заглох и не завелся
tt.ula
сообщение 5.12.2008, 22:16
Из: Москва ЮЗАО
сегодня вечером ехал по Ленинскому с малым уровнем бензина,стрелка легла,лампочка не загоралась,а пробища жуть...До заправки не дотянул,начало трепать машину от нехватки бензина,проехал буквально 15 метров и встал справа.Все.Дальше история с поиском бензина и вот 5 литров залито в бак.НО МАШИНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!!Двигатель крутит без толку,при повороте ключа на ON не слышно работы бензонасоса.Отсечка топлива проверена.Домой на метро и к вам.Неужели сгорел насос?
- tt.ula   заглох и не завелся   5.12.2008, 22:16
- - Шадов   Подать напругу напрямую на насос, послушать, пощуп...   5.12.2008, 22:40
- - tt.ula   каким образом подать напругу напрямую?   5.12.2008, 22:51
- - tt.ula   а предохранитель может перегореть?в мануале написа...   5.12.2008, 23:03
- - Александр23   У тебя ведь летом был глюк с сигналкой, проблему -...   5.12.2008, 23:05
- - Шадов   Минуя штатную проводку. Приносите АКБ поближе, по...   5.12.2008, 23:13
- - Шадов   Цитата(Александр23)У тебя ведь летом был глюк с си...   5.12.2008, 23:21
- - Jarlacks   tt.ula может просто воздух попал в систему,раз бен...   5.12.2008, 23:46
- - tt.ula   Jarlacksнасос хотя бы пытался прокачать,а он молчи...   5.12.2008, 23:52
- - Jarlacks   tt.ula я щас дословно фразу не помню,хоть и читал ...   6.12.2008, 0:05
- - tt.ula   посмотрел предохранитель F/PUMP под капотом,а он л...   6.12.2008, 2:43
- - ЛиСиЦин   от перегрева мог и сгореть   6.12.2008, 10:26
- - tt.ula   как проверить предохранители под капотом?   6.12.2008, 12:36
- - ГётцОднако   ЦитатаДобрался до крышки насоса,топливный шланг мя...   6.12.2008, 12:45
- - slava6   не ты что в тайге что ли? вызови евакуатор или на ...   6.12.2008, 12:55
- - ГётцОднако   в тайге, в тайге :smile:   6.12.2008, 13:15
- - tt.ula   "Выдёргиваешь под капотом квадратное реле топ...   6.12.2008, 13:18
- - ГётцОднако   ну подкакпотный блок предохранителей открываешь - ...   6.12.2008, 13:21
- - tt.ula   т.е. при нужной комбинации подключения мультиметра...   6.12.2008, 13:31
- - ГётцОднако   *   6.12.2008, 13:47
- - tt.ula   ГётцОднакоспасибо вам за помощь,сейчас поеду пробо...   6.12.2008, 13:53
- - Шадов   tt.ula, Как успехи? Нашли?   6.12.2008, 14:05
- - tt.ula   в общем прибор показал наличие тока до бензонасоса...   6.12.2008, 18:31
- - Шадов   tt.ula, а сколько машина то прошла, что насос конч...   6.12.2008, 19:19
- - Шадов   tt.ula, все-таки прежде чем покупать, подайте напр...   6.12.2008, 19:31
- - Шадов   tt.ula, P.S/ cудя по схеме, на насосе +12V - серы...   6.12.2008, 19:52
- - tt.ula   пробег 82.000,сижу разбираюсь,читаю,мож и не насос...   6.12.2008, 20:18
- - Шадов   Во-во, 82- смешно для насоса, и потом они скоропос...   6.12.2008, 20:36
- - tt.ula   у меня встал после чиха при движении на расстояние...   6.12.2008, 20:38
- - tt.ula   блин,чета не могу нигде найти распиновки,а именно ...   6.12.2008, 20:44
- - ВКВ   долейте бензина и будет счастье. Механика? на галс...   6.12.2008, 20:49
- - tt.ula   в смысле долить бензина?там есть пять литров,что е...   6.12.2008, 21:02
- - Шадов   Цитата(tt.ula)блин,чета не могу нигде найти распин...   6.12.2008, 21:06
- - Петрович-В   Цитата(Шадов)А зачем остальные? На насос - см. выш...   6.12.2008, 21:14
- - Шадов   Цитата(Петрович-В)Цитата(Шадов)А зачем осталь...   6.12.2008, 21:16
- - ВКВ   Цитата(tt.ula)в смысле долить бензина?там есть пят...   6.12.2008, 21:18
- - tt.ula   ВКВ но он же должен быть слышен,в смысле бензонасо...   6.12.2008, 21:26
- - Шадов   Цитата(ВКВ)Цитата(tt.ula)в смысле долить бензина?т...   6.12.2008, 21:27
- - Шадов   tt.ula, лампа загорелась, а прибор при этом что п...   6.12.2008, 21:33
- - ВКВ   tt.ula ну вопервых , вы его раньше слышали? Я личн...   6.12.2008, 21:37
- - tt.ula   раньше перед запуском после поворота на зажигание ...   6.12.2008, 21:50
- - tt.ula   где взять распиновку??????? :evil:   6.12.2008, 21:51
- - ВКВ   tt.ula убидиться пашет или нет можно бонально сняв...   6.12.2008, 22:06
- - Александр23   4 (+) серый, 5 (-) черный. Так пойдет?   6.12.2008, 22:08
- - Jarlacks   tt.ula что распиновка Вам даст? Вы знаете какое со...   6.12.2008, 22:21
- - tt.ula   Александр23 вот это по делу,очень благодарен,а где...   6.12.2008, 22:29
- - ВКВ   tt.ula осенило, машинка часом не с кнопкой аварийн...   6.12.2008, 22:30
