25 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Sn1PeR
сообщение 26.3.2014, 6:11
Сообщение #1051
Мой город: Екатеринбург
Getz 1.4, АКПП, 2007 год, пробег 109000км.
Делал раскоксовку двигателя и замену гофры. После этого загорелся чек, снятием клемм с акб ошибка не скидывается (вернее скидывается, но на третий запуск двигателя загорается вновь). Связываю это, скорее, как раз с раскоксовкой, нежели чем с заменой гофры. Все кислородные датчики мастер установил обратно на место.
Ошибку пока не считывал, но хотел бы спросить к чему морально готовиться?)) Замене одного из лямбда-зондов? Кто-нибудь как-нибудь чистил его (причем, не контактную колодку, а именно сам датчик)?
И ещё: кто-нибудь ставить бошевскую верхную лямбду 0 258 986 627 ? Цена 1300 по сравнению с оригинальной за 2000. Судя по exist'у - на гетцы встаёт без проблем.
p.s. Свечи на машине менялись буквально перед раскоксовкой... нужно было менять после (( но с другой стороны, если бы дело было в свечах (пропуски зажигания) то лампа бы мигала, а не горела постоянно. Воздушный фильтр заменил только что.
В любом случае вечером отпишусь на форуме по коду ошибки.
Сообщение отредактировал Sn1PeR - 26.3.2014, 6:17
sergian174
сообщение 26.3.2014, 6:19
Сообщение #1052
Мой город: Челябинск
Скорее всего закидало первую лямбду продуктами раскоксовки (было такое у меня). Датчик можно почистить очистителем карбюратора, мне помогло. Бошевская лямбда подойдет, только надо колодку смотреть, возможно придется перепаивать провода
Wings
сообщение 26.3.2014, 18:57
Сообщение #1053
Мой город: Соликамск
Getz 1.1, МКПП, 2008 год, пробег 57000км.
С горящим чеком проехал около 1500 км.. показывает ошибку PO135-02 (неисправен нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора). Старый хозяин (горящий чек достался в наследство) уверял что верхную лямбду менял, но поставил не оригинал и чек не потух (типа сопротивление нагревателя не то что в оригинале). Возникает вопрос менять или нет вообще этот датчик (оригинал 6000 руб., аналог 2500 руб.) или проще прошить ЭБУ под Евро-2 (2000 руб.) и забыть?
[Отчет диагностики]
Сообщение отредактировал Wings - 26.3.2014, 19:07
Прикрепленный файл  _________________.html ( 48.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Sn1PeR
сообщение 26.3.2014, 19:24
Сообщение #1054
В итоге ошибки: P0036 и P0141.
Sn1PeR
сообщение 27.3.2014, 7:07
Сообщение #1055
Вообщем, заказал в автопитере (не реклама) нижную лямбду с кодом 3921026810. Не знаю что там придёт, потому что цена была 430 рублей (для сравнения, в этом же автопитере цена у других поставщиков начинается от 2000 рублей, как впрочем и на других подобных сайтах типа экзсиста и автодока), поставщик находится в Краснодаре и в наличии имеет ещё 10 штук. Может будет полезно кому.
По приходу датчика (срок поставки 11 дней до екатеринбурга) обязательно отпишусь :)
electron
сообщение 27.3.2014, 22:44
Сообщение #1056
Мой город: Penza
"Чек для оплаты" - зто всего лишь повод заниматься дальнейшими проверками системы. Разве там написано - "сходи, купи датчик и замени его?"
electron
сообщение 27.3.2014, 22:56
Сообщение #1057
Мой город: Penza
С горящим чеком проехал около 1500 км.. показывает ошибку PO135-02 (неисправен нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора). Старый хозяин (горящий чек достался в наследство) уверял что верхную лямбду менял, но поставил не оригинал и чек не потух (типа сопротивление нагревателя не то что в оригинале). Возникает вопрос менять или нет вообще этот датчик (оригинал 6000 руб., аналог 2500 руб.) или проще прошить ЭБУ под Евро-2 (2000 руб.) и забыть ?
[Отчет диагностики]
У вас система жалуется на кислородник до катализатора. А в прошивке Е-2 это датчик будет основным. Так что прошивка не поможет. С этой проблемой нужно разбираться. К тому же смущает цена чипа (низковата) , возникает мысль - а ЧТО они там шьют в эбу? Кто автор?
Да и по вашей ошибке - можно было бы хоть тестером ткнуть сопротивление подогрева на зонде. "Ткнуть" в разъеме, делов на 3-5 минут. На холодном моторе и после прогрева..
