Замена задних габаритных ламп |
30.1.2006, 12:41
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Два вопроса:
1. лампа цокольная или без? 2. Для замены - фару снимать? Или как? |
SMILE Замена задних габаритных ламп 30.1.2006, 12:41
Anna SMILE
1.Лампа цокольная
2. Для замены Фару открут... 30.1.2006, 12:43
SMILE Anna принял, спасибо... в обед пойду поменяю... 30.1.2006, 12:59
Damon ЦитатаПерегорела лампочка габарит-стоп. Лампочка к... 2.7.2006, 17:11
Step Damon
Дёрнуть нужно саму фару. Она посажена на 1 и... 2.7.2006, 22:39
Damon Цитата(Step)Damon
Дёрнуть нужно саму фару. Она пос... 3.7.2006, 12:46
Andrey Kochenkov Друзья мои, а параметря самой лампы можно сюда зап... 8.7.2006, 22:34
Step Andrey Kochenkov
Задние фонари:
Габаритный свет/с... 9.7.2006, 0:13
Damon Цитата(Step)Andrey Kochenkov
Задние фонари:
Габар... 9.7.2006, 8:38
Andrey Kochenkov Damon
Благодарю за хорошие советы. 9.7.2006, 9:23
Step Цитата(Damon)Есть еще одина специфика. Лампа имеет... 9.7.2006, 21:30
Damon Цитата(Step)Цитата(Damon)Есть еще одина специфика.... 9.7.2006, 21:39
TcM Цитата(Damon)Есть еще одина специфика. Лампа имеет... 6.8.2006, 15:43
scorpirust Цитата(TcM @ 6.8.2006, 16:43) Вставить ее... 4.5.2010, 19:36
lemmus Цитата(TcM @ 6.8.2006, 17:43) Сегодня мен... 15.1.2012, 22:31
shadowxz Цитата(lemmus @ 16.1.2012, 1:31) Это отно... 20.1.2012, 21:55
kott Цитата(shadowxz @ 20.1.2012, 23:55) P.S. ... 20.1.2012, 22:32
Damon Цитата(TcM)Цитата(Damon)
Есть еще одина специфика... 6.8.2006, 15:58
Baks Блин, сегодня тянул, тянул, не снялась. боялся сло... 25.5.2008, 22:33
Вовка Baks
Если тянешь фонарь на себя параллельно земле ... 26.5.2008, 7:57
Rad&K Цитата(Damon)Цитата(Step)Цитата(Damon)Есть еще оди... 25.1.2009, 12:49
peste кто-нить пробывал в задние фары диоды ставить?
Есл... 28.3.2009, 0:52
Вовка http://korauto.ru 29.3.2009, 22:34
Кудрявый Не нашел нужной темы, но создавать новую для одног... 23.11.2009, 21:01
Александр23 Кудрявый
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.p... 23.11.2009, 21:23
Кудрявый спасибо! Сходил скрутил задние фонари и понял что ... 23.11.2009, 21:47
b0pp блин, ну никак не получается фонарь снять. боюсь с... 2.1.2011, 18:08
leon002 Помогите решить проблему,все ногти ободрал,как сня... 11.1.2011, 17:43
greenyod Цитата(leon002 @ 11.1.2011, 19:43) Помоги... 27.5.2012, 14:15
WADIE b0pp,- если не решил проблему - звони !!... 11.1.2011, 22:34
CIA Сегодня тоже левый фонарь снимал для замены стоп-л... 6.2.2011, 11:53
Pol_cerry Цитата(scorpirust @ 4.5.2010, 19:36) +1. ... 24.2.2011, 23:53
Александр23 Pol_cerry,
2 контакта- это два плюса. Корпус - ми... 25.2.2011, 0:08
GeologPS Помогите продиагностировать.
Габариты работают, ст... 21.10.2011, 17:01
GeologPS хм, читаю дальше - то есть лампа одна, но две нитт... 21.10.2011, 17:20
Алеф GeologPS, http://getz-club.ru/forum/index.php?show... 21.10.2011, 17:44
GeologPS Алеф, благодарю. 21.10.2011, 19:14
PetrFox Сегодня заметил, что правый стоп сигнал не загорае... 24.11.2011, 21:10
Александр23 PetrFox,
А вот после замены это и прояснится. 24.11.2011, 21:18
ровер Всем привет!Подскажите мне пожалуйста!У ме... 13.12.2011, 12:18
Вовка Цитата(ровер @ 13.12.2011, 13:18) Всем пр... 11.1.2012, 10:58
Олег Ал http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3918... 13.12.2011, 14:24
Ri-Le PetrFox
Так же одновременно перестали гореть правы... 11.1.2012, 10:56
dimkakrugly проблемка! при первом включении не горит левый... 13.11.2012, 8:37
WADIE купи две 2-х нитевые лампочки , сними фонарь ( 2 ... 13.11.2012, 12:32
Mr.Diablo Дибильная конструкция. Во первых негерметично - вс... 14.1.2013, 19:48
Kelson в холод пластик давольно хрупкий 16.1.2013, 14:45
WADIE герметизировать фонарь от кузова не надо !... 16.1.2013, 16:07
Andy1957 Сегодня снял впервые задние фонари - грязи совсем ... 10.1.2014, 18:15
galileo Цитата(Andy1957 @ 10.1.2014, 20:15) Сегод... 10.1.2014, 18:19
Andy1957 Лампы проверяли и не один раз - контакт на корпус ... 10.1.2014, 18:27
Glom Цитата(Andy1957 @ 10.1.2014, 19:27) Лампы... 10.1.2014, 18:31
Andy1957 Эту не разберёшь, кажется... 10.1.2014, 18:33
Glom Цитата(Andy1957 @ 10.1.2014, 19:33) Эту н... 10.1.2014, 18:34
Andy1957 Спасибо за советы и информацию. завтра ещё раз про... 10.1.2014, 20:59
Mr_Di_MC Цитата(Andy1957 @ 10.1.2014, 18:15) Сегод... 20.2.2015, 22:03
NarimanSPb Цитата(Mr_Di_MC @ 20.2.2015, 22:03) . у м... 20.2.2015, 23:51
WADIE а может контакты фонаря не достают до контактов ла... 10.1.2014, 21:52
Andy1957 Цитата(WADIE @ 10.1.2014, 23:52) а может ... 11.1.2014, 18:09
WADIE еще на цоколе ламп сбоку есть ценрирующе-направляю... 11.1.2014, 22:15
е967ук Доброго времени суток, скажите можно ли в мороз -3... 24.1.2014, 19:20
васяня Если пальцы не отмёрзнут-то можно 24.1.2014, 19:26
alexlex да и пластик бы не треснул ))) 24.1.2014, 20:32
WADIE "ох уж эти сказочки ..."
