Должен ли автомат задним ходом тянуть машину?
Alex821
сообщение 11.11.2014, 18:25
Мой город: Краснодар
Проверял автомат при покупке - вперед едет без газа. Сейчас заметил, что на стоянке с немного выкрученными колесами (20 - 30 градусов) назад не едет на автомате, нужно подгазовывать. Это нормально или что-то плохо работает?
2007 г., пробег 90 тыс. В остальном пока нареканий нет.
Сообщение отредактировал Alex821 - 11.11.2014, 18:26
Alex821
сообщение 11.11.2014, 19:51
Просто в движении скорости, вроде, нормально переключаются (первое авто на автомате).
Сообщение отредактировал Alex821 - 11.11.2014, 19:51
uRRY
сообщение 11.11.2014, 20:19
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Ничего страшного, у меня машина тоже не едет назад, если под колесо попадет веточка или есть тонюсенький слой снега в 1 см. Надавишь газ, едет как положено.
Alex821
сообщение 11.11.2014, 21:09
Мне показывал один мужик на пассате, как у него на одном автомате в горку взбирается и передом, и задом :)
Сообщение отредактировал Alex821 - 11.11.2014, 21:09
serg0377
сообщение 11.11.2014, 21:19
Мой город: Н.Новгород
Тут про Getz мнениями делятся,а не про пассат....
uRRY
сообщение 11.11.2014, 21:25
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Топик-стартеру можно пофлудить...
toma
сообщение 11.11.2014, 22:51
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
А в чем проблема-то?
В этом особенность автомата, в отличии от механики, назад не едет.
Если робот - едет назад, может пассат на роботе был?
Сообщение отредактировал toma - 11.11.2014, 22:52
Alex821
сообщение 12.11.2014, 0:07
На пассате какой-то робот хитрый с кучей функций.
Так что, это нормально, что Getz назад на автомате не едет?
Hip-Hop Red Гетц 1.4 АКПП GLS 2007 г
Тома, у меня точно такой же, но голубой.
Эльдар-52
сообщение 12.11.2014, 7:27
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
У меня едет. Если ровная поверхность.
А еще было так - менял колеса на зиму, вывесил передок (чтобы поменял жидкость ГУРа), снял оба колеса, поменял жидкость, завел авто на нейтрали и оба диска начали тихонько крутиться! )))
Белгородец
сообщение 13.11.2014, 8:51
Мой город: Белгород
Выгонял машину жены из гаража сегодня утром,вспомнил эту тему.Рычаг в "R" ногу с газа на тормоз автомобиль движется.
сообщение 13.11.2014, 10:57
должен ехать без газа. начните с проверки масла
Var4yn
сообщение 13.11.2014, 14:43
Проверил сегодня,едет задом без проблем,даже на не большой подъем,пробег 9000 км.
Alex821
сообщение 13.11.2014, 17:11
Я еще раз проверил - нормально задом едет. Видимо, камень был под колесами.
Сообщение отредактировал Alex821 - 13.11.2014, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:46
