Оклейка кузова плёнкой, вопрос |
8.8.2013, 15:14
#401
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Вопрос к тем, кто много разного винила клеил: мелкие неровности можно скрыть винилом или нет? Дело в том, что машина (крыша и капот) вся в мелкую вмятинку от града. При перепаде температуры может пленка отойти потом полопаться |
8.8.2013, 15:26
#402
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва |
как раз от пленки еще больше неровности видны - есть личный опыт... под пленку лучше хорошенько подготовить поверхность... глянцевая пленка очень сильно подчеркивает неровности кузова, матовая меньше... Сообщение отредактировал Imari - 8.8.2013, 15:28 |
8.8.2013, 15:28
#403
9.10.2013, 22:00
#404
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.10.2013 Из: Самара Мой город: Самара |
вот белый карбон
Кол-во скачиваний: 65 |
9.10.2013, 22:02
#405
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 3.12.2011 Из: Новокосино-Балашиха Мой город: Москва |
432, по поводу стекол что-то не поняла, они тоже пленкой затянуты?!?
9.10.2013, 22:04
#406
да
9.10.2013, 22:20
#407
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
432, очень круто!
Лишнее: затянутые стекла. Зачем? Добавить: диски. Желательно, белого цвета. Хотя и какой-нибудь яркий тоже подойдет! |
9.10.2013, 22:23
#408
диски белые уже стоят фото выше!а по поводу стекол думал пройдут гост но не прошли)))
9.10.2013, 22:57
#409
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
432, а чо за плёнка на стёклах? А то я тоже хотел себе заднее стекло в цвет кузова оклеить, только ещё рекламой запечатать.
9.10.2013, 23:01
#410
перфорированная пленка! как раз для того чтоб клеить на стекла рекламу!снаружи реклама а внутри видно улицу!она внутри черная!
9.10.2013, 23:27
#411
9.10.2013, 23:38
#412
пленку увидел и захотел))сперва хотел в белый матт но подумал что карбон поинтереснее!
10.10.2013, 5:17
#413
пленку увидел и захотел))сперва хотел в белый матт но подумал что карбон поинтереснее! Он поинтересней, но у карбона есть рисунок. Если делать каждую деталь со своим направлением, то вообще смотреться не будет. Да и кстати есть практика пользования пленкой более 2-х лет в климатических условиях урала. Снимать пленку пришлось только с феном, а потом еще обезжиривателем (он же слабый растворитель) снимать остатки клея. Гемор еще тот. |
10.10.2013, 8:02
#414
10.10.2013, 8:19
#415
10.10.2013, 9:15
#416
10.10.2013, 9:17
#417
10.10.2013, 9:35
#418
гемор не то слово!!!у меня до этого крыша черная была два дня обдирал)))
Он поинтересней, но у карбона есть рисунок. Если делать каждую деталь со своим направлением, то вообще смотреться не будет. Да и кстати есть практика пользования пленкой более 2-х лет в климатических условиях урала. Снимать пленку пришлось только с феном, а потом еще обезжиривателем (он же слабый растворитель) снимать остатки клея. Гемор еще тот. у меня рисунок совпадает |
10.10.2013, 10:16
#419
10.10.2013, 15:01
#420
Для этих целей продают баночки с праймером.
10.10.2013, 15:03
#421
10.10.2013, 17:30
#422
да да есть такой праймер!!когда начнут разгибаться просто обдеру)
10.10.2013, 18:53
#423
Машина клево сделана. Стекла ужас просто. Снимите.
10.10.2013, 19:50
#424
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
10.10.2013, 22:45
#425
на вкус и цвет!!!!да и она сама скоро отвалится)))
11.10.2013, 19:49
#426
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
11.10.2013, 19:55
#427
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Не машина, а "призрак в ночи".
С черными колесами ващееее, особенно если фары не включать, как это сейчас модно.... |
11.10.2013, 23:50
#428
да знаю что помогут уже мерили разок)
11.10.2013, 23:55
#429
13.10.2013, 21:07
#430
14.2.2014, 0:22
#431
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2011 Мой город: Донецк, Украина |
как раз от пленки еще больше неровности видны - есть личный опыт... под пленку лучше хорошенько подготовить поверхность... глянцевая пленка очень сильно подчеркивает неровности кузова, матовая меньше... согласен, матовая еще и всякие мелкие царапины и жирные пятна скрывает, так что обтянул матовым винилом. Заказывал в инете, обошлось в 4000р. |
21.9.2014, 15:39
#432
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 20.9.2014 Мой город: Москва |
Лично я противник всех этих пленок, много недостатков у них нежели преимуществ.
21.9.2014, 20:01
#433
22.9.2014, 9:14
#434
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
Скажу пару слов в защиту позиции 4uwak. Но я не буду утверждать, что много недостатков. На мой взгляд самый большой недостаток обклеенных авто в их убогости после оклейки. Вот например в субботу видел белую AUDI A8 (достаточно свежих годов) и белый Кайен - блин ну г*вно г*вном и других слов я в данном случае подобрать не мог. Видел только одну машинку, которой шло оклеивание, и это был Ниссан Жук, но там всё было со вкусом и фантазией. Да и когда чёрным матовым обклеиваются целиком, смотрится это нормально, только когда машина идеально вымыта.
