2 страниц V  < 1 2
Вибрация при первом пуске
east
сообщение 5.11.2010, 23:33
Сообщение #51
Из: Саратов
Мой случай. При запуске на холодную, после того как обороты начинают спадать, начинается расколбас, как будто машину кто-то трясет из стороны в сторону. При этом мигает ламрочка ЧЕК. После того этого обороты немного поднимаются(Скорее всего комп просекает что начинает глохнуть) После 20-30 секунд все приходт в норму. Лампочка тухнет и как будто и не было ничего. Данная фигня случается как ей захочется. Может один раз в неделю, может один раз в месяц. Репу долго чесал. Позвонил дилерам, оди всегда готовы получить от меня за диагностику 800руб, но результат не гарантируют. Знаю что приеду кним и скажут свою коронную фразу "Бензин плохой, свечи засраны, менять и то и то". Поэтому решил сменить свечи и глянуть что будет. Свечи менял сам. Т.к. делал первые раз по перестраховался и не сильно тянул их. Когда выворачивал свечи, заметил, что очень легко откручиваются, причем на холодном движке. Замена свечей не помогла. Через неделю опять нарвался на расколбас утром. Ну делать нечего поехал на диагостику, хотя и так знал, что она покажет пропуск в зажигании (Тряска то из=за этого то и идет). Приехал, считали ошибки: P0300 Random/Multiple Cylinder misfire Detected и P0301 Cylinder 1-misfire Detected. Мне сразу сказали что свечи солнышко и меняй свечи. Я говорю что свечи нулевые меняные 3 дня назад. Чел пошел совещаться. Пришел. Стал провода проверять высоковольтные и свечи откручивать. Провода горит что в норме, а вот свечи затянуты слабо. Глянул на свечи, они сухие и без нагара сверху, т.е. хоть и затянул я их слабо, они не свистели. Потом сбросил ошибки завели машину и давай на компе наблюдать показатели. Типа все в норме , форсунки работают нормально, ошибок нету. Ну я и говрю ему "Что делать, ждать пока совсем заглохнет и потом только к вам?". Он посоветовал заправку сменить и посмотреть. Еще говорит что как вариант, на ночь бензин отстаивается и в низу вода скапливается. И она самая вервая попадает в камеру сгорания и на свечи. И из-за этого может быть расколбас или троить. Вот тут то я и вспомнил, что в 90% случаев расколбасу предшествовала большая смена темперауры, что наверное и способствовало выпаданию конденсата в бензобаке. Ну как воду выгнать из бензобака нашел в руководсве по машине "На автомобилях Hyundai может использоваться бензоспирт (смесь 90% неэтилированного бензина и 10% этанола, или этилового спирта)." Т.е. надо залить в бак грамов 200-400 спитра ЭТИЛОВОГО только. Как не странно, после всего проделанного(Сбросили ошибки и перетянули свечи) пока что за две недели была одна маленькая ,я бы назвал дрож при старте и все. Спитр пока не лил, но на зиму точно залью.
Vikkita
сообщение 4.12.2010, 20:56
Сообщение #52
У меня та же проблема, вибрирует очень очень сильно и пока масло не прогреется окончательно не прекращается, аж страшно, а щас морозы, так вообще заводиться перестала, свечи меняла месяц назад-не помогло, а что щас делать не знаю, все отправляют к электрикам, но их найти ещё надо, отписалась на форуме об электрике-жду ответа, может там кто подскажет чего дельного, потому что мнений много на эту тему)))
east
сообщение 2.3.2011, 22:54
Сообщение #53
Из: Саратов
Часть 2.
Приехал на очередное ТО и попросил померить давление топливной системы, т.к. устал гадать и решил что-то мерить сам, раз дилеры нефига незнают. Глаза сделали круглые, но померили, Давление в норме около 350кПа. Но мастер потрогал рукой движок и сказал что пашет он не нормально. Решили глянуть свечи. Выдернули 3 высоковольтный провод и на нем оказалось колечко чуть заметное, как будто наждачкой потерли. Тут говорит пробивает. Заменили его. Вроде стало получше. Пришлось купить комплект проводов за 2200, т.к. по одному дилеры не торгуют. Вроде с моей догадкой, что троит при влажной погоде сходиться. Буду надеется что всетаки решил проблему. Да и еще - я сменил 3 комплекта свечей за 13000 км. Т.к дилеры говорили что они солнышко уже. Но тут в первый раз мои свечи проверили на стенде, на котором и должны проверять все свечи(свечи были ОК). И еще есть пескоструйка специальная. куда свечу вкрутили и песком чистят.
