Свечи (новые)+АКБ (новая) и еле завел |
22.1.2012, 17:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 29.12.2011 Мой город: г.Переслаль |
Комрады всем привет. Сегодня утра пробывал завести машину, не завелась. На улице -15. Машину приобрел меньше месяца назад с рук. Поскольку в машине была установлена стоковая АКБ которой уже 6 лет. То пошел и купил сразу новую АКБ (Tudor62А) и новые свечи (NGK). Установив новые свечи и новую АКБ и с улыбкой на лице кинулся заводить. Но какого мое было удивление что машина не завелась как говориться с пол пинка
Комрады подскажите возможно темы такие уже не раз обсуждались, поделитесь советом или ссылкой наверно не один я такой с такой проблемой. Процедура завода такова: -Зажигание (вкл) -Жду когда насосется бензонасос - Педаль газа не нажимаю при включение стартера. Getz 1.4-2006г.в, АКП. Принимавшие участие в заводе моей машины знакомые водилы почему то дали такое заключение, что это стартер на себя все берет и надо менять втулки. Вам устное предупреждение. ВНИМАТЕЛЬНО почитайте правила форума. Запрещается использование красного шрифта в сообщениях. Красный шрифт используется Администраторами или Модераторами для предупреждения или объявления. Сообщение отредактировал @lf - 22.1.2012, 23:39
Причина редактирования: использование красного шрифта
Shiza Свечи (новые)+АКБ (новая) и еле завел 22.1.2012, 17:08
Veteran Ежели после всех мучений движок запустился на 2х ... 22.1.2012, 17:34
MICMAC Либо пресловутые кольца бензонасоса либо провода. ... 22.1.2012, 17:53
alexlex Shiza,
как вариант: после первых неудачных попыток... 22.1.2012, 19:06
alexlex Цитата(Shiza @ 22.1.2012, 18:08) Getz 1.4... 22.1.2012, 19:23
DIM3250 Дело на 90% в кольцах. У большинства из трех часте... 22.1.2012, 19:34
alexlex DIM3250,
год 2006 не характерен для колец, но как ... 22.1.2012, 19:36
DIM3250 Год конечно не 8ой, ты прав, но они могли "ус... 22.1.2012, 19:56
Shiza Комрады учту все Ваши советы большое спасибо. Буду... 22.1.2012, 20:03
outspeed Цитата(Shiza @ 22.1.2012, 22:03) Комрады ... 29.3.2012, 16:07
Shiza Цитата(alexlex @ 22.1.2012, 20:06) Shiza,... 22.1.2012, 20:09
alexlex Shiza,
а стартер при самой первой попытке (когда с... 22.1.2012, 22:23
•JuveliR• Я бы топливный фильтр глянул вместе с сеточкой. Та... 22.1.2012, 22:26
dinamik Мерять давление в рампе на холодную. Если низкое, ... 22.1.2012, 22:47
Shiza Цитата(alexlex @ 22.1.2012, 23:23) Shiza,... 23.1.2012, 20:02
kirillay После покупки масло менял?
Может стоит залить мене... 24.1.2012, 7:43
Solva У меня та же проблема(((
Сегодня машину пробовала ... 24.1.2012, 17:00
Капрал Цитата(Solva @ 24.1.2012, 19:00) У меня т... 24.1.2012, 17:13
NkAml Цитата(Solva @ 24.1.2012, 18:00) Сегодня ... 24.1.2012, 17:16
WADIE - проблема в колечках могут быть на любом годе вып... 24.1.2012, 18:25
NAK63RUS Цитата(WADIE @ 24.1.2012, 20:25) - исправ... 31.1.2012, 14:26
artyomru мороз -27 машина заводится с первого раза. дореста... 6.2.2012, 14:05
MBratik сегодня -29, прием с поворотом ключа в положение А... 7.2.2012, 9:54
Кузъка Сегодня мой гетз (2007 АТ 65 тыс пробег, двиг 1,4,... 25.6.2014, 8:45
vladimir66 Цитата(Кузъка @ 25.6.2014, 10:45) Сегодня... 25.6.2014, 9:47
Кузъка Цитата(vladimir66 @ 25.6.2014, 10:47) Про... 25.6.2014, 9:53
AntiGlamur Цитата(Кузъка @ 25.6.2014, 10:53) что это... 25.6.2014, 11:45
DarkElf когда так не заводится - проверь, горит ли у тебя ... 25.6.2014, 9:12
Кузъка Цитата(DarkElf @ 25.6.2014, 10:12) когда ... 25.6.2014, 9:27
Кузъка Оказалась таки у меня иммобилайзер ключ не всегда ... 30.6.2014, 10:49
WADIE Кузъка,
почисти контакты в разъеме на антенне око... 30.6.2014, 13:39
Кузъка Цитата(WADIE @ 30.6.2014, 14:39) Кузъка, ... 30.6.2014, 15:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 20:54 |
