Напряжение заряда АКБ, Падает с 14.5 до 13!
RedGetz
сообщение 21.2.2010, 17:11
Добрый день.
Вопрос к обладателям БК или тем, кто сможет замерить напряжение заряда АКБ на своем Гетце.
Опишу проблему. У меня при заводе машины БК показывает напряжение 14.5. Насколько я знаю так и должно быть при исправном реле-регуляторе. Но затем, где то минут через 5 напряжение начинает падать и опускается до 13-13.5 (13 редко, в основном 13.5). Т.е. основное время работы генератора он выдает 13.5 вольт. Мне кажется, что это странно.
А на ваших машинах как?
- RedGetz   Напряжение заряда АКБ   21.2.2010, 17:11
- - Александр23   А что конкретно не устраивает?   21.2.2010, 17:30
|- - RedGetz   Цитата(Александр23 @ 21.2.2010, 17:30) А ...   21.2.2010, 19:07
- - Александр23   RedGetz Напряжение полностью заряженной АКБ 12,6 В...   21.2.2010, 19:15
|- - RedGetz   Цитата(Александр23 @ 21.2.2010, 19:15) Re...   24.2.2010, 12:23
- - volt   а другой акум пробовали ставить   22.2.2010, 10:07
- - DIM3250   RedGetz извините за вопрос. Разве штатный бк показ...   22.2.2010, 10:43
- - Александр23   У него как раз нет. Просит обладателей нештатных, ...   22.2.2010, 12:16
- - *Виктор*   А чем вообще мерить напряжение, кто нибудь подскаж...   22.2.2010, 15:43
- - @lf   Вобще-то у реле-регулятора есть зависимость от тем...   22.2.2010, 16:10
- - ADK-XXI   *Виктор* Нужен диапазон измерения напряжение на 15...   22.2.2010, 16:30
- - ilevser   у меня на диагностике напряжение было около 13,5 В...   22.2.2010, 22:22
|- - RedGetz   Цитата(ilevser @ 22.2.2010, 22:22) у меня...   24.2.2010, 12:18
- - Brodilis   leonid65, а в чем вопрос собсна? судя по описа...   9.10.2014, 11:54
- - leonid65   Так ведь пошевеливши силовой кабель на генерат...   9.10.2014, 12:13
- - WADIE   отверни гайку на силовом проводе генератора , отмо...   9.10.2014, 13:39
|- - Эльдар-52   Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 14:39) отверни ...   9.10.2014, 13:52
|- - leonid65   Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 14:39) отверни ...   9.10.2014, 14:50
- - WADIE   предлагаю же сделать профилактику соединения силов...   9.10.2014, 15:29
|- - leonid65   Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 16:29) у вас ма...   9.10.2014, 15:51
- - WADIE   - это очень мало ... - вы просили объяснить - вам ...   9.10.2014, 22:43
- - дывялвипм   leonid65, когда коту нечем заняться он себе яйца л...   10.10.2014, 19:11
|- - leonid65   Цитата(дывялвипм @ 10.10.2014, 20:11) А е...   10.10.2014, 19:19
- - дывялвипм   А они везде. В большей или меньшей степени. Вам ве...   10.10.2014, 20:26
|- - leonid65   Цитата(дывялвипм @ 10.10.2014, 21:26) А о...   10.10.2014, 20:32
- - WADIE   дывялвипм, какие наводки ??? тут высокая частота ...   11.10.2014, 7:01
- - leonid65   Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 14:39) , и зачи...   11.10.2014, 12:36
|- - NkAml   Цитата(leonid65 @ 11.10.2014, 13:36) Вот ...   11.10.2014, 20:56
- - WADIE   Цитатаи смазал слегка просто маслом для мотора. Ду...   11.10.2014, 17:08
- - WADIE   у него другая машина ...   12.10.2014, 8:11
- - Алексий   офф. я такой чистоты под капотом ещё не видел, пож...   12.10.2014, 11:57
- - Eddy_Em   После того, как пару раз хорошенько посадили аккум...   12.10.2014, 16:56
- - leonid65   вопрос . слетела оригинальная изоляция с контакта....   18.12.2014, 15:22
- - Kelson   если лень делать то не делайте, но лучше смажьте ч...   18.12.2014, 18:03
|- - leonid65   Цитата(Kelson @ 18.12.2014, 18:03) если л...   18.12.2014, 19:04
|- - leonid65   Цитата(leonid65 @ 18.12.2014, 19:04) или ...   18.12.2014, 19:41
- - дывялвипм   Колпачок там не для защиты от коррозии, а для защи...   18.12.2014, 18:34
- - wxp   Можно хоть литолом.   18.12.2014, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:40
