Перестали работать все стоп-сигналы |
9.2.2014, 13:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.10.2005 Из: Москва, Сокольники |
Вдруг перестали работать стопы на геше. Причем все сразу, и боковые и центральный.
Габариты горят нормально. Лампы проверил, рабочие, даже менял. Предохранитель в порядке, прозванивал, менял на новый, результат тот же. Лягушку отсоединял, закорачивал напрямую. Результат неизменен. Провода или что? Кто сталкивался? Даже не знаю куда копать. Проверить напряжение до лягушки? Если все ок, то дальше что? А если нет то куда копать? |
andi Перестали работать все стоп-сигналы 9.2.2014, 13:16
andi Цитата(andi @ 9.2.2014, 14:16) Вдруг пере... 9.2.2014, 15:14
дывялвипм проверьте напряжение на контактах у ламп.
верхний... 9.2.2014, 15:32
andi .Цитата(дывялвипм @ 9.2.2014, 16:32) пров... 9.2.2014, 15:48
SolovyevAndrej Цитата(andi @ 9.2.2014, 16:48) .
Провери... 25.2.2014, 23:51
Liruik Цитата(дывялвипм @ 9.2.2014, 15:32) верхн... 20.12.2014, 20:19
burik33 Цитата(Liruik @ 20.12.2014, 20:19) Доброг... 20.12.2014, 20:45
Liruik Цитата(burik33 @ 20.12.2014, 20:45) Не бо... 20.12.2014, 20:59
WADIE SD-927 : тут ! 9.2.2014, 17:35
andi Цитата(WADIE @ 9.2.2014, 18:35) SD-927 : ... 9.2.2014, 20:43
Strebok Цитата(andi @ 9.2.2014, 21:43) По схеме-т... 9.2.2014, 23:37
andi Цитата(Strebok @ 10.2.2014, 0:37) Видимо ... 10.2.2014, 8:44
Strebok Цитата(andi @ 10.2.2014, 9:44) По фото ка... 10.2.2014, 9:21
andi Цитата(Strebok @ 10.2.2014, 10:21) Так вс... 10.2.2014, 9:40
WADIE andi,
пройдись по контрольным точкам ... 10.2.2014, 6:48
andi Цитата(WADIE @ 10.2.2014, 7:48) andi,
п... 10.2.2014, 8:13
WADIE проводка в машине с переда на зад проходят вдоль п... 10.2.2014, 9:54
andi Цитата(WADIE @ 10.2.2014, 10:54) проводка... 10.2.2014, 10:01
Strebok Над педалями. 10.2.2014, 10:05
andi Цитата(Strebok @ 10.2.2014, 11:05) Над пе... 10.2.2014, 11:29
дывялвипм начать стоит с разъёма МС11 – непосредственно под ... 10.2.2014, 11:51
andi Цитата(дывялвипм @ 10.2.2014, 12:51) нача... 10.2.2014, 13:00
Александр23 Я бы начал с I/P-B, т.е.с конца цепи. 10.2.2014, 13:09
shevcov-n У меня было такое приехал к афицалом на осмотр при... 10.2.2014, 16:54
andi Цитата(shevcov-n @ 10.2.2014, 17:54)... 10.2.2014, 17:02
Rizzz Блин, такая же фигня - после 38 градусных морозов ... 10.2.2014, 19:11
shevcov-n Добрый день появилось проблема перегорает предохра... 25.2.2014, 11:28
WADIE проверь - правильно ли установлены и правильные л... 25.2.2014, 11:38
WADIE кроме 3-х ламп на преде в 15 А - больше ничего нет... 25.2.2014, 11:42
andi Рассказываю теперь всю сказку ;)
Вооружившись всем... 25.2.2014, 12:00
WADIE может быть еще провода в пятую дверь ( в гофре) о... 25.2.2014, 12:14
Александр23 Цитата(WADIE @ 25.2.2014, 13:14) может бы... 25.2.2014, 12:50
shevcov-n Цитата(Александр23 @ 25.2.2014, 13:50) Во... 25.2.2014, 12:56
Александр23 Гофру в багажник копай. 25.2.2014, 12:51
Rizzz Собственно выше писал, что перегорал предохранител... 9.3.2014, 12:15
SolovyevAndrej Цитата(Rizzz @ 9.3.2014, 13:15) Собственн... 9.3.2014, 19:07
twiceal Гетц 2008 года, 1,4, пробег всего 35 тысяч - брал ... 15.10.2014, 10:26
WADIE никаких отверток !!!
открой заднюю дв... 20.12.2014, 22:26
burik33 Цитата(WADIE @ 20.12.2014, 22:26) никаких... 20.12.2014, 22:54
Liruik Цитата(WADIE @ 20.12.2014, 22:26) никаких... 20.12.2014, 23:16
WADIE там поворотный патрон ! ничего отворачивать не... 20.12.2014, 23:00
Liruik "Ларчик просто открывался" оказывается ... 27.12.2014, 17:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:34 |
