4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Томск и Томская область, Владельцы Getz обьединяйтесь!
Ivan1
сообщение 25.11.2014, 12:38
Сообщение #51
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(Ollie_Green @ 25.11.2014, 12:12) *
вчера все было хорошо, прогревался, а сегодня нехорошо, замерз (((
как раз хотела эту тему поднять. Кто хранит на улице, часто замерзают? как вообще выкручиваетесь? Прогрев в такой мороз съедает весь бензин, он каждые 1,5-2 часа заводится. Это моя первая зима с машиной, ничего не знаю, объясните-расскажите, как правильно перезимовать с Гешей?
Честно говоря у меня тоже первая зима с этим авто)
В -27 еще как то хоть вращает стартер двигатель, думаю при -40 уже не сможет
Залито синтетика 5W30
Храниться Гешик на улице)
Ivan1
сообщение 25.11.2014, 12:58
Сообщение #52
Из: Сибири
Мой город: Томск
По поводу бензина.... думаю литров 5 на ночь за глаза
Сообщение отредактировал Ivan1 - 25.11.2014, 12:58
Ivan1
сообщение 25.11.2014, 13:21
Сообщение #53
Из: Сибири
Мой город: Томск
Не стал создавать новую тему, да и не понимают меня южные люди! Модераторов прошу не перекидывать эту тему!
Хочу спросить людей которые реально ездили на зимней резине с шипами и на липучке зимой естественно)
Из личного опыта могу сказать только то что шипованный Мишлен хуже липучки Росава от -25 и ниже
А какой ваш опыт?
1q2a
сообщение 25.11.2014, 17:05
Сообщение #54
Из: Томск
Мой город: Томск
Завелся сегодня утром вроде нормально, с брелка. Перед этим посмотрел температуру двигателя - была минус 21. автозапуск не включаю, как-то пока не очень охота, завожу сам с брелка по мере необходимости. Машина все время стоит на улице.
Сообщение отредактировал 1q2a - 25.11.2014, 17:07
1q2a
сообщение 25.11.2014, 17:12
Сообщение #55
Из: Томск
Мой город: Томск
А какой ваш опыт?
Прошлую зиму на другом авто стояла зимняя нешипованная Белшина. Она меня полностью устраивала. Сейчас на гетце нокаиан шипованная, тоже нормально, шипы брякают теперь :) Все еще от манеры езды зависит и от дорог. На льду и наледи шипы может чуть лучше себя ведут.
Ivan1
сообщение 26.11.2014, 6:10
Сообщение #56
Из: Сибири
Мой город: Томск
восьмая нокиан стоит?
twistec
сообщение 26.11.2014, 6:36
Сообщение #57
Мой город: Томск
утеплить подкапотку =)))) и норм будет =)
я закрыл радиатор частично( ближе к патрубкам) сверху пока что лежит утеплитель (фольга с чем-то типа паролона)...
уже 4 года пользую этот материал =)
1q2a
сообщение 26.11.2014, 6:42
Сообщение #58
Из: Томск
Мой город: Томск
нордман 5
Ivan1
сообщение 26.11.2014, 6:46
Сообщение #59
Из: Сибири
Мой город: Томск
я только картонку вставляю между радиатором и бампером, и хватает)
Цитата(1q2a @ 26.11.2014, 6:46) *
нордман 5
тоже норм,
а как на асфальте в -27?
1q2a
сообщение 26.11.2014, 6:49
Сообщение #60
Из: Томск
Мой город: Томск
все в порядке, торможение прогнозируемое, боковых сносов при разумной скорости нет
1q2a
сообщение 26.11.2014, 6:53
Сообщение #61
Из: Томск
Мой город: Томск
Я пользую автоодеяло, верхнюю решетку радиатора закрыл утеплителем с фольгой, в нижней части бампера тоже этим утеплителем прикрыл. И на зиму новые свечи поставил.
twistec
сообщение 26.11.2014, 7:58
Сообщение #62
Мой город: Томск
у кого есть температурный датчик(сами ставили) или кто с подключенным через обд бк или сканером ездит?
сколько температуру двигателя показывает при движении?
ну и какой радиатор стоит(широкий или узкий)...
Ollie_Green
сообщение 26.11.2014, 9:22
Сообщение #63
Мой город: Томск
ого, у меня при температуре двигателя минус 19 уже стартер не шевелится, от ключа не заводится даже((( говорят дело в аккумуляторе - слабый, надо мощнее брать. Пока обходимся только тем, что заряжаем ночью этот аккумулятор
автоодеяло уже недели 2 лежит, но от него эффекта по-моему вообще никакого, очень быстро двигатель остывает. вот решетку никак не прикрыли. Где взять такой утеплитель?