Сообщение отредактировал electron - 27.3.2014, 23:01
Sn1PeR
сообщение 28.3.2014, 6:27
Сообщение #1058
Какими, например? Что мне предлагаете сделать, как простому обывателю? Я даже не могу скинуть и подключить снова соединительную клемму со старого датчика, т.к. отсутствует яма/подъёмник. Да ещё и дурацкую защиту картера снимать надо..
В сервисе сказали: "Нет отклика от датчика. На замену".
electron
сообщение 28.3.2014, 9:13
Сообщение #1059
Мой город: Penza
Например: попросить дядю на диагностике (или самому) проверить сопротивление подгрева на самом датчике через разъем (сопротивление там низкое 2-6 ом) - это раз.
Прозвонить линию подогрева зонда по схеме. при этом перегибая провода в "поворотных" местах - это два.
А "отклик дачтика" это совсем другая тема. У вас ошибка четко по подогреву, а не по его свойствам на кислород реагировать.
сообщение 29.3.2014, 20:59
Сообщение #1060
Мексиканский Негодяй
Вот и меня настигла ошибка Р0420, вылезает через день ((
пробег 127000 1,3 мт 2005 г., верхнюю лямбду уже менял на новую (оригинал) - раньше регуляно была ошибка Р0133
electron
сообщение 29.3.2014, 23:01
Сообщение #1061
Мой город: Penza
Так в целом, как раз в статистических рамках все. ЛЗ (лямбда) меняется после 70тыс. А катализатор после 100тыс.
Все как задумали и просчитали создатели. Ничего сверхестественного.
Ричи Рич
сообщение 30.3.2014, 8:44
Сообщение #1062
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
у соседа акцент, двигла 1,5, пробег 120тыс. лямбда и кат. живые даже без намека на смерть.
electron
сообщение 30.3.2014, 10:18
Сообщение #1063
Мой город: Penza
Это хорошо. У матери на фольце поло издохло и ЛЗ и кат. пробег 100 с не большим. От региона будет зависить, бензин то разный.
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 13:21
Сообщение #1064
Мой город: Краснодар
Ребята, подскажите свое мнение по моиму вопросу.
Загорелся "ЧЕК", сбросил ошибку,
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 81.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
на не прогретом двигле
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 102.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
после прогрева "ЧЕК" загорается опять и напруга на лямб1 падает до "0"
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 105.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Разъем подключения лямбд1 - туда-сюда отсоединял-подсоединял, контакт должен быть хорошим.
Я думаю, два варианта:
1. навернулся сам датчик лямб1
2. навернулась проводка, в рез чего, на ЭБУ поступает пониженное напряжение и после прогрева вообще не доходит.
В моих руках машина 25т км, всего 80т км. Ранее ошибок не было, на трассе расход 6л на скорости 90км/ч, по городу в наших пробках - 12л, после появления ошибки - изменений в поведении движка не заметил.
Да, еще, последние тыщ 15км свечи и поршень с небольшим нагаром, масло 0.6л на 10т км.
сообщение 30.3.2014, 13:42
Сообщение #1065
если заправляться не бензосуррогатом то срок службы катализатора заложен на срок службы авто. 100 тык смех да и только.
попробуй вывернуть лямбду и почистить нагар.
Сообщение отредактировал Brodilis - 30.3.2014, 13:43
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 15:02
Сообщение #1066
Да, второй день поливаю ВДшкой, завтра попробую открутить, и в Автодоке прийдет новый оригинал 2140р. на всякий случай.
Спасибо, Brodilis, за помощь.
Для информации, сам заправляюсь на Лукойле, по примеру товарища, который на Луке четыре года назад работал, но все равно заправляется там же.
сообщение 30.3.2014, 15:30
Сообщение #1067
Инструкцию по программе сканмастер где можно почитать ?
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 15:36
Сообщение #1068
Не знаю.
Я читал форумы, смотрел скрины, в общем, методом "тыка".
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 16:16
Сообщение #1069
Еще небольшая деталь, накануне появления "ЧЕКа" на мойке вымыли моторный отсек керхером, я к тому, что на лямбде есть электрод, который сообщается с атмосферой, и в результате разной концентрации кислорода с выхлопом, возникает напряжение. Может этот внешний электрод загадился и малыое напряжение возникает. Хотя пока с мойки ехал - все номально было, движок прогрелся, поведение - обычное.
Короче - сниму - посмотрим.
electron
сообщение 30.3.2014, 16:35
Сообщение #1070
Мой город: Penza
Для тех, кому нужно замерить сопротивление подогрева на первом зонде.
Для интереса перемерил сопротивление еще 3х разных зондов разных производителей. у всех сопротивление в холодном состоянии около 5-6 ом.
electron
сообщение 30.3.2014, 16:40
Сообщение #1071
Мой город: Penza
Очень вероятно, что при мойке произошло резкое охлаждение элемента, а там керамика. И тот "протянул ноги".
