Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
30.4.2014, 9:24
#2151
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
При второй замене в автосервисе мне не поверили что я проехала кучу километров. Слитое масло было светлым. Светлое масло после большого пробега говорит о том, что у него плохие моющие свойства, и это не есть хорошо. Нормальное масло должно чернеть через некоторое время - значит моет двигатель оно хорошо. |
30.4.2014, 9:30
#2152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 28.4.2014 Из: Калининград Мой город: Калининград |
30.4.2014, 9:31
#2153
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
1,5л ??? до этого туда солидол чтоль закладывали?
30.4.2014, 9:34
#2154
Светлое масло после большого пробега говорит о том, что у него плохие моющие свойства, и это не есть хорошо. Нормальное масло должно чернеть через некоторое время - значит моет двигатель оно хорошо. Ну вот в автосервисе мне наоборот сказали, что хорошее масло..... кому верить??? |
30.4.2014, 9:35
#2155
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Как масло на расход влияет, да еще и на полтора литра уменьшает? :) А почему бы и нет. Смысл масла - заполнить зазоры между соприкасающимися деталями. Чем толще пленка, тем тяжелее деталям перемещаться относительно друг друга. Чем меньше второе число в марке масла, тем быстрее оно становится жиже. Значит меньше потери в двигателе. |
30.4.2014, 9:39
#2156
1,5л ??? до этого туда солидол чтоль закладывали? что было до этого мне не известно, так как первую замену я делала после приобретения машинки Светлое масло после большого пробега говорит о том, что у него плохие моющие свойства, и это не есть хорошо. Нормальное масло должно чернеть через некоторое время - значит моет двигатель оно хорошо. Извините, если я не права, но мне известно что масло чернеет от того что оно сгорает в двс, а не от того что оно моет))) |
30.4.2014, 9:42
#2157
Светлое масло после большого пробега говорит о том, что у него плохие моющие свойства, и это не есть хорошо. Нормальное масло должно чернеть через некоторое время - значит моет двигатель оно хорошо. Смотря как определяли степень чистоты. Например, на щупе у меня масло Шелл чуть темное, а на "Волге" - отечественное масло очень темное. А при сливе из поддона - они одинаковые. И чернота отечественного масла не говорит о его хороших моющих способностях. Да и вообще, некоторые масла изначально идут черные. Вообще не определить степень его чистоты. |
30.4.2014, 9:44
#2158
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
30.4.2014, 9:53
#2159
Вот хорошая статейка по поводу почернения масла - http://www.hondavodam.ru/statji/pochemu-cherneet-maslo.html :) Лично я заливаю оригинальное масло, синтетику 5W-30, оно у меня начинает чернеть примерно после 500 км пробега.
30.4.2014, 10:02
#2160
интенсивность потемнения масла зависит от состояния двигателя автомобиля. Если двигатель грязный, масло почернеет быстрее, если чистый, - медленнее.
Не забудьте поставить ссылку, уважайте труд автора Исходный текст материала находится по адресу: http://www.hondavodam.ru/statji/pochemu-cherneet-maslo.html Выходит у моего Гетсика чистый моторчик |
30.4.2014, 11:22
#2161
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
А с чего это двигатель должен быть грязным?
