Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
17.2.2014, 6:04
#701
смажь концевик капота
17.2.2014, 10:53
#702
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2014 Мой город: минск |
17.2.2014, 15:01
#703
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Из: чебоксары Мой город: Чебоксары |
Добрый день может кто ни будь подскажет можно ли установить оригинальный центр.замок в гошу на водительскую дверь
17.2.2014, 21:03
#704
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 21.12.2013 Мой город: СПб |
17.2.2014, 22:46
#705
20.2.2014, 11:41
#706
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
Может у кого то была подобная проблема, но тем не менее. У меня Getz 1.1 насколько я помню и как мне говорили предыдущие хозяева машины, ЦЗ изначально в ней не было ставили у дяди Вани в гараже + сигналку, которую я уже сам в последующем поменял на сигналку с автозапуском. Смысл в том что в последнее время практически постоянно при открытии дверей открывается только водительская, все остальные остаются закрытыми, причем если открыть машину ключем - та же самая ситуация, если проделать тоже самое изнутри, повернув руками замок водительской двери - тоже самое открывается только водительская дверь, все остальные остаются закрытыми. Закрываются всегда все двери хорошо. Ездил в сервис - поменяли тяги и сухарик какой то - не помогло, но когда я в сервис приехал машина как на зло открывалась полностью т.е. без проблем. Т.е. если машина постоит несколько дней то вероятность того что двери не откроются с первого раза да и со второго 90-95%, это не зависит мороз ли на улице или оттепель или вообще лето. После того как машину завести и поездить на ней замок при открытии начинает срабатывать нормально на всех дверях. В чем может быть проблема?
20.2.2014, 14:40
#707
20.2.2014, 16:48
#708
Я почему и уточнил что Getz 1.1 - в нем вроде как штатный актуатор отсутствует в принципе или я ошибаюсь?
20.2.2014, 21:54
#709
А однозначно не ответить. Зависит от года. С 2006 был ЦЗ на всех 1,1.
22.2.2014, 15:00
#710
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2014 Мой город: Москва |
Не работает привод замка от сигнализации на водительской двери. Описал в теме. Никто не подскажет как, где его купить можно (артикул)?
22.2.2014, 18:58
#711
привод на замок вод.двери от сигналки , устанавливается отдельно ! и смотреть его надо в акссессуарах для сигнализаций ... обычный 2-х проводный ... но и бывает виноват не сам электро-привод , а проводка к этому приводу, которую дополнительно пускают в дверь при установке сигналки ...
28.2.2014, 12:16
#712
Доброва всем дня кто подскажет хочу сигналку поменять сам сложно или все токи к электрику лутьше замена сигналки в связи что старая бесит то закрывает все двери то одну а с заведеным движком закрывает все вот в чем вапрос то но однозначно буду менять с запуском хочу
28.2.2014, 12:21
#713
То, что по разному закрывает двери - от сигналки не зависит - это проблема установки привода в дверь. Закрытие можно отключить у любой системы.
28.2.2014, 12:31
#714
замки все проверял регулировал и вадительскую дверь все ровно по разному закрывает
11.3.2014, 22:36
#715
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
Сегодня к старому глюку(не всегда отрываются все двери от цз) добавился новый. Теперь водительская кнопка не открывает двери. Она заблокирована, те я не могу подвинуть ее в положение открыто. С сигналки или ключом без проблем открывается, кнопка при этом переходит в положение открыто.
Хотел на теплые деньки отложить вскрытие... но видимо придется пораньше. |
26.3.2014, 17:08
#716
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
Моя проблема такова:При открытии ручки вод.двери закрывается машина9все двери), открыть получается, если только ключом повернуть в личинке и держа ключ в открытом положении открывать дверь.Сига закрывает, открывать не открывает.Куда покопать. а то нет времени листать форум.Заранее благодарен
27.3.2014, 6:10
#717
А чего тут копать - все, как у всех.
10.4.2014, 17:22
#718
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.4.2008 Из: Мурманская обл. |
Надеюсь, правильно выбрала тему
Помогите, плиз, с проблемой: машинка простояла месяц в гараже (теплом), сел аккум, на сигналку (Scher-Khan Magicar) не реагирует, ключом не открывается. То есть не открываются двери, ни водительская, ни пассажирская. Ключ поворачивается, но не до конца. Багажник открыла ключом. Getz GLS 1.4 2008 г. |
10.4.2014, 21:42
#719
Личины закисли, АКБ села. Лезь в салон через багажник, открывай двери, капот и заряжай.
