Через некоторое время после езды начинают неадекватно работать тормоза |
2.3.2014, 20:06
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Друзья, может кто нибудь знает от чего такое может быть. Когда только начинаешь движенние машина тормозит нормально. Через какое то время (не после прогрева двигателя), особенно если часто ими пользуешься то тормоза становятся какими то неадекватными. Вначале хода педали какой большой свободный промежуток, хотя этот промежуток нельзя назвать совсем свободным... Например давишь на педаль 5 см и весь этот промежуток машина тормозит очень слабо,потом доходит до какой то точки и начинает тормозить лучше... Но при этом все равно бывает такое ощущение что торможение неравномерное (как будто колодки то сильнее прижимаются то слабее при этом никакой вибрации и биения нет). То что воздух в системе непохоже совсем.
Сначала грешил на задние барабаны, так как несколько раз было нечто похожее, но не зависило от прогретости тормозов (тупили тормоза сразу). Раньше разводил задние колодки и становилось все окей. НА этот раз заехал развел задние колодки, почистили барабаны заодно, но не помогло. Задние колодки новые почти, износ передних 50%, жидкость тормозная менялась тыщи 4 назад. Может ли такое быть из за дисков тормозных, тк их толщина почти 17 мм ( то есть минимально допустимая) и пробег больше 80тыщ ??? Еще на вид у дисков есть небольшой синеватый оттенок, может диски с колодками перегрелись и теперь при нагреве работают плохо, возможно такое? |
DaNe4ka Через некоторое время после езды начинают неадекватно работать тормоза 2.3.2014, 20:06
alexlex Цитата(DaNe4ka @ 2.3.2014, 21:06) Может л... 2.3.2014, 20:29
DaNe4ka Цитата(alexlex @ 2.3.2014, 22:29) вот же ... 2.3.2014, 21:33
Silik Судя по симптомам, происходит "замыливание... 3.3.2014, 9:16
Эльдар-52 Цитата(Silik @ 3.3.2014, 10:16) ...но кос... 4.3.2014, 8:28
Silik Цитата(Эльдар-52 @ 4.3.2014, 9:28) Н... 4.3.2014, 9:34
DaNe4ka Чудеса, но тормоза вчера после поездки не пропалии... 4.3.2014, 7:44
dinosavr я бы провел полную ревизию суппортов с очисткой и ... 4.3.2014, 8:57
hitmanz очень похоже на подгар колодок. ("потом... 4.3.2014, 10:54
WADIE самое главное при профилактике тормозов , смене ко... 4.3.2014, 14:09
DaNe4ka Тормоза чудесным образом вернулись в норму! Пе... 4.3.2014, 22:45
WADIE оффтоп вычищен
личные отношения выясняем в личке 5.3.2014, 20:23
dinamik DaNe4ka, задние тормоза барабанные? 5.3.2014, 20:47
DaNe4ka Цитата(dinamik @ 5.3.2014, 22:47) DaNe4ka... 5.3.2014, 22:41
dinamik Цитата(DaNe4ka @ 5.3.2014, 23:41) барабан... 6.3.2014, 8:55
DaNe4ka Цитата(dinamik @ 6.3.2014, 10:55) Разводи... 6.3.2014, 22:27
DaNe4ka Ну все по новой... неделю машина тормозила нормаль... 13.3.2014, 19:44
DaNe4ka Все, поменял сегодня тормозные диски с колодками и... 29.3.2014, 0:10
Brodilis DaNe4ka,
да это нормальное явление. не парься. 29.3.2014, 11:23
DaNe4ka Цитата(Brodilis @ 29.3.2014, 13:23) DaNe4... 29.3.2014, 18:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 8:24 |