Активный элемент в зонде соединяется с атмосферой через провода. (даже видео в инете можно найти).
electron
сообщение 30.3.2014, 17:10
Сообщение #1072
Мой город: Penza
Снятый зонд можно проверить. Подключить серый и черный провод к тестеру. Нагреть зонд газовой горелкой. В процессе нагрева можно наблюдать как напряжение станет расти до 1В (мало кислорода). Если зонд вынести из зоны горения то напряжение упадет (много кислорода).
Таким образом можно грубо проверить его работу. Правда, данный тест не даст ответа -насколько зонд "быстрый"или "медленный".
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 18:40
Сообщение #1073
По температуре не сильно горячий был, мойка рядом, машина после ночи, плавно доехал, синяя лампа не погасла. Сам понимаю, что для металла плохо резкий переход водой холодной, поэтому и старался не нагреть движок.
Когда в дождь несешься, вода на датчик попадает, наверное, поменьше, чем керхером.
А за сопротивление - спасибо, попаду к машине - померю.
Сообщение отредактировал Igor_K - 30.3.2014, 18:43
Ричи Рич
сообщение 30.3.2014, 19:33
Сообщение #1074
Из: USSR Astrakhan
Igor_K, на холодное показывает опорное напряжение на ЛЗ. после прогрева т.е. достижения определенной температуры ЛЗ начинает генерировать выходной сигнал. вполне возможно что нарушен нагрев ЛЗ из-за чего и не генерируется выходной сигнал.хорошо бы снять показания в движении.но в любом случае лз будет под замену.
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 21:45
Сообщение #1075
В движении уже не получится - второй день машина на приколе - поливаю резьбу ЛЗ ВДшкой, завтра буду пробовать открутить и поставлю новый.
Я где-то читал, что до температуры дв-ля 83гр регулировка подачи топлива происходит без участия ЛЗ, а при прогреве выше 83гр уже регулирует ЛЗ. Получается до 83гр по Сканмастеру есть напруга 0.435В, которая постоянная, и не говорит о концентрации О2, т.е. не идет с датчика, а просто остаточная напруга в цепи. А вот когда при выше 83гр подключается ЛЗ - он выдает 0В.
Так получается?
electron
сообщение 30.3.2014, 21:58
Сообщение #1076
Мой город: Penza
Нет. 0.45В это напряжение с ЭБУ. оно называется опорным. Датчик (ЛЗ) по мере прогрева начинает оклонять это напряжение. Сначало вниз, потом вверх. А при установленной температуре (в прошивке) ЭБУ начинает воспринимать этот сигнал для своей работы.
При этом текущее состояние канала ЛЗ ЭБУ выводит постоянно в диагнозу, те на экран диагностического компа.
По этому вам надо записать лог файл, те весь процес от запуска мотора до прогрева.
Сообщение отредактировал electron - 30.3.2014, 22:01
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 22:58
Сообщение #1077
Я понял.
Визуально от запуска до появления ошибки напряжение было 0.435В и постоянное, после появления ошибки 0В.
Еще интересно, как происходит формирование "ожидаемые коды неисправностей" в Сканмастере. Ведь после сброса ошибки через Сканмаст в ожидаемых ошибках появилась Р0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода.
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 81.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
electron
сообщение 31.3.2014, 7:56
Сообщение #1078
Мой город: Penza
Думаю, что не стоит этим вопросом голову забивать.
Надо вывести на экран графики текущих данных, завести авто и седеть смотреть на график О2.
Igor_K
сообщение 5.4.2014, 2:34
Сообщение #1079
Открутил ЛЗ1 без особых усилий, WD-40 сделала свое дело. Поставил новый ЛЗ, родной. Появилось напряжение на ЛЗ1, после сброса ЧЕКа, больше не появлялся. Заметно улучшилась приемистость двигателя, расход еще не измерял.
Новая лямбда по мере нагрева сама дымилась, пока не "прокалилась" на горячем коллекторе, не кипишевать!
VitalVR
сообщение 30.4.2014, 22:10
Сообщение #1080
Мой город: Нижний Тагил
Доброго времени суток.
Замена ЛЗ устранила неисправность?
Более не возникала?
Igor_K
сообщение 1.5.2014, 0:29
Сообщение #1081
Более не возникала?
После замены ЛЗ1 "ЧЕКов" не возникало, все нормально.
vitek87
сообщение 27.6.2014, 16:17
Сообщение #1082
Сегодня утром не завелась !!! гетц 2003г 1,3л насос качает стартер крутит но бесполезно .Подключил elm 327 по блютус скан мастер выдал
ошибки p1693 ,1695 проблемы с иммобилайзером как я понял .
