Глохнет со странными симптомами :(((( |
14.11.2014, 9:24
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Добрый день.
С утра завелся нормально. Далее, километров через 40, загорелась лампочка аирбега. Еще секунд через 20 загорелась лампа стояночного тормоза. Еще секунд через 10 погасла вся приборка и часы. Еще секунд через шесть погасло все освещение наружное и двигатель заглох. Машина так и не завелась. Приехал помощник. Кинули его аккумулятор - завели, все нормально. Вернули на место родной аккумулятор. Освещение слегка приугасло, но все продолжало работать. Поехал и километров через 8 начинаются те же симптомы и машина глохнет. Снова кинули аккумулятор, завели. Отсоединили аккумулятор и решили ехать без него. Машина поехала весьма бодро, но при оборотах в районе 2500 движок пытался глохнуть, так и ехал 1500-2000 оборотов. Хватило этого примерно на 10 километров, потом машина начала ехать рывками, то тяга есть - то нет. (периодами по 3-4 секунды). С километр примерно так ехала - потом заглохла. Вот так вот перекидывая аккумулятор и заводя машину и ехали до работы. Что может быть ? Сейчас аккумулятор на зарядке. Напряжение на клеммах было 11 вольт ровно. Ай нид хелп. |
Shenk Глохнет со странными симптомами :(((( 14.11.2014, 9:24
Silik Аккумулятор "высосало", но с зарядкой то... 14.11.2014, 10:29
Shenk Цитата(Silik @ 14.11.2014, 13:33) Аккумул... 14.11.2014, 11:05
Glom Цитата(Shenk @ 14.11.2014, 11:09) Аккумул... 14.11.2014, 11:23
DarkElf Цитата(Shenk @ 14.11.2014, 11:09) Аккумул... 14.11.2014, 11:24
Glom На заведенной машине мультиметр подцепи к клемам, ... 14.11.2014, 10:31
WADIE может ослабла-окислилась клемма "+" на г... 14.11.2014, 11:50
Александр23 Цитата(Shenk @ 14.11.2014, 9:28) . Отсоед... 15.11.2014, 10:16
Shenk Цитата(Александр23 @ 15.11.2014, 13:20) П... 17.11.2014, 8:07
Александр23 Щетки зависали, думаю. 17.11.2014, 8:40
Ivan1 Цитата(Shenk @ 14.11.2014, 9:28) Добрый д... 17.11.2014, 8:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:07 |
