Стук при оборотах и нет компрессии в 2-х цилиндрах |
22.2.2015, 9:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2010 |
Доброго времени суток!
Такая проблема: Появилась вибрация двигателя + когда обороты при движении доходят к 2000 - появляется стук. На холостых нет. Упала тяга и увеличился расход топлива. Сначала грешили на бензин, попробовал поменять с 92 на 95 - разницы нет. Поменял свечи. При смене обнаружил - на двух цилиндрах (3,4) в норме, на двух (1,2) в саже. Проблема не прошла. Начал по очереди отключать цилиндры: В итоге, при отключении 1-го ноль эмоций, 2-го немного реагирует, 3,4 - очень сильно колбасит. Замерил компрессию: 1-6, 2-8, 3-14, 4-14. Стало ясно, проблема в 1-м и 2-м цилиндрах. Есть мнение, к чему готовиться - прогорели клапана(чистка или замена), кольца? Для точного установления диагноза нужно снимать ГБЦ или попробовать что то еще? Буду очень благодарен за ответы и советы, так как движок своими силами я не разберу, а в сервисе если гбц снимать - минимум 5000 плюс клапана, не считая запчастей. |
wit3 Стук при оборотах и нет компрессии в 2-х цилиндрах 22.2.2015, 9:22
twistec При замере компрессии плеснимасла если компрессия ... 22.2.2015, 9:26
WADIE "плескать" по- немногу , по 2 см3 шприце... 22.2.2015, 11:42
WADIE и посмотри на выхлоп на разных оборотах ...
- чер... 22.2.2015, 11:47
vladimir66 Думаю,что головку по-любому вскрывать придётся. Вс... 22.2.2015, 13:07
Ричи Рич Стук какого характера звонкий, глухой??? масло дав... 22.2.2015, 19:41
wit3 Звук похож как будто в жестянной банке болты трясе... 22.2.2015, 20:00
vladimir66 Цитата(wit3 @ 22.2.2015, 21:00) Звук похо... 23.2.2015, 10:02
twistec После лавра точно придется вскрывать... Кака всё э... 22.2.2015, 20:57
wit3 промывка не помогла. придется все же башку снимать... 23.2.2015, 20:21
Ричи Рич Цитата(wit3 @ 23.2.2015, 20:21) промывка ... 23.2.2015, 21:34
wit3 Вскрытия показало, что пробыло прокладку между 1 и... 4.7.2015, 15:39
ctrelok82 Цитата(wit3 @ 4.7.2015, 14:39) Вскрытия п... 12.9.2015, 15:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 20:28 |
