омыватель заднего стекла не работает
prok16
сообщение 5.3.2014, 5:46
Мой город: Воронеж
Коллеги, здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом.
На дорестайле имеется проблема с омывателем заднего стекла - работает через раз
Никакой системы и зависимости от внешних условий я не выявил.
С передним омывателем проблем нет.
Есть особенность – попытки продуть трубку (что в обратку, что впрямую), периодически не получаются – давления компрессора порядка 6 атм не хватает, воздух не проходит.
Когда получается – результат налицо – омывалка льется на ура.
При следующей попытке включить омыватель – снова не работает.
Похоже на трудный засор или повышенное сопротивление трубки, но как объяснить периодичность появления?
Что сделано:
- заменен мотор стеклоомывателя,
- продута форсунка,
- промыт бачок, заливалась только незамерзайка.
Подскажите, пожалуйста, как действовать?
Сообщение отредактировал prok16 - 5.3.2014, 5:47
- prok16   омыватель заднего стекла не работает   5.3.2014, 5:46
- - Александр23   Цитата(prok16 @ 5.3.2014, 6:46) При следу...   5.3.2014, 7:46
- - prok16   мотор жужжит, форсунка продувается. единственная з...   5.3.2014, 8:00
- - Александр23   Ага, значит электрика в порядке. А вы не пробовали...   5.3.2014, 8:19
- - prok16   спасибо, до создания темы информацию по форуму см...   5.3.2014, 8:41
- - WADIE   попробуй отсоединить трубочку у моторчика и с помо...   5.3.2014, 10:03
- - prok16   спасибо, грушей тоже продувал. и воздухом и водой....   5.3.2014, 10:17
- - Александр23   У меня был случай, когда подобная проблема возникл...   5.3.2014, 12:11
- - prok16   Александр23, спасибо огромное. отработаю вариант))   5.3.2014, 12:22
- - александр88   Проблема у меня немного похожая. Когда включаю зад...   7.11.2016, 11:19
|- - Brodilis   Цитата(александр88 @ 7.11.2016, 12:19) Гр...   7.11.2016, 12:43
|- - Таня Чекотило   Цитата(александр88 @ 7.11.2016, 11:19) Пр...   8.3.2020, 18:03
|- - Brodilis   Цитата(Таня Чекотило @ 8.3.2020, 19:03) У...   8.3.2020, 23:00
- - Таня Чекотило   Не лилась водичка назад и не работал один проход д...   7.3.2020, 14:43
- - WADIE   А подрулевой . Тот что действительно должен стоять...   7.3.2020, 18:37
|- - Таня Чекотило   Цитата(WADIE @ 7.3.2020, 18:37) А подруле...   8.3.2020, 18:00
- - WADIE   Таня Чекотило, физически моторчик насоса омывател...   10.3.2020, 16:05
- - дывялвипм   насколько помню у кого то из клубней вода попала в...   12.3.2020, 8:25
|- - Brodilis   Цитата(дывялвипм @ 12.3.2020, 9:25) наско...   12.3.2020, 10:16
- - WADIE   Если сальник оси моторчика дубеет , вода попадает ...   12.3.2020, 12:39
- - WADIE   В корпусе моторчика омыателя находится плата. Рас...   12.3.2020, 12:46
- - Лаосский партизан   Помпа стОит не дорого и менять её не сложно. Выво...   16.3.2020, 17:05
- - Таня Чекотило   А какой номер помпы этой на рестайл 2008? И нужно ...   9.6.2020, 18:57
- - IGOR62   Перестала литься водичка заднего омывателя, сперид...   26.11.2022, 14:28
|- - ABars   Цитата(IGOR62 @ 26.11.2022, 15:28) Перест...   26.11.2022, 20:20
|- - IGOR62   Цитата(ABars @ 26.11.2022, 20:20) На улич...   26.11.2022, 23:46
|- - ABars   Цитата(IGOR62 @ 27.11.2022, 0:46) написал...   27.11.2022, 6:25
- - zlcat   Мойка хороший вариант или гараж теплый. В общем ма...   27.11.2022, 9:15
|- - IGOR62   Цитата(zlcat @ 27.11.2022, 9:15) Мойка хо...   27.11.2022, 16:42
- - GREENCIK   Слить старую омывайку, подогреть и залить новую (з...   28.11.2022, 10:39
- - Александр23   вода замерзает не только в форсунке, но и в салоне...   30.11.2022, 23:25
- - SoDimon   Вот как раз на Фокусе у меня так и было. Прихвати...   11.12.2022, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:16