Сообщение отредактировал Ollie_Green - 26.11.2014, 9:20
Ivan1
сообщение 26.11.2014, 9:32
Сообщение #64
Из: Сибири
Мой город: Томск
зачем утеплитель, простая картонка, и не видно и эффект есть!
1q2a
сообщение 26.11.2014, 12:23
Сообщение #65
Из: Томск
Мой город: Томск
Рекомендую выкинуть имеющийся аккумулятор и купить новый. С таким ездить не желательно, может быть и такое, что он заведет машину раз, а потом уже никак, мало ли где такое случиться, зачем рисковать?
От одеяла эффект есть, двигатель медленее остывает, 1-2 часа спокойно держит, можно даже не греть машину потом, сел и поехал. Чтоб закрыть радиатор, надо купить обычный строительный утеплитель с фольгой, продается в любом строительном магазине, разной толщины, я поставил 3 мм, хотя можно было взять и 5 или 7. А вот картонку куда вставлять там чтоб она держалась, я так и не понял...
Ivan1
сообщение 26.11.2014, 12:52
Сообщение #66
Из: Сибири
Мой город: Томск
https://yadi.sk/i/8u7OcJ8hcwYoR
https://yadi.sk/i/CMTpemuYcwYm3
https://yadi.sk/i/JMzMaba9cwYqF
немного в снегу, но смысл понятен))
Сообщение отредактировал Ivan1 - 26.11.2014, 12:53
1q2a
сообщение 26.11.2014, 13:45
Сообщение #67
Из: Томск
Мой город: Томск
ну да, примерно также я засунул утеплитель и зафиксировал его болтами, крепящими решетку радиатора
Ivan1
сообщение 27.11.2014, 9:16
Сообщение #68
Из: Сибири
Мой город: Томск
Гредут морозы.... Что думаете делать? Сможете ли завести своего Гешу при -30?
twistec
сообщение 27.11.2014, 9:53
Сообщение #69
Мой город: Томск
если антифриз остынет ниже -20 я не буду пытаться заводить... а вот если -10...-20 то попробую, если не заведусь, мучить не буду, если 0...-10 то придется прикуривать...
Сообщение отредактировал twistec - 27.11.2014, 9:55
Ivan1
сообщение 27.11.2014, 9:58
Сообщение #70
Из: Сибири
Мой город: Томск
Не совсем понятна ваше высказывание)!
Ollie_Green
сообщение 27.11.2014, 13:32
Сообщение #71
Мой город: Томск
спасибо! сегодня так сделаем пока, утеплитель некогда покупать, не успеем до мороза.
вряд ли я заведусь в эти морозы, не буду мучить Гешу. Аккумулятор купим в декабре новый
Сообщение отредактировал Ollie_Green - 27.11.2014, 13:35
Ivan1
сообщение 27.11.2014, 13:35
Сообщение #72
Из: Сибири
Мой город: Томск
Ага мороз то уже сегодня ночью!)
1q2a
сообщение 27.11.2014, 18:42
Сообщение #73
Из: Томск
Мой город: Томск
Кто-нибудь знает, где можно купить хромированные накладки на дверные ручки? очень хочется поставить... чтоб освежить немного внешний вид
twistec
сообщение 27.11.2014, 21:24
Сообщение #74
Мой город: Томск
Я могу тебе накидать номера каталожные, можешь заказать в экзисте или ещё где...
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 6:58
Сообщение #75
Из: Сибири
Мой город: Томск
Могу предложить услуги своего магазина, приезжайте закажем 750 р. комп., от 7 до 14 дней на заказ
Сообщение отредактировал Ivan1 - 28.11.2014, 6:59
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 7:11
Сообщение #76
Из: Сибири
Мой город: Томск
Сообщение отредактировал Ivan1 - 28.11.2014, 7:12
1q2a
сообщение 28.11.2014, 7:28
Сообщение #77
Из: Томск
Мой город: Томск
а где магазин находится?
1q2a
сообщение 28.11.2014, 7:31
Сообщение #78
Из: Томск
Мой город: Томск
в экзисте искал-искал ничего не нашел, вроде как они и есть, а заказать нельзя
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 7:35
Сообщение #79
Из: Сибири
Мой город: Томск
Фрунзе 240а стр 17
"Корея Market"
Сообщение отредактировал Ivan1 - 28.11.2014, 7:38
1q2a
сообщение 28.11.2014, 7:54
Сообщение #80
Из: Томск
Мой город: Томск
Цитата(Ivan1 @ 28.11.2014, 7:35) *
Фрунзе 240а стр 17
"Корея Market"
понял, на следующей неделе заеду, или завтра, если потеплеет
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 7:56
Сообщение #81
Из: Сибири
Мой город: Томск
Завтра не поеду на работу, холодно), я сегодня завел Гешу, а из под фильтра масло довануло, я и не поехал на нем, на тахi поехал
1q2a
сообщение 28.11.2014, 8:00
Сообщение #82
Из: Томск
Мой город: Томск
я даже не заводил со вчерашнего вечера, да и сегодня смысла не вижу в этом. Пускай стоит пока холодно. До -25 хотя бы поднимется, начнем двигаться тогда.
