Подсветка часов, Подсветка часов горит постоянно |
9.10.2012, 7:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 9.10.2012 Из: Москва, СЗАО Мой город: Москва |
Привет, всем!
Проблема обнаружилась такая: Постоянно горит подсветка часов, независимо включено зажигание или нет, закрыта машина или нет- всё одно! Машинкой пользуюсь всего месяц, на других европейцах такого не замечал. Даже у Ford focus большая задержка на выключение подсветки, но она есть! Подскажите, что это, и как бороться? |
Igorevichh Подсветка часов 9.10.2012, 7:50
WADIE Igorevichh,
либо сигналка ... сглючила ...
либо к... 9.10.2012, 8:04
Каракуля Контакты проверяй. У меня такое было, все проверил... 9.10.2012, 8:38
Александр23 Так горит подсветка или работают часы?
Я бы на пер... 9.10.2012, 9:31
Igorevichh И часы работают и подсветка на весь салон прожекти... 9.10.2012, 10:43
Алеф Igorevichh, копай подключение магнитолы. 9.10.2012, 10:51
Igorevichh Спасибо!!! 9.10.2012, 11:14
Александр23 А именно-разъединить желтый и красный проводки от ... 9.10.2012, 15:10
Ричи Рич Igorevichh, а еще чем быстрее установите сигналку ... 9.10.2012, 15:15
Катерина1272 Цитата(Ричи Рич @ 9.10.2012, 16:15) Igore... 9.10.2012, 15:24
uRRY Цитата(Катерина1272 @ 9.10.2012, 16:24) Я... 9.10.2012, 15:33
Каракуля Катерина1272, перестали? Да вы форум посмотрите, т... 9.10.2012, 17:49
Glom Цитата(Ричи Рич @ 9.10.2012, 16:15) Igore... 9.10.2012, 18:07
Rezed.aa Подскажите, изначально подсветка часов (и БК) рабо... 28.12.2012, 18:29
Александр23 Не помнишь.))) При АСС и зажигании. При габаритах ... 28.12.2012, 21:03
AcoNAy Есть у кого схема часов?
подал 12 воль на централь... 2.6.2014, 18:52
WADIE схемы нет , есть только фотко ... 2.6.2014, 22:18
AcoNAy спасибо, придется методом научного тыка 2.6.2014, 22:29
WADIE а полюсовку диодов не попутал ???
часто при ... 2.6.2014, 22:34
AcoNAy Цитата(WADIE @ 2.6.2014, 23:34) а полюсов... 4.6.2014, 9:36
AcoNAy на диодах, на уголке точка стояла, оказалось это м... 3.6.2014, 16:09
WADIE это схема часов с 2006 - по 2007 год-а ...
в эти... 3.6.2014, 17:15
дывялвипм smd светодиоды ещё надо уметь паять. очень чувстви... 3.6.2014, 17:16
AcoNAy диоды все работают по отдельности, паял под микро... 3.6.2014, 18:13
WADIE все свето-диоды одинаковые ???
пришли фотку ... 3.6.2014, 23:24
WADIE приношу извинения ... ваше уточнение правильное ... 4.6.2014, 11:48
AcoNAy проблема нашлась, все целехонько на плате, диоды т... 4.6.2014, 19:38
dotcent Кто нибудь знает габариты часов? Не охота идти в г... 13.9.2014, 17:33
Вовка dotcent, в гетце не сигментный дисплей, а ЖК диспл... 16.9.2014, 9:52
dotcent Просто хотелось бы нормальные часики, а не хз что.... 16.9.2014, 18:25
Александр23 А что в этих часах не так? 16.9.2014, 18:47
Вовка На все времена 17.9.2014, 8:57
JAMPER_RU Такие больше подойдут: http://ru.aliexpress.com/it... 17.9.2014, 9:50
Вовка По высоте не пройдут.. 17.9.2014, 13:31
dotcent Эти часы, это шило на мыло. У их 12 часовой формат... 17.9.2014, 17:44
maximka52 Вечер добрый, товарищи!))) Вот такой вопрос... 29.9.2014, 18:30
WADIE если поставил доп.резистор для ограничения тока и ... 29.9.2014, 21:49
Александр23 Цитата(WADIE @ 29.9.2014, 22:49) а так-же... 29.9.2014, 21:59
Вовка Стесняюсь спросить - а что мешало запитаться там ж... 30.9.2014, 10:16
maximka52 Цитата(Вовка @ 30.9.2014, 11:16) Стесняюс... 30.9.2014, 12:42
WADIE maximka52,
на радиорынке есть и такие , и еще ме... 30.9.2014, 11:18
WADIE там стабилизатор напряжения - 7805 ( на 5 вольт ) ... 30.9.2014, 16:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:50 |
