Ремень ГРМ
sergei543
сообщение 5.1.2014, 15:55
Доброго времени суток всем! Купил вчера жене Гетца, 2004 года, пробег 78000 (наверное скручен, хотя я уже сомневаюсь...). Если спросите почему - постараюсь объяснить как я на это смотрю, но сейчас не об этом. Брал у частника, который сказал что ездила жена и очень редко. Меняли или нет ремень ГРМ он не знает, сервисной книжки нет. Открыл я сегодня крыжечку верхнюю от ремня ГРМ и осмотрел его. Выглядит он замечательно, жаль не сфоткал для форума. Ноготком его попробовал - мягкий, не засохший, не потресканный, как новый. Только вот натянут слабо. Ну мне так кажется. Там же ролик должен натяжной стоять, как во всех авто. Короче завел я авто. Смотрю на ремень: вот если стоишь и смотришь на него, то ближняя к вам часть ремня, которая уходит вниз трясется вся примерно на 1 см туда-сюда, аж ремня не видно, образно говоря. От давления на газ результат тот же. Натяжной же ролик, как я понимаю, стоит на другой, противоположной стороне от вас, то есть эта сторона должна быть со слабиной, наверное. Второго ролика на моторе G4EA как я понял нет, может поэтому так и это нормально? Так вот вопрос: Это нормальная ситуация или нет? Или он должен туго идти? Просто думаю менять его или подождать? Напомню что пробег 78000 и скручен или нет неизвестно... Но выглядит ремень великолепно.
- sergei543   Ремень ГРМ   5.1.2014, 15:55
- - Йохан   Сергей, советую съездить к Андрею в Красное Село, ...   5.1.2014, 16:08
- - sergei543   В смысле? К какому Андрею? А, понял, там ремонт...   5.1.2014, 16:22
|- - Йохан   Цитата(sergei543 @ 5.1.2014, 17:22) В смы...   5.1.2014, 16:55
- - SolovyevAndrej   Цитата(sergei543 @ 5.1.2014, 16:55) Добро...   6.1.2014, 22:29
- - sergei543   Вот мой ремень. Первые три фото - двигатель заглуш...   8.1.2014, 16:57
- - sergei543   А теперь три- заведен, но правдо видно все равно п...   8.1.2014, 17:02
|- - SolovyevAndrej   Цитата(sergei543 @ 8.1.2014, 18:02) А теп...   9.1.2014, 0:14
- - sergei543   ролик http://youtu.be/CGcuzpp5lvQ Судя по опи...   8.1.2014, 17:16
- - дывялвипм   ремень не менялся ни когда. как показывает практик...   8.1.2014, 17:44
- - sergei543   Понял, всем Большое спасибо за информацию. Комплек...   9.1.2014, 7:08
- - Silik   Чёто дороХо у Вас!   9.1.2014, 9:29
- - sergei543   Поменяли мне сегодня ремень ГРМ с роликом. Мастер ...   16.1.2014, 15:35
- - Rulezzz   Сколько пройдет новый ремень, это только "вск...   16.1.2014, 16:27
- - spezmass   Всем привет! У меня в сервисной написано замен...   3.3.2014, 23:40
|- - SolovyevAndrej   Цитата(spezmass @ 4.3.2014, 0:40) Всем пр...   3.3.2014, 23:45
|- - Brodilis   Цитата(spezmass @ 4.3.2014, 1:40) Всем пр...   4.3.2014, 11:09
|- - spezmass   Можно ли ставить ремень ГРМ оригинал, а ролики нео...   4.3.2014, 22:33
||- - Brodilis   Цитата(spezmass @ 5.3.2014, 0:33) Можно л...   4.3.2014, 22:50
||- - Zlo   Привет всем!!!! Подскажите,у меня ...   10.5.2014, 19:40
||- - White_knight   Цитата(Zlo @ 10.5.2014, 20:40) Привет все...   10.5.2014, 21:43
||- - Zlo   Цитата(White_knight @ 10.5.2014, 22:43) а...   10.5.2014, 21:58
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Brodilis @ 4.3.2014, 12:09) можно ...   4.3.2014, 22:34