18.4.2014, 18:27
#720
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Всем здравствуйте!
Проблема: Все двери всегда открываются, но закрывается только водительская. Почитав, разобрал дверь и достал актуатор. Как проверить актуатор имея тестер? Спасибо! |
18.4.2014, 21:03
#721
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
Раз водительская дверь и открывается и закрывается с сиги то скорее всего дело не в приводе , а в контакте в водительском замке по которому определяется положение замка, или в проводах к нему.
18.4.2014, 21:29
#722
Скорее, в регулировке, как надо, есть в этой теме.
19.4.2014, 8:41
#723
Александр23 и Vitek29 вы мне ответили или предыдущим?
Разобрал актуатор, протёр контакты. Подключил к проводам обратно и рукой двигаю переключатель. Но двери только открываются, но не закрываются... |
19.4.2014, 9:27
#724
AlexGromov,
Ты прочитал эту тему? Я вот не понимаю, что ты разбирал. Отвечал тебе. |
19.4.2014, 9:40
#725
19.4.2014, 10:15
#726
Тогда давай сначала.
Проблема: Все двери всегда открываются, но закрывается только водительская. Почитав, разобрал дверь и достал актуатор. Как проверить актуатор имея тестер? Спасибо! Вручную, с ключа или от сигналки? Не понимаю, неужели не ясно, что чем больше информации, тем точнее диагноз? |
19.4.2014, 13:53
#727
20.4.2014, 16:27
#728
Тогда давай сначала.Вручную, с ключа или от сигналки? Не понимаю, неужели не ясно, что чем больше информации, тем точнее диагноз? И вручную, и с ключа, и от сигналки. Основной вопрос: как проверить актуатор (95735-1C010) и для него не важен способ открытия двери, поэтому изначально умолчал об этом. Дывялвипм, фото может сделаю позже... |
20.4.2014, 16:39
#729
при переключении "флажка" должно щёлкнуть реле внутри актуатора. при этом между красно/оранжевым и зелёным проводом должно кратковременно (менее 1 секунды) появиться напряжение. при открытии/закрытии там будет разная полярность.
п.с. что-то часто стали идти нарекания на его работу, интересно в чём причина ... (лечу по фото |
20.4.2014, 20:57
#730
при переключении "флажка" должно щёлкнуть реле внутри актуатора. при этом между красно/оранжевым и зелёным проводом должно кратковременно (менее 1 секунды) появиться напряжение. при открытии/закрытии там будет разная полярность. п.с. что-то часто стали идти нарекания на его работу, интересно в чём причина ... (лечу по фото частота нареканий может быть вызвана временным фактором. машинки то стареют... правильно ли я понимаю, что если в разъёме ( к которому подключается актуатор) на зелёный провод подать "-", а на красный/оранжевый (кратковременно) "+" то замки всех дверей должны открыться ? и соответственно наоборот: на зелёный провод подать "+", а на красный/оранжевый "-" то замки всех дверей должны закрыться ? |
20.4.2014, 20:59
#731
принцип верен. а вот какая полярность в какую сторону пойдёт х.з.
20.4.2014, 21:11
#732
частота нареканий может быть вызвана временным фактором. машинки то стареют... правильно ли я понимаю, что если в разъёме ( к которому подключается актуатор) на зелёный провод подать "-", а на красный/оранжевый (кратковременно) "+" то замки всех дверей должны открыться ? и соответственно наоборот: на зелёный провод подать "+", а на красный/оранжевый "-" то замки всех дверей должны закрыться ? В корне неверно. Получишь короткое замыкание. Вначале открути активатор дополнительный сигналки от тяги и проверь работу ЦЗ от ключа. |
20.4.2014, 21:28
#733
Цитата Получишь короткое замыкание. если при этом будет подключен блок ЦЗ Цитата Вначале открути активатор дополнительный сигналки от тяги и проверь работу ЦЗ от ключа. поскольку человек ужеЦитата Подключил к проводам обратно и рукой двигаю переключатель. Но двери только открываются, но не закрываются... всё же ЦЗ на замену.