Супер сервисов в районе 300км нет запчастей тоже .
Можно как нибудь самому отключить иммобилайзер или перепрошить ?
сообщение 27.6.2014, 16:26
Сообщение #1083
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Смотри тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...885&hl=1693
Там есть http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1253669
Сообщение отредактировал AlexJP - 27.6.2014, 16:28
vitek87
сообщение 27.6.2014, 16:58
Сообщение #1084
Сброс клем не помог
не заводится и выдает те же ошибки
сообщение 27.6.2014, 17:08
Сообщение #1085
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
желтая машинка на приборке горит? гугл вещует, что это ошибки иммобилайзера...
vitek87
сообщение 27.6.2014, 17:21
Сообщение #1086
чек в штатном режиме .включаешь зажигание горит пытаешься завести тухнет.
Как иммобилайзер обмануть ?
vitek87
сообщение 27.6.2014, 18:47
Сообщение #1087
он завелся с пятого раза ! от скуки сидел крутил ключом замок зажигания и с силой надавил на него на панели засветилась машинка с ключом! И о чудо иммобилайзер распознал ключ машина завелась . Чудеса корейской техники .
Всем спасибо
alexlex
сообщение 27.6.2014, 18:59
Сообщение #1088
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
vitek87,
скорее всего у вас проблема с контактами в разъёме антенны иммобилайзера, нужно почистить и поджать эти контакты,
вот тема для информации: Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
здесь фото в помощь: Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. Сообщение #272.
vitek87
сообщение 27.6.2014, 20:01
Сообщение #1089
огромное спасибо скорее всего именно эти контакты и глючат или замок .
В результате с "89 попытки" нашел положение после вкл.зажигания сдвигаешь ключ на миллиметр вперед не включая стартер ждешь 5 секунд и появляется долгожданная лампочка ужас вощем.
сообщение 27.6.2014, 22:07
Сообщение #1090
vitek87, на жаре бывает такой глюк, наверно надо поменять антенну иммобилайзера, вроде она продается отдельно .
Alex141980
сообщение 30.6.2014, 13:31
Сообщение #1091
Мой город: Саранск
Чек горит , дым из под двигателя, капота, Getz 1,4
Доброго дня всем. Прошу помощи , критичная ситуация или нет . С утра выехал все нормально проехал 1км заморга чек, потом и вовсе загорел. Проехал я так 20 км машина перестала тинуть, отрыл копот пошел небольшой дымок прозрачный, движок троит. Отрутил провода высоковольтные в первой свечи с лево вода и отвалился контакт, поменял проводку и свечи , свечи в первом и втором цилиндре с черным нагаром.После того как поменял, машина поехала как не в чем не бывало. И дыма из под двигателя не стало. Может пробит катализатор? Чек сбросил снятием клемм аккумулятора.
Сообщение отредактировал AlexJP - 1.7.2014, 7:52
сообщение 30.6.2014, 13:44
Сообщение #1092
щас всё нормально ???
- езди и не парься !
а вот если вылезет ошибка - тогда и будешь думать ...
Alex141980
сообщение 30.6.2014, 15:00
Сообщение #1093
Мой город: Саранск
Спасибо, буду смотреть как дальше будет себя вести.
сообщение 30.6.2014, 15:16
Сообщение #1094
катализатор не пробивается ... он спекается , и перестает пропускать через себя выхлопные газы ...
Viktor22
сообщение 30.6.2014, 15:54
Сообщение #1095
и машину начинает трясти, она начинает глохнуть и "захлебываться".
Было у меня такое на Сонате
сообщение 30.6.2014, 17:16
Сообщение #1096
может быть пробита прокладка ГБЦ .
чек скорее всего был вызван загаженными свечами
ElLenka
сообщение 6.1.2015, 23:10
Сообщение #1097
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Сегодня в дороге загорелась лама Check.
До дома доехала, никаких изменений в работе двигателя не почувствовала.
Возможно, что это как-то связано с морозами на улице?
Завтра очень надо ехать в облать. Рисковано ехать на машине с горящей лампочкой Check?
(И понятно что надо ехать в сервис, уже записалась)
сообщение 6.1.2015, 23:36
Сообщение #1098
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
ElLenka, может слегка возрасти расход топлива
Camel2
сообщение 7.1.2015, 6:39
Сообщение #1099
Мой город: Уфа
Есть критические ошибки, а есть пустяковые с которыми можно два года ездить.
Поэтому однозначно без идентификации нельзя сказать о том, как поведет себя машина в дороге
ElLenka
сообщение 7.1.2015, 8:01
Сообщение #1100
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Даа....перспектива в -20 встать на неизвестной дороге как-то не очень ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 23:54
