не греет печка |
не греет печка |
7.1.2015, 18:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 7.1.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите что может быть если прогрел своего гетца(температура повысилась как обычно),а печка дует ледяным воздухом
dynamo1922 не греет печка 7.1.2015, 18:40
vladimir66 Цитата(dynamo1922 @ 7.1.2015, 19:40) Подс... 7.1.2015, 18:50
dynamo1922 Цитата(vladimir66 @ 7.1.2015, 18:50) Уров... 7.1.2015, 18:57
Camel2 Под капотом расширительный бачок.
И отвернуть кры... 7.1.2015, 18:59
dynamo1922 Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 18:59) Под капо... 7.1.2015, 19:06
Camel2 На бачке полоски снаружи нанесены. Минимум и макси... 7.1.2015, 19:10
dynamo1922 Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 19:10) На бачке... 7.1.2015, 19:11
Camel2 Почему так стало дуть холодным? Что то ремонтирова... 7.1.2015, 19:12
dynamo1922 Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 19:12) Почему т... 7.1.2015, 19:13
DIMON.K Первое что по любому проверить, это салонные фильт... 7.1.2015, 19:13
Camel2 А как все началось то? 7.1.2015, 19:25
dynamo1922 Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 19:25) А как вс... 7.1.2015, 19:27
Camel2 На улице стояла?
Из
Ездили посе этого? 7.1.2015, 19:30
dynamo1922 Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 19:30) На улице... 7.1.2015, 19:31
vladimir66 Цитата(dynamo1922 @ 7.1.2015, 20:31) стоя... 7.1.2015, 19:39
oldgetz на улице -33
2 часа езды , но из печки дует еле т... 7.1.2015, 19:45
dynamo1922 Цитата(vladimir66 @ 7.1.2015, 19:39) До в... 7.1.2015, 20:13
Camel2 Включите рециркуляцию 7.1.2015, 19:48
Camel2 Перегреете двигатель.
Если пробка 7.1.2015, 20:16
dynamo1922 Цитата(Camel2 @ 7.1.2015, 20:16) Перегрее... 7.1.2015, 20:17
Camel2 Лампочка перегрева может и не работать
А в сервис ... 7.1.2015, 20:26
dynamo1922 а как пробку воздушную убрать если это она?? 7.1.2015, 20:41
WADIE Цитата- кран отопителя заклинил.,
на гетцах нет кр... 7.1.2015, 20:49
dynamo1922 Цитата(WADIE @ 7.1.2015, 20:49) на гетцах... 7.1.2015, 20:52
DIMON.K Цитата(WADIE @ 7.1.2015, 21:49) на гетцах... 8.1.2015, 8:34
Александр23 Заслонка воздуха в положении холод. Не рычаг, а им... 7.1.2015, 21:29
dynamo1922 Цитата(Александр23 @ 7.1.2015, 21:29) Зас... 7.1.2015, 21:32
WADIE регулятор потоков воздуха = около правой щиколотки... 7.1.2015, 23:34
alexlex Цитата(WADIE @ 8.1.2015, 0:34) регулятор ... 8.1.2015, 0:05
dynamo1922 и ещё вопрос какой антифриз лить если уровень ушёл... 8.1.2015, 3:00
Юра И Можно лить любой G11 8.1.2015, 5:59
dynamo1922 посмотрел тосола нет вообще пусто 8.1.2015, 16:46
DIMON.K Цитата(dynamo1922 @ 8.1.2015, 17:46) посм... 8.1.2015, 17:14
dynamo1922 Цитата(DIMON.K @ 8.1.2015, 17:14) В радиа... 8.1.2015, 17:17
AntoNN И у меня беда. Завелся прогреть авто (с сигналки),... 8.1.2015, 17:25
vladimir66 Цитата(AntoNN @ 8.1.2015, 18:25) И у меня... 8.1.2015, 17:51
DIMON.K Тогда надо залить, я доливал зелёный NORD. После д... 8.1.2015, 17:28
dynamo1922 Цитата(DIMON.K @ 8.1.2015, 17:28) Тогда н... 8.1.2015, 17:32
DIMON.K Цитата(dynamo1922 @ 8.1.2015, 18:32) а ск... 8.1.2015, 17:35
Rompis Цитата(dynamo1922 @ 8.1.2015, 17:32) а ск... 8.1.2015, 17:37
dynamo1922 Цитата(DIMON.K @ 8.1.2015, 17:28) Тогда н... 8.1.2015, 17:43
DIMON.K Цитата(dynamo1922 @ 8.1.2015, 18:43) а до... 8.1.2015, 18:01
AntoNN vladimir66, дрыгатель в норме после этого (тьфутьф... 8.1.2015, 18:10
vladimir66 Цитата(AntoNN @ 8.1.2015, 19:10) vladimir... 8.1.2015, 18:15
AntoNN Сейчас пытался долить антифриз, увидел течь. Верхн... 8.1.2015, 20:04
vladimir66 Цитата(AntoNN @ 8.1.2015, 21:04) Кароче, ... 8.1.2015, 23:59
дывялвипм За давление отвечает крышка на радиаторе. 8.1.2015, 20:16
AntoNN Кароче вот чего вычитал тут:
ЦитатаТам хитро: есл... 8.1.2015, 21:04
WADIE объем всей системы охлаждения - 6.1 литра + 0.5 ли... 8.1.2015, 22:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:26 |