20.4.2014, 21:35
#734
21.4.2014, 9:17
#735
выложите, если не трудно, качественные фото платы с обоих сторон
Кол-во скачиваний: 29Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2014, 12:14
21.4.2014, 11:07
#736
Провёл эксперимент: на зелёный провод подал "-", а на красный/оранжевый (кратковременно) "+" и замки всех дверей открылись(ну или закрылись) и наоборот.
таким образом выводы: актуатор на замену; 8000+ постов Александр23 свидетельство любви к писанине(троллинг), а не знания электрики авто. Спасибо дывялвипм за помощь! |
21.4.2014, 12:04
#737
21.4.2014, 12:10
#738
21.4.2014, 13:43
#739
как бы ломаться на этой плате нечему. где-то неконтакт. AlexGromov, осмотрите внимательнее "бегунок", подожмите его контактные пластинки, и, по возможности, пропаяйте хорошенько всю плату с обеих сторон
21.4.2014, 14:43
#740
21.4.2014, 15:10
#741
как бы ломаться на этой плате нечему. где-то неконтакт. AlexGromov, осмотрите внимательнее "бегунок", подожмите его контактные пластинки, и, по возможности, пропаяйте хорошенько всю плату с обеих сторон прошёлся паяльником по плате и "о чудо!", пока, работает!!! Сообщение отредактировал AlexGromov - 21.4.2014, 15:11 |
21.4.2014, 20:56
#742
AlexGromov,
Спасибо за неконструктивную критику.Поскольку прозвучало если при этом будет подключен блок ЦЗ Что полностью соответствует истине, я не стал отвечать и создавать еще одно бесполезное сообщение. На исправном замке и подключенной фишке так и будет. Ибо в этом и состоит принцип управлением цз. При неактивном замке оба вывода так или иначе замкнуты на массу, в нашей схеме - один, в зависимости от положения замка.И я за последние 10 лет раз 100 встречался с такой проблемой, и НИ РАЗУ не было отказа штатного механизма ЦЗ. Не знаю почему его называете актуатор. Нет там мотора, . За фото спасибо, они подтверждают принцип работы - реле дает импульс, ключ задает направление. |
21.4.2014, 22:25
#743
Сравнил фото и схемы. Проверить бы два включенных навстречу толстых диода на исправность. С выпайкой. Или поменять, стоят копейки.
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.4.2014, 22:25 |
27.4.2014, 20:45
#744
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.4.2014 Мой город: Рязань |
Доброго времени суток! Вопрос в следующем:
купили гетса ,доехали до дома, на следующий день заводим, доезжаем до магазина (2 км), заглушили, и все больше не заводится. Перепробовали все, насос работает, снимали шланг подачи топлива, бензин идет при зажигании. Аккумулятор сбрасывали, вообщем много чего. В итоге решили проверить искру, сняли провод ну и как обычно на корпус. Стартер крутишь - искры нет секунд 10, потом появляется и заводится. Вставили провод обратно на свечу, завели и поехали. На светофоре остановились ждем, коробка на позиции драйв (D) и тут опять заглохла и не заводится. Повторили процедуру с проводом на наличие искры, такая же фигня (10 сек искры нет ,потом появляется и заводится). Вообщем, с горем пополам доехали до дома, и поставили от греха подальше. Подскажи кто знает, у кого нибудь была такая проблема? Есть мысли на сигнализацию, стоит какая то пантера с момента выпуска машины. Hyundai Getz 1.3 2005 год АККП. Заранее спасибо! |
27.4.2014, 21:09
#745
в/в провода, свечи, ДПКВ, в/в катушки
29.4.2014, 10:49
#746
29.4.2014, 11:08
#747
Kate62, это то, от чего зависит образование искры. ну, плюс ещё, разумеется, блок управления двигателем. что из этого блокирует (и блокирует ли???) сигнализация может ответить только её установщик.
ДПКВ - датчик положения коленвала |
9.5.2014, 19:07
#748
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2014 Мой город: Тверь |
Подскажите актуатор в одну сторону открывает бегунок в др. закрывает? У меня работает только на закрытие.
9.5.2014, 19:23
#749
Подскажите актуатор в одну сторону открывает бегунок в др. закрывает? У меня работает только на закрытие. читать отсюда и ниже |
9.5.2014, 19:32
#750
читать отсюда и ниже Большое спасибо, что-то упустил эту часть темы Почему то на плате с лицевой стороны большие напайки (как ручные) может актуатор уже пропаивался |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 13:46 |