- - tt.ula   наши они все с кнопкой,её проверил в первую очеред...   6.12.2008, 22:33
- - Александр23   tt.ula Сигналка не рвет цепь насоса?   6.12.2008, 22:41
- - tt.ula   не знаю,раньше не замечал,как проверить?   6.12.2008, 22:48
- - ГётцОднако   *   7.12.2008, 12:15
- - глебыч   Подскажите где находится кнопкой аварийного отключ...   7.12.2008, 16:00
- - tt.ula   история продолжается.прямым закорачиванием от акку...   7.12.2008, 16:17
- - Шадов   Цитата(tt.ula)история продолжается.прямым закорачи...   7.12.2008, 16:40
- - tt.ula   Цитата(Шадов)и попробуйте завести примус на ШТАТНО...   7.12.2008, 16:46
- - Александр23   Вот смотри, ты не ответил до сих пор на 2 вопроса:...   7.12.2008, 16:51
- - Шадов   Цитата(tt.ula)Цитата(Шадов)и попробуйте завести пр...   7.12.2008, 17:00
- - tt.ula   синее реле менял на такое же,но с гудка,гудок на р...   7.12.2008, 19:42
- - Александр23   tt.ula Каждый раз прошу в подписи, хотя бы на врем...   7.12.2008, 20:19
- - tt.ula   давно выяснилось,что под реле синим под капотом(фу...   7.12.2008, 20:31
- - Шадов   Кто-нибудь помнит, там ВРОДЕ на насос еще какой-то...   7.12.2008, 20:51
- - Jarlacks   tt.ula ну тогда все просто,если у тебя на проводку...   7.12.2008, 20:59
- - alekseich1   Склоняюсь к тому, что это все-таки сигналка... есл...   7.12.2008, 21:01
- - Jarlacks   я имел ввиду соедини как было без сиги. :smile: с...   7.12.2008, 21:02
- - tt.ula   18 или 19 контакт подгорел сильно,это как раз блок...   7.12.2008, 21:08
- - tt.ula   а провод от сигналки какой,откуда его нада отключи...   7.12.2008, 21:13
- - Александр23   Когда снимаешь фишку с сигналки, работать не будет...   7.12.2008, 21:20
- - Шадов   tt.ula, и поразмышляйте на досуге, почему подгорел...   7.12.2008, 21:56
- - tt.ula   продолжение.Пошел глянуть фишку сигналки,повернул ...   7.12.2008, 23:39
- - Шадов   tt.ula, если у Вас нет достаточного опыта работы с...   7.12.2008, 23:55
- - Александр23   Цитатапочему подгорела и как избавиться от этой бл...   8.12.2008, 0:13
- - tt.ula   Дальше в геморрой не полезу,причину нашел(очень го...   8.12.2008, 19:19
- - WER13   Алярм Нужна помощь комрадов!, Не зоводится. И...   30.10.2014, 20:19
- - дывялвипм   Ремень ГРМ.   30.10.2014, 20:38
|- - WER13   Цитата(дывялвипм @ 30.10.2014, 20:42) Рем...   30.10.2014, 21:34
- - Union_Jack   WER13, значек иммобилайзера горит ?   30.10.2014, 20:45
- - Александр23   Сигналка.   30.10.2014, 21:33
- - alexlex   WER13, ошибаетесь!   30.10.2014, 21:43
- - galileo   Если бодро, то точно ГРМ:)   31.10.2014, 6:32
- - semofor7   Машина глохнет и после не заводиться от 5 до 60 ми...   7.1.2015, 13:08
- - дывялвипм   ДПКВ   7.1.2015, 13:17
- - semofor7   Забыл добавить. У диагностиков столько уже побывал...   7.1.2015, 13:36
- - Camel2   Донора возьмите ДПКВ или новый купите Делов то на ...   7.1.2015, 13:43
- - semofor7   В моих краях он стоит 1000 как-то покусывающий экс...   7.1.2015, 14:01
- - Camel2   Донора можно взять для проверки. И варианта два : ...   7.1.2015, 14:23
- - semofor7   На счет донора я уже думал,пока поймать не могу,а ...   7.1.2015, 14:40
- - semofor7   Некоторые электрики в уши дуют,что якобы где-то ко...   7.1.2015, 14:45
|- - дывялвипм   Цитата(semofor7 @ 7.1.2015, 14:45) Некото...   7.1.2015, 16:20
- - Camel2   Начинала троить и заглохла. Ещё одна фраза в поль...   7.1.2015, 14:53
- - semofor7   Мы подумали что в рампе бензин закончился так как ...   7.1.2015, 15:07
- - semofor7   Про ДПКВ объясняют,что он сделан по примитивной си...   7.1.2015, 15:17
- - semofor7   Но так же посещают мысли и вопрос как он в течении...   7.1.2015, 16:54
- - Camel2   Если он в момент запуска давал правильные показани...   7.1.2015, 18:01
- - semofor7   Про ГРМ по подробнее.... Он менялся тыс. 13 назад....   7.1.2015, 18:04
- - Camel2   Ну если регулярно проскальзывет ремень и т.п.   7.1.2015, 18:08
- - дывялвипм   RE: заглох и не завелся   7.1.2015, 18:26
|- - oldgetz   тогда уж не проскальзывание ремня грм . а телепор...   7.1.2015, 19:51
- - Camel2   Имел ввиду любые проблемы с ГРМ. ДПКВ входит в эт...   7.1.2015, 19:54
- - semofor7   Ни кто не сталкивался, может ли это контактная ...   8.1.2015, 1:44
- - alexlex   Цитата(semofor7 @ 8.1.2015, 2:44) Ни кто ...   8.1.2015, 2:10
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:39