У меня начинает темнеть после 6 тысяч, к 10 уже коричневое, к 15 чёрное. |
30.4.2014, 15:19
#2162
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 270 Регистрация: 14.1.2013 Из: Москва, ВВЦ Мой город: Москва (ВВЦ) |
А почему бы и нет. Смысл масла - заполнить зазоры между соприкасающимися деталями. Чем толще пленка, тем тяжелее деталям перемещаться относительно друг друга. Чем меньше второе число в марке масла, тем быстрее оно становится жиже. Значит меньше потери в двигателе. Эвон оно как! А чего тогда все, как лохи, не катаются на каком-нибудь 0w20? |
2.5.2014, 6:59
#2163
Эвон оно как! А чего тогда все, как лохи, не катаются на каком-нибудь 0w20? Потому что тип масла выбирает производитель, а не умные лохи. Т.к. только производитель знает зазоры, которые и являются определяющими при выборе масла. Чем больше зазоры, тем гуще д.б. масло. Иначе при больших зазорах и жидком масле возможен разрыв маслянной пленки. |
12.5.2014, 16:42
#2164
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Потому что тип масла выбирает производитель, а не умные лохи. Т.к. только производитель знает зазоры, которые и являются определяющими при выборе масла. Чем больше зазоры, тем гуще д.б. масло. Иначе при больших зазорах и жидком масле возможен разрыв маслянной пленки. Недавно пролистывал мануал, выложенный тут, так вот как раз завод рекомендует 5W-20 для 1,4 и 1,6. А вот книжки напечатанные для россии 5W-30 (5W-40 на крайняк) http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/GI.pdf страница 9. Ну и люди говорили, что у кого-то в сервисной книжке написано 5W-20. На оил-клабе стока копий сломанно об этом, но в итоге к общему мнению никто так и непришел((( ИМХО: Я доверяю больше заводу изготовителю, нежели менеджерам и дилерам. Сообщение отредактировал rusyam - 12.5.2014, 16:43 |
12.5.2014, 21:26
#2165
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Недавно пролистывал мануал, выложенный тут, так вот как раз завод рекомендует 5W-20 для 1,4 и 1,6. А вот книжки напечатанные для россии 5W-30 (5W-40 на крайняк) http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/GI.pdf страница 9. Ну и люди говорили, что у кого-то в сервисной книжке написано 5W-20. На оил-клабе стока копий сломанно об этом, но в итоге к общему мнению никто так и непришел((( ИМХО: Я доверяю больше заводу изготовителю, нежели менеджерам и дилерам. из вашего мнения следует что надо лить 5W20??? ну что ж хозяин барин, двигатель за такой выбор спасибо не скажет, жаба будет душить до следующей замены, так уж... |
12.5.2014, 21:50
#2166
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Недавно пролистывал мануал, выложенный тут, так вот как раз завод рекомендует 5W-20 для 1,4 и 1,6. А вот книжки напечатанные для россии 5W-30 (5W-40 на крайняк) http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/GI.pdf страница 9. Ну и люди говорили, что у кого-то в сервисной книжке написано 5W-20. На оил-клабе стока копий сломанно об этом, но в итоге к общему мнению никто так и непришел((( ИМХО: Я доверяю больше заводу изготовителю, нежели менеджерам и дилерам. А вы учли,что завод-изготовитель находится в других климатических условиях? |
13.5.2014, 13:37
#2167
13.5.2014, 13:44
#2168
из вашего мнения следует что надо лить 5W20??? ну что ж хозяин барин, двигатель за такой выбор спасибо не скажет, жаба будет душить до следующей замены, так уж... Причем здесь мое мнение? Если в мануалах к движку и в каталоге оригинальных масел для 4GEE указанно именно 5W-20, а 5W-30 если нет первого. Но есть один ньюанс для движков 1,1 и 1,3 (8-ми клапанных) на самом деле везде прописанно 5W-30(40). У hyundai заключен контракт с Шелл, а у шелла таких маловязких масел нет, тока 30-ки и 40-ки. Сообщение отредактировал rusyam - 13.5.2014, 13:49 |
13.5.2014, 21:29
#2169
Неполенился, нашел книжку родную, здесь черным по белому написанно 5W-20, 5W-30. А в сервисной книжке рекомендация шелл для всех авто, а не именно для Гетса, эта же таблица висит у них на сайте Hyndai.
Кол-во скачиваний: 178 |
15.5.2014, 20:10
#2170
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 13.5.2014 Из: Владикавказ Мой город: Владикавказ |
Вечер добрый!