- - alexlex   Zlo, вот тема про ремни: Все ремни на двигателе. К...   11.5.2014, 0:53
- - Thorn   Полечите, пжл., по картинке.) Ремень прошел 84000 ...   3.6.2014, 19:45
|- - NkAml   Цитата(Thorn @ 3.6.2014, 20:45) Ремень пр...   3.6.2014, 20:04
|- - Thorn   Цитата(NkAml @ 3.6.2014, 22:04) Немного н...   3.6.2014, 20:07
|- - NkAml   Цитата(Thorn @ 3.6.2014, 21:07) На 4х. Я ...   3.6.2014, 20:34
|- - Thorn   Цитата(NkAml @ 3.6.2014, 22:34) Спасибо, ...   3.6.2014, 21:20
- - yasnyi   Здравствуйте гетцеводы. У меня Гетц 2007г. 1.4л 71...   8.6.2014, 17:37
|- - Brodilis   Цитата(yasnyi @ 8.6.2014, 19:37) Может кт...   9.6.2014, 0:05
|- - yasnyi   Цитата(Brodilis @ 9.6.2014, 1:05) если ск...   9.6.2014, 9:44
|- - dinamik   Цитата(Brodilis @ 9.6.2014, 1:05) если ск...   9.6.2014, 16:18
|- - Brodilis   Цитата(dinamik @ 9.6.2014, 18:18) Научишь...   9.6.2014, 16:55
- - dinamik   yasnyi, не поменять,придётся всё снимать.   8.6.2014, 22:28
- - Brodilis   yasnyi, рывки при движении скорее всего никак не...   9.6.2014, 10:37
|- - yasnyi   Цитата(Brodilis @ 9.6.2014, 11:37) yasnyi...   9.6.2014, 12:06
- - dinamik   Brodilis, ролик конечно виден,но не все,что видно,...   9.6.2014, 21:12
- - Goliy   Скажите, гетц 2010г 1.4, при каком пробеге менять ...   13.7.2014, 19:21
- - WADIE   Goliy, можно заменить и на 80 ... но лучше дольше ...   13.7.2014, 19:23
|- - Goliy   Цитата(WADIE @ 13.7.2014, 20:23) Goliy, м...   14.7.2014, 5:52
- - Goliy   спасибо! заменю на 70 тысяч...   13.7.2014, 19:31
- - WADIE   Goliy, нет ! - а зачем ???   14.7.2014, 7:09
|- - Goliy   Цитата(WADIE @ 14.7.2014, 8:09) Goliy, не...   14.7.2014, 8:40
- - restmon   Вроде бы советовали менять сальник заодно...   14.7.2014, 7:14
- - uzl   Добрый день ребят,извините может немного не в тему...   14.7.2014, 16:08
- - WADIE   несоосность ... в системе : коленвал, ролики ( нат...   14.7.2014, 16:19
|- - uzl   Цитата(WADIE @ 14.7.2014, 18:19) несоосно...   15.7.2014, 9:40
- - Gtzdrvr   скажИте после замены ремня грм и всех роликов обяз...   6.10.2014, 1:48
|- - Kat 096   Цитата(Gtzdrvr @ 6.10.2014, 2:48) скажИте...   6.10.2014, 9:45
- - WADIE   ага и прокладку ( между рулем и ... ) то-же   6.10.2014, 7:43
- - непроф   Привет всем Гетцеводам от новичка. Вчера пригнал ...   16.10.2014, 11:07
- - WADIE   непроф, поменять ремень и ролики - обойдется в 5-...   16.10.2014, 11:12
|- - непроф   Цитата(WADIE @ 16.10.2014, 12:12) непроф,...   16.10.2014, 16:09
|- - alexlex   Цитата(непроф @ 16.10.2014, 17:09) Да вот...   16.10.2014, 16:42
|- - непроф   alexlex, имеется в виду и остальные ремни, помимо ...   16.10.2014, 16:47
- - alexlex   непроф, да вот ещё полезная тема для ознакомления...   16.10.2014, 16:48
|- - непроф   Цитата(alexlex @ 16.10.2014, 17:48) непро...   16.10.2014, 17:11
- - alexlex   непроф, многие "жители" этого форума дел...   16.10.2014, 17:15
|- - непроф   Цитата(alexlex @ 16.10.2014, 18:15) непро...   16.10.2014, 17:53
- - Var4yn   Цитата(непроф @ 16.10.2014, 19:02) Сенкс,...   16.10.2014, 18:28
|- - NkAml   Цитата(Var4yn @ 16.10.2014, 19:28) Я купи...   16.10.2014, 18:31
- - Var4yn   Как новый без трещин и не потертый,даже в сервисе ...   16.10.2014, 18:35
