Тем у кого плохо заводится ...
Voronov
сообщение 22.9.2009, 7:28
В общем, после покупки геца он у меня плохо заводился, мучился на протяжении 2 зим. Проблема решалась только снятием попливного фильтра и отогреванием его дома. после этой процедуры заводился с пол оборота.
В этом году решил не маятся и так как я предполагал что проблема с фильтром, решил ее обойти вообще и поставить нештатный фильтр с систему. Как обычно вытащил фильтр принес домой распилил верхнюю часть по шву, плосканками вытащил фильтр, заклеил то что отпилил обратно поксиполом, вставил топливный фильтр от акцента в систему, собрал, поставил обратно - не заводится. Решил переложить попливопровод, так как он мне сразу не нравился. Купил товый шланг и проложил вместо старого и поместил ацентовский фильтр в подкапотное пространство. (там разбирается 5 мин, снимается воздухоприемник, для удобства). В общем опять не заводится... вытаскиваю снова фильтр из бака и пытаюсь продуть, О чудо ! сбоку продувается там где я клеил, плохо проклеил,не вопрос, просверлил дырку и заклеил вновь. Продуваю и опять прорыв, но у же в том месте которое я не распиливал. Не сказать что прямо ветер дует, но очень прилично. В общем проблема в том что топливный фильтр с завода не качественно запаян. и летом когда тепло, нет проблем, но зимой когда и без того падает производительность насоса. За ночь на холоде давление падает вообще в ноль и утром начинаю заводить он просто не успевает накачать и свечи благополучно засираются. В общем у кого плохо заводится проверяйте фильтр.
- Voronov   Тем у кого плохо заводится ...   22.9.2009, 7:28
- - ГётцОднако   Цитатавытащил фильтр принес домой распилил верхнюю...   22.9.2009, 7:34
- - Voronov   что значит может, хотя может у вас конечно, но у м...   22.9.2009, 7:44
- - Voronov   У кого нет желания и возможности все это разбирать...   22.9.2009, 8:13
- - Вовка   Voronov ЦитатаПроблема решалась только снятием поп...   22.9.2009, 9:10
- - Voronov   Цитата(Вовка)Voronov Цитата Проблема решалась толь...   22.9.2009, 9:48
- - Вовка   И что, правда всё так и было? Каждый раз приходило...   22.9.2009, 10:25
- - Voronov   все имеено в этой последовательности, ну или на ав...   22.9.2009, 10:30
- - dinamik   По-моему,такая проблема на морозе возникает по при...   22.9.2009, 10:31
- - Big-shaman   Voronov Уже неоднократно писали НЕ надо трогать фи...   22.9.2009, 10:32
- - Voronov   Цитата(dinamik)По-моему,такая проблема на морозе в...   22.9.2009, 10:34
- - dinamik   Voronov В морозы старайся по возможности держать б...   22.9.2009, 10:43
- - Voronov   Цитата(dinamik)Voronov В морозы старайся по возмож...   22.9.2009, 10:49
- - Вовка   Цитата(Voronov)Цитата(dinamik)По-моему,такая пробл...   22.9.2009, 10:58
- - ГётцОднако   Цитатаа как это связано с плохим запуском??? Ведь...   22.9.2009, 12:04
- - Вовка   Ну хорошо. Манометр, допустим, купили.. Дальше что...   22.9.2009, 13:03
- - dinamik   Дальше меряем давление в рампе. Если низкое-ищем,г...   22.9.2009, 13:07
- - Вовка   Цитата(dinamik)Дальше меряем давление в рампе. Есл...   22.9.2009, 13:09
- - Мося   Здесь проблема вроде в прокачке бензонасосом бенз...   22.9.2009, 13:09
- - dinamik   Вовка Поиск рулит :grin: Где-то Jаrlасks описывал ...   22.9.2009, 15:02
- - Voronov   Цитата(Вовка)Ну хорошо. Манометр, допустим, купили...   23.9.2009, 12:48