Подскажите чем отличается это: http://www.motul-product.ru/product/motul-8100-x-cess-5w-40 от этого: http://www.motul-product.ru/product/motul-...-clean-5w-40-c3 Интересует чисто технический а не ценовой момент. Что лучше для Гетц 1.4? Спасибо |
15.5.2014, 21:45
#2171
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Вечер добрый! Подскажите чем отличается это: http://www.motul-product.ru/product/motul-8100-x-cess-5w-40 от этого: http://www.motul-product.ru/product/motul-...-clean-5w-40-c3 Интересует чисто технический а не ценовой момент. Что лучше для Гетц 1.4? Спасибо ну так на этом сайте есть подбор по авто и мое ИМХО, то что вы обозначили - вязкость завышена, но тут еще пробег зависит, а так у меня около 40 ткм и я смотрю на вязкость ~12 оптимально и выбираю из 5W30 от LIQUI MOLY и так же подбором по марке. |
16.5.2014, 9:48
#2172
ну так на этом сайте есть подбор по авто и мое ИМХО, то что вы обозначили - вязкость завышена, но тут еще пробег зависит, а так у меня около 40 ткм и я смотрю на вязкость ~12 оптимально и выбираю из 5W30 от LIQUI MOLY и так же подбором по марке. Пробег 73000 км. |
16.5.2014, 10:34
#2173
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
Вечер добрый! :Viannen_loungelizard: Подскажите чем отличается это: http://www.motul-product.ru/product/motul-8100-x-cess-5w-40 от этого: http://www.motul-product.ru/product/motul-...-clean-5w-40-c3 Интересует чисто технический а не ценовой момент. Что лучше для Гетц 1.4? Спасибо Второе это малозольник с обедненным пакетом присадок и на долго его не хватит. Если слить через 5000 то можно. |
16.5.2014, 10:46
#2174
Второе это малозольник с обедненным пакетом присадок и на долго его не хватит. Если слить через 5000 то можно. Просто на сколько я слышал у второго лучше чистящие свойства чем у первого. На своём авто им пользовался 7-8 т.к без проблем проезжал Сообщение отредактировал Михаил Игоревич - 16.5.2014, 10:48 |
18.5.2014, 13:17
#2175
Просто на сколько я слышал у второго лучше чистящие свойства чем у первого. На своём авто им пользовался 7-8 т.к без проблем проезжал 40-ка вообще не для наших движков, я выше писал об этом, нам нужны 30-ки, можно даже 20-ку если негонять, а по допускам лучше ILSAC, у мотюля их нет, ну на худой конец ACEA A3, или A5. C2, C3-нам ненужны. Если из дорогих это Mobil 1 x1 5W-30, Pennzoil. Если подешевле, то там выбор шире, советую присмотрется к корейским и японским маслам. Mobis(оригинал), S-oil(Dragon), Kixx, Или европа: Neste, Gulf, Ravennol. Или: MOBIL Super Synthetic(США), Petro-Canada(канада).
Кол-во скачиваний: 65Если менять 7-8тык то лучше подороже, если 5-6тык, то можно не тратится. Моющие щас у всех неплохие, главное не прохлопать интервалы. Есть интересные ресурсы по маслам, почитайте на досуге и сами поймете что вам нужно: http://www.oem-oil.ru/ и http://www.oil-club.ru/forum/ А вот подборы по маслам на сайте, не всегда корректно выводят подходящие нам масла. Сообщение отредактировал rusyam - 18.5.2014, 13:22 |
19.5.2014, 8:31
#2176
Кол-во скачиваний: 65Если менять 7-8тык то лучше подороже, если 5-6тык, то можно не тратится. Моющие щас у всех неплохие, главное не прохлопать интервалы. Есть интересные ресурсы по маслам, почитайте на досуге и сами поймете что вам нужно: http://www.oem-oil.ru/ и http://www.oil-club.ru/forum/ А вот подборы по маслам на сайте, не всегда корректно выводят подходящие нам масла. Спасибо за информацию!! Приму к сведению и изучению Сообщение отредактировал Михаил Игоревич - 19.5.2014, 8:31 |
11.6.2014, 21:32
#2177
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 13.1.2014 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Здравствуйте всем.Ребята может кто подскажет отличие масел или объяснит почему разные цены.Вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=550021556.
14.7.2014, 6:20
#2178
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
Прочитал отрывками данную статью, полностью не осилил)) ни кто не льет Shell Extra 5W30 синтетика? на форуме оил-клуб показателb Shell 5-40 синтетика достойные...
16.7.2014, 19:26
#2179
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 107 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
Можно ли залить масло Пентосин? Говорят Германия .другого нет. Сервис вроде не ругают.
