#1801
superok,
для начала, всё же проверить лампы, предохранитель "STOP" в салонном блоке, потом выключатель на педали (так называемая "лягушка"), а далее по обстоятельствам. -------------- дывялвипм опередил ))) Сообщение отредактировал alexlex - 24.9.2014, 22:09 |
#1802
Пред вылетает или из-за плохой лампы сразу после замены или (и чаще) при повреждении проводов в дверь багажника в гофре. Вот оттуда и начать. На последней клубной встрече была наглядная демонстрация.)))
#1803
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский ![]() |
Спасибо всем!
#1804
И?
#1805
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
#1806
на белом разъеме - верхний фотко - зеленый провод ( 7 в колодке ) ! - к датчику температуры ...
#1807
#1808
Нет, который просто зеленый. Между красным с зеленой полосой и синим.
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.10.2014, 22:29 |
#1809
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 31.7.2014 Мой город: Белгород ![]() |
Всем привет.
Сегодня провел по гетцу провел небольшой комплекс электрических работ. 1.Демонтировал тоннель между передними сиденьями и заменил сгоревшие лампы подсветки кнопок подогрева сидений и подсветки селектора переключения передач АКПП. 2.Снял центральную консоль и заменил все перегоревшие в кнопках консоли (кнопка аварийной сигнализации,кнопка передних противотуманок,кнопка задней противотуманки,кнопка включения кондиционера,кнопка включения обогрева заднего стекла) и подсветке отопителя лампы. 3.Разобрали с братом водительскую дверь и заменили вышедший из строя заводской блок центрального замка (тот который управляет/закрывает все двери как с ключа,так и с установленного замка сигналки) для закрытия машины с помощью брелка сигнализации. В кнопки поставил лампы с китайской елочной гирлянды,выбрал синие и установил их для голубого цвета.После установки ламп подсветки подключал каждую кнопку отдельно для проверки работоспособности.После чего установил кнопки в консоль. Начав монтировать консоль назад,и подключив на незакрепленную к панели приборов консоль все разъемы кнопок расположенных в верхней части консоли (аварийка и две противотуманки) решил проверить подсветку кнопок при включенных габаритах.Все заработало и засветилось.Завел машину и включив ближний проверил включение задней противотуманки.При нажатии на кнопку лампа-индикатор включения противотуманки загорелась,но одновременно начал работать и звуковой зуммер сигнализирующий о не выключенных габаритах.Отключив габариты просто понажимал на кнопку включения задней противотуманки и каждый раз при нажатии срабатывал зуммер. Да еще,не знаю надо или нет,но напишу.При подключении разъемов на кнопки в первый раз перепутал разъем передних и задних противотуманок. Когда включил для проверки фары,понял что ошибся,и разъемы вернул каждый куда положено.Проверил - все работает,и подсветка,и индикация включения фар и сами фары. В общем ситуация такая - независимо от того,включен свет или габариты или выключен,включено или выключено зажигание,при нажатии на кнопку включения задней противотуманки срабатывает звуковой зуммер.Притом что до установки кнопки в консоль подключал её к разъему и срабатывания зуммера не было. Подскажите,кто знает, что смотреть ? Кнопка снята. |
#1810
Белгородец, если мне не изменяет память, то при нажатой кнопке заднего ПТФ и открытой двери зуммер пищит всегда, независимо от того включены габариты или нет.
#1811
и передней проьтвотуманки ..
