После замены свечей обнаружились провалы... |
22.9.2014, 14:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.9.2014 Из: Зеленоград Мой город: Москва |
Доброго времени суток! При плановой (замену свечей провожу 20 тыс. км) замене свечей на Hyundai Getz 1.6 АКПП (2008 г.) обнаружилось следущее: 2,3,4 свечи оказались влажными (по запаху бензин). После замены старых свечей на новые (NGK BKR5ES-11) обнаружился провал в динамике при переключении: с задней передачи на первую. Может кто сталкивался, подскажите
VIT$ После замены свечей обнаружились провалы... 22.9.2014, 14:28
Шурик71 Цитата(VIT$ @ 22.9.2014, 15:28) обна... 22.9.2014, 14:50
WADIE плановая замена свечей ... вообще-то : каждые 15 0... 22.9.2014, 15:23
VIT$ По существу можете сказать или мы будем обсуждать ... 22.9.2014, 15:30
Brodilis Цитата(WADIE @ 22.9.2014, 17:23) плановая... 29.9.2014, 12:23
REAlex "провал в динамике при переключении: с задней... 22.9.2014, 15:32
VIT$ Кратковременно падают обороты... 22.9.2014, 15:43
WADIE при мОнуальном снятии наконечников со свечей ( сде... 22.9.2014, 15:40
VIT$ 1.провода чистые от пыли-грязи.
2.свечи затянуты с... 22.9.2014, 15:54
vladimir66 Цитата(VIT$ @ 22.9.2014, 16:28) Добр... 22.9.2014, 15:44
WADIE ищи причину - там куда лазил ... 22.9.2014, 16:07
VIT$ Спасибо и на этом 22.9.2014, 16:10
dinosavr VIT$, чудес не бывает, где-то накосячил ...
п... 22.9.2014, 16:48
VIT$ Спасибо за дельный совет! 23.9.2014, 8:03
WADIE указанные в топике свечи - платино-иридиевые ??? .... 29.9.2014, 12:32
toma После замены свечей и топливного фильтра попадает ... 7.3.2015, 20:54
WADIE либо насос неправильно собрали ... либо свечи не т... 8.3.2015, 0:10
WADIE Цитата(WADIE @ 8.3.2015, 0:10) либо насос... 9.3.2015, 21:38
DIMON.K Про свечи могу добавить, что купил в Экзисте два к... 8.3.2015, 8:44
toma свечи denso 8.3.2015, 11:59
toma Еще хотела добавить, что и до замены были проблемы... 8.3.2015, 12:43
Jarlacks скорее всего где-то в цепи зажигания нарушен норма... 8.3.2015, 13:15
toma Jarlacks, а что такое бронепровод? 8.3.2015, 13:50
Jarlacks Высоковольтные провода идущие от свечей к катушкам... 8.3.2015, 14:26
Camel2 Может останавливаешься-давление нагнетает. Поехала... 9.3.2015, 5:52
toma Вчера ездила, но мало. Вроде все нормально было.
Н... 9.3.2015, 9:37
Александр23 Похоже, при замене фильтра, колечко забыли надеть ... 9.3.2015, 10:38
toma Те свечи остались в сервисе.
Были в хорошем состо... 9.3.2015, 22:21
toma Сегодня выяснилась причина многих проблем - порвал... 11.3.2015, 14:43
vladimir66 toma,Остались риторические вопросы - почему ни в о... 11.3.2015, 15:23
Artal toma
Возможно, у вас проблема с давлением топлива ... 11.3.2015, 16:22
WADIE пусковой ток играет роль только при больших значен... 11.3.2015, 16:28
Camel2 Т,е. на простом языке для девушки:
Большой разницы... 11.3.2015, 16:32
toma Спасибо. Просто как-то странно заводится, раньше б... 11.3.2015, 22:05
toma Электрик первым делом проверил АКБ, сказал, что от... 11.3.2015, 22:19
WADIE Цитата(toma @ 11.3.2015, 22:19) Надо дейс... 12.3.2015, 9:09
Александр23 Цитата(WADIE @ 12.3.2015, 9:09) если раб... 13.3.2015, 10:07
toma Просто заводилась она как-то неравномерно, с утра ... 12.3.2015, 13:17
vladimir66 Цитата(toma @ 12.3.2015, 14:17) Просто за... 12.3.2015, 19:08
WADIE Александр23,
на непеределанных ???
после замены ... 13.3.2015, 18:21
Александр23 Цитата(WADIE @ 13.3.2015, 18:21) Александ... 14.3.2015, 8:28
alexlex А если не сразу после замены?!
Первый раз посл... 13.3.2015, 18:39
WADIE но ведь девушка пишет , что ей меняли топливный фи... 13.3.2015, 23:25
toma Опять появилась вибрация, когда заводишь машину.