- - Voronov   Вчера поставил на место фильтр (дома он у меня был...   24.9.2009, 6:21
- - Шадов   Voronov Фотки покажешь, в какое место фильтр прико...   24.9.2009, 15:03
- - Вовка   Цитата(Voronov)машина заводится вперед поворота кл...   24.9.2009, 16:26
- - Карпова   Какие-то страшилки!! Я уже боюсь зимы. У меня тоже...   24.9.2009, 16:58
- - Voronov   Цитата(Шадов)Voronov Фотки покажешь, в какое место...   25.9.2009, 6:38
- - ГётцОднако   Цитатану и естественно нужно сначала снянть защелк...   25.9.2009, 9:05
- - Voronov   Имхо, ставить фильтр ВД в подкапотном - небезопасн...   25.9.2009, 10:10
- - ГётцОднако   просто, не понял впринципе - зачем было топливопро...   26.9.2009, 14:45
- - yuriy   У меня в мороз меньше 25, тоже не завести, заводил...   26.9.2009, 15:52
- - катя_   Прошу совета. Моему Гетцу 2 года, пробег небольшой...   27.9.2009, 23:28
- - Z0z@   если машину не прогревали и аккум не заряжали про...   27.9.2009, 23:31
- - Voronov   Цитата(yuriy)У меня в мороз меньше 25, тоже не зав...   28.9.2009, 6:38
- - ГётцОднако   Цитатавключается сигнализация и одновременно звук ...   28.9.2009, 7:09
- - Voronov   Цитата(катя_)Прошу совета. Моему Гетцу 2 года, про...   28.9.2009, 8:15
- - Voronov   Цитата(катя_)Прошу совета. Моему Гетцу 2 года, про...   28.9.2009, 8:20
- - Шадов   Цитата(катя_). Когда поворачиваю ключ, включается ...   28.9.2009, 17:36
- - катя_   Спасибо всем большое за помощь! Буду заряжать акку...   29.9.2009, 20:09
- - dinamik   Конечно батарейка. Сигналка реагирует на низкое на...   29.9.2009, 20:36
- - катя_   А что значит вытяжное? У меня кстати сейчас перес...   29.9.2009, 20:44
- - koshka44   Вопрос вот в чем: когда завожу машину, приходится ...   9.4.2010, 15:17
- - Mosined   ЦитатаВопрос вот в чем: когда завожу машину, прихо...   13.4.2010, 10:34
- - luckyset   ЖАРА !! + 30, Вернулся с нашествия.. моя ...   13.7.2010, 19:08
- - Ludxen   Вечер добрый! Такая же проблема... Всплыла при...   20.7.2010, 20:51
- - Johnson   Подскажите пож-та в чем может быть дело? Гетс 2 го...   21.7.2010, 15:14
|- - Ludxen   Добрый вечер! У меня тоже нашей чудной весной,...   21.7.2010, 15:31
- - dix   если железобетонно не заводится при определенном м...   31.5.2011, 19:10
- - frag   В первую зиму тоже были проблемы с запуском двигат...   15.9.2011, 18:11
- - vanjek07   Иногда не заводится на теплую Добрый всем день, и...   9.8.2012, 16:34
- - Gonsales   лампочка иммобилайзера горит когда не заводится? У...   9.8.2012, 16:37
|- - vanjek07   Цитата(Gonsales @ 9.8.2012, 17:37) лампоч...   9.8.2012, 16:53
- - getz-2   вкртаце: на 75000 в авилоне просил проверить аккум...   10.1.2013, 16:15
- - Kelson   поменяйте лучше сервис))) зачем менять насос не п...   10.1.2013, 16:26
|- - getz-2   Цитата(Kelson @ 10.1.2013, 17:26) поменяй...   10.1.2013, 19:10
|- - AlexJP   Цитата(getz-2 @ 10.1.2013, 20:10) за...   11.1.2013, 9:45
- - SoDimon   getz-2, а теперь что с сигнализацией?Вообще её пол...   10.1.2013, 19:33
|- - хундаевец   Цитата(SoDimon @ 10.1.2013, 20:33) getz-2...   18.2.2013, 12:03
- - Avanturist   Как я вас понимаю, ребята   10.1.2013, 23:59
- - mahin   авто плохо заводиться, очень плохо заводиться доб...   21.1.2013, 11:25
|- - Hobbit   Цитата(mahin @ 21.1.2013, 13:25) авто пло...   21.1.2013, 12:41