Сообщение отредактировал Сандал - 16.7.2014, 19:35 |
16.7.2014, 19:56
#2180
Также сказали , что зальют3,5 литра , а вроде надо3,3 литра? И если надо продлить через какое - то время, то как и в чем его возить???
3.8.2014, 23:56
#2181
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 257 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
скажите, сильно плохо будет если я залью масло 5в-40 вместо нынешнего 5в-30?
4.8.2014, 0:34
#2182
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
скажите, сильно плохо будет если я залью масло 5в-40 вместо нынешнего 5в-30? Аналогичная ситуация. Было 5в-30, залили на ТО60 5в-40. Отъездил уже 2000 км... А с чего должно быть плохо, если производитель допускает применение обоих масел? Сообщение отредактировал subastik - 4.8.2014, 0:35 |
4.8.2014, 9:34
#2183
Аналогичная ситуация. Было 5в-30, залили на ТО60 5в-40. Отъездил уже 2000 км... А с чего должно быть плохо, если производитель допускает применение обоих масел? не знаю.... у меня пробег 33000 сейчас залито motul eco-nergy 5w-30. А я купил на замену 8100 x-cess 5w-40, хотя, не знаю почему, его нет в рекомендованных мотюлем. По SAE это масло подходит. По ACEA и API это масло 8100 x-cess 5w-40 тоже выше допусков двигателя хёндэ. И все же его там нет. Сейчас ссылку попробую сделать рекомендованные масла Motul у 8100 X-cess вот такие параметры как видно ACEA и API выше чем рекомендованные заводом Hyundai |
21.8.2014, 6:14
#2184
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
Недавно поменял масло. Было залито 5w30 Castrol, сменил на 5w40 ZIC. Впечатления только положительные. Раньше на непрогретом двигателе дико стучали гидрики, теперь намного тише, иногда и не стучат совсем. Пробег 112 000, что не мало. Насколько я знаю, со временем происходит выработка зазоров и будет лучше если лить более густое масло.
21.8.2014, 8:23
#2185
Недавно поменял масло. Было залито 5w30 Castrol, сменил на 5w40 ZIC. Впечатления только положительные. Раньше на непрогретом двигателе дико стучали гидрики, теперь намного тише, иногда и не стучат совсем. Пробег 112 000, что не мало. Насколько я знаю, со временем происходит выработка зазоров и будет лучше если лить более густое масло. откуда известно, что 5в40 гуще 5в30-го? |
21.8.2014, 10:28
#2186
откуда известно, что 5в40 гуще 5в30-го? Цитата Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля. взято с http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/b/60721/ |
28.8.2014, 21:15
#2187
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Приобрел масло 5-30 SM ACEA-C3 Можно С3 кто как думает?Кинематическая вязкость при 100гр 12,2
30.8.2014, 7:15
#2188
Приобрел масло 5-30 SM ACEA-C3 Можно С3 кто как думает?Кинематическая вязкость при 100гр 12,2 Зачем так голову греть? МНе кажется, что своевремнная замена масла для мотора куда больше пойдет на пользу, чем все эти цифры... |
19.9.2014, 19:04
#2189
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 14.9.2014 Мой город: Обратная сторона Москвы |
Люди, все давно придумано за нас.
Конструкторами, проектировщиками, инженерами, или как их чертей, в Хундайском автозаводе Масло в ДВС - 5-20 (очкуете, лейте тот 5-20 который с шильдиком Н в овале) Hyundai Premium LF Gasoline SAE 5W-20 И меняйте каждые 7-8 тык В МКПП 75-85 тоже от Хундай, HYUNDAI MTF SAE 75W/85W оно стоит три копейки. Машинка вам только спасибо скажет. Хотите проблем (дым, жор, тупость при разгоне) - лейте все нарисовано в рекламных роликах и все что нахваливает продавец |
20.9.2014, 8:03
#2190
Приобрел масло 5-30 SM ACEA-C3 Можно С3 кто как думает?Кинематическая вязкость при 100гр 12,2 А чего же нельзя-то. С3 раз куплено можно и залить. Тык на пять должно хватить. Ну на три. Лучше конечно с допуском API SM, ILSAC GF-4 и не заморачиваться. если у вашего 5-30 при 100 12.2, эта вязкость совсем рядышком с 5-40 |
5.11.2014, 7:53
#2191
Здравствуйте. Машина Hyundai getz 1.4л 97л.с 2007г.С самого начала эксплуатации машины заливалось масло shell helix ultra 5w-40.Сейчас пришло масло shell helix ultra 5w-40 (pure plus).Вопрос такой можно ли заливать такое масло в машину? Не будет ли какого ни будь подвоха с этим маслом для машины? Можно ли смешивать эти два типа масла?
