Не работает режим ближний/дальний свет фар |
17.5.2014, 11:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 20.10.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Как объяснил электрик - контакты в подрулевом переключателе не рассчитаны на постоянный ближний свет. Поэтому перегорают.
У меня зимой тоже ералаш со светом начался. Решили сами поковыряться в контактах - более менее стало работать нормально. Подзабил на замену, езжу со старым переключателем. А тут на неделе вижу дымок из под кожуха руля в р-не переключателя.. Я на аварийку, фары выключил, соображаю что делать. Благо кожух не завинчен с зимы, снял, посмотрел - дыма нет, ничего не расплавилось вроде. Поехал на противотуманках. Заказал переключатель. Поменяю от греха подальше. |
25.8.2014, 19:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.8.2014 Мой город: СПб |
Товарищи! А в чем может быть проблема: как то вечером включил дальний, а выключить не получалось, свет на переключатель не реагировал. Щелкал-щелкал выключился. Попробовал снова - то же самое. Пока включал-выключал дело дошло до того, что при включении дальнего - выключается ближний и остаются габариты. Моргалка работает корректно. Куда копать?
25.8.2014, 19:36
Менять надо. Ремонт поможет ненадолго.
25.8.2014, 20:51
25.8.2014, 21:17
Что менять? Сам переключатель? Для замены нужно снять кожух рулевой колонки, а она я так понимаю сидит на болтах с торца - т.е. надо руль снимать? Сам переключатель. Если сгорели контакты как у меня - врядли что поможет. Я покупал в Москве в Экзист.ру оригинальный подрулевой переключатель за 600р. Руль снимать не нужно - только отвинтить болты кожуха. Их 3 штуки (один вроде был снизу). Переключатель на разъёме. |
25.8.2014, 21:17
#56
Zamm, снизу кожуха рулевой колонки два винта и с торца, направленного прямо вам в лицо, два - надо только руль повернуть на 90 гр. влево и вправо. Руль снимать не надо :)
25.8.2014, 21:32
#57
Снизу один саморез.
25.8.2014, 21:38
#58
27.8.2014, 21:02
#59
Спасибо всем! Буду снимать. А сам переключатель вынимаетсяы легко или как то по хитрому?
27.8.2014, 21:17
#60
Легко. Одна защелка.
8.9.2015, 12:31
#61
Простите мою комильфотность, но хочу уточнить один момент. В инструкции по замене подрулевого переключателя рекомендуют снимать рулевое колесо (фото).
![]() Так, снимать или не снимать, вот в чём вопрос?) |
8.9.2015, 12:40
#62
Йохан,
руль снимать не нужно. достаточно только снять кожух под рулем. чтобы снять нужно открутить 2 самореза . сначала повернуть руль влево выкрутить левый саморез. потом повернуть руль вправо-выкрутить правый. потом выкрутить саморез снизу. потом отверткой расжать защелки и в руках останутся 2 части подрулевого кожуха. далее можно менять модуль переключателя. сборка в обратном порядке. работы на 10-12 минут. Сообщение отредактировал Brodilis - 8.9.2015, 12:44 |
8.9.2015, 15:27
#63
Разобрал переключатель. Прозвонил контакты. Не могу разобраться самостоятельно в "прозвонке". Кто в теме?
В инструкции написано "замыкание контактов при различных положениях переключателя..." 10-14, 10-15...Это какие контакты?
Hyundai_Getz._________________________.pdf ( 390.38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37![]() |
8.9.2015, 22:30
#64
Извините, неправильно собрал переключатель. Соответственно данные по контактам изменились. Делаю поправку.
Hyundai_Getz._Headlight_control.pdf ( 390.45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44Завтра буду ставить. На всякий случай заказал новый, так как не понятно, что может быть не так. С виду всё тип-топ. Проблема проявилась месяц назад, когда не мог провернуть переключатель. Потом с усилием всё же провернул. Спустя некоторое время начались глюки: свет то включается, то не выключается, даже при выключенном положении зажигании. |
10.9.2015, 20:16
#65
подплавляется пластиковая деталь, которая нажимает на контакты. Отсюда и заедание.
22.11.2015, 14:35
#66
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2010 |
Народ, подскажите пожалуйста куда копать?