Сообщение отредактировал WADIE - 19.10.2014, 0:59 |
#1812
alexlex
WADIE Спасибо за ответы! Обе двери при проверке действительно были открыты.Чуть позже пойду в гараж поставлю кнопку и проверю всё при закрытых дверях,обязательно отпишусь. |
#1813
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 16.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород ![]() |
alexlex WADIE Спасибо за ответы! Обе двери при проверке действительно были открыты.Чуть позже пойду в гараж поставлю кнопку и проверю всё при закрытых дверях,обязательно отпишусь. Ну чо, земеля, проверил? Что в результате? Скорее всего виноваты открытые двери. Зумкает же при габаритах и открытых дверях, а туманки разве включишь без габаритов или света? |
#1814
#1815
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan ![]() |
Приветы всем! Подскажите если не сложно, как запустить вентилятор печки хотя бы на 1-ой скорости при отсутствии центральной консоли? А то ездить холодно
![]() ЗЫ консоль снята по тех причинам , с поворотниками разобрался, а вот с печкой грусть ![]() Сообщение отредактировал ADWizard - 31.10.2014, 11:09 |
#1816
ADWizard,
если проблема только в отсутствии переключателя скоростей печки, то вот схемка вентилятора печки (разъём с номерами пинов): ![]() 4 - чёрный провод, масса общая для всех скоростей вентилятора печки, 8 - белый провод, 1-ая скорость, 7 - синий, 2-ая скорость, 6 - коричневый, 3-я, 2 - красный, 4-я, замыкать нужно 4 пин с любым из 8, 7, 6, 2, если нет массы на 4 пине (по причине разборки консоли), то брать массу в любом удобном месте и на 8, 7, 6, 2 пины соответственно. |
#1817
ADWizard, если проблема только в отсутствии переключателя скоростей печки, то вот схемка вентилятора печки (разъём с номерами пинов): ![]() 4 - чёрный провод, масса общая для всех скоростей вентилятора печки, 8 - белый провод, 1-ая скорость, 7 - синий, 2-ая скорость, 6 - коричневый, 3-я, 2 - красный, 4-я, замыкать нужно 4 пин с любым из 8, 7, 6, 2, если нет массы на 4 пине (по причине разборки консоли), то брать массу в любом удобном месте и на 8, 7, 6, 2 пины соответственно. Забыли ещё 3 (красный с чёрным провод) туда же (на массу) воткнуть. |
#1818
дывялвипм, ага, слона я не приметил ))))
итог: 4 пин или массу замыкаем на варианты: 3+8 - первая скорость, 3+7 - вторая, 3+6 - третья, 3+2 - четвёртая. Сообщение отредактировал alexlex - 31.10.2014, 16:06 |
#1819
Подскажите в чем может быть причина.... симптомы: с брелка открывается только водительская дверь, а при открывании водительской двери ключем открываются все. И ключем и брелком двери закрываются все сразу.
#1820
на белом разъеме - верхний фотко - зеленый провод ( 7 в колодке ) ! - к датчику температуры ... Вадим, 7 в кролодке это откуда считать? В разъеме с номером 7 вообще другой провод. Проблему никак не решу, но стало реже проявляться после того как провода пошевелил.. Теперь когда загорится лампа перегрева, пошевелю пучек проводов на белой колодке и гаснет, но никак не пойму какой из проводов конкретно, так как иногда крайние левые пошевелишь и гаснет. Проблема явно связана с плохим контактом или разрывом проявляющемся при температурном удлинении или укорачивании провода... Как провода вытаскиваются/фиксируются в колодке? Верхнюю прижимную планку откидываю, но провода не могу вытащить... Сообщение отредактировал mrK - 31.10.2014, 18:32 |
#1821
#1822
#1823
alexlex дывялвипм спасибо
#1824
Ну чо, земеля, проверил? Что в результате? Скорее всего виноваты открытые двери. Зумкает же при габаритах и открытых дверях, а туманки разве включишь без габаритов или света? Сорри что пропустил Ваш вопрос. Да,действительно,пищало при открытой водительской двери.Закрыл дверь - пищать перестало ) Кстати,колхозные лампы из елочной гирлянды,которые воткнул в подсветку кнопок подогрева,сдохли обе.В других кнопках пока живут. |
#1825
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2014 Мой город: СПб ![]() |
Всем доброго времени суток и здраствуйте!
