185/60 r15 ?, Можно ли поставить на R15 резину 185/60
Roinan
сообщение 5.11.2014, 13:35
Мой город: Оренбург
Всем Getz'оводам привет! У меня несколько избитый вопрос: можно ли поставить на литые диски 5,5jx15r et45 резину 185/60 и чем это чревато?
Спрашиваю потому что резина 185/55 (которая вроде как отлично подходит) выходит сильно дороже (больше тысячи деревянных на баллон).
З.Ы. Я перечитывал подобные темы на этом и на других форумах, и везде либо другие параметры резины/дисков, либо люди оставались без ответа...
voffkarostov
сообщение 5.11.2014, 13:53
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
Вообще не пойму что тебе мешает это сделать?
Roinan
сообщение 5.11.2014, 13:58
Мой город: Оренбург
Да я все боюсь будет что нибудь цеплять или нет ? Поначалу вообще хотел 185/65 взять, но в магазине продаван напугал меня и я теперь весь в сомнениях
voffkarostov
сообщение 5.11.2014, 14:01
Второе число, как я понимаю, это процент от ширины резины, так? если так то твои 185/60 не сильно выше моих 195/50. А на своей машине хочу сказать что можно было бы и повыше поставить. => ставь и не боись, ни чего тереть не будет.
Кстати, а разве 185/60/r15 это не допустимое значение с завода для наших машин?
Сообщение отредактировал voffkarostov - 5.11.2014, 14:02
Roinan
сообщение 5.11.2014, 14:14
Мой город: Оренбург
Насколько я помню штатная 175/65, но кажется это для 14 дисков.
Спасибо за ответ, так то и вправду не сильно выше получается. Если поставлю отпишусь =)
voffkarostov
сообщение 5.11.2014, 14:16
на левой стойке, со стороны водительской двери есть шилдик с заводским размера шин
Roinan
сообщение 5.11.2014, 14:35
Мой город: Оренбург
Спасибо, обязательно загляну туда
сообщение 5.11.2014, 18:06
185-70-14 немного больше чем 185-60-15 = на 12 мм ! в диаметре ... и ничего нигде не цепляет ...
а 185-65-15 больше 185-70-14 всего на 3 мм в диаметре ... запас есть !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 5.11.2014, 18:12
Roinan
сообщение 5.11.2014, 18:54
Мой город: Оренбург
Большое спасибо за ответ, что-то недогадался я пошукать калькулятор шинный. Завтра поеду воевать с продавцами =)
Roinan
сообщение 6.11.2014, 18:36
Мой город: Оренбург
Вообщем поставил, вышло вот так:
За ночь и грязь сильно не пинайте
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 3:10