У Гетца полностью пропал головной свет - не работают габариты и ближний свет. Дальний работает только в режиме мигания, "от себя" не работает. Предохранители №26 и №28 целые, подрулевой переключатель живой. Есть подозрение, что отвалилась "масса". Где искать точку крепления массы на фары? Заранее спасибо! |
23.11.2015, 8:49
#67
Кол-во скачиваний: 26Не там ищешь. Масса не только для фар там. Еще что-нибудь бы отвалилось. Думаю, все-таки подрулевой, т.к. на него приходит только одна масса, она же и на моргание. |
23.11.2015, 12:03
#68
Цитата Не там ищешь. Масса не только для фар там. Еще что-нибудь бы отвалилось. Думаю, все-таки подрулевой, т.к. на него приходит только одна масса, она же и на моргание. Про подрулевой сразу подумал и заменил его, но проблему это не решило. Сообщение отредактировал Un_known - 23.11.2015, 12:05 |
23.11.2015, 12:55
#69
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
У Гетца полностью пропал головной свет - не работают габариты и ближний свет. Дальний работает только в режиме мигания, "от себя" не работает. Предохранители №26 и №28 целые, подрулевой переключатель живой. Есть подозрение, что отвалилась "масса". Где искать точку крепления массы на фары? Заранее спасибо! Посмотрите схему: ![]() Если у вас не переделывали ее, то нужно проверять переключатель. |
24.11.2015, 7:20
#70
Значит, на колодке подрулевого подгорел 13 контакт.
29.11.2015, 20:50
#71
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2015 Мой город: старая купавна |
:d54f49cb2cf88e54c468450cd8c7eae [quote name='Оля и Леша' date='16.1.2012, 8:09' post='1385147']
Всем привет)) Проблема следующая: после мойки автомобиля перестал работать ближний/дальний свет. При этом режим моргания дальним светом не пострадал, т.е. предохранители и лампы уцелели. Режим габаритов жив и бодр. Все остальные штатные электроприборы работают исправно. cитуация один в один снимаете пластик вокруг руля 3 винта один снизу ещё 2 при повороте руля отсоедините колодку с проводами от подрулевого переключателя вытяните его поддев защёлку отвёрткой снимите защитную пластину с контактов почистите подгоревший контакт надфилем или пилкой для ногтей я это сделал сегодня за полчаса в первый раз всё работает удачи всем |
30.11.2015, 8:52
#72
Вот странно, что такие в меру рассудительные и мудрые корейцы, так нелепо сделали включение фар. НАПРЯМУЮ! Едрена вошь, через 1 контакт идет 10АМПЕР!!!
Яфигею, товарищи. Неужто 2 релюшки жалко было воткнуть? |
30.11.2015, 9:51
#73
Eddy_Em,
вот ты увидел , сообразил , ... а релюшки поставил ??? не превышайте штатный номинал ламп !!! и будет всё отлично ! |
30.11.2015, 12:07
#74
Eddy_Em, вот ты увидел , сообразил , ... а релюшки поставил ??? Конечно, доп. фары (по 55Вт) подключил через релюшки: ![]() "Плюсы" беру с колодок: I/P-D5 и I/P-F14, коммутирую релюшками. У релюшек плюс берется с "hot in on" (не помню название разъема, помню, что 11 контакт — уже штатно идет через предохранитель, но в базовой комплектухе он пуст, я на него повесил розетки в багажник и 5-вольтные USB-розетки сзади), минус — с включателя дальнего (I/P-F6). Масса фар подключена к корпусу автомобиля в свободном месте под капотом. Две релюхи использовал, чтобы распределить нагрузку. Предохранителей H/LP LH/RH на 15А хватит, чтобы светить до 180Вт, так что я не беспокоюсь о том, что у меня в параллели работает 60-ваттная лампа дальнего света + 55-ваттная лампа доп. фар. Сообщение отредактировал Eddy_Em - 30.11.2015, 12:12 |
2.12.2015, 21:15
#75
26.1.2016, 14:01
#76
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2007 Из: Петербург |
Доброго дня, а кто-нибудь из менявших переключатель наружного освещения может поделиться его кодом на экзисте. а то в теме про коды вопрос есть, а ответа так и не последовало. По названию экзист искать отказывается :(
26.1.2016, 14:50
#77
26.1.2016, 22:48
#78
93410-1С200 93410-1С700 В чем разница - не знаю. 93410-1С200 - переключатель света подрулевой для автомбилей с левым расположением руля (Россия, например) 93410-1С700 - переключатель света подрулевой для автомбилей с правым расположением руля (Япония, тоже как пример) |
28.1.2016, 11:12
#79
28.1.2016, 11:53
#80
крепится по другую сторону руля ( как бы зеркальные )
Сообщение отредактировал WADIE - 28.1.2016, 11:54 |
28.1.2016, 12:50
#81
28.1.2016, 16:56
#82
29.1.2019, 12:31
#83
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.8.2017 Мой город: Тольятти |
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: при включении ближнего света, сразу загорается дальний, мигалка работает, дальний при отщелкивании тоже. Подскажите что посмотреть кроме подрулевого переключателя? И как безболезненно отключить на время дальний? Ездить нужно каждый день, а новый переключатель будет только через неделю.