а у вас габари... 21.2.2015, 7:41
Camel2 Поясните в чём он не прав 21.2.2015, 9:13
WADIE если есть проблемы с проводкой или сгнившие провод... 21.2.2015, 16:24
NarimanSPb Для работы светодиодной лампы СТОП в режиме ГАБАРИ... 21.2.2015, 22:16
Twin Peaks Ничего не сгорит, хватит пугать народ. 22.2.2015, 8:58
Twin Peaks Вообще диоды лучше и ярче и экономичней в 4 раза.
... 22.2.2015, 9:11
NarimanSPb Цитата(Twin Peaks @ 22.2.2015, 9:11) ...Т... 22.2.2015, 22:47
WADIE NarimanSPb,
если проводка целая - ничего и нигде ... 22.2.2015, 11:53
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 22.2.2015, 11:53) другое д... 22.2.2015, 22:53
WADIE Цитата(NarimanSPb @ 22.2.2015, 22:53) Спа... 22.2.2015, 23:58
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 22.2.2015, 23:58) ...и зач... 23.2.2015, 0:52
NkAml Цитата(WADIE @ 22.2.2015, 11:53) другое д... 23.2.2015, 0:03
дывялвипм Странные люди. Ставят всякую не сертифицированную ... 22.2.2015, 23:02
Twin Peaks У кого как, моя колхозная несертифицированная фигн... 22.2.2015, 23:12
WADIE NkAml,
обязательно 23.2.2015, 0:05
NkAml Цитата(WADIE @ 23.2.2015, 0:05) обязатель... 23.2.2015, 0:10
WADIE NarimanSPb,
у вас в схеме то 47 ом , то 470 ом ..... 23.2.2015, 1:59
Radagest А в ЗХ ставил кто-нибудь диоды? Там ведь никаких н... 8.4.2015, 16:23
Ghost_763 Цитата(Radagest @ 8.4.2015, 16:23) А в ЗХ... 8.4.2015, 20:41
delfinn Цитата(Radagest @ 8.4.2015, 16:23) А в ЗХ... 8.4.2015, 20:52
Radagest Нееее, за 10 штук не хочу :) У меня тоже был вариа... 8.4.2015, 22:02
Ghost_763 просто фото:
также второй авто: 8.4.2015, 23:59
Radagest Ghost_763, это прямо то, что надо!!! С... 9.4.2015, 9:59
Вовка Почему именно диоды? 9.4.2015, 10:31
Radagest Вовка, интересный вопрос. Галогенки уже стоят, они... 9.4.2015, 14:55
Вовка Диодные кукурузы эффективнее галогенки? 9.4.2015, 16:42
Radagest Вовка фотки, которые выложил Ghost_763 ни о чем не... 10.4.2015, 10:31
Вовка Radagest, к сожалению я не могу вам показать, как ... 10.4.2015, 14:10
Ghost_763 Цитата(Вовка @ 10.4.2015, 14:10) Radagest... 12.4.2015, 16:26
WADIE Вовка а как же это : ?
http://www.youtube.com/wat... 10.4.2015, 14:19
Вовка Цитата(WADIE @ 10.4.2015, 14:19) Вовка а ... 13.4.2015, 14:34
delfinn Вовка,
А не прогарят ли колпаки от таких температ... 10.4.2015, 18:06
Radagest ЦитатаRadagest, к сожалению я не могу вам показать... 12.4.2015, 8:26
Radagest В общем, заказал, посмотрим :) 13.4.2015, 16:51
Ghost_763 Возвращаясь к теме замены задних габаритных ламп,в... 13.4.2015, 22:38
АртиАлла А такая же в доп.стоп сигнал влезет? Можно номер? ... 13.4.2015, 22:55
Ghost_763 Цитата(АртиАлла @ 13.4.2015, 22:55) А так... 13.4.2015, 23:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:40 |
