять сюда выложу и опять буду ловить упреки, что впариваю. Штука новая, но пройдет пара лет и уже не будет так удивлять людей. А пока хотите верьте, хотите - нет. Я изначально хотел купить зарядку. Снимать и таскать аккум домой, но таскать в кармане 450г оно приятнее.
P.S А темы зря объединили. Это не зарядник, а пускач. Завтра- послезавтра. Найдется еще один "оболдевший" от покупки. И будет или не будет новая тема.
Сообщение отредактировал dis_sl - 4.2.2014, 12:15
SPG
сообщение 4.2.2014, 12:13
Сообщение #73
dis_sl весь смысл попробовать запустить при севшей АБ на холодную - так как при разряженной аб часть токов уйдет в нее.
сообщение 4.2.2014, 12:19
Сообщение #74
указана емкость : 48000 мВт/ч = 48 Вт/ч => 3.5 А/ч ( там 14.4 В )
dis_sl
сообщение 4.2.2014, 12:20
Сообщение #75
Вот снимал наш коллега. Найдено при изучении вопроса.
Снято долго. Нудно. Но хепи-енд https://www.youtube.com/watch?v=2JB94nR7mYk
В 10-й раз напишу. Морозы вернутся, сядет сниму :) Мне не сложно, пусть потом обзывают :))) И конденсаторы у меня в рукаве не закончатся :)))
Эльдар-52
сообщение 4.2.2014, 12:40
Сообщение #76
Из: Дзержинск, НН
•Емкость: 12000мАч
•Вес: 420гр.
•Размер: 160 х 75 х 28 мм
•Входящий ток и напряжение: 12В/1А
•Исходящий ток и напряжение: 5В/2А, 12В/2А, 19В/3,5А, силовой выход
•Стартовый ток: 200А
•Максимальный стартовый ток: 400А
•Время полной зарядки: 3 часа
•Жизненный цикл: >1000 циклов
•Рабочая температура: -30℃ ~ +60℃
SPG
сообщение 4.2.2014, 13:36
Сообщение #77
он продувал цилиндры... вроде как нет это фичи у гетцев.
dis_sl скажу так - доверия не внушает: проводочки хилые, батарея маленькая, то, что литиевая, так их не первый год используют. Как джамп стартер не катит, как портативная энергетическая станция - да, может быть.
Сообщение отредактировал SPG - 4.2.2014, 13:37
сообщение 4.2.2014, 13:42
Сообщение #78
продуть цилиндры то-же можно ( вынув реле бензонасоса )
а крутить стартером и не завестись - воткнуть ключ без чип-а ( выточенную болвалку ) ... и крути пока не надоест ...
dis_sl
сообщение 4.2.2014, 18:10
Сообщение #79
Да и пофиг....
Внушает не внушает.
Сегодня с другом завели трупик.
В Москве тепло правда.
https://www.youtube.com/watch?v=oXps1W6pkAU
:) готовлю тело под летящие камни :)))
полетели.....
Gtzdrvr
сообщение 4.2.2014, 23:13
Сообщение #80
предстоит попытка зарядить зарядником аккум варта с22. я так понимаю этот аккум необслуживаемый и ничего там откручивать не надо просто подключил к розетке и к клеммам и вперед так?
Эльдар-52
сообщение 5.2.2014, 7:54
Сообщение #81
Из: Дзержинск, НН
Обычно наоборот-сначала к клеммам, потом в розетку.
Ток выставить 1/10 от емкости (если зарядное устройство позволяет это сделать).
SPG
сообщение 5.2.2014, 8:00
Сообщение #82
Цитата(dis_sl @ 4.2.2014, 19:10) *
Да и пофиг....
Внушает не внушает.
Кстати, контора, выпускающая этот агрегат, довольно серьезная. Но не могу спокойно смотреть на:
В. Сколько времени сможет это устройство при полной зарядке питать ноутбук?
О. 2-3 часа.
В. Сколько раз сможет это устройство при полной зарядке запустить автомобиль?
О. Примерно 20 раз.
dis_sl
сообщение 5.2.2014, 8:04
Сообщение #83
На драйв2.ру ребята пишут, что 7 УАЗИКОВ подрят. По теплу, но без аккумов завели. У девайса больше половины заряда. Я им верю :)
SPG
сообщение 5.2.2014, 9:19
Сообщение #84
Если это действительно так, и все это может приблуда за 4 тысячи рублей, то я себе ее обязательно куплю. Осталось своими глазами увидеть.
Gtzdrvr
сообщение 5.2.2014, 9:39
Сообщение #85
понятно насчет клемм. ну а точно ватра с 22 это необслуж. аккум и ничего у него не надо откручивать открывать при зарядке?
SPG
сообщение 5.2.2014, 9:42
Сообщение #86
А разве там есть, что откручивать?
Вентиляционные отверстия там есть, главное большими токами не заражайте и все буит ок.
Эльдар-52
сообщение 5.2.2014, 11:00
Сообщение #87
Из: Дзержинск, НН
Любой аккумулятор можно вскрыть и добраться до банок. to_pick_ones_nose3.gif
Кому делать нечего, тот в убитых НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ акб меняет кислоту. И еще на один срок хватает.