- - lin178   полбака и плохо заводится, стала очень плохо завод...   21.2.2013, 20:07
- - Sashelo   Похоже имобилайзер чудит. Обратите внимание на ...   21.2.2013, 20:38
- - MsmuAlligator   кольца бензонасоса у нас были похожие симптомы. сн...   21.2.2013, 20:39
- - DarkElf   было похожее после смены топливного фильтра. решил...   21.2.2013, 20:44
- - sas007   Плохой запуск Getz 1.4 АКПП 06г Товарищи,понимаю ...   25.3.2013, 13:55
|- - Brodilis   Цитата(sas007 @ 25.3.2013, 15:55) Грешу н...   25.3.2013, 14:09
- - vyatich   не заводится в мороз -25 Не заводится машина при ...   22.2.2014, 13:03
|- - allgess   Цитата(vyatich @ 22.2.2014, 16:03) Не зав...   22.2.2014, 13:16
||- - vyatich   Цитата(allgess @ 22.2.2014, 14:16) Тема н...   22.2.2014, 22:49
||- - allgess   Цитата(vyatich @ 23.2.2014, 1:49) Искал н...   23.2.2014, 5:02
|- - subastik   Цитата(vyatich @ 22.2.2014, 14:03) Не зав...   22.2.2014, 16:49
|- - Bochkarev   Цитата(vyatich @ 22.2.2014, 16:03) Не зав...   23.2.2014, 12:09
- - WADIE   vyatich, а старый акк отключал во время прикурива...   22.2.2014, 23:19
|- - vyatich   Цитата(WADIE @ 23.2.2014, 0:19) vyatich, ...   23.2.2014, 11:32
- - vyatich   Завтра если не заведется с свежезаряженным акб по...   23.2.2014, 13:15
- - L_i_r_a   Плохо заводится Всем здравствуйте. Гетрульда 2008...   15.8.2014, 10:08
- - Шурик71   воздушный фильтр вообще никак не сказывается на за...   15.8.2014, 10:33
|- - L_i_r_a   Шурик! Я заменила топливный фильтр!! Н...   15.8.2014, 10:48
- - Kelson   пропуск в зажигании. двигатель будет подергиваться...   15.8.2014, 11:42
- - bankir972   У меня тоже проблема с запуском. Подскажите что т...   13.9.2014, 12:58
- - alexlex   bankir972, индикатор-лампа иммобилайзера всегда го...   13.9.2014, 15:15
- - bankir972   Не горит она   14.9.2014, 17:47
- - tugrik   Доброго времени суток. Гетц 08 года, пробег 84тыс....   23.10.2014, 14:50
|- - vladimir66   Цитата(tugrik @ 23.10.2014, 16:50) Доброг...   23.10.2014, 14:56
|- - tugrik   Цитата(vladimir66 @ 23.10.2014, 15:56) Гд...   23.10.2014, 15:06
|- - vladimir66   Цитата(tugrik @ 23.10.2014, 17:06) Понятн...   23.10.2014, 15:16
- - WADIE   могут быть : - бендикс ( обгонная муфта ) - плохой...   23.10.2014, 15:25
- - NetworkClown   Цитата(tugrik @ 23.10.2014, 17:06) Понятн...   23.10.2014, 17:38
- - tugrik   Спасибо Всем. Будем проверять. Сегодня машинка вык...   24.10.2014, 8:01
|- - непроф   Цитата(tugrik @ 24.10.2014, 9:01) Масса А...   24.10.2014, 15:43
- - NetworkClown   Цитата(tugrik @ 24.10.2014, 10:01) Масса ...   24.10.2014, 8:16
- - WADIE   tugrik, пресловутая проблема колечек - не даст за...   24.10.2014, 9:18
- - grazier   Меня всегда удивляло как долго заводится гетц. По ...   2.11.2014, 18:51
- - Slaw   grazier, у тебя какой-то дефект в машинке, копайся...   2.11.2014, 19:54
|- - grazier   Цитата(Slaw @ 2.11.2014, 19:58) grazier, ...   2.11.2014, 21:38
- - dinamik   grazier, есть способ проверить насос проще и досту...   2.11.2014, 23:42
|- - grazier   Цитата(dinamik @ 2.11.2014, 23:46) grazie...   3.11.2014, 16:35
- - grazier   Радость былы недолгой, Сегодня завел машину, дерну...   4.11.2014, 14:55
- - NkAml   Цитата(grazier @ 4.11.2014, 14:59) Сегодн...   4.11.2014, 17:29
- - grazier   Цитата(NkAml @ 4.11.2014, 17:33) Наскольк...   4.11.2014, 18:21
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:34