29.1.2019, 14:38
#84
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: при включении ближнего света, сразу загорается дальний, мигалка работает, дальний при отщелкивании тоже. Подскажите что посмотреть кроме подрулевого переключателя? И как безболезненно отключить на время дальний? Ездить нужно каждый день, а новый переключатель будет только через неделю. Сначала проверьте сами лампы Н4. Может коротнули нити или ножки БС и ДС в самой лампе? |
29.1.2019, 15:57
#85
Сначала проверьте сами лампы Н4. Может коротнули нити или ножки БС и ДС в самой лампе? Лампы целы. Плюс сегодня поменял на новые. Проблема сохраняется. Еще вопрос контакты разъема который идет к лампочке(замкнуты или разомкнуты)? У меня замкнуты.
29.1.2019, 17:05
#86
Лампы целы. Плюс сегодня поменял на новые. Проблема сохраняется. Еще вопрос контакты разъема который идет к лампочке(замкнуты или разомкнуты)? У меня замкнуты. ИМХО Т. е. в ваших фарах все поперезамкнуто и при любом включении фар в любой конфигурации загораются обе спирали ламп? Это немного не то, с чего вы начали разговор. |
29.1.2019, 17:11
#87
ИМХО Т. е. в ваших фарах все поперезамкнуто и при любом включении фар в любой конфигурации загораются обе спирали ламп? Это немного не то, с чего вы начали разговор. Кто может проверить? 100% это так или нет? Getz 2005 дорестайл. Есть вариант, что подрулевой переключатель размыкает данные контакты! |
29.1.2019, 21:49
#88
30.1.2019, 7:05
#89
Любой электрик с тестером. ИМХО Можно ещё лампу из фары вытянуть и, как выражается современная молодежь, "тупо", посмотреть на зажженную. Я имею ввиду на исправном авто вынуть разъем и померить, замкнуты они или нет! Да и вчера после как разобрал и почистил подрулевой переключатель, поморгав фарами дальний погас, но проехав немного включая выключая поворотники опять засветился дальний. Так и ехал до дома, поморгаю погаснет потом опять загорается(если переключатель не трогаешь то все ок). Все же видимо в нем беда. А с разъемом все же если у кого есть возможность проверьте, замкнуты или нет боковые контакты!? |
30.1.2019, 11:49
#90
30.1.2019, 12:35
#91
30.1.2019, 14:15
#92
Попробую сегодня все снять и лампу и переключатель, прозвоню отпишу.
6.2.2019, 11:58
#93
На работе запара была пару дней. За это время ни кто не протестил контакты идущие на лампу бл/дл свет?
Сегодня повозившись все же опять склоняюсь в сторону поломки переключателя! |
6.2.2019, 12:06
#94
Добавил номера контактов.
И так. Условие задачи. Дано: с фар обе фишки сняты фишка подрулевого снята АКБ откинут (на всякий случай, для чистоты эксперимента) Имеем замкнутый контакт 1 и 3 (на обоих фишках фар) При установки фишки подрулевого замкнуты все три контакты фишки фар на обоих фарах(дотянулся до акб тестером на контактах "-") Сообщение отредактировал Vovasia - 6.2.2019, 12:07
6.2.2019, 12:12
#95
Нет возможности попробовать другой переключатель. проводку пролез до куда смог. Видимых оплавлений не нашел, пластик подрулевой весь снимал, ничего.
6.2.2019, 14:31
#96
Добавил номера контактов. И так. Условие задачи. Дано: с фар обе фишки сняты фишка подрулевого снята АКБ откинут (на всякий случай, для чистоты эксперимента) Имеем замкнутый контакт 1 и 3 (на обоих фишках фар) Это НЕ замкнутый контакт 1 и 3! А цепь через контрольную лампу ДС на приборке. Я уже говорил Вам про нее. Чем проверяете "замыкание"? А если ДС самопроизвольно не горит при снятой фишке подрулевого, то ответ очевиден! |
6.2.2019, 14:41
#97
мультиметр обычный, цифровой
Это НЕ замкнутый контакт 1 и 3! А цепь через контрольную лампу ДС на приборке. Я уже говорил Вам про нее. Чем проверяете "замыкание"? А если ДС самопроизвольно не горит при снятой фишке подрулевого, то ответ очевиден! Видимо не понял. Прошу прощения. Да и проясните очевидность ответа. Что то мне не очень понятно! Временно решил вопрос одев кембрик на один из контактов в самом переключателе. Сейчас ближний работает, дальний нет, но моргалка работает. Сообщение отредактировал Vovasia - 6.2.2019, 14:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 8:49 |