З.Ы. Так что -цензура- нашего брата на лево и на право. Как проходил ТО-30 - это уже отдельная история.
2.7. Запрещается использование нецензурных слов и выражений. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации. Нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал @lf - 2.3.2011, 23:14
darth Master
сообщение 2.3.2011, 23:33
Сообщение #54
Из: Казань(+город N)
комплект родных вв примерно 1500.не оригинал 780р.
Greek555
сообщение 30.10.2014, 0:58
Сообщение #55
Мой город: Ростов-на-Дону
У меня вибрация была охрененная мин 15 с запуска на холоде ниже0 , недавно прочел тему про правую опору двига,ссылка: http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/288230376152619141/ сделал также! затрат 0! нетрудно! чудо!все тихо как в новой машине! пробуйте ,всем советую! Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал WADIE - 30.10.2014, 8:47
сообщение 30.10.2014, 8:50
Сообщение #56
вибрация : - троит !!! - это причина !!!
а проставка на опору - как следствие
vladimir66
сообщение 30.10.2014, 9:37
Сообщение #57
Из: Дзержинск
Причиной вибрации может быть свеча (свечи) или форсунки. Двигатель при этом как бы "троит"
mgv1962
сообщение 3.1.2015, 15:59
Сообщение #58
Из: самара
Мой город: самара
А у меня проблема - при первом пуске на морозе утром или долгом стоянии без дела в гараже после срабатывания стартера и пуска двигателя сразу раздается "скрежет ржавых шестеренок". Беру в кавычки, так как звук именно такой, а что там на самом деле очень хочется знать... Началось именно с приходом зимы, летом таких проблем не было. Да и в марте, когда купила, тоже ничего слышно не было, хотя ещё были морозы ночью... После прогрева остальные запуски в течении дня проходят на отлично...
SolovyevAndrej
сообщение 3.1.2015, 16:18
Сообщение #59
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Стартер так шумит.
mgv1962
сообщение 4.1.2015, 0:27
Сообщение #60
Из: самара
Мой город: самара
SolovyevAndrej, А как решить эту проблему?
mgv1962
сообщение 6.1.2015, 20:01
Сообщение #61
Из: самара
Мой город: самара
Цитата(SolovyevAndrej @ 3.1.2015, 16:18) *
Стартер так шумит.
Как можно исправить?
leonid65
сообщение 31.1.2015, 17:25
Сообщение #62
Мой город: ISRAEL
Кто какой может дать вердикт!
Машину не заводил сутки, вышел как обычно повернул ключ зажигания , машина завелась, но вот 3-5 секунд стал как бы мотор вибровать(лёгкая дрожь) и как бы троить. В последующие разы при включении всё работало ровно.
Машина прошла 20,000 км. Свечи как бы рано менять.Бензин вроде у нас в норме
Что это могло быть?ЧЕК не горел
JAMPER_RU
сообщение 31.1.2015, 18:40
Сообщение #63
Мой город: М.О
Это субъективно ..... помёрзли опоры двигателя. Не загоняйся )))
vladimir66
сообщение 31.1.2015, 18:44
Сообщение #64
Из: Дзержинск
Я бы снял стартёр и проверил состояние привода(шестерни). Только осмотр может выявить причину скрежета.
сообщение 31.1.2015, 19:11
Сообщение #65
из бензина в бензобаке отстоялась вода ... вот и подтраивал ...
leonid65
сообщение 31.1.2015, 19:16
Сообщение #66
Мой город: ISRAEL
Видимо придёться заправку сменить. Может стоит изредко влить 98-ой бензин?
Может и сменить свечки, хотя и рановато
Сообщение отредактировал leonid65 - 31.1.2015, 19:17
сообщение 31.1.2015, 20:35
Сообщение #67
Мексиканский Негодяй
забавно, народ опять ведёццо на еврейского тролля с ай20 ))
leonid65
сообщение 31.1.2015, 20:57
Сообщение #68
Мой город: ISRAEL
И на ЭТО нужно отвечать?
DavidST
сообщение 1.2.2015, 1:22
Сообщение #69
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:25
