16 вольт |
16 вольт |
17.11.2014, 6:57
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск |
Проблема в следующем:
при включении поворотников моргает в такт поворотникам жк индикатор пробега. также на хх ослабевает печка, также притухает головной свет, когда повышаю обороты вентилятор отопителя набирает обороты, и свет становится ярче. но ЖК индикатор всё равно моргает в такт. Также сегодня замерил напряжение на клеммах, сначала было 15,2 потом при повышении оборотов поднялось до 16вольт... Вопрос в чем - около 80% моего сомнения вызывает реле-регулятор, подскажите, прав ли я? а также где находится это реле( в сборе с диодным мостом на генераторе?) ну если можно то каталожный номер реле-регулятора для Гетц 1.4 мкпп рестайл 2006 год |
twistec 16 вольт 17.11.2014, 6:57
Вовка Когда в последний раз лазили в электрику? 17.11.2014, 9:57
vladimir66 Замерь еще напряжение на генераторе. Убедись что п... 17.11.2014, 13:51
Brodilis Цитата(twistec @ 17.11.2014, 8:01) Вопрос... 17.11.2014, 13:56
twistec Реле-регулятор заменил, проблема осталась...
Дряб... 19.11.2014, 18:20
WADIE а тестер правильно показывает ?
- замерь напряжен... 19.11.2014, 18:25
q_w_e_r_t_y Цитата(twistec @ 17.11.2014, 6:01) находи... 19.11.2014, 18:54
twistec накрылся мультиметр... воспользовался другими двум... 20.11.2014, 6:44
restmon Скорей всего где-то окислились контакты. Сними/раз... 20.11.2014, 8:22
WADIE и не забудь зачистить "+" клемму генерат... 20.11.2014, 10:05
twistec Цитата(WADIE @ 20.11.2014, 13:09) и не за... 20.11.2014, 10:21
twistec Ещё варианты? 20.11.2014, 19:04
WADIE еще варианты - проверять диодный мост ...
м пров... 20.11.2014, 22:28
Александр23 Померь напряжение на заведенном от клеммы + акб до... 21.11.2014, 8:56
twistec Обращу внимание: при поворотниках мерцает жк диспл... 21.11.2014, 10:31
Vitek29 Цитата(twistec @ 21.11.2014, 11:35) Обращ... 23.11.2014, 14:34
twistec Цитата(Vitek29 @ 23.11.2014, 17:38) Обычн... 23.11.2014, 21:18
дывялвипм twistec,
1. при запущеном / заглушенном двигателе... 21.11.2014, 11:17
twistec Цитата(дывялвипм @ 21.11.2014, 14:21) twi... 21.11.2014, 12:21
WADIE Цитата1. при запущеном / заглушенном двигателе оди... 21.11.2014, 12:37
twistec замеры мультиметром:
заглушенный двиг : 13,3
двиг... 21.11.2014, 12:48
vovchik57 Цитата(twistec @ 21.11.2014, 12:52) замер... 23.11.2014, 8:17
twistec При поворотниках падения напряжения нет ни в одном... 21.11.2014, 13:02
restmon Цитата(twistec @ 21.11.2014, 13:52) замер... 21.11.2014, 15:15
restmon Цитата(twistec @ 21.11.2014, 11:35) Обращ... 21.11.2014, 15:22
WADIE а машина какая ??? ( рест или дорест ) 21.11.2014, 16:32
twistec Цитата(WADIE @ 21.11.2014, 19:36) а машин... 21.11.2014, 20:15
Александр23 Пропадает в самой приборке, скорее. 23.11.2014, 22:56
Александр23 Масса та же, что и на свет фар, над рулем под приб... 23.11.2014, 23:05
twistec Цитата(Александр23 @ 24.11.2014, 2:09) Ма... 24.11.2014, 6:07
Александр23 Цитата(twistec @ 24.11.2014, 6:11) Белая ... 25.11.2014, 23:16
дывялвипм Принципиальная разница между поворотниками и авари... 24.11.2014, 21:07
zmc Проблема аналогичная, но только с печкой на скорос... 27.11.2014, 20:35
WADIE zmc, сними разъем на регуляторе печки ... скорее в... 27.11.2014, 22:57
zmc Цитата(WADIE @ 28.11.2014, 1:57) zmc, сни... 28.11.2014, 15:25
WADIE Цитата(zmc @ 28.11.2014, 15:25) он за бар... 28.11.2014, 15:40
zmc WADIE, страшно звучит) пожалуй до тепла потерплю, ... 28.11.2014, 15:58
Вовка Цитата(zmc @ 28.11.2014, 15:58) WADIE, ст... 1.12.2014, 9:48
WADIE звучит намного страшнее , чем делать ... можно сня... 28.11.2014, 16:04
zmc что странно - вытащил фильтр салона - перестали пл... 30.11.2014, 13:41
WADIE а причем тут "16 Вольт" ??* 30.11.2014, 16:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:24 |
