Проблемы со сцеплением |
25.10.2014, 8:11
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Гетц 1.3 МКПП
Проблема следующая! Решил поменять сцепление потому что старое начало хрустеть Купил новое сцепление оригинальное (диск, корзина выжимной, цилиндры оба) Поставил все правильно 100% Итог: сцепление стало возле самого пола - это если с первого качка, после второго и более качков, сцепление становится тогой (как бы рывок) от пола, прокачивал долго, регулировал тоже долго, такое чувство что у новой корзины очень тугие лепестки, или у нового РЦС не хватает хода Подскажите сто можно сделать? Сообщение отредактировал Ivan1 - 25.10.2014, 8:12 |
25.10.2014, 12:17
Ivan1,
видимо плохо прокачал. |
25.10.2014, 14:05
25.10.2014, 14:55
7.11.2014, 9:33
качай лучше и будет норм. видимо где то воздух остался Сегодня вообще корзина заклинила в нажатом состоянии, может конечно выжимной криво встал, короче разберу увижу Собственно вопрос в том, как часто бывают некачественные запчасти у оригинала Mobis? или может потделка? |
8.11.2014, 6:11
Гетц 1.3 2005 г.
Ехал себе ни кому не мешал, вдруг педаль сцепления стала возле пола туго нажиматься и после очередного нажатия вовсе стала легкая Открыл капот и увидел, что шток РЦС вылез так что его перекосило, я решил открутить его, что бы поправить, когда открутил ни чего не изменилось Рукой взялся за кончик вилки, и убедился в том что корзина в нажатом состоянии т.к вилка легко передвигалась! Сцепление прошло 2000 км. оригинал Что это может быть выжимной криво встал или корзина? |
8.11.2014, 8:08
Ivan1,
или выжимной слетел с вилки ...или н развалился на куски ... но скорее всего еще отломилась направляющая втулка ... будет видно только послк снятия корзины ... но сцепление + выжимеой придется купить новвые ... Сообщение отредактировал WADIE - 8.11.2014, 8:17 |
8.11.2014, 10:31
8.11.2014, 10:41
8.11.2014, 10:59
8.11.2014, 13:07
8.11.2014, 18:01
тогда возможна ситуация, что выжимной закусило=зажало лепестками корзины (пролез меж лепестков, а обратно не выходит) ...
10.11.2014, 11:13
10.11.2014, 11:53
Сняли МКПП, ни чего страшного не нашли кроме согнутой вилки, вообщем сейчас ставят новую вилку новый выжимной и новую корзину, посмотрим что будет дальше!
Сообщение отредактировал Ivan1 - 10.11.2014, 11:54 |
10.11.2014, 14:59
... мдя ... странно ...
- при согнутой вилке ( скорее всего согнута в сторону от сцепления ) можно включить передачи на заведенном движке ... = это постоянно нажато сцепление ... НО КАК ??? - вилку согнуть - нужно усилие порядка 250-300 кг !!! ( сталюга 3-4 мм толщиной да еще и с ребрами жесткости ) одни вопросы ... чудес ведь не бывает ! ... = по результатам вскрытия отпишитесь ! ( что с корзиной , что с вилкой , что с выжимным ) |
11.11.2014, 10:01
... мдя ... странно ... - при согнутой вилке ( скорее всего согнута в сторону от сцепления ) можно включить передачи на заведенном движке ... = это постоянно нажато сцепление ... НО КАК ??? - вилку согнуть - нужно усилие порядка 250-300 кг !!! ( сталюга 3-4 мм толщиной да еще и с ребрами жесткости ) одни вопросы ... чудес ведь не бывает ! ... = по результатам вскрытия отпишитесь ! ( что с корзиной , что с вилкой , что с выжимным ) Вот и собрали моё сцепление, заменили корзину она клинила, выжимной в норме, но тоже заменили, вилка согнулась порядка 2 см. в месте где сужение + в месте упорного болта вилки вырвало место, Вилка была окрашена в черный цвет, метал 3 мм. вместе с краской, поставили не окрашенную 4 мм. Я хз как так, но покупал у одного и того же поставщика по одному кат. номеру, видимо Китай запихали! Сейчас педаль легкая, сцепление работает в середине, не как раньше возле пола... Сообщение отредактировал Ivan1 - 11.11.2014, 10:08 |
11.11.2014, 14:15
Ivan1,
можно было взвесить старую вилку и новую на электронных весах для опыта перед установкой . нормальная качественная деталь всегда будет заметно тяжелее китайской подделки. |
12.11.2014, 13:29
Ivan1, можно было взвесить старую вилку и новую на электронных весах для опыта перед установкой . нормальная качественная деталь всегда будет заметно тяжелее китайской подделки. Пошел через пол часа в сервис забрать вилку для фото сессии и точных замеров, но мои работники уже её выкинули куда то, может позже найдут, тогда фото выложу... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:32 |