Пишу со слов девушки - при включении ближнего света задымился левый переключатель на руле. Теперь одна фара габарит одна ближний. При полностью выключенном свете и зажигании горит одна фара, гаснет при вытащенном ключе. Можно какой-то диагноз поставить? Менять переключатель? Или новый тоже сгореть может и проблема возможно глубже? Сам еще машину не видел, посмотрю напишу подробней. Можно самому заменить переключатель или проще в сервис? Ну и главное, где посоветуете чиниться в СПб посоветуете, где запцацки лучше брать, подскажете новичку?! Буду очень благодарен за ответы! Сообщение отредактировал light_916 - 5.11.2014, 18:15 |
#1826
Менять переключатель света, возможно, контактную группу замка зажигания. Легко сделать самостоятельно.
#1827
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.8.2014 Мой город: Н-ск ![]() |
По этому лету была точно такая же проблема, шел дым.
Левый переключатель легко снимается и разбирается. Добратся до контактной группы вполне возможно. Чистится от нагара натфилем, мелким и на этом проблема исчерпана. Работы на 20 минут. |
#1828
Спасибо за ответы!
Снял переключатель, один из контактов был подгоревший, почистил - результата нет. Точные симптомы такие: При включенном ближнем горит только левая фара, вторая габарит. Включение правого поворотника (при выключенном зажигании) включает ближний свет на левой фаре. Левый поворотник включает только сам себя. Дело не в переключателе? Сообщение отредактировал light_916 - 11.11.2014, 17:42 |
#1829
В переключателе. И в предохранителе или лампочке правой фары.
#1830
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 257 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ ![]() |
Добрый вечер. Померил сегодня расход электричества на аккумуляторе мультиметром, когда машина "на покое". Получилось 0,04 в режиме 20 mA или 00,4 в режиме 200 mA. Это сколько? И нормальное ли это потребление?
#1831
Должно быть одинаково...
#1832
Дождекот, фото предоставьте.
#1833
#1834
#1835
Дождекот,
судя по предыдущим постам , вы не совсем правильно воспринимаете информацию с прибора ! |
#1836
#1837
#1838
Sorry, не то хотел сказать. Точка-то в нужную сторону двигается, но при этом и "четвёрка" не должна на месте оставаться.
Подобный глюк, кстати, иногда наблюдается на некачественных китайских мультиметрах если имеется плохой контакт в щупах или в переключателе диапазонов. |
#1839
![]() Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 18:31 |
#1840
![]() Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 18:32 |
#1841
Дождекот, при таком подключении щупов, переключатель должен быть в положении "10А", кмк.
Возможно по этой причине "непонятки" с цифрами. Сообщение отредактировал alexlex - 13.11.2014, 18:30 |
#1842
#1843
Дождекот, щупы правильно подключите, по инструкции к прибору, и будет вам счастье ))
#1844
красный провод переткни чуть левее в приборе !
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 19:05 |
#1845
#1846
а исходя из этих показаний - это сколько? это нисколько - неверный режим ( в приборе ток течет не по той цепи ) ... на самом деле , может быть сколько угодно ... "-Петька ! прибор ! -- 30 ! - чего 30 ? -- а чего прибор ?" Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 19:07 |
#1847
это нисколько - неверный режим ( в приборе ток течет не по той цепи ) ... на самом деле , может быть сколько угодно ... "-Петька ! прибор ! -- 30 ! - чего 30 ? -- а чего прибор ?" так в той же дырке нет ампретража. там вольты и сопротивление. "а0" и "С" я не знаю что такое. я-то переткнул, и так же последовательно щупы подсоединил, а прибор просто пищит и ничего показывает |
#1848
Дождекот, средний контакт измеряет токи до 200мА и он защищён предохранителем (внутри корпуса), если ничего не показывает, то возможно он перегорел.
#1849
Сори за офф, но я уже потерял, из-за чего вся суматоха)))
#1850
Дождекот, чтобы предохранитель не горел, при закрытии автомобиля-сигнализации сделайте надёжный контакт между клеммой автомобиля и клеммой АКБ. Приводы замков потребляют больший ток, чем 200мА.
Glom, суматоха из-за "непоняток" в показаниях прибора-мультиметра. Сообщение отредактировал alexlex - 13.11.2014, 19:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 20:26 |