|- - NkAml   Цитата(Var4yn @ 16.10.2014, 19:35) Как но...   16.10.2014, 19:04
- - Var4yn   Машина гаражного хранения,выезжала периодичеки каж...   16.10.2014, 19:16
|- - NkAml   Цитата(Var4yn @ 16.10.2014, 20:16) Машина...   17.10.2014, 18:04
- - Var4yn   Отапливаемый,а к чему столько вопросов????   17.10.2014, 18:16
|- - NkAml   Цитата(Var4yn @ 17.10.2014, 19:16) Отапли...   17.10.2014, 19:05
- - wxp   Ну если он все зимы в теплом гараже всегда стоял и...   17.10.2014, 21:51
- - непроф   Друзья, заказал оригинальный ремень ГРМ, а как отл...   20.10.2014, 8:41
|- - Brodilis   Цитата(непроф @ 20.10.2014, 10:41) Друзья...   20.10.2014, 9:07
|- - непроф   Цитата(Brodilis @ 20.10.2014, 10:07) если...   20.10.2014, 9:51
|- - Bochkarev   Цитата(непроф @ 20.10.2014, 12:51) Так чо...   20.10.2014, 11:19
|- - непроф   Цитата(Bochkarev @ 20.10.2014, 12:19) ну ...   20.10.2014, 14:14
- - WADIE   как минимум - покупать у проверенного поставщика   20.10.2014, 8:55
|- - непроф   Цитата(WADIE @ 20.10.2014, 9:55) как мини...   20.10.2014, 9:01
- - Goliy   Скажите кто менял ремень ГРМ не оригинал какой фир...   22.4.2015, 14:33
|- - delfinn   Цитата(Goliy @ 22.4.2015, 14:33) Скажите ...   22.4.2015, 21:46
|- - Roger   Цитата(delfinn @ 22.4.2015, 21:46) 97713-...   23.4.2015, 10:10
|- - Goliy   Цитата(Roger @ 23.4.2015, 10:10) Ремень 9...   23.4.2015, 11:59
|- - serg0377   Цитата(Goliy @ 23.4.2015, 11:59) фирма AM...   23.4.2015, 13:19
- - ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)   Кто знает как определить дату выпуска оригинальног...   4.6.2015, 17:21
- - Roger   По идее должны быть цифры, а потом буквенное обозн...   4.6.2015, 21:50
- - Roger   Хотя есть такое толкование (скорее всего оно верно...   4.6.2015, 22:03
- - Roger   В 2011 году у меня на ремне был код 5201DS (получа...   4.6.2015, 22:09
|- - ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)   Цитата(Roger @ 4.6.2015, 23:09) В 2011 го...   5.6.2015, 10:42
- - Roger   Если имеется ввиду оригинал - Gates в упаковке Mob...   5.6.2015, 22:52
- - NarimanSPb   Начитался этой темы, посмотрел свой ремень. Смутил...   6.6.2015, 21:27
- - Vader350   Всем привет ! А при замене ремня ГРМ и роли...   29.9.2015, 20:17
- - Brodilis   Vader350, пружину необязательно менять.   30.9.2015, 0:58
- - VladimirSevastopol   Хуже не будет, цена вопроса 130р.   30.9.2015, 8:46
- - marsden   пружинку лучше поменять, недорого она стоит, были ...   30.9.2015, 18:42
|- - NkAml   Цитата(marsden @ 30.9.2015, 18:42) пружин...   30.9.2015, 20:04
|- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 30.9.2015, 21:04) Пружина ...   1.10.2015, 11:14
|- - NkAml   Подскажите, почему ремень ГРМ называют резинометал...   6.3.2016, 17:57
|- - ABars   Цитата(NkAml @ 6.3.2016, 18:57) Подскажит...   6.3.2016, 18:08
|- - NkAml   Цитата(ABars @ 6.3.2016, 18:08) где вы уз...   6.3.2016, 20:23
- - dinamik   NkAml, сайлентблок - резинометаллическое, а ремень...   6.3.2016, 18:17
- - dinamik   NkAml, старый ремень есть? Сожги его. Металл(если ...   6.3.2016, 21:29
- - Mihrack   Оставлю здесь отзыв. Сам ремень взял BD105x22 FINW...   7.6.2016, 18:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:33