С... 14.3.2015, 19:32
Imari Ребят, помогите и мне советами. Машина стала плохо... 15.3.2015, 3:15
vladimir66 Цитата(Imari @ 15.3.2015, 4:15) Ребят, по... 15.3.2015, 11:50
дывялвипм Imari, замерить давление топлива. Для начала. 15.3.2015, 11:05
WADIE вонища бензином ... = нет воспламенения смеси ...
... 16.3.2015, 13:59
vladimir66 Пришло время поменять свечи,хочу заказать аналогич... 14.5.2015, 14:13
alexlex vladimir66, есть мнение, что это выхлопные газы в ... 14.5.2015, 14:28
Serg57 Доброе время суток! Мужики,проконсультируйте п... 20.9.2017, 21:47
Юрий34 Цитата(Serg57 @ 20.9.2017, 21:47) Доброе ... 20.9.2017, 22:43
Serg57 Цитата(Юрий34 @ 20.9.2017, 22:43) Проблем... 21.9.2017, 17:01
Юрий34 Цитата(Serg57 @ 21.9.2017, 17:01) Да нет ... 21.9.2017, 22:29
Serg57 Цитата(Юрий34 @ 21.9.2017, 22:29) Поменяй... 22.9.2017, 0:01
ABars Цитата(Serg57 @ 20.9.2017, 22:47) Доброе ... 21.9.2017, 18:57
Ричи Рич Цитата(Serg57 @ 20.9.2017, 22:47) Доброе ... 24.9.2017, 9:39
дывялвипм Serg57, да, так и есть. ИМХО - особенность подавля... 20.9.2017, 21:53
delfinn Я не знаю с какооо там маховика, но...
Разгон до 1... 21.9.2017, 8:29
camope3 Цитата(дывялвипм @ 20.9.2017, 21:53) Serg... 21.9.2017, 9:00
Serg57 P.s.
Извиняюсь не масляного,а бензонасоса. 21.9.2017, 17:29
dinamik ABars, кто сказал,что мотор под 92ой бенз? На скол... 21.9.2017, 21:31
ABars Цитата(dinamik @ 21.9.2017, 22:31) ABars,... 23.9.2017, 0:28
delfinn Цитата(ABars @ 23.9.2017, 0:28) Производи... 23.9.2017, 7:59
camope3 Цитата(delfinn @ 23.9.2017, 7:59) А вы по... 23.9.2017, 8:44
delfinn Цитата(camope3 @ 23.9.2017, 8:44) в сети ... 23.9.2017, 14:22
Юрий34 Кстати, Вы у бывшего владельца не интересовались н... 21.9.2017, 22:47
Serg57 Цитата(Юрий34 @ 21.9.2017, 22:47) Кстати,... 21.9.2017, 23:48
Юрий34 Цитата(Serg57 @ 21.9.2017, 23:48) Катализ... 22.9.2017, 23:22
Юрий34 Попробуйте так проверить Ваш кат.
https://youtu.be... 22.9.2017, 23:25
dinamik ABars, наверно мы говорим о разных производителях(... 23.9.2017, 8:31
Юрий34 Про бензин. На гетц есть прошивки от Паулюса все з... 23.9.2017, 22:45
delfinn Цитата(Юрий34 @ 23.9.2017, 22:45) Про бен... 24.9.2017, 1:13
Юрий34 Цитата(delfinn @ 24.9.2017, 1:13) А прож... 24.9.2017, 22:09
ABars Цитата(Юрий34 @ 24.9.2017, 23:09) ... нав... 25.9.2017, 0:31
Юрий34 Цитата(ABars @ 25.9.2017, 0:31) А что,на ... 25.9.2017, 20:21
ABars ИМХО Я знаю, для чего делают в машинах паук 4-2-1.... 26.9.2017, 3:37
Юрий34 Цитата(ABars @ 26.9.2017, 3:37) ИМХО Я зн... 26.9.2017, 22:55
ABars Цитата(Юрий34 @ 26.9.2017, 23:55) Что име... 27.9.2017, 0:34
camope3 Цитата(Юрий34 @ 26.9.2017, 22:55) Что име... 27.9.2017, 10:24
camope3 Цитата(delfinn @ 23.9.2017, 14:22) Да. А ... 24.9.2017, 8:05
SoDimon А звон пальцев - это люфт в поршнях, когда палец т... 24.9.2017, 10:39
vladimir66 Цитата(SoDimon @ 24.9.2017, 11:39) А звон... 24.9.2017, 13:37
Юрий34 Цитата(SoDimon @ 24.9.2017, 10:39) А звон... 24.9.2017, 22:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 22:28 |