SPG
сообщение 5.2.2014, 11:30
Сообщение #88
А так же вынимает отработанные сульфатированнные пластины и захринячивает их новым, свежим свинцом. Собирает Аб, перематывает синей изолентой отрезанную крышку и с чувством выполненного долга идет перематывать обмотку на электродвигателе старенького пылесоса Урал 9, немного полопавшиеся шланги, перемотанные скотчем, еще продержатся годик-другой, потому покупка нового пылесоса пока откладывается. И пыхтя от сосредоточения, сидя на кухне за столом он очередной раз ее перематывает. Сверху на нашего трудягу капает вода с только что постиранных одноразовых полиэтиленовых пакетов - ну не выбрасывать же?! Задумавшись на секунду, оторвавшись от своего занятия он достает спички и, собрав из пепельницы весь табак с бычков, он аккуратно закручивает его в газетный лист "Правды" за 1991 год. Немного взгрустнув о прошлом закуривает. На кухню с криками и характерным шумом-гамом забегают все его пятеро детей, проносясь между стульями и столом, кружа вокруг отца с непередаваемым галдежом, догоняя друг дружку. Опрокинув во время игры с табуретки инструмент и поняв, что серьезно нашкодили, дети с улюлюкиванием пустились наутек из кухни.
-И все таки зря я экспериментировал со стиркой и штопкой презервативов - подумал наш герой - зря. И, перекинув самокрутку из одного угла рта в другой, вновь принялся за работу.
Gtzdrvr
сообщение 5.2.2014, 11:32
Сообщение #89
я эту варту с22 еще не разу не заряжал зу, только пр куривал. ну вобщем как я понял попробовать первую зарядку зу можно ничего не откручивая выкручиая ? да и вроде правильно написали что там нечего выкручивать. я просто хотел уточнить...
Gtzdrvr
сообщение 5.2.2014, 18:39
Сообщение #90
взял у знакомого зу какоето древнее совецкое с ручной регул тока. включил в сеть индикатор сети не загорелся подумал мож он не работает тк им тыщу лет никто не пользовался но потом амперметр показал 5а и я подергал клемы и с обеих идут искры. это значит заряжается? уже 2 часа заряжаю током около 5а но аккум не кипит. так и должно быть? емкость 52. вобще сколько времени и каким током лучше заряжать и как узнать что зарядка подходит к концу и когда завершена? вобще хочу на ночь выключить чтоб спать спокойно а как проснусь снова включить можно так?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 5.2.2014, 18:41
Gtzdrvr
сообщение 5.2.2014, 19:50
Сообщение #91
у зу неавтоматов нет такого что они по мере увеличения заряженности аккума сами убавляют ток заряда да? тогда как сориентироваться о степени заряженности аккума?только по времени зарядки? и как вобще понять что аккум впринципе заряжается (что он не умер после заморозки хоть потом и отогрелся?)
Gtzdrvr
сообщение 5.2.2014, 22:09
Сообщение #92
ув.гетцоводы ответьте пжлст на мои вопросы просто заряжаю щас и хотелось бы знать
Gtzdrvr
сообщение 5.2.2014, 23:13
Сообщение #93
вроде начал кипеть появился звук кипения
subastik
сообщение 6.2.2014, 1:36
Сообщение #94
Мой город: Мытищи
Ток снижай. Или дай передохнуть, потом поставь ток не более 2А.
SPG
сообщение 6.2.2014, 7:45
Сообщение #95
Аэрометром))))
Сообщение отредактировал SPG - 6.2.2014, 7:46
Gtzdrvr
сообщение 6.2.2014, 11:12
Сообщение #96
вобщем позаряжаю его часов 10 током 2а а потом попробую поставлю на машину заведется или нет если нет то еще позаряжаю тогда отпишусь
Эльдар-52
сообщение 6.2.2014, 11:35
Сообщение #97
Из: Дзержинск, НН
Ну тебе же нарекомендовали АВТОМАТИЧЕСКИЕ зарядные устройства!!!
Блин, оно стоит 1200 р.
Не-е-ет, ты же взял какое-то старье, которое выдает постоянный ток (это хорошо, конечно), но какое напряжение при этом? Нельзя подавать на АКБ напряжение больше 15В! Убьешь новый аккумулятор.
Цитата(SPG @ 6.2.2014, 8:45) *
Аэрометром))))
Может, ареометром? )))
SPG
сообщение 6.2.2014, 11:41
Сообщение #98
Гы. Написал - опечатался - исправил - все равно опечатался))))
Gtzdrvr
сообщение 6.2.2014, 16:15
Сообщение #99
фиг знает какое там нарряжение вольтметра нет ладно посмотрим что получится. а каким током гена заряжает аккум на холостых и при езде?
Эльдар-52
сообщение 6.2.2014, 17:49
Сообщение #100
Из: Дзержинск, НН
Сначала достаточно большой ток. Потом уменьшается.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 6.2.2014, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:34