22.9.2014, 14:57
#435
Ну так надо выезжать иногда из Пушкино-то)))
В столице на Смотре полно тачек "в тему".. |
22.9.2014, 18:45
#436
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 13.4.2014 Из: самара Мой город: самара |
Скажу пару слов в защиту позиции 4uwak. Но я не буду утверждать, что много недостатков. На мой взгляд самый большой недостаток обклеенных авто в их убогости после оклейки. Вот например в субботу видел белую AUDI A8 (достаточно свежих годов) и белый Кайен - блин ну г*вно г*вном и других слов я в данном случае подобрать не мог. Видел только одну машинку, которой шло оклеивание, и это был Ниссан Жук, но там всё было со вкусом и фантазией. Да и когда чёрным матовым обклеиваются целиком, смотрится это нормально, только когда машина идеально вымыта. А если оклеить бесцветной антигравийной пленкой, а перед этим отполировать с устранением неровностей? Грустно смотреть на оцарапанные бока... |
22.9.2014, 20:43
#437
А если оклеить бесцветной антигравийной пленкой, а перед этим отполировать с устранением неровностей? Грустно смотреть на оцарапанные бока... А если есть проблемы с кузовнёй,а денег на полную перекраску..............ну как то не скопилось. Вариант поклейки с подготовкой предварительной не рассматривается? |
23.9.2014, 10:02
#438
Ну так надо выезжать иногда из Пушкино-то))) В столице на Смотре полно тачек "в тему".. Ну так я эти "облепленные" A8 и Кайен в Москве и видел. Кайен на проспекте мира, а A8 на Нагатинской набережной. Я к тому, что "в тему" попадается 10% из всех обклеенных. Вчера, кстати ещё X5 в чёрной матовой плёнке видел на Ярославке, ну так вид старой помойки, а на самом деле X5 в E70 кузове была. |
23.9.2014, 10:07
#439
Silik, Черный мат уже моветон((
23.9.2014, 16:46
#440
Мат тоже разный бывает. Бывает молумат.
Не на всех автомобилях смотрится, от формы кузова зависит, и элементов на нём ( например форма фар). |
23.9.2014, 18:32
#441
А если есть проблемы с кузовнёй,а денег на полную перекраску..............ну как то не скопилось. Вариант поклейки с подготовкой предварительной не рассматривается? Проблем с кузовней нет, так мелкие царапки ветками по бокам да об угол гаража обтерлась слегка задней колесной аркой. Просто если и дальше царапать ветками (а иначе не доедешь до дачи), то бока окончательно станут полосатыми. Надежда на плёнку... |
23.9.2014, 20:58
#442
Проблем с кузовней нет, так мелкие царапки ветками по бокам да об угол гаража обтерлась слегка задней колесной аркой. Просто если и дальше царапать ветками (а иначе не доедешь до дачи), то бока окончательно станут полосатыми. Надежда на плёнку... Да я собственно решил что встретил противника винила,и свой вариант подкинул. Моему 12 лет от роду,вот и перетянуть решил полностью. Кто видел в живую оценивают очень хорошо. |
24.9.2014, 18:08
#443
Да я собственно решил что встретил противника винила,и свой вариант подкинул. Моему 12 лет от роду,вот и перетянуть решил полностью. Кто видел в живую оценивают очень хорошо. Я не противник, даже картинки во весь бок согласна наклеить, лишь бы надёжно защищали от мелких повреждений. Я так понимаю Вас, что советует е обтянуть винилом, будет хорошая защита? |
24.9.2014, 20:59
#444
Я не противник, даже картинки во весь бок согласна наклеить, лишь бы надёжно защищали от мелких повреждений. Я так понимаю Вас, что советует е обтянуть винилом, будет хорошая защита? Ну от гаража вряд ли,а вот от веток спасёт точно. Проверено в Лесах Ленинградской области. |
25.9.2014, 8:32
#445
Морду нада клеить, а не бока..
25.9.2014, 18:34
#446
25.9.2014, 22:23
#447
Вовка, а морду как? Весь капот прозрачкой?
26.9.2014, 9:14
#448
Михаил З., капот, бампер и фары.
Прозрачной. Только внимательно выбирать пленку.. Некоторые желтеют через год-два.. |
26.9.2014, 10:41
#449
Вовка, а пленка не придаст другой оттенок оклеенным деталям?
Какую пленку посоветуешь? (марка) Какой толщины? Сообщение отредактировал Михаил З. - 26.9.2014, 10:43 |
26.9.2014, 11:49
#450
Михаил З., я про это и говорю, что пленки пленкам рознь..
Те что подешевше - через год-два будут отличаться по оттенку.. У нас на Пыже был капот заклеен - не придерешься.. По маркам пленки не подскажу - не углублялся в вопрос - на карман расчет был))) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 22:36 |