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 8:18
Сообщение #83
Из: Сибири
Мой город: Томск
у меня все равно двигуну хана (прежняя хозяка заездила), контрактный буду брать
1q2a
сообщение 28.11.2014, 9:44
Сообщение #84
Из: Томск
Мой город: Томск
контрактный стоит тоже немало. Старому уже ничем не помочь?
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 9:54
Сообщение #85
Из: Сибири
Мой город: Томск
Контрактный 27 т.р. с навесным, 35 000 км. пробег говорят,
А ремонт старого будет стоить около 28 т.р. + запчасти, учесть что я работаю в магазине и могу достать дешевые запчасти, все равно получаеться дороговато, да и гарантию дают на контрактный
Старому помочь только капремонтом, поршня гремят, дымит, газы идут в поддон аж щуп вылетает)
1q2a
сообщение 28.11.2014, 10:13
Сообщение #86
Из: Томск
Мой город: Томск
а у старого пробег какой?
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 10:18
Сообщение #87
Из: Сибири
Мой город: Томск
на одометре 150 000
по салону около 200 000
а на движке ХЗ)
Сообщение отредактировал Ivan1 - 28.11.2014, 10:19
Ollie_Green
сообщение 28.11.2014, 10:21
Сообщение #88
Мой город: Томск
Фрунзе 240а стр 17
"Корея Market"
а есть на гешу хорошие стеклоочистители зимние? в наличии? можете по цене сориентировать? мои вообще сейчас не чистят только размазывают лед по стеклу, особенной задний
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 10:33
Сообщение #89
Из: Сибири
Мой город: Томск
Зимних нету, будут позже без каркасные рублей по 200-250
Себе ставлю самые дешевые, устраивает в полне
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 10:53
Сообщение #90
Из: Сибири
Мой город: Томск
особенной задний
задним вообще не пользуюсь, привычка осталась от КАМАЗа))
Если чего то нету, то вожу под заказ
Сообщение отредактировал Ivan1 - 28.11.2014, 10:54
1q2a
сообщение 28.11.2014, 11:02
Сообщение #91
Из: Томск
Мой город: Томск
зимние можно в любых автотоварах посмотреть. Ставил недавно водительский 60 см (Avantech не очень как-то) и пассажирский 38 (Lynx вполне хорош) и назад поставил 40 см, так как вперед он не подошел, из-за особенностей конструкции зимних дворников.
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 11:08
Сообщение #92
Из: Сибири
Мой город: Томск
Я кстати поставил тоже 60 левый, а правый 35, так теперь чистит так что не остается "треугольника" между щетками в низу лобового)
Задний стоит старый задубевший, без каркасный)
1q2a
сообщение 28.11.2014, 12:06
Сообщение #93
Из: Томск
Мой город: Томск
я задний дворник прикупил такой http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=982&st=700
как потоплеет надо будет поставить
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 12:11
Сообщение #94
Из: Сибири
Мой город: Томск
гибридный, тоже норм, такие себе буду ставить весной
Наклейка на вашем авто?
1q2a
сообщение 28.11.2014, 12:23
Сообщение #95
Из: Томск
Мой город: Томск
нет, это я просто, чтоб понятно о чем ссылку вставил, там такой же дворник
Ivan1
сообщение 28.11.2014, 14:12
Сообщение #96
Из: Сибири
Мой город: Томск
ясно
Ivan1
сообщение 1.12.2014, 12:02
Сообщение #97
Из: Сибири
Мой город: Томск
Томичи ну как прошли первые сильные морозы?
У кого какие проблемы?
twistec
сообщение 1.12.2014, 12:47
Сообщение #98
Мой город: Томск
один раз не завелся =\ простоял без прогрева 8-9 часов... пришлось вызывать отогрев =))))
а вот отопитель салона порадовал в -36 снимал куртку и убавлял чутка регулировку температуры на 3 скорости...
и еще одна беда: стоит и защита картера и боковые пластиковые защиты, а вот подкапотку выдувает очень быстро =(((
сверху утеплитель (фольга с поролоном) радиатор закрыт частично(где-то на 80%)....
Ivan1
Сообщение #99
Из: Сибири
Мой город: Томск
Мне бы такой теплый салон), сей час на старом моторе не греется, посмотрим что будет на новом)
Кстати сколько цена отогрева?
Сообщение отредактировал Ivan1 - 1.12.2014, 12:51
twistec
сообщение 1.12.2014, 13:06
Сообщение #100
Мой город: Томск
800 деревянных...
а по салону только стпшка на дверях... больше ничего особенного =)
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 9:55