5.11.2014, 8:10
#2192
Все можно. И заливать и тем более смешивать (смешивать вообще что угодно можно, любое масло и так смесь основ с присадками). С другой стороны, масло мягко говоря не очень, что первое, что второе.
5.11.2014, 13:24
#2193
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 7.7.2012 Из: Ростов - на - Дону Мой город: Ростов - на - Дону |
Здравствуйте. Машина Hyundai getz 1.4л 97л.с 2007г.С самого начала эксплуатации машины заливалось масло shell helix ultra 5w-40.Сейчас пришло масло shell helix ultra 5w-40 (pure plus).Вопрос такой можно ли заливать такое масло в машину? Не будет ли какого ни будь подвоха с этим маслом для машины? Можно ли смешивать эти два типа масла? Если меняете производителя масла, значит меняете базу масла я бы следующую замену устроил бы тысячах на 5 после этого. По поводу масла, что оригинал, что Shell масло не вери гуд - это личное мнение! Я заливаю и себе и всем Гетцам, что приезжают LIQUI MOLY LL 5w30, мы довольны ))) |
5.11.2014, 14:01
#2194
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
voffkarostov, так лл же для дизелей. Я себе аа лью и тоже довольный.
5.11.2014, 14:06
#2195
voffkarostov, так лл же для дизелей. Я себе аа лью и тоже довольный. Кто сказал, что ЛЛ для дизелей!? АА тоже хорошо, просто у ЛЛ большие моющие качества вот и все что обосновывает выбор. В условиях "Качественного, чистого" бензина по мне так лучше лучше помыть двигатель. |
5.11.2014, 16:00
#2196
С бензином то что не так? Любое масло и так моет, смысл в этой операции? Ну разве что для самоуспокоения.
5.11.2014, 16:22
#2197
Все можно. И заливать и тем более смешивать (смешивать вообще что угодно можно, любое масло и так смесь основ с присадками). С другой стороны, масло мягко говоря не очень, что первое, что второе. Какое масло тогда посоветуете,если это масло не очень? Сейчас что shell ,что mobil 1,что castrol ,что motul,все масла разливаются в России.Вообще не знаю даже какое лить и что бы не напароться на паленку.Многие ,как я почитал заливают разные масла ,не то что советует инструкция по машине.У кого спросить тоже не знаю.Кто что посоветует? |
5.11.2014, 16:44
#2198
Если меняете производителя масла, значит меняете базу масла я бы следующую замену устроил бы тысячах на 5 после этого. По поводу масла, что оригинал, что Shell масло не вери гуд - это личное мнение! Я заливаю и себе и всем Гетцам, что приезжают LIQUI MOLY LL 5w30, мы довольны ))) Производитель масла не меняется меняется сама база масла. Вот описание 1масла : http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/4D8060F2 Вот описание 2 масла :http://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-5w40.html Сообщение отредактировал yasnyi - 5.11.2014, 16:52 |
5.11.2014, 16:49
#2199
Я (и некоторые из друзей) довольно давно в разные машины льем Mobil 1 0W40. Самый большой пробег за 200 уже. Проблем нет. Можно смотреть тесты Сереги bmwservice (http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/), очень удобно. Где нет полимеризации - можно использовать. Он кстати то же очень рекомендует этот Мобил (конкретно этот, а не всю марку).
Где разливаются масла - особо разницы не вижу. Про якобы подделки смешно. Где и как их подделывать? Из чего? И как определяли? На глаз или на вкус? |
5.11.2014, 17:07
#2200
Производитель масла не меняется меняется сама база масла. Вот описание 1масла : http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/4D8060F2 Вот описание 2 масла :http://smolmotor.ru/info/advices/5177/22936/ Исправил ссылку по 2 маслу. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 0:50 |
