не греет печка
dynamo1922
сообщение 7.1.2015, 18:40
Подскажите что может быть если прогрел своего гетца(температура повысилась как обычно),а печка дует ледяным воздухом
- dynamo1922   не греет печка   7.1.2015, 18:40
- - vladimir66   Цитата(dynamo1922 @ 7.1.2015, 19:40) Подс...   7.1.2015, 18:50
|- - dynamo1922   Цитата(vladimir66 @ 7.1.2015, 18:50) Уров...   7.1.2015, 18:57
- - Camel2   Под капотом расширительный бачок. И отвернуть кры...   7.1.2015, 18:59
|- - dynamo1922   Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 18:59) Под капо...   7.1.2015, 19:06
- - Camel2   На бачке полоски снаружи нанесены. Минимум и макси...   7.1.2015, 19:10
|- - dynamo1922   Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 19:10) На бачке...   7.1.2015, 19:11
- - Camel2   Почему так стало дуть холодным? Что то ремонтирова...   7.1.2015, 19:12
|- - dynamo1922   Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 19:12) Почему т...   7.1.2015, 19:13
- - DIMON.K   Первое что по любому проверить, это салонные фильт...   7.1.2015, 19:13
- - Camel2   А как все началось то?   7.1.2015, 19:25
|- - dynamo1922   Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 19:25) А как вс...   7.1.2015, 19:27
- - Camel2   На улице стояла? Из Ездили посе этого?   7.1.2015, 19:30
|- - dynamo1922   Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 19:30) На улице...   7.1.2015, 19:31
|- - vladimir66   Цитата(dynamo1922 @ 7.1.2015, 20:31) стоя...   7.1.2015, 19:39
|- - oldgetz   на улице -33 2 часа езды , но из печки дует еле т...   7.1.2015, 19:45
|- - dynamo1922   Цитата(vladimir66 @ 7.1.2015, 19:39) До в...   7.1.2015, 20:13
- - Camel2   Включите рециркуляцию   7.1.2015, 19:48
- - Camel2   Перегреете двигатель. Если пробка   7.1.2015, 20:16
|- - dynamo1922   Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 20:16) Перегрее...   7.1.2015, 20:17
- - Camel2   Лампочка перегрева может и не работать А в сервис ...   7.1.2015, 20:26
- - dynamo1922   а как пробку воздушную убрать если это она??   7.1.2015, 20:41
- - WADIE   Цитата- кран отопителя заклинил., на гетцах нет кр...   7.1.2015, 20:49
|- - dynamo1922   Цитата(WADIE @ 7.1.2015, 20:49) на гетцах...   7.1.2015, 20:52
|- - DIMON.K   Цитата(WADIE @ 7.1.2015, 21:49) на гетцах...   8.1.2015, 8:34
- - Александр23   Заслонка воздуха в положении холод. Не рычаг, а им...   7.1.2015, 21:29
|- - dynamo1922   Цитата(Александр23 @ 7.1.2015, 21:29) Зас...   7.1.2015, 21:32
- - WADIE   регулятор потоков воздуха = около правой щиколотки...   7.1.2015, 23:34
|- - alexlex   Цитата(WADIE @ 8.1.2015, 0:34) регулятор ...   8.1.2015, 0:05
- - dynamo1922   и ещё вопрос какой антифриз лить если уровень ушёл...   8.1.2015, 3:00
- - Юра И   Можно лить любой G11   8.1.2015, 5:59
- - dynamo1922   посмотрел тосола нет вообще пусто   8.1.2015, 16:46
|- - DIMON.K   Цитата(dynamo1922 @ 8.1.2015, 17:46) посм...   8.1.2015, 17:14
|- - dynamo1922   Цитата(DIMON.K @ 8.1.2015, 17:14) В радиа...   8.1.2015, 17:17
- - AntoNN   И у меня беда. Завелся прогреть авто (с сигналки),...   8.1.2015, 17:25
|- - vladimir66   Цитата(AntoNN @ 8.1.2015, 18:25) И у меня...   8.1.2015, 17:51
- - DIMON.K   Тогда надо залить, я доливал зелёный NORD. После д...   8.1.2015, 17:28
|- - dynamo1922   Цитата(DIMON.K @ 8.1.2015, 17:28) Тогда н...   8.1.2015, 17:32
||- - DIMON.K   Цитата(dynamo1922 @ 8.1.2015, 18:32) а ск...   8.1.2015, 17:35
||- - Rompis   Цитата(dynamo1922 @ 8.1.2015, 17:32) а ск...   8.1.2015, 17:37
|- - dynamo1922   Цитата(DIMON.K @ 8.1.2015, 17:28) Тогда н...   8.1.2015, 17:43
|- - DIMON.K   Цитата(dynamo1922 @ 8.1.2015, 18:43) а до...   8.1.2015, 18:01
- - AntoNN   vladimir66, дрыгатель в норме после этого (тьфутьф...   8.1.2015, 18:10
|- - vladimir66   Цитата(AntoNN @ 8.1.2015, 19:10) vladimir...   8.1.2015, 18:15
- - AntoNN   Сейчас пытался долить антифриз, увидел течь. Верхн...   8.1.2015, 20:04
|- - vladimir66   Цитата(AntoNN @ 8.1.2015, 21:04) Кароче, ...   8.1.2015, 23:59
- - дывялвипм   За давление отвечает крышка на радиаторе.   8.1.2015, 20:16
- - AntoNN   Кароче вот чего вычитал тут: ЦитатаТам хитро: есл...   8.1.2015, 21:04
- - WADIE   объем всей системы охлаждения - 6.1 литра + 0.5 ли...   8.1.2015, 22:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:42
