Скрип спереди в подвеске. |
21.5.2014, 14:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2014 Мой город: г. Москва, г. Зеленоград |
Доброго времени суток, проблема такая: начал потихоньку появляться скрип спереди (сначала, когда был тихий, был похож вообще на свист, в сервисе сказали, мол, подшипник генератора, наврали, подшипник живой), потом стал проявляться все более четко, а сейчас, так вообще в полную силу скрипит уже и на малейших неровностях. Скрип появляется если раскачивать машину вбок, а еще услышал его, когда затягивал гайки на колесе. Если качать вверх-вниз, все тихо. Втулки стабилизатора менялись недавно, но, начитавшись старых тем грешу на них, могут ли они скрипеть? Если да, то что лучше с ними делать? Порошком специальным, или смазать (нашел рецепт хоз. мыло + кипяток до состояния геля, говорят в самый раз для них xD ) Буду благодарен любым советам!
P.S.Гетц 2004 г.в. 1.3, 120к пробег, ручка. Сообщение отредактировал kykymber - 21.5.2014, 14:43 |
kykymber Скрип спереди в подвеске. 21.5.2014, 14:38
Rompis Если при замене втулок откручивали и опускали подр... 23.5.2014, 10:52
allexnew Скрипеть могут втулки. Скрип резиновый. Проявляетс... 23.5.2014, 20:01
BoJIodya Та же проблема, слева скрип, на кочках, более-мене... 23.5.2014, 21:24
allexnew Цитата(BoJIodya @ 23.5.2014, 23:24) Та же... 24.5.2014, 11:42
kykymber Подрамник не снимал, так корячился -(
Попробовал с... 24.5.2014, 15:52
allexnew Цитата(kykymber @ 24.5.2014, 17:52) Подра... 25.5.2014, 22:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 15:22 |
